  4. Test Javascript-Adapter 5.0.7 - RULES
    apollon77A
rules
113 Beiträge 25 Kommentatoren 32.7k Aufrufe 31 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @crunchip Bitte Github issue für die Telegram Action. Mit Bild und code bitte :-)
    Ud was war der andere Fall wo einfach nichts passiert war?
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @apollon77 ist an und für sich ja das gleiche Script.BWM steht ja längere Zeit auf true und wird aktualisiert, deshalb hab ich nen Fenstersensor im zweiten script als "Trigger" genommen, der auf Änderung true/falls auslöst, da ich dachte, es könnte daran liegen, aber scheinbar ist telegram das Problem. In beiden Fällen passiert einfach gar nichts und wie beschrieben, beim setzen des equal to false, erscheint die error Meldung beim Auslösen
      E
      E
      ente34
      @apollon77
      Muss das nicht obj.state.val statt .value heißen?
      • E ente34
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        @ente34 hehe ... ja das haben wir vorhein gefunden... von daher liegt es ggf echt daran. But Issue ist schon angelegt
          @apollon77 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.0 - RULES:
          ich war das - suche aber noch
          • apollon77A
            apollon77A
            DIe 5.0.3 hat einige weitere Fixes - vor allem State basierte Conditions tun nun so wie Sie sollen :-)
            • apollon77A
              apollon77A
              Und die 5.0.4 verbessert nochmal einiges!
                crunchipC
                crunchipC
                @apollon77 gibtś die schon? gerade versucht zu installieren
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @crunchip Ja hatte ich auch geradde mitbekommen ... Github sollte gehen ... npm kommt bald
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @apollon77 ok, hatte npm probiert
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @crunchip Ok, wir warten mit 5.04 mal noch bissl .. meld emich nochmal
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @apollon77 alles klar, so wie ich es gesehen habe wurde telegram bzw obj.state.val gefixt, habe aktuell 5.0.3 installiert jedoch immer noch das gleiche Problem, keine telegram ausgabe und beim Auslösen
                        18:43:14.112	error	javascript.0 (2769) script.js.testrule: ReferenceError: _ is not defined
                        18:43:14.112	error	javascript.0 (2769) at Object.<anonymous> (script.js.testrule:7:31)
                        let cond0 = false;
                        on({id: "zigbee.0.00158d00036b3fef.opened", change: "ne"}, async function (obj) {
                            const _cond = obj.state.val == true;
                            if (cond0 === false && _cond) {
                                cond0 = true;
                        		sendTo("telegram.0", {user: _, text: "Fenster offen".replace(/%s/g, obj.state.value)});
                            } else if (cond0 === true && !_cond) {
                                cond0 = false;
                        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          let cond0 = false;
                                  cond0 = true;
                                  cond0 = false;
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @crunchip Das sollte in 5.0.4 gefixt sein, kommt demnächst(TM) ins Latest ...
                            let cond0 = false;
                                    cond0 = true;
                                    cond0 = false;
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @crunchip 5.0.4 ist auf npm
                            crunchipC paul53P E 3 Antworten Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              Aktuelle Test Version 5.0.7
                              Veröffentlichungsdatum 27.02.2021
                              Installation Latest-Repo oder npm i iobroker.javascript@5.0.7 --production && iob u javascript
                              RULES - die neue Möglichkeit dein Heim zu Automatisieren...
                              Skripte noch einfacher erstellen für Jedermann!
                              Nicht jeder ist in der Lage zu programmieren und sein Heim mittels JavaScript Code zu automatisieren. Auch um mit Blockly klar zu kommen muss man sich in einige Themen einarbeiten. Scenes andererseits sind doch manchmal schnell sehr beschränkt.
                              Darf ich Vorstellen: RULES - die neueste Erweiterung des JavaScript Adapters
                              RULES ermöglicht es in einer einfach gestalteten Oberfläche Skripte noch einfacher zusammenzustellen nach dem bewährten "Wenn DIES dann DAS" Prinzip. (In Wirklichkeit ist es dann doch "WENN DIES und/oder DIES-ANDERE dann DAS(+DAS+...), sonst ANDERES" ;-) )
                              Aber bevor Eure Fragezeichen noch größer werden: (bewegte) Bilder sagen mehr als tausend Worte:
                              Das will ich testen!
