  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 233.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
    Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
    deswegen ging es garantiert auch vorher schief :)
    Malaus
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
    Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
    • M Malaus
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      definiere nicht schoen ?
        Malaus
        @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
        • M Malaus
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
          # Example configuration for bh1750
          sensor:
            - platform: bh1750
              address: 0x23
              measurement_time: 69
              update_interval: 10s
          wird Hal_Illuminance
          Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
            sensor:
              - platform: bh1750
                address: 0x23
            Malaus
            @dutchman hast du da auch ein Beispiel, wie man das umbauen könnte, um es ordentlicher anzuzeigen? - Beschäftige mich erst seit gestern mit ESPHome.
            Momentan sieht das bei mir so aus:
            - platform: mhz19
                co2:
                  name: "MH-Z19 CO2 Value"
                temperature:
                  name: "MH-Z19 Temperature"
                update_interval: 30s
                automatic_baseline_calibration: false
            Kannste mir mal bitte deinem komplette Yaml geben (ohne Passwörter) Dan schau ich mal, Platform mhz19 hab ich noch nicht drin kommen bei dir Warnmeldungen im log ?
            • M Malaus
              - platform: mhz19
                  co2:
                  temperature:
              Malaus
              - platform: mhz19
                  co2:
                  temperature:
              Warnmeldungen habe ich keine. Erhalte auch die Werte.
              Hier ist das yaml:
              esphome:
                platform: ESP32
                board: nodemcu-32s
              wifi:
                ssid: ""
                password: ""
                # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                ap:
                  ssid: "Co2Sensor Fallback Hotspot"
                  password: "inIsxxv7oeHa"
              esp32_ble_tracker:
              api:
              captive_portal:
              # Enable logging
              logger:
              ota:
                password: ""
              # Example configuration entry
              web_server:
                port: 80
              mqtt:
                broker: 0.0.0.0
                username:
                password:
                port: 1885
              uart:
                rx_pin: 16
                tx_pin: 17
                baud_rate: 9600
              sensor:
                - platform: wifi_signal
                  name: "WiFi Signal Sensor"
                - platform: mhz19
                  co2:
                  temperature:
                - platform: xiaomi_hhccjcy01
                  mac_address: 'c4:7c:8d:66:11:31'
                  temperature:
                    name: "Monstera Temperature"
                  moisture:
                    name: "Monstera Moisture"
                  illuminance:
                    name: "Monstera Illuminance"
                  conductivity:
                    name: "Monstera Soil Conductivity"
                  battery_level:
                    name: "Monstera Battery Level"
                  mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:25'
                  temperature:
                    name: "Citrus Temperature"
                  moisture:
                    name: "Citrus Moisture"
                  illuminance:
                    name: "Citrus Illuminance"
                  conductivity:
                    name: "Citrus Soil Conductivity"
                  battery_level:
                    name: "Citrus Battery Level"
                  mac_address: 'c4:7c:8d:66:12:35'
                  temperature:
                    name: "Palme Temperature"
                  moisture:
                    name: "Palme Moisture"
                  illuminance:
                    name: "Palme Illuminance"
                  conductivity:
                    name: "Palme Soil Conductivity"
                  battery_level:
                    name: "Palme Battery Level"
                  mac_address: 'c4:7c:8d:66:14:9b'
                  temperature:
                    name: "Palme Esstisch Temperature"
                  moisture:
                    name: "Palme Esstisch Moisture"
                  illuminance:
                    name: "Palme Esstisch Illuminance"
                  conductivity:
                    name: "Palme Esstisch Soil Conductivity"
                  battery_level:
                    name: "Palme Esstisch Battery Level"
              • M Malaus
                - platform: mhz19
                    co2:
                    temperature:
                Hier ist das yaml:
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: nodemcu-32s
                wifi:
                  ssid: ""
                  password: ""
                  ap:
                esp32_ble_tracker:
                api:
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                ota:
                  password: ""
                web_server:
                  port: 80
                mqtt:
                  broker: 0.0.0.0
                  username:
                  password:
                  port: 1885
                uart:
                  rx_pin: 16
                  tx_pin: 17
                  baud_rate: 9600
                sensor:
                  - platform: mhz19
                    co2:
                    temperature:
                    temperature:
                    moisture:
                    illuminance:
                    conductivity:
                    battery_level:
                    temperature:
                    moisture:
                    illuminance:
                    conductivity:
                    battery_level:
                    temperature:
                    moisture:
                    illuminance:
                    conductivity:
                    battery_level:
                    temperature:
                    moisture:
                    illuminance:
                    conductivity:
                    battery_level:
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Hier ist das yaml:
                Danke, type sensor alles gut das ist implementiert kommst zurecht mit der Datei bezüglich Namen?
                  Hier ist das yaml:
                  Malaus
                  @dutchman zurecht kommt man schon. Es gibt für jeden Wert einen extra Ordner.
