  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    1.0k
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
    stevie77
    E3DC hat ja mit dem 2020-Update kürzlich die Modbus-Spec fürs Hauskraftwerk etwas erweitert, inzwischen kann man auch alle Leistungsmesser mit einzelnen Phasenwerten abrufen. Ich hab hier mal die Datei erweitert, die ich vor einiger Zeit auch schon mal hier gepostet hatte (weil bei mir der Import mit den Werten aus der Anleitung hier nicht funktioniert hat). In dieser CSV-Form mit Trennzeichen lässt es sich im Modbus-Adapter einfach importieren...
    address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp;cw
    40001;Magic_Byte; ModBus ID;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40002;Modbus_Firmware;Modbus-Firmware-Version;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40003;Anzahl_Register;Anzahl unterstützter Register;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40004;Hersteller;Hersteller;;string;16;1;0;value;;true;false;false
    40020;Modell;Modell;;string;16;1;0;value;;true;false;false
    40036;Seriennummer;Seriennummer;;string;16;1;0;value;;true;false;false
    40052;Firmware;Firmware-Release;;string;16;1;0;value;;true;false;false
    40068;PV_Leistung;Photovoltaik-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
    40070;Batterie_Leistung;Batterie-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
    40072;Hausverbrauch_Leistung;Hausverbrauchs-Leistung in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
    40074;Netz_Leistung;Leistung am Netzübergabepunkt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
    40076;Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung;Leistung aller zusätzlichen Einspeiser in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
    40078;Wallbox_Leistung;Leistung der Wallbox in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
    40080;Wallbox_genutzte_Solarleistung;Solarleistung, die von der Wallbox genutzt wird in Watt;W;int32sw;2;1;0;value;;true;false;false
    40082;Autarkie_Eigenverbrauch;Autarkie und Eigenverbrauch;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40083;Batterie_SOC;Batterie-SOC in Prozent;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40084;Emergency_Power_Status;Emergency-Power Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40085;EMS_Status;EMS-Status;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40086;EMS Remote Control;EMS Remote Control;;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40087;EMS CTRL;EMS CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40088;WallBox_0_CTRL;WallBox_0_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40089;WallBox_1_CTRL;WallBox_1_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40090;WallBox_2_CTRL;WallBox_2_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40091;WallBox_3_CTRL;WallBox_3_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40092;WallBox_4_CTRL;WallBox_4_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40093;WallBox_5_CTRL;WallBox_5_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40094;WallBox_6_CTRL;WallBox_6_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40095;WallBox_7_CTRL;WallBox_7_CTRL;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40096;DC_String_1_Voltage;Spannung in Volt (String 1);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40097;DC_String_2_Voltage;Spannung in Volt (String 2);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40098;DC_String_3_Voltage;Spannung in Volt (String 3);V;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40099;DC_String_1_Current;Strom in Ampere (String 1);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40100;DC_String_2_Current;Strom in Ampere (String 2);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40101;DC_String_3_Current;Strom in Ampere (String 3);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40102;DC_String_1_Power;Leistung in Watt (String 1);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40103;DC_String_2_Power;Leistung in Watt (String 2);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40104;DC_String_3_Power;Leistung in Watt (String 3);W;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40105;Leistungsmesser_0;Leistungsmesser 0;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40106;Leistungsmesser_0_L1;Leistungsmesser 0 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40107;Leistungsmesser_0_L2;Leistungsmesser 0 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40108;Leistungsmesser_0_L3;Leistungsmesser 0 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40109;Leistungsmesser_1;Leistungsmesser 1;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40110;Leistungsmesser_1_L1;Leistungsmesser 1 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40111;Leistungsmesser_1_L2;Leistungsmesser 