  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 233.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M Malaus
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
    Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
    deswegen ging es garantiert auch vorher schief :)
    Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
    Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    definiere nicht schoen ?
    • DutchmanD Dutchman
      Malaus
      @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
      • M Malaus
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
        # Example configuration for bh1750
        sensor:
          - platform: bh1750
            address: 0x23
            measurement_time: 69
            update_interval: 10s
        wird Hal_Illuminance
        Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
          sensor:
            - platform: bh1750
              address: 0x23
          Malaus
          @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
          Momentan sieht das bei mir so aus:
          - platform: mhz19
              co2:
                name: "MH-Z19 CO2 Value"
              temperature:
                name: "MH-Z19 Temperature"
              update_interval: 30s
              automatic_baseline_calibration: false
          Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
          • M Malaus
            - platform: mhz19
                co2:
                temperature:
            Malaus
            - platform: mhz19
                co2:
                temperature:
            Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
            Hier ist das yaml:
            esphome:
              platform: ESP32
              board: nodemcu-32s
            wifi:
              ssid: ""
              password: ""
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
                password: "inIsxxv7oeHa"
            esp32_ble_tracker:
            api:
            captive_portal:
            # Enable logging
            logger:
            ota:
              password: ""
            # Example configuration entry
            web_server:
              port: 80
            mqtt:
              broker: 0.0.0.0
              username:
              password:
              port: 1885
            uart:
              rx_pin: 16
              tx_pin: 17
              baud_rate: 9600
            sensor:
              - platform: wifi_signal
                name: "WiFi Signal Sensor"
              - platform: mhz19
                co2:
                temperature:
              - platform: xiaomi_hhccjcy01
                mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
                temperature:
                  name: "Monstera Temperature"
                moisture:
                  name: "Monstera Moisture"
                illuminance:
                  name: "Monstera Illuminance"
                conductivity:
                  name: "Monstera Soil Conductivity"
                battery_level:
                  name: "Monstera Battery Level"
                mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
                temperature:
                  name: "Citrus Temperature"
                moisture:
                  name: "Citrus Moisture"
                illuminance:
                  name: "Citrus Illuminance"
                conductivity:
                  name: "Citrus Soil Conductivity"
                battery_level:
                  name: "Citrus Battery Level"
                mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
                temperature:
                  name: "Palme Temperature"
                moisture:
                  name: "Palme Moisture"
                illuminance:
                  name: "Palme Illuminance"
                conductivity:
                  name: "Palme Soil Conductivity"
                battery_level:
                  name: "Palme Battery Level"
                mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
                temperature:
                  name: "Palme Esstisch Temperature"
                moisture:
                  name: "Palme Esstisch Moisture"
                illuminance:
                  name: "Palme Esstisch Illuminance"
                conductivity:
                  name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
                battery_level:
                  name: "Palme Esstisch Battery Level"
            • M Malaus
              - platform: mhz19
                  co2:
                  temperature:
              Hier ist das yaml:
              esphome:
                platform: ESP32
                board: nodemcu-32s
              wifi:
                ssid: ""
                password: ""
                ap:
              esp32_ble_tracker:
              api:
              captive_portal:
              # Enable logging
              logger:
              ota:
                password: ""
              web_server:
                port: 80
              mqtt:
                broker: 0.0.0.0
                username:
                password:
                port: 1885
              uart:
                rx_pin: 16
                tx_pin: 17
                baud_rate: 9600
              sensor:
                - platform: mhz19
                  co2:
                  temperature:
                  temperature:
                  moisture:
                  illuminance:
                  conductivity:
                  battery_level:
                  temperature:
                  moisture:
                  illuminance:
                  conductivity:
                  battery_level:
                  temperature:
                  moisture:
                  illuminance:
                  conductivity:
                  battery_level:
                  temperature:
                  moisture:
                  illuminance:
                  conductivity:
                  battery_level:
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Hier ist das yaml:
              Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
                Hier ist das yaml:
                Malaus
                @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
                Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
                Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
                • M Malaus
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Jup biste 😂, kan ich hardcoded machen und Dan müsst ihr bei jeder Änderung warten bist der Entwickler mal Zeit hat.
                  Habe es jetzt so dynamisch gebaut das es immer passt und sehr einfach zu erweitern ist
                  Beachte hier das ein Gerät viele verschiedenen Sensoren haben kan, also die Struktur ist
                  Gerät | Type | senorID | werte
                  Und Dan willste die Struktur schließe mal 60 ds18b20 an Dan weißte warum 😂
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    @Dutchman Ich hatte ja schon die 0.0.1 installiert gehabt, das update auf die 0.1.0 hat dann nicht geklappt. Deinstallieren und neu installieren ergab folgendes log. Adapter bleibt rot. Any idea?
