  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • FredFF FredF
    @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
    nodejs: v14.15.5
    weiss nicht ob es daran liegt und bei mir läuft der Adpater, aber für ioBroker empfohlen ist 12.xx
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
    nodejs: v14.15.5
    nicht unbedingt, 14 ist vol supported seit langen :)
    • M Malaus
      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
      Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
      welche NodeJS und NPM version benutzt du ?
      nodejs: v14.15.5
      npm: 6.14.11
      hmm hab ich auch und keine Probleme gehabt beim installieren, hast du es ueber die Katze it GitHub link gemacht oder ?
      Ja, einmal auf die Github Seite und auf Code geklickt - Link kopieren.
      und einmal direkt den Link von oben benutzt.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      nodejs: v14.15.5
      npm: 6.14.11
      probier mal per console :
      cd /opt/iobroker
      npm i iobroker.esphome@latest
      • DutchmanD Dutchman
        nodejs: v14.15.5
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @dutchman ok
          nodejs: v14.15.5
          npm: 6.14.11
          cd /opt/iobroker
          Malaus
          nodejs: v14.15.5
          npm: 6.14.11
          cd /opt/iobroker
          Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
          startInstance system.adapter.esphome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.0
          • M Malaus
            nodejs: v14.15.5
            npm: 6.14.11
            cd /opt/iobroker
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            deswegen ging es garantiert auch vorher schief :)
              Malaus
              Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
              Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
              • M Malaus
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                definiere nicht schoen ?
                  Malaus
                  @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
                  • M Malaus
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
                    # Example configuration for bh1750
                    sensor:
                      - platform: bh1750
                        address: 0x23
                        measurement_time: 69
                        update_interval: 10s
                    wird Hal_Illuminance
                    Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
                      sensor:
                        - platform: bh1750
                          address: 0x23
                      Malaus
                      @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
                      Momentan sieht das bei mir so aus:
                      - platform: mhz19
                          co2:
                            name: "MH-Z19 CO2 Value"
                          temperature:
                            name: "MH-Z19 Temperature"
                          update_interval: 30s
                          automatic_baseline_calibration: false
                      Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
                      • M Malaus
                        - platform: mhz19
                            co2:
                            temperature:
                        Malaus
                        - platform: mhz19
                            co2:
                            temperature:
                        Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
                        Hier ist das yaml:
                        esphome:
                          platform: ESP32
                          board: nodemcu-32s
                        wifi:
                          ssid: ""
                          password: ""
                          # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                          ap:
                            ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
                            password: "inIsxxv7oeHa"
                        esp32_ble_tracker:
                        api:
                        captive_portal:
                        # Enable logging
                        logger:
                        ota:
                          password: ""
                        # Example configuration entry
                        web_server:
                          port: 80
                        mqtt:
                          broker: 0.0.0.0
                          username:
                          password:
                          port: 1885
                        uart:
                          rx_pin: 16
                          tx_pin: 17
                          baud_rate: 9600
                        sensor:
                          - platform: wifi_signal
                            name: "WiFi Signal Sensor"
                          - platform: mhz19
                            co2:
                            temperature:
                          - platform: xiaomi_hhccjcy01
                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
                            temperature:
                              name: "Monstera Temperature"
                            moisture:
                              name: "Monstera Moisture"
                            illuminance:
                              name: "Monstera Illuminance"
                            conductivity:
                              name: "Monstera Soil Conductivity"
                            battery_level:
                              name: "Monstera Battery Level"
                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
                            temperature:
                              name: "Citrus Temperature"
                            moisture:
                              name: "Citrus Moisture"
                            illuminance:
                              name: "Citrus Illuminance"
                            conductivity:
                              name: "Citrus Soil Conductivity"
                            battery_level:
                              name: "Citrus Battery Level"
                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
                            temperature:
                              name: "Palme Temperature"
                            moisture:
                              name: "Palme Moisture"
                            illuminance:
                              name: "Palme Illuminance"
                            conductivity:
                              name: "Palme Soil Conductivity"
                            battery_level:
                              name: "Palme Battery Level"
                            mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
                            temperature:
                              name: "Palme Esstisch Temperature"
                            moisture:
                              name: "Palme Esstisch Moisture"
                            illuminance:
                              name: "Palme Esstisch Illuminance"
                            conductivity:
                              name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
                            battery_level:
                              name: "Palme Esstisch Battery Level"
                        • M Malaus
                          - platform: mhz19
                              co2:
                              temperature:
                          Hier ist das yaml:
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: nodemcu-32s
                          wifi:
                            ssid: ""
                            password: ""
                            ap:
                          esp32_ble_tracker:
                          api:
                          captive_portal:
                          # Enable logging
                          logger:
                          ota:
                            password: ""
                          web_server:
                            port: 80
                          mqtt:
                            broker: 0.0.0.0
                            username:
                            password:
                            port: 1885
                          uart:
                            rx_pin: 16
                            tx_pin: 17
                            baud_rate: 9600
                          sensor:
                            - platform: mhz19
                              co2:
                              temperature:
                              temperature:
                              moisture:
                              illuminance:
                              conductivity:
                              battery_level:
                              temperature:
                              moisture:
                              illuminance:
                              conductivity:
                              battery_level:
                              temperature:
                              moisture:
                              illuminance:
                              conductivity:
                              battery_level:
                              temperature:
                              moisture:
                              illuminance:
                              conductivity:
                              battery_level:
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Hier ist das yaml:
                          Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
                            Hier ist das yaml:
                            Malaus
                            @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
                            Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
                            Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
                            • M Malaus
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Jup biste 😂, kan ich hardcoded machen und Dan müsst ihr bei jeder Änderung warten bist der Entwickler mal Zeit hat.
