  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
    @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
    nodejs: v14.15.5
    weiss nicht ob es daran liegt und bei mir läuft der Adpater, aber für ioBroker empfohlen ist 12.xx
    nicht unbedingt, 14 ist vol supported seit langen :)
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @dutchman ok
      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
      Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
      welche NodeJS und NPM version benutzt du ?
      nodejs: v14.15.5
      npm: 6.14.11
      hmm hab ich auch und keine Probleme gehabt beim installieren, hast du es ueber die Katze it GitHub link gemacht oder ?
      Ja, einmal auf die Github Seite und auf Code geklickt - Link kopieren.
      und einmal direkt den Link von oben benutzt.
      probier mal per console :
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.esphome@latest
      Malaus
      nodejs: v14.15.5
      npm: 6.14.11
      cd /opt/iobroker
      Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
      startInstance system.adapter.esphome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.0
      • M Malaus
        nodejs: v14.15.5
        npm: 6.14.11
        cd /opt/iobroker
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        deswegen ging es garantiert auch vorher schief :)
          Malaus
          Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
          Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
          • M Malaus
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            definiere nicht schoen ?
              Malaus
              @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
              • M Malaus
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
                # Example configuration for bh1750
                sensor:
                  - platform: bh1750
                    address: 0x23
                    measurement_time: 69
                    update_interval: 10s
                wird Hal_Illuminance
                Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
                  sensor:
                    - platform: bh1750
                      address: 0x23
                  Malaus
                  @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
                  Momentan sieht das bei mir so aus:
                  - platform: mhz19
                      co2:
                        name: "MH-Z19 CO2 Value"
                      temperature:
                        name: "MH-Z19 Temperature"
                      update_interval: 30s
                      automatic_baseline_calibration: false
                  Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
                  • M Malaus
                    - platform: mhz19
                        co2:
                        temperature:
                    Malaus
                    - platform: mhz19
                        co2:
                        temperature:
                    Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
                    Hier ist das yaml:
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: nodemcu-32s
                    wifi:
                      ssid: ""
                      password: ""
                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                      ap:
                        ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
                        password: "inIsxxv7oeHa"
                    esp32_ble_tracker:
                    api:
                    captive_portal:
                    # Enable logging
                    logger:
                    ota:
                      password: ""
                    # Example configuration entry
                    web_server:
                      port: 80
                    mqtt:
                      broker: 0.0.0.0
                      username:
                      password:
                      port: 1885
                    uart:
                      rx_pin: 16
                      tx_pin: 17
                      baud_rate: 9600
                    sensor:
                      - platform: wifi_signal
                        name: "WiFi Signal Sensor"
                      - platform: mhz19
                        co2:
                        temperature:
                      - platform: xiaomi_hhccjcy01
                        mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
                        temperature:
                          name: "Monstera Temperature"
                        moisture:
                          name: "Monstera Moisture"
                        illuminance:
                          name: "Monstera Illuminance"
                        conductivity:
                          name: "Monstera Soil Conductivity"
                        battery_level:
                          name: "Monstera Battery Level"
                        mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
                        temperature:
                          name: "Citrus Temperature"
                        moisture:
                          name: "Citrus Moisture"
                        illuminance:
                          name: "Citrus Illuminance"
                        conductivity:
                          name: "Citrus Soil Conductivity"
                        battery_level:
                          name: "Citrus Battery Level"
                        mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
                        temperature:
                          name: "Palme Temperature"
                        moisture:
                          name: "Palme Moisture"
                        illuminance:
                          name: "Palme Illuminance"
                        conductivity:
                          name: "Palme Soil Conductivity"
                        battery_level:
                          name: "Palme Battery Level"
                        mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
                        temperature:
                          name: "Palme Esstisch Temperature"
                        moisture:
                          name: "Palme Esstisch Moisture"
                        illuminance:
                          name: "Palme Esstisch Illuminance"
                        conductivity:
                          name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
                        battery_level:
                          name: "Palme Esstisch Battery Level"
                    • M Malaus
                      - platform: mhz19
                          co2:
                          temperature:
                      Hier ist das yaml:
                      esphome:
                        platform: ESP32
                        board: nodemcu-32s
                      wifi:
                        ssid: ""
                        password: ""
                        ap:
                      esp32_ble_tracker:
                      api:
                      captive_portal:
                      # Enable logging
                      logger:
                      ota:
                        password: ""
                      web_server:
                        port: 80
                      mqtt:
                        broker: 0.0.0.0
                        username:
                        password:
                        port: 1885
                      uart:
                        rx_pin: 16
                        tx_pin: 17
                        baud_rate: 9600
                      sensor:
                        - platform: mhz19
                          co2:
                          temperature:
                          temperature:
                          moisture:
                          illuminance:
                          conductivity:
                          battery_level:
                          temperature:
                          moisture:
                          illuminance:
                          conductivity:
                          battery_level:
                          temperature:
                          moisture:
                          illuminance:
                          conductivity:
                          battery_level:
                          temperature:
                          moisture:
                          illuminance:
                          conductivity:
                          battery_level:
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Hier ist das yaml:
                      Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
                        Hier ist das yaml:
                        Malaus
                        @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
                        Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
                        Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
                        • M Malaus
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Jup biste 😂, kan ich hardcoded machen und Dan müsst ihr bei jeder Änderung warten bist der Entwickler mal Zeit hat.