                    2021-02-28 18:55:05.674 - info: host.ioBrokerVM iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                    2021-02-28 18:55:07.170 - info: host.ioBrokerVM iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068
                    2021-02-28 18:55:07.362 - info: host.ioBrokerVM iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2021-02-28 18:55:33.255 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                    2021-02-28 18:55:33.345 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                    2021-02-28 18:55:33.400 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2021-02-28 18:55:33.454 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                    2021-02-28 18:55:33.510 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    2021-02-28 18:55:34.603 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                    2021-02-28 18:55:35.450 - info: host.ioBrokerVM Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2021-02-28 18:55:58.277 - info: host.ioBrokerVM iobroker add esphome --host ioBrokerVM
                    2021-02-28 18:55:59.364 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM create instance esphome
                    2021-02-28 18:55:59.373 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info.connection created
                    2021-02-28 18:55:59.401 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info created
                    2021-02-28 18:55:59.433 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                    2021-02-28 18:55:59.464 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                    2021-02-28 18:55:59.493 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                    2021-02-28 18:55:59.522 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                    2021-02-28 18:55:59.553 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                    2021-02-28 18:55:59.585 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.uptime created
                    2021-02-28 18:55:59.614 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memRss created
                    2021-02-28 18:55:59.643 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                    2021-02-28 18:55:59.680 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                    2021-02-28 18:55:59.713 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cputime created
                    2021-02-28 18:55:59.746 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cpu created
                    2021-02-28 18:55:59.776 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                    2021-02-28 18:55:59.805 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.connected created
                    2021-02-28 18:55:59.835 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.alive created
                    2021-02-28 18:55:59.863 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM Set default value of esphome.0.info.connection: false
                    2021-02-28 18:55:59.897 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0 created
                    2021-02-28 18:56:00.907 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                    2021-02-28 18:56:02.971 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 started with pid 24145
                    2021-02-28 18:56:03.746 - info: esphome.0 (24145) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) uncaught exception: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                    2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) Error: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                    at checkFormat (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:244:11)
                    at exports.ServiceType.fromString (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:118:5)
                    at new exports.ServiceType (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:31:14)
                    at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:40:27
                    at /opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:223:7
                    at Array.forEach ()
                    at module.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:221:17)
                    at module.exports.decodeSection (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:26:10)
                    at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:111:5
                    at Array.forEach ()
                    2021-02-28 18:56:03.989 - error: esphome.0 (24145) type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                    2021-02-28 18:56:03.996 - info: esphome.0 (24145) terminating
                    2021-02-28 18:56:03.997 - warn: esphome.0 (24145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2021-02-28 18:56:04.573 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2021-02-28 18:56:04.573 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                    • FredFF FredF
                      at Array.forEach ()
                      at Array.forEach ()
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                      at Array.forEach ()
                      at Array.forEach ()
                      Haste komplett deinstalliert oder nur die Instanzen gelöscht? Was für ein System ist das (Linux, Windows ? Und welche Node bzw npm Version)
                        at Array.forEach ()
                        at Array.forEach ()
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
                        fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
                        3.2.16
                        fred@ioBrokerVM:~$ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/bin/node
                        v12.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                         Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                         Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                         Versionstabelle:
                        *** 12.21.0-1nodesource1 500
                               500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                            10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                               500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                            10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                               500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        fred@ioBrokerVM:~$
                        • FredFF FredF
                          3.2.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                           Versionstabelle:
                          fred@ioBrokerVM:~$
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          3.2.16
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                           Versionstabelle:
                          fred@ioBrokerVM:~$
                          Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
                          Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
                            3.2.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.21.0
                            /usr/bin/node
                            v12.21.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                             Versionstabelle:
                            fred@ioBrokerVM:~$
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                            • FredFF FredF
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                              apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @dutchman
                                habe folgende ausgabe im log ( der dapter hat auch zusätzlich die 3 installierten esphomee's gefunden)
                                aber die hier ?
                                esphome.0	2021-02-28 11:08:55.937	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.45 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 11:08:55.936	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.194 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 11:08:55.935	info	(8216) Initiate 192.168.178.45
                                esphome.0	2021-02-28 11:08:55.933	info	(8216) Initiate 192.168.178.194
                                diese beiden geräte sind ein firetv stick und ein echo show 8
                                die 3 real-existierenden esp's werden angezeigt:
                                Markus_
                                @liv-in-sky @Dutchman
                                Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
                                esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
                                esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
                                esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
                                esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
                                  @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
                                  • apollon77A apollon77
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @apollon77 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    ging hierum :
                                    Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                                    Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                     ERR! code E404
                                    npm
                                     ERR!
                                    404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
                                    npm ERR!
                                     404
                                    npm ERR!
                                     404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
                                    npm ERR!
                                     404 Your package name is not valid, because
                                    npm ERR!
                                    404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
                                    ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                                    • M Markus_
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      ok thanks kan es reproduzieren und beheben
                                        ging hierum :
                                        npm
                                         ERR! code E404
                                        npm
                                         ERR!
                                        npm ERR!
                                         404
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        @dutchman js-controller 3.2??
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @apollon77 Ja.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/42741/esphome-beta-release/28?_=1614580980648