                  Schöner fände ich selbst, wenn es so aufgebaut wäre:
                  Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu verwöhnt.
                  • M Malaus
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Jup biste 😂, kan ich hardcoded machen und Dan müsst ihr bei jeder Änderung warten bist der Entwickler mal Zeit hat.
                    Habe es jetzt so dynamisch gebaut das es immer passt und sehr einfach zu erweitern ist
                    Beachte hier das ein Gerät viele verschiedenen Sensoren haben kan, also die Struktur ist
                    Gerät | Type | senorID | werte
                    Und Dan willste die Struktur schließe mal 60 ds18b20 an Dan weißte warum 😂
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @Dutchman Ich hatte ja schon die 0.0.1 installiert gehabt, das update auf die 0.1.0 hat dann nicht geklappt. Deinstallieren und neu installieren ergab folgendes log. Adapter bleibt rot. Any idea?
                      2021-02-28 18:55:05.674 - info: host.ioBrokerVM iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                      2021-02-28 18:55:07.170 - info: host.ioBrokerVM iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068
                      2021-02-28 18:55:07.362 - info: host.ioBrokerVM iobroker NPM version: 6.14.11npm install iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome#7f27e520b9b4d4aff31e4007a0a22112b529d068 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      2021-02-28 18:55:33.255 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                      2021-02-28 18:55:33.345 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                      2021-02-28 18:55:33.400 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2021-02-28 18:55:33.454 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                      2021-02-28 18:55:33.510 - info: host.ioBrokerVM iobroker upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      2021-02-28 18:55:34.603 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                      2021-02-28 18:55:35.450 - info: host.ioBrokerVM Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2021-02-28 18:55:58.277 - info: host.ioBrokerVM iobroker add esphome --host ioBrokerVM
                      2021-02-28 18:55:59.364 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM create instance esphome
                      2021-02-28 18:55:59.373 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info.connection created
                      2021-02-28 18:55:59.401 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object esphome.0.info created
                      2021-02-28 18:55:59.433 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.logLevel created
                      2021-02-28 18:55:59.464 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.sigKill created
                      2021-02-28 18:55:59.493 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.eventLoopLag created
                      2021-02-28 18:55:59.522 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.outputCount created
                      2021-02-28 18:55:59.553 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.inputCount created
                      2021-02-28 18:55:59.585 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.uptime created
                      2021-02-28 18:55:59.614 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memRss created
                      2021-02-28 18:55:59.643 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapTotal created
                      2021-02-28 18:55:59.680 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.memHeapUsed created
                      2021-02-28 18:55:59.713 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cputime created
                      2021-02-28 18:55:59.746 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.cpu created
                      2021-02-28 18:55:59.776 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.compactMode created
                      2021-02-28 18:55:59.805 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.connected created
                      2021-02-28 18:55:59.835 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0.alive created
                      2021-02-28 18:55:59.863 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM Set default value of esphome.0.info.connection: false
                      2021-02-28 18:55:59.897 - info: host.ioBrokerVM iobroker host.ioBrokerVM object system.adapter.esphome.0 created
                      2021-02-28 18:56:00.907 - info: host.ioBrokerVM iobroker exit 0
                      2021-02-28 18:56:02.971 - info: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 started with pid 24145
                      2021-02-28 18:56:03.746 - info: esphome.0 (24145) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                      2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) uncaught exception: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                      2021-02-28 18:56:03.988 - error: esphome.0 (24145) Error: type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                      at checkFormat (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:244:11)
                      at exports.ServiceType.fromString (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:118:5)
                      at new exports.ServiceType (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/service_type.js:31:14)
                      at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:40:27
                      at /opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:223:7
                      at Array.forEach ()
                      at module.exports.each (/opt/iobroker/node_modules/dns-js/lib/dnspacket.js:221:17)
                      at module.exports.decodeSection (/opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:26:10)
                      at /opt/iobroker/node_modules/mdns-js/lib/decoder.js:111:5
                      at Array.forEach ()
                      2021-02-28 18:56:03.989 - error: esphome.0 (24145) type rdhandoffF340B8D1-895A-47D4-BE75-0749071A6C85 has more than 20 characters
                      2021-02-28 18:56:03.996 - info: esphome.0 (24145) terminating
                      2021-02-28 18:56:03.997 - warn: esphome.0 (24145) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-02-28 18:56:04.573 - error: host.ioBrokerVM instance system.adapter.esphome.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2021-02-28 18:56:04.573 - info: host.ioBrokerVM Restart adapter system.adapter.esphome.0 because enabled
                      • FredFF FredF
                        at Array.forEach ()
                        at Array.forEach ()
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                        at Array.forEach ()
                        at Array.forEach ()
                        Haste komplett deinstalliert oder nur die Instanzen gelöscht? Was für ein System ist das (Linux, Windows ? Und welche Node bzw npm Version)
                          at Array.forEach ()
                          at Array.forEach ()
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @dutchman komplett Adapter deinstalliert, die vorherige Version aht ja geklappt.