1 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40112;Leistungsmesser_1_L3;Leistungsmesser 1 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40113;Leistungsmesser_2;Leistungsmesser 2;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40114;Leistungsmesser_2_L1;Leistungsmesser 2 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40115;Leistungsmesser_2_L2;Leistungsmesser 2 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40116;Leistungsmesser_2_L3;Leistungsmesser 2 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40117;Leistungsmesser_3;Leistungsmesser 3;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40118;Leistungsmesser_3_L1;Leistungsmesser 3 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40119;Leistungsmesser_3_L2;Leistungsmesser 3 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40120;Leistungsmesser_3_L3;Leistungsmesser 3 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40121;Leistungsmesser_4;Leistungsmesser 4;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40122;Leistungsmesser_4_L1;Leistungsmesser 4 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40123;Leistungsmesser_4_L2;Leistungsmesser 4 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40124;Leistungsmesser_4_L3;Leistungsmesser 4 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40125;Leistungsmesser_5;Leistungsmesser 5;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40126;Leistungsmesser_5_L1;Leistungsmesser 5 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40127;Leistungsmesser_5_L2;Leistungsmesser 5 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40128;Leistungsmesser_5_L3;Leistungsmesser 5 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40129;Leistungsmesser_6;Leistungsmesser 6;;uint16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40130;Leistungsmesser_6_L1;Leistungsmesser 6 - Phase 1;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40131;Leistungsmesser_6_L2;Leistungsmesser 6 - Phase 2;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
    40132;Leistungsmesser_6_L3;Leistungsmesser 6 - Phase 3;W;int16be;1;1;0;value;;true;false;false
      michael74
      Mit dem Register 40078 und 80 kann man die Leistung aller Wallboxen abfragen (Summe). Kennt jemand eine Möglichkeit die Leistungswerte von jeder Wallbox (0-7) abzufragen.
      Wallbox_Leistung_0
      Wallbox_Sonnen_Leistung_0
      Wallbox_Leistung_1
      Wallbox_Sonnen_Leistung_1
      usw.
        Buia2002
        Hallo André, vielen Dank für deine Bemühungen. Seit heute Vormittag ist deine Anleitung down. In der Früh glaub ich funktionierte sie noch, hatte alles hergerichtet und dann war sie down. Weißt du den Grund? War das Absicht? Komme ich Koch irgendwie anders an deine Anleitung? Liebe Grüße Christoph
        andreA 1 Antwort Letzte Antwort
        • B Buia2002
          andreA Offline
          andreA Offline
          andre
          @Buia2002 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
          Ja. Ja. Nein.
          Sorry, das könnte ein paar Tage dauern. Ich baue aktuell die Website um.
          MfG,
          André
          • andreA andre
            Ja. Ja. Nein.
            MfG,
            André
            Buia2002
            @andre
            Hi André,
            das ist kein Problem. Ich befürchtete schon sie kommt gar nicht mehr. Mein Kumpel und ich sind eh noch ein paar Tage mit Jarolift beschäftigt. Das ist mehr verkabeln und Löten als vermutet.
            Trotzdem vielen Dank.
            LG Christoph
              D-HIJU
              an dieser Anleitung hätte ich auch großes Interesse
              • andreA andre
                nachdem ich bereits mehrfach auf meine Integration und Visualisierung des E3DC Hauskraftwerks angesprochen wurde, habe ich heute (auch wenn es etwas länger gedauert hat) eine weitere Anleitung auf meiner Webseite veröffentlicht. Dabei geht es genau um dieses Thema.
                Hier mal ein Screenshot wie das Ganze am Ende aussehen könnte:
                Ich erstelle dieses Thema hier praktisch als Supportthema für meine Anleitung (hoffe das geht in Ordnung!).
                Ähnlich läuft es ja bereits mit meiner ioBroker-Docker-Synology-Anleitung und diesem Thema: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=5089…
                Wie immer freue ich mich über konstruktives Feedback. :)
                Und los geht es:
                https://buanet.de/2018/02/integration-e … -iobroker/
                Viel Spaß!
                MfG,
                André
                JensNRW
                schrieb am zuletzt editiert von JensNRW
                Edit: Ich ziehe meine Frage zurück... Ich habe eben die Einträge neu erstelt und es handelte sich wohl um ein Relikt eines vorherigen Test...