                              Habe es jetzt so dynamisch gebaut das es immer passt und sehr einfach zu erweitern ist
                              Beachte hier das ein Gerät viele verschiedenen Sensoren haben kan, also die Struktur ist
                              Gerät | Type | senorID | werte
                              Und Dan willste die Struktur schließe mal 60 ds18b20 an Dan weißte warum 😂
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                @Dutchman Ich hatte ja schon die 0.0.1 installiert gehabt, das update auf die 0.1.0 hat dann nicht geklappt. Deinstallieren und neu installieren ergab folgendes log. Adapter bleibt rot. Any idea?
                                2021-02-28 18:55:05.674 - info: host.ioBrokerVM iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                                2021-02-28 18:55:07.170 - info: host.ioBrokerVM iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068
                                2021-02-28 18:55:07.362 - info: host.ioBrokerVM iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                2021-02-28 18:55:33.255 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                                2021-02-28 18:55:33.345 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                                2021-02-28 18:55:33.400 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2021-02-28 18:55:33.454 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                                2021-02-28 18:55:33.510 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                2021-02-28 18:55:34.603 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                                2021-02-28 18:55:35.450 - info: host.ioBrokerVM Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                2021-02-28 18:55:58.277 - info: host.ioBrokerVM iobroker add esphome --host ioBrokerVM
                                2021-02-28 18:55:59.364 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM create instance esphome
                                2021-02-28 18:55:59.373 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info.connection created
                                2021-02-28 18:55:59.401 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info created
                                2021-02-28 18:55:59.433 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                                2021-02-28 18:55:59.464 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                                2021-02-28 18:55:59.493 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                                2021-02-28 18:55:59.522 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                                2021-02-28 18:55:59.553 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                                2021-02-28 18:55:59.585 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.uptime created
                                2021-02-28 18:55:59.614 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memRss created
                                2021-02-28 18:55:59.643 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                                2021-02-28 18:55:59.680 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                                2021-02-28 18:55:59.713 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cputime created
                                2021-02-28 18:55:59.746 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cpu created
                                2021-02-28 18:55:59.776 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                                2021-02-28 18:55:59.805 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.connected created
                                2021-02-28 18:55:59.835 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.alive created
                                2021-02-28 18:55:59.863 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM Set default value of esphome.0.info.connection: false
                                2021-02-28 18:55:59.897 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0 created
                                2021-02-28 18:56:00.907 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                                2021-02-28 18:56:02.971 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 started with pid 24145
                                2021-02-28 18:56:03.746 - info: esphome.0 (24145) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) uncaught exception: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                                2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) Error: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                                at checkFormat (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:244:11)
                                at exports.ServiceType.fromString (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:118:5)
                                at new exports.ServiceType (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:31:14)
                                at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:40:27
                                at /opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:223:7
                                at Array.forEach ()
                                at module.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:221:17)
                                at module.exports.decodeSection (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:26:10)
                                at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:111:5
                                at Array.forEach ()
                                2021-02-28 18:56:03.989 - error: esphome.0 (24145) type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                                2021-02-28 18:56:03.996 - info: esphome.0 (24145) terminating
                                2021-02-28 18:56:03.997 - warn: esphome.0 (24145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2021-02-28 18:56:04.573 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2021-02-28 18:56:04.573 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                                • FredFF FredF
                                  at Array.forEach ()
                                  at Array.forEach ()
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  at Array.forEach ()
                                  at Array.forEach ()
                                  Haste komplett deinstalliert oder nur die Instanzen gelöscht? Was für ein System ist das (Linux, Windows ? Und welche Node bzw npm Version)
                                    at Array.forEach ()
                                    at Array.forEach ()
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
                                    fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
                                    3.2.16
                                    fred@ioBrokerVM:~$ iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                     Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                     Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                                     Versionstabelle:
                                    *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                           500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                        10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                           500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                        10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                           500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    fred@ioBrokerVM:~$
                                    • FredFF FredF
                                      3.2.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                       Versionstabelle:
                                      fred@ioBrokerVM:~$
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      3.2.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                       Versionstabelle:
                                      fred@ioBrokerVM:~$
                                      Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
                                      Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
                                        3.2.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.21.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.11
                                        nodejs:
                                         Versionstabelle:
                                        fred@ioBrokerVM:~$
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                                        • FredFF FredF
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                                          apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