                          fred@ioBrokerVM:~$ iob -v
                          3.2.16
                          fred@ioBrokerVM:~$ iob status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          fred@ioBrokerVM:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.21.0
                          /usr/bin/node
                          v12.21.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.11
                          nodejs:
                           Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                           Installationskandidat: 12.21.0-1nodesource1
                           Versionstabelle:
                          *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                 500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                              10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                 500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          fred@ioBrokerVM:~$
                          • FredFF FredF
                            3.2.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.21.0
                            /usr/bin/node
                            v12.21.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                             Versionstabelle:
                            fred@ioBrokerVM:~$
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            3.2.16
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            /usr/bin/nodejs
                            v12.21.0
                            /usr/bin/node
                            v12.21.0
                            /usr/bin/npm
                            6.14.11
                            nodejs:
                             Versionstabelle:
                            fred@ioBrokerVM:~$
                            Hmm ja was ich dir mit Sicherheit sagen kan ist da es ein NPM Installations Fehler ist der nicht vom Adapter selber kommt aus irgend einem Grund kan er da was nicht Auflösen.
                            Würde empfehlen mal den fixer drüber laufen U lassen
                              3.2.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.21.0
                              /usr/bin/node
                              v12.21.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.11
                              nodejs:
                               Versionstabelle:
                              fred@ioBrokerVM:~$
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                              • FredFF FredF
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                                apollon77A FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @dutchman
                                  habe folgende ausgabe im log ( der dapter hat auch zusätzlich die 3 installierten esphomee's gefunden)
                                  aber die hier ?
                                  esphome.0	2021-02-28 11:08:55.937	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.45 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 11:08:55.936	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.194 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 11:08:55.935	info	(8216) Initiate 192.168.178.45
                                  esphome.0	2021-02-28 11:08:55.933	info	(8216) Initiate 192.168.178.194
                                  diese beiden geräte sind ein firetv stick und ein echo show 8
                                  die 3 real-existierenden esp's werden angezeigt:
                                  Markus_
                                  @liv-in-sky @Dutchman
                                  Ich kann das Problem Bestätigen. Bei mir werden auch 2 Amazon Geräte gefunden
                                  esphome.0	2021-02-28 19:59:03.324	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:59:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:59:03.320	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                  esphome.0	2021-02-28 19:59:03.318	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:33.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:33.320	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:33.316	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:33.315	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:03.322	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:03.317	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:03.311	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                  esphome.0	2021-02-28 19:58:03.303	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.498	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.229 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.229:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.487	info	(21729) Initiate 192.168.0.229
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.486	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.229
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.480	info	(21729) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.398	info	(21729) ESPHome Device info received for test
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.386	error	(21729) ESPHome client 192.168.0.166 Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.166:6053
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.382	info	(21729) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.375	info	(21729) Initiate 192.168.0.166
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.373	info	(21729) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.166
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.296	info	(21729) Initiate 192.168.0.179
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:33.183	info	(21729) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.20.2, js-controller: 3.2.16
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:22.693	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:22.692	warn	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 disconnected
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:22.683	info	(6761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:22.681	info	(6761) terminating
                                  esphome.0	2021-02-28 19:57:22.675	info	(6761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  esphome.0	2021-02-28 19:50:09.656	info	(6761) ESPHome client test on ip 192.168.0.179 initialized
                                  esphome.0	2021-02-28 19:50:09.604	info	(6761) ESPHome Device info received for test
                                  esphome.0	2021-02-28 19:50:09.586	info	(6761) ESPHome client 192.168.0.179 connected
                                  esphome.0	2021-02-28 19:50:09.467	info	(6761) Initiate 192.168.0.179
                                  esphome.0	2021-02-28 19:50:09.449	info	(6761) [AutoDiscovery] New ESPHome device found at IP 192.168.0.179
                                    @dutchman Was ist die Frage? Install läuft ja durch, dann crasht der Adapter ...
                                    • apollon77A apollon77
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      @apollon77 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      ging hierum :
                                      Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                                      Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                      install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                                      npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                       ERR! code E404
                                      npm
                                       ERR!
                                      404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
                                      npm ERR!
                                       404
                                      npm ERR!
                                       404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
                                      npm ERR!
                                       404 Your package name is not valid, because
                                      npm ERR!
                                      404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
                                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                                      • M Markus_
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @markus_ sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        ok thanks kan es reproduzieren und beheben
                                          ging hierum :
                                          npm
                                           ERR! code E404
                                          npm
                                           ERR!
                                          npm ERR!
                                           404
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          @dutchman js-controller 3.2??
