  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
    @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
    fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
    3.2.16
    fred@ioBrokerVM:~$ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.21.0
    /usr/bin/node
    v12.21.0
    /usr/bin/npm
    6.14.11
    nodejs:
     Installiert:           12.21.0-1nodesource1
     Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
     Versionstabelle:
    *** 12.21.0-1nodesource1 500
           500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
        10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
           500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
        10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
           500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
    fred@ioBrokerVM:~$
    Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
    Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
    • FredFF FredF
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
      apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dutchman
        habe folgende ausgabe im log ( der dapter hat auch zusätzlich die 3 installierten esphomee's gefunden)
        aber die hier ?
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.937	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.45 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.936	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.194 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.935	info	(8216) Initiate 192.168.178.45
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.933	info	(8216) Initiate 192.168.178.194
        diese beiden geräte sind ein firetv stick und ein echo show 8
        die 3 real-existierenden esp's werden angezeigt:
        Markus_
        @liv-in-sky @Dutchman
        Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
          @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
          • apollon77A apollon77
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @apollon77 sagte in [ESPHome] Beta release:
            ging hierum :
            @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
            Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
            $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
            Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
            install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
            NPM version: 6.14.11
            npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
             ERR! code E404
            npm
             ERR!
            404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
            npm ERR!
             404
            npm ERR!
             404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
            npm ERR!
             404 Your package name is not valid, because
            npm ERR!
            404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
            • M Markus_
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
              ok thanks kan es reproduzieren und beheben
                ging hierum :
                npm
                 ERR! code E404
                npm
                 ERR!
                npm ERR!
                 404
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR!
                @dutchman js-controller 3.2??
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  @apollon77 Ja.
                  https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release/28?_=1614580980648
                  • FredFF FredF
                    @apollon77 Ja.
                    @fredf Dann bitte dafürmal js.controller issue anlegen. müssen wir da ansehen.
                      mtaxer
                      @dutchman Vielen Dank für die Integration. Ist geplant die "Light" Komponente mit einzubauen?
                      SG
                      Mario
                      • M mtaxer
                        SG
                        Mario
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                        @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
                        SG
                        Mario
                        Kan ich einbauen sobald ich ein Beispiel dafür bekomme.
                        Der Adapter sollte ne Meldung geben “type Not supporters. Und Dan Informationen geben die dem Entwickler geschickt werden müssen
                          mtaxer
                          schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
                          @dutchman Danke für die schnelle Antwort ...
                          Hier ein Link für einige Beispielkonfigurationen: QuinLED-Quad
                          Für mich persönlich wäre die "1x RGBW" Led Strip Variante aus diesen Beispielen interessant.
                          Log kann ich erst später analysieren ...
                          SG
                          Mario
                            mtaxer
                            @dutchman "Not supported" kann ich im Log leider nicht finden. Ist auf "debug" gestellt.
                            Die Config der Licht Komponente wird bereits richtig in den Objekten angezeigt.
                            SG
                            Mario
                            • M mtaxer
                              SG
                              Mario
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              SG
                              Mario
                              jup config ja aber states fehlen :)
                              Starte mal bitte den adapter neu, es sollte dan eine warn melding kommen (debug nicht noetig, zuviel info !)
                              DeviceType >TypenName< not yet supported
                              Please submit git issue with all information from next line
                              DeviceType >TypenName< | State-Keys >ArrayOfKey< | [entityStateConfig] >informationen<
                              ich brauchte mal die komplette warn log Ausgabe was da kommt, bitte dafuer nicht aus dem admin kopieren (Zeile ist abgeschnitten) sondern log runterladen
                              Thanks !
                                SG
                                Mario
                                Thanks !
                                mtaxer
                                @dutchman ... hier der Auszug aus dem Log für RGBW
                                2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) DeviceType Light not yet supported
                                2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) Please submit git issue with all information from next line
                                2021-03-01 15:53:06.241 - warn: esphome.0 (11603) DeviceType Light | State-Keys {"key":3048698813,"state":false,"brightness":1,"red":1,"green":1,"blue":1,"white":1,"colorTemperature":0,"effect":"None"} | [entityStateConfig] {"config":{"objectId":"quinled_quad","key":3048698813,"name":"QuinLED_Quad","uniqueId":"esphome_developer_qlquad_dev4lightquinled_quad","supportsBrightness":true,"supportsRgb":true,"supportsWhiteValue":true,"supportsColorTemperature":false,"minMireds":0,"maxMireds":0,"effectsList":["None","My Slow Random Effect","My Fast Random Effect","My Insane Random Effect","Totally loco","Strobe Effect With Custom Values"]},"name":"Light","type":"Light","unit":""}
                                SG
                                Mario
                                • M mtaxer
                                  SG
                                  Mario
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  SG
                                  Mario
                                  danke fuer die Details und git issue :), na dan probier mal 0.1.1
                                  0.1.1 (2021-03-02)
                                  • (DutchmanNL) Type Fan added
                                  • (DutchmanNL) Type Light added
                                  • (DutchmanNL) Error messages optimized
                                  • (DutchmanNL) Device reconnect handling improved
                                  • (DutchmanNL) [Breaking!] Change state name to default "state" for type BinarySensor / Climate / Sensor / TextSensor & Switch
                                  • (DutchmanNL) Autodiscovery improved, non-ESPHome devices excluded
                                    SG
                                    Mario
                                    0.1.1 (2021-03-02)
                                    mtaxer
                                    @dutchman Danke für die Einbindung. Die Licht Komponente konnte ich schon mal testen.
                                    In den Objekten erscheint ein "state". Dieser nimmt den richtigen Wert des Stripes an, true oder false (ein/aus).
                                    Allerdings nur wenn ich den Stripes von der ESPHome Weboberfläche schalte. Der State selber ist in den Objekten
                                    nicht "setzbar/schreibbar". Einen State für die Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur konnte ich noch nicht finden.
                                    SG
                                    Mario
                                    • M mtaxer
                                      SG
                                      Mario
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      danke ! Tippfehler, bitte nochmal neu von git ziehen jetzt sollte alles kommen :)
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        ist jetzt auch behoben ;)
                                          mtaxer
                                          @dutchman Alle States erscheinen jetzt in den Objekten, sehr gut.
                                          Kurz zusammengefasst:
                                          • state (true/false - Ein/Aus) - funktioniert
                                          • brightness - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                                          • blue - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                                          • green - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                                          • red - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
                                          • colorTemperature - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 153 bis 500 sein (Mired)
                                          Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
                                          Optimal wäre noch ein zusätzlicher State der Hex Werte entgegen nimmt, also z.B. #00ff00. Eine Funktion im Adapter zerlegt den Wert in die RGB Werte und gibt es an ESPHome weiter. Ich habe das bis jetzt immer extern mit einem Skript gelöst.
                                          function hexToRgb(hex) {
                                            // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
                                            var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                                            hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
                                              return r + r + g + g + b + b;
                                            var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                                            return result ? {
                                              r: parseInt(result[1], 16),
                                              g: parseInt(result[2], 16),
                                              b: parseInt(result[3], 16)
                                            } : null;
                                          return (hexToRgb(hex).r) + "," + (hexToRgb(hex).g) + "," + (hexToRgb(hex).b);
                                          Vielen Dank nochmal ...
                                          SG
                                          Mario
                                          DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