                              RULES sind neu und noch im Beta Test. Es kann also gfgf noch hier und ein Fehler stecken. Zum melden der Fehler bitte siehe unten!
                              INSTALLATION:
                              Aktuell noch manuell:
                              • wechselt ins ioBroker Verzeichnis
                              • npm i iobroker.javascript@5.0.7 --production && iob u javascript
                              Ebenso haben wir uns im ersten Schritt auf die für alle User relevanten Features konzentriert. Wenn Ihr die Ideen habt oder Funktionen vermisst dann bitte auch hier zu die Anweisungen weiter unten beachten.
                              Das neue Feature hat keine Auswirkungen auf die Ausführung der bestehenden Skripte und läuft ausschließlich im Browser.
                              Wie im kleinen Video bereits zu sehen beim Erstellen eines neuen Skriptes einfach den neuen Typ "Rules" auswählen und das Skript zusammenstellen. Unter der Haube wird echtes JavaScript erstellt, welches dann ausgeführt wird wie alle anderen Skripte auch.
                              Ich habe einen Bug gefunden...
                              Diesen Bitte als GitHub Issue unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues als Bug Report anlegen und bitte den Titel mit "Rules:" beginnen. Bitte mit Screenshots und Infos (ggf Schritt-für-Schritt Anleitung für die Reproduktion) erweitern. Bitte auch gern in der Browser-JavaScript Konsole schauen ob irgendwelche Fehler geloggt werden. Das bitte ggf als Text oder Screenshot anfügen. Je mehr Infos da sind um so schneller können wir es nachvollziehen und beheben.
                              Mir fehlt da ein Feature...
                              Dann bitte als Feature Request im Github anlegen (Issue und dort Feature Request wählen) anlegen und im Titel "Rules:" an den Anfang stellen. Dann beschreiben was genau Ihr noch sinnvoll ansehen würdet.
                              Natürlich ist auch dieser Thread gut geeignet sich auszutauschen, nur zu. Beachtet auch die FAQ im zweiten Post.
                              Dann jetzt viel Spaß beim Skripte zusammenstellen.
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              @bluefox
                              Hey,
                              die Rules sehen cool aus.
                              Hätten mir in den Anfangszeiten bestimmt geholfen.
                              Wurde am Adapte neben den Rules noch viel verändert?
                              Habe nur ein Produktivsystem. Würde mir die Rules gerne mal anschauen und testen.
                              Aber nur, wenn (voraussichtlich) in anderen Bereichen keine Fehler auftreten.
                              apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @apollon77 funktioniert nun, musste jedoch das script löschen und neu anlegen
                                  @crunchip sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
                                  wahrscheinlich hätte eine kleine Änderung (und nach speichern rückgängig) gereicht
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @homoran ich hatte jeden einzelnen posten mal verändert und auch entfernt und wieder zugefügt, war ja schon kurz davor zu schreiben, das es immer noch nicht klappt😊
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @apollon77 sagte: 5.0.4 ist auf npm
                                      Fehler: value
                                      		console.log("Wert: ".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                                      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                        E
                                        E
                                        ente34
                                        @apollon77
                                        State condition false funktioniert noch nicht + noch ein obj.state.value
                                        (5.0.4, habe nur state condition gelöscht und neu gemacht)
                                        let cond0 = false;
                                        on({id: "fritzdect.0.DECT_5C:49:79:EF:51:FA.state", change: "ne"}, async function (obj) {
                                            const _cond = obj.state.val == _;
                                                cond0 = true;
                                        		console.log("TEST Trigger %s (%id)".replace(/%s/g, obj.state.value).replace(/%id/g, obj.id));
                                                cond0 = false;
                                        crunchipC apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E ente34
                                          @apollon77
                                          let cond0 = false;
                                                  cond0 = true;
                                                  cond0 = false;
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          @ente34 sagte in Test Javascript-Adapter 5.0.3 - RULES:
                                          hab ich auch noch, aber telegram kommt nun an
                                          was noch aufgefallen ist, kommt wenn man das script aufruft
                                          84.1k