                          Habe es jetzt so dynamisch gebaut das es immer passt und sehr einfach zu erweitern ist
                          Beachte hier das ein Gerät viele verschiedenen Sensoren haben kan, also die Struktur ist
                          Gerät | Type | senorID | werte
                          Und Dan willste die Struktur schließe mal 60 ds18b20 an Dan weißte warum 😂
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            @Dutchman Ich hatte ja schon die 0.0.1 installiert gehabt, das update auf die 0.1.0 hat dann nicht geklappt. Deinstallieren und neu installieren ergab folgendes log. Adapter bleibt rot. Any idea?
                            2021-02-28 18:55:05.674 - info: host.ioBrokerVM iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                            2021-02-28 18:55:07.170 - info: host.ioBrokerVM iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068
                            2021-02-28 18:55:07.362 - info: host.ioBrokerVM iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            2021-02-28 18:55:33.255 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                            2021-02-28 18:55:33.345 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                            2021-02-28 18:55:33.400 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2021-02-28 18:55:33.454 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                            2021-02-28 18:55:33.510 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                            2021-02-28 18:55:34.603 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                            2021-02-28 18:55:35.450 - info: host.ioBrokerVM Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2021-02-28 18:55:58.277 - info: host.ioBrokerVM iobroker add esphome --host ioBrokerVM
                            2021-02-28 18:55:59.364 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM create instance esphome
                            2021-02-28 18:55:59.373 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info.connection created
                            2021-02-28 18:55:59.401 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info created
                            2021-02-28 18:55:59.433 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                            2021-02-28 18:55:59.464 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                            2021-02-28 18:55:59.493 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                            2021-02-28 18:55:59.522 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                            2021-02-28 18:55:59.553 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                            2021-02-28 18:55:59.585 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.uptime created
                            2021-02-28 18:55:59.614 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memRss created
                            2021-02-28 18:55:59.643 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                            2021-02-28 18:55:59.680 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                            2021-02-28 18:55:59.713 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cputime created
                            2021-02-28 18:55:59.746 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cpu created
                            2021-02-28 18:55:59.776 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                            2021-02-28 18:55:59.805 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.connected created
                            2021-02-28 18:55:59.835 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.alive created
                            2021-02-28 18:55:59.863 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM Set default value of esphome.0.info.connection: false
                            2021-02-28 18:55:59.897 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0 created
                            2021-02-28 18:56:00.907 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                            2021-02-28 18:56:02.971 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 started with pid 24145
                            2021-02-28 18:56:03.746 - info: esphome.0 (24145) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                            2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) uncaught exception: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                            2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) Error: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                            at checkFormat (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:244:11)
                            at exports.ServiceType.fromString (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:118:5)
                            at new exports.ServiceType (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:31:14)
                            at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:40:27
                            at /opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:223:7
                            at Array.forEach ()
                            at module.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:221:17)
                            at module.exports.decodeSection (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:26:10)
                            at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:111:5
                            at Array.forEach ()
                            2021-02-28 18:56:03.989 - error: esphome.0 (24145) type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                            2021-02-28 18:56:03.996 - info: esphome.0 (24145) terminating
                            2021-02-28 18:56:03.997 - warn: esphome.0 (24145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2021-02-28 18:56:04.573 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2021-02-28 18:56:04.573 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                            • FredFF FredF
                              at Array.forEach ()
                              at Array.forEach ()
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              at Array.forEach ()
                              at Array.forEach ()
                              Haste komplett deinstalliert oder nur die Instanzen gelöscht? Was für ein System ist das (Linux, Windows ? Und welche Node bzw npm Version)
                                at Array.forEach ()
                                at Array.forEach ()
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
                                fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
                                3.2.16
                                fred@ioBrokerVM:~$ iob status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.21.0
                                /usr/bin/node
                                v12.21.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.11
                                nodejs:
                                 Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                 Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                 Versionstabelle:
                                *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                       500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                    10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                       500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                fred@ioBrokerVM:~$
                                • FredFF FredF
                                  3.2.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.11
                                  nodejs:
                                   Versionstabelle:
                                  fred@ioBrokerVM:~$
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  3.2.16
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.21.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.11
                                  nodejs:
                                   Versionstabelle:
                                  fred@ioBrokerVM:~$
                                  Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
                                  Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
                                    3.2.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                     Versionstabelle:
                                    fred@ioBrokerVM:~$
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                                    • FredFF FredF
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                                      apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @dutchman
                                        habe folgende ausgabe im log ( der dapter hat auch zusätzlich die 3 installierten esphomee's gefunden)
                                        aber die hier ?
                                        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.937	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.45 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.936	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.194 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.935	info	(8216) Initiate 192.168.178.45
                                        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.933	info	(8216) Initiate 192.168.178.194
                                        diese beiden geräte sind ein firetv stick und ein echo show 8
                                        die 3 real-existierenden esp's werden angezeigt:
                                        Markus_
                                        @liv-in-sky @Dutchman
                                        Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
                                        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                        esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                        esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
                                        esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
                                        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
                                        esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
                                          @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
