  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    1.0k
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Alex6879A Alex6879
    @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter 😧
    stevie77
    @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.
    • L loni78
      ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
      Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
      und das zeigt dann der Log:
      Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??
      Rafael
      O Offline
      O Offline
      Olaf42
      @loni78
      Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • O Olaf42
        @loni78
        ecki945
        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
        Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. 😕
        Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:
        Das Script habe ich eingebunden:
        // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
        // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
        createState('e3dc.modbus.Autarkie');
        createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
        on(id, function (obj) {
             setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
             console.log(obj.state.val);
        // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
        var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
        createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
        createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
        on(id1, function (obj1) {
             setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
        // EMS
        var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
        createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
        createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
        createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
        createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
        createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
        on(id2, function (obj2) {
             setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
             setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
             setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
        Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.
        Hat wer eine Idee?
        E A 2 Antworten Letzte Antwort
        • E ecki945
          // EMS
          Hat wer eine Idee?
          ecki945
          • E ecki945
            // EMS
            Hat wer eine Idee?
            ArnoD
            @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
            Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.
            • E Offline
              ecki945
              Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:
              Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:
              Bit 0 = Ladesperre
              Bit 1 = Entladesperre, ....
              Wenn nun wie im Script von @andre
                  setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                  setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
              Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.
              Müsste es nicht so implementiert sein:
                   setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
                   setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
              Oder hab ich wieder nen Denkfehler?
              • G Offline
                gebbi
                @olaf42
                Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.
                • G gebbi
                  @olaf42
                  Musik231
                  ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                  Kann da jemand helfen?
                  • M Musik231
                    ArnoD
                    @musik231
                    Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
                    Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.
                    • M Musik231
                      ArnoD
                      @musik231
                      Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern
                      In dem Script mache ich genau das was du suchst.
                      • A ArnoD
                        @musik231
                        Musik231
                        @arnod
                        Vielen lieben Dank
                        • M Musik231
                          @arnod
                          Vielen lieben Dank
                          schieni
                          ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                          Gibt es da eine Möglichkeit?
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S schieni
                            glitzi
                            mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?
                            Gruß Mirco
                            • G glitzi
                              Gruß Mirco
                              ArnoD
                              @glitzi
                              Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                              Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.
                              • A ArnoD
                                @glitzi
                                glitzi
                                schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                                @arnod
                                Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.
                                es sollte ehr so aussehen...
                                  aueland
                                  Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)
                                  So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    XWing
                                    Super Anleitung!
                                    Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                                    Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.
                                    Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?
                                    S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • X XWing
                                      Super Anleitung!
                                      stevie77
                                      @xwing Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich mache das so und es funktioniert wohl (wobei ich bisher nur einphasig benötigt habe).
                                      // Addierung Leistungsmesser Wallbox
                                      const lmWallboxP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_L1';
                                      const lmWallboxP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_L2';
                                      const lmWallboxP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_L3';
                                      createState('javascript.0.e3dc.lmWallbox');
                                      on(lmWallboxP1, calculateCompleteWallboxPower);
                                      on(lmWallboxP2, calculateCompleteWallboxPower);
                                      on(lmWallboxP3, calculateCompleteWallboxPower);
                                      function calculateCompleteWallboxPower(){
                                          var wallboxPower = getState(lmWallboxP1).val + getState(lmWallboxP2).val + getState(lmWallboxP3).val;
                                          setState('javascript.0.e3dc.lmWallbox', wallboxPower, true);
                                      // Addierung Leistungsmesser Wärmepumpe
                                      const lmWaermepumpeP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40118_Leistungsmesser_3_L1';
                                      const lmWaermepumpeP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40119_Leistungsmesser_3_L2';
                                      const lmWaermepumpeP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40120_Leistungsmesser_3_L3';
                                      createState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe');
                                      on(lmWaermepumpeP1, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                      on(lmWaermepumpeP2, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                      on(lmWaermepumpeP3, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                      function calculateCompleteWaermepumpePower(){
                                          var waermepumpePower = getState(lmWaermepumpeP1).val + getState(lmWaermepumpeP2).val + getState(lmWaermepumpeP3).val;
                                          setState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe', waermepumpePower, true);
                                      • X XWing
                                        Super Anleitung!
                                        ArnoD
                                        #66
                                        @xwing
                                        Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                                        Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                                        1 Wurzelleistungsmesser
                                        2 Externe Produktion
                                        3 Zweirichtungszähler
                                        4 Externer Verbrauch
                                        5 Farm
                                        6 Wird nicht verwendet
                                        7 Wallbox
                                        8 Externer Leistungsmesser Farm
                                        9 Datenanzeige
                                        10 Regelungsbypass
                                        Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.
                                        Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1
                                        Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                                        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                        Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.
                                        Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"
                                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A aueland
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #67
                                          @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                          Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?