                Sorry, kann den Post leider nicht löschen. LG
                ich habe mich, wie ich meine, peinlich genau an die Anleitung gehalten, scheitere aber an der Teilung der Adapterdatenpunkte in Form des js Script. Bei mir werden die Objekte angelegt, zeigen jedoch alle den Wert
                Man verzeihe mir bitte meine Unkenntnis, aber ich komme an der Stelle einfach nicht weiter...?
                • S stevie77
                  @Christian-Hornhues Ah, du bist auch im Photovoltaikforum, hab' deinen Post dort gesehen. :-)
                  Wie komme ich zu dem Adapter Sourceanalytix? Wenn ich auf der Adapterseite danach filtere, dann wird nichts gefunden...
                  Und wie greife ich dann auf den kumulierten Wert zu, wenn ich das mal aktiviert hätte? Unter dem Register findet man ja erstmal weiterhin die aktuelle Leistung...
                  Alex6879A Offline
                  Alex6879A Offline
                  Alex6879
                  @stevie77 Hast Du das Problem lösen können? Bei mir ist es genauso und ich komme nicht weiter 😧
                  • Alex6879A Alex6879
                    stevie77
                    @Alex6879 Welches Problem? Bei mir läuft alles, siehe Importdaten, die ich etwas früher gepostet hatte.
                    • L loni78
                      ich habe seit ein paar Tagen einen e3dc Pro am laufen. Ich bekommen im ioBroker den Adapter nicht auf grün.
                      Modbus ist im e3dc aktiviert. Im Adapter habe ich die folgenden Einstellungen vorgenommen:
                      und das zeigt dann der Log:
                      Der Adapter geht kurz auf grün und dann auf gelb. Hattet Ihr das schonmal bzw. habe ich bei den Holdings etwas falsch erfasst??
                      Rafael
                      O Offline
                      O Offline
                      Olaf42
                      @loni78
                      Hallo. Ist das Problem "kurz grün, dann gelb" gelöst? Ich habe das auch mit einem S10Pro.
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • O Olaf42
                        @loni78
                        ecki945
                        schrieb am zuletzt editiert von ecki945
                        Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. 😕
                        Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:
                        Das Script habe ich eingebunden:
                        // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
                        // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
                        var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
                        createState('e3dc.modbus.Autarkie');
                        createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
                        on(id, function (obj) {
                             setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
                             console.log(obj.state.val);
                        // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
                        var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
                        createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
                        createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
                        on(id1, function (obj1) {
                             setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
                        // EMS
                        var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
                        createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
                        createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
                        createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
                        createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
                        createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
                        on(id2, function (obj2) {
                             setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
                             setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                             setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
                        Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.
                        Hat wer eine Idee?
                        E A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E ecki945
                          // EMS
                          Hat wer eine Idee?
                          ecki945
                          • E ecki945
                            // EMS
                            Hat wer eine Idee?
                            ArnoD
                            @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                            Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.
                            • E Offline
                              ecki945
                              Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:
                              Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:
                              Bit 0 = Ladesperre
                              Bit 1 = Entladesperre, ....
                              Wenn nun wie im Script von @andre
                                  setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                                  setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
                              Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.
                              Müsste es nicht so implementiert sein:
                                   setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
                                   setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
                              Oder hab ich wieder nen Denkfehler?
                              • G Offline
                                gebbi
                                @olaf42
                                Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.
                                • G gebbi
                                  @olaf42
                                  Musik231
                                  ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
                                  Kann da jemand helfen?
                                  • M Musik231
                                    ArnoD
                                    @musik231
                                    Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
                                    Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.
                                    • M Musik231
                                      ArnoD
                                      @musik231
                                      Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern
                                      In dem Script mache ich genau das was du suchst.
                                      • A ArnoD
                                        @musik231
                                        Musik231
                                        @arnod
                                        Vielen lieben Dank
                                        • M Musik231
                                          @arnod
                                          Vielen lieben Dank
                                          schieni
                                          ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                                          Gibt es da eine Möglichkeit?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
