  4. Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x
pegelalarmadapterhochwasserhochwasser adaptergewässerfluss
95 Beiträge 10 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sigi234 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
    Kann den ein Dev übernehmen?
    Das wäre sehr gut!
    Eventuell @Dutchman oder @Jey-Cee oder sonst wer?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @negalein so richtig viel Zeit hab ich gerade auch nicht, bestenfalls würde ich den Fehler beheben das keine Daten gesendet werden. Aber vorher wäre es schön wenn jemand mal den Entwickler per email Kontaktiert und nach seinem Status frägt und ob es in Ordnung ist wenn man den Adapter in die Community übernimmt.
    Kannst du das machen @Negalein?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    NegaleinN sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @jey-cee sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
      Jep, werde ich gleich machen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • Jey CeeJ Jey Cee
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @jey-cee
        Ich habe @bazidibavaria mal eine PN gesendet. Vielleicht antwortet er uns.
        • sigi234S sigi234
          @jey-cee
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Eher nicht, da er schon seit Okt. nicht mehr im Forum war.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @negalein sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
            Ok, machst du das dann per Mail?
            • sigi234S sigi234
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Soeben abgeschickt! :)
                @claus1993 sagte in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                Wenn ja wie kann ich das machen.
                1. Instanz anlegen
                Aber scheint als wird der Adapter eh nicht mehr weiterentwickelt.
                Der Entwickler war seit 9. Okt. nicht mehr online.
                Auf mein Issue zu 1.0.0 wurde nie reagiert.
                Und in den Objekten kommt nichts interessantes. Nur ob eine Warnung oder nicht.
                Die Pegelstände fehlen komplett. :(
                claus1993
                @negalein said in Test Adapter pegelalarm v0.0.1-x:
                1. Instanz anlegen
                Habe es für mich gelöst das ich jetzt einen ganzen Fluss abfrage und mir meine Werte herauspicke.
                Das gleiche problem habe ich auch bei einem anderen Adapter (Undok FSAPI). Da freut man sich auf einen Adapter den man sehr gut nutzen kann und dann geht es leider nicht mehr weiter....
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  werden bei dir die Werte angezeigt?
                  Welche Version verwendest du?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    claus1993
                    Bei mir werden die Werte angezeigt und sind auch aktuell.
                    Version 1.0.0
                    • C claus1993
                      Version 1.0.0
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      verwende auch die 1.0.0
                      bei allen 2 Flüssen kommt nichts
                        claus1993
                        ich habe den Rhein und du?
                        • C claus1993
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Österreich---Inn--Schärding
                          Nenn mir mal deine Daten vom Rhein. Vorallem die Pegelstelle. Dann versuch ichs damit mal.
                            claus1993
                            Vielleicht gibt es ein Problem bei der Datenquelle
                            Land = Deutschland
                            Gewässer = Rhein
                            Den Rest habe ich nicht belegt damit ich alle Pegel vom Rhein angezeigt bekomme.
                            Habe dann als Beispiel "Bingen" mit 195 cm Wasserhöhe.
                            • C claus1993
                              Land = Deutschland
                              Gewässer = Rhein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Land = Deutschland
                              Gewässer = Rhein
                              leider keine Änderung
                                Land = Deutschland
                                Gewässer = Rhein
                                claus1993
                                okay bei Alert und Alarm habe ich auch keine Daten mehr. Da sieht es genau aus wie bei dir.
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  kannst du mir mal den ganzen Baum von pegelalarm.0 zeigen?
                                    claus1993
                                    • C claus1993
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Danke!
                                      Fehlt da der Pegelstand?
                                        Danke!
                                        claus1993
                                        Korrekt, bei einer anderen Station ist er jedoch vorhanden.
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          Bei mir ist es auch so.
                                          die Station für den Fluß direkt vor meiner Haustür funktioniert nicht.
                                          Andere, die ich nicht brauchen kann, funktionieren.
                                          Wäre super wenn der Adapter hier gepflegt wird.
                                          HappyUser
