  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • E ecki945
    Eigentlich sollte es ja nicht so schwer sein, aber es funktioniert bei mir nicht. 😕
    Der Modbus Adapter ist richtig eingerichtet und grün; bringt auch alle 2 Sekunden neue Werte:
    Das Script habe ich eingebunden:
    // Aufteilung der Datenpunkte mit doppelten Informationen
    // Aufteilung "Autarkie und Eigenverbrauch in Prozent"
    var id = 'modbus.0.holdingRegisters.40082_Autarkie_Eigenverbrauch';
    createState('e3dc.modbus.Autarkie');
    createState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch');
    on(id, function (obj) {
         setState('e3dc.modbus.Autarkie', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
         setState('e3dc.modbus.Eigenverbrauch', obj.state.val & 0xFF, true);
         console.log(obj.state.val);
    // Aufteilung "Modbus Firmware Version"
    var id1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40002_Modbus_Firmware';
    createState('e3dc.modbus.MajorVersion');
    createState('e3dc.modbus.MinorVersion');
    on(id1, function (obj1) {
         setState('e3dc.modbus.MajorVersion', (obj1.state.val >> 8) & 0xFF, true);
         setState('e3dc.modbus.MinorVersion', obj1.state.val & 0xFF, true);
    // EMS
    var id2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40085_EMS_Status';
    createState('e3dc.modbus.Ladesperre');
    createState('e3dc.modbus.Entladesperre');
    createState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich');
    createState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden');
    createState('e3dc.modbus.Abregelstatus');
    on(id2, function (obj2) {
         setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj2.state.val >> 1) & 0xFF, true);
         setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj2.state.val >> 2) & 0xFF, true);/*
         setState('e3dc.modbus.NotstrommodusMoeglich', (obj2.state.val >> 3) & 0xFF, true);
         setState('e3dc.modbus.WetterbasiertesLaden', (obj2.state.val >> 4) & 0xFF, true);
         setState('e3dc.modbus.Abregelstatus', (obj2.state.val >> 5) & 0xFF, true);  */
    Doch es werden "nur" Werte vom Skipt für Autarkie und Eigenverbrauch aktualisiert.
    Hat wer eine Idee?
    ecki945
    schrieb am zuletzt editiert von ecki945
    • E ecki945
      // EMS
      Hat wer eine Idee?
      ArnoD
      @ecki945 sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
      Wenn sich am Wert vom Register 40002 nichts ändert, wird auch nichts aktualisiert. Einfach einmal manuell überschreiben.
      • E Offline
        ecki945
        Danke @ArnoD hat geklappt. Zu dem von @andre geposteten Script auf github habe ich noch ne Frage:
        Laut der E3DC Modbus Doku ist die Codierung im Wert EMS-Status wie folgt aufgebaut:
        Bit 0 = Ladesperre
        Bit 1 = Entladesperre, ....
        Wenn nun wie im Script von @andre
            setState('adapterdatenpunkte.modbus.Ladesperre', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
            setState('adapterdatenpunkte.modbus.Entladesperre', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
        Der Wert vom Modbus übertragene Wert des EMS-Status 1 Bit nach Rechts geschoben wird, ist doch die Information über die Ladesperre und Entladesperre nicht mehr vorhanden bzw es wird das falsche Bit ausgewertet.
        Müsste es nicht so implementiert sein:
             setState('e3dc.modbus.Ladesperre', (obj.state.val) & 0x01, true);
             setState('e3dc.modbus.Entladesperre', (obj.state.val>> 1) & 0x01, true);
        Oder hab ich wieder nen Denkfehler?
        • G Offline
          gebbi
          @olaf42
          Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.
          • G gebbi
            @olaf42
            Musik231
            ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
            Kann da jemand helfen?
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Musik231
              ArnoD
              @musik231
              Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
              Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.
              • M Musik231
                ArnoD
                @musik231
                Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
                https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern
                In dem Script mache ich genau das was du suchst.
                • A ArnoD
                  @musik231
                  Musik231
                  @arnod
                  Vielen lieben Dank
                  • M Musik231
                    @arnod
                    Vielen lieben Dank
                    schieni
                    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
                    Gibt es da eine Möglichkeit?
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S schieni
                      glitzi
                      mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?
                      Gruß Mirco
                      • G glitzi
                        Gruß Mirco
                        ArnoD
                        @glitzi
                        Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                        Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.
                        • A ArnoD
                          @glitzi
                          glitzi
                          schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                          @arnod
                          Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.
                          es sollte ehr so aussehen...
                            aueland
                            Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)
                            So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:
                            • X Offline
                              X Offline
                              XWing
                              Super Anleitung!
                              Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                              Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.
                              Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?
                              S A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • X XWing
                                Super Anleitung!
                                stevie77
                                @xwing Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich mache das so und es funktioniert wohl (wobei ich bisher nur einphasig benötigt habe).
                                // Addierung Leistungsmesser Wallbox
                                const lmWallboxP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_L1';
                                const lmWallboxP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_L2';
                                const lmWallboxP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_L3';
                                createState('javascript.0.e3dc.lmWallbox');
                                on(lmWallboxP1, calculateCompleteWallboxPower);
                                on(lmWallboxP2, calculateCompleteWallboxPower);
                                on(lmWallboxP3, calculateCompleteWallboxPower);
                                function calculateCompleteWallboxPower(){
                                    var wallboxPower = getState(lmWallboxP1).val + getState(lmWallboxP2).val + getState(lmWallboxP3).val;
                                    setState('javascript.0.e3dc.lmWallbox', wallboxPower, true);
                                // Addierung Leistungsmesser Wärmepumpe
                                const lmWaermepumpeP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40118_Leistungsmesser_3_L1';
                                const lmWaermepumpeP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40119_Leistungsmesser_3_L2';
                                const lmWaermepumpeP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40120_Leistungsmesser_3_L3';
                                createState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe');
                                on(lmWaermepumpeP1, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                on(lmWaermepumpeP2, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                on(lmWaermepumpeP3, calculateCompleteWaermepumpePower);
                                function calculateCompleteWaermepumpePower(){
                                    var waermepumpePower = getState(lmWaermepumpeP1).val + getState(lmWaermepumpeP2).val + getState(lmWaermepumpeP3).val;
                                    setState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe', waermepumpePower, true);
                                • X XWing
                                  Super Anleitung!
                                  ArnoD
                                  #66
                                  @xwing
                                  Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                                  Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                                  1 Wurzelleistungsmesser
                                  2 Externe Produktion
                                  3 Zweirichtungszähler
                                  4 Externer Verbrauch
                                  5 Farm
                                  6 Wird nicht verwendet
                                  7 Wallbox
                                  8 Externer Leistungsmesser Farm
                                  9 Datenanzeige
                                  10 Regelungsbypass
                                  Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.
                                  Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1
                                  Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                                  https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                  Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.
                                  Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A aueland
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #67
                                    @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                                    Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?
                                    • A ArnoD
                                      @xwing
                                      5 Farm
                                      7 Wallbox
                                      9 Datenanzeige
                                      10 Regelungsbypass
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XWing
                                      #68
                                      @arnod
                                      Die Sache ist für mich ziemliches Neuland. Bis auf die Sache mit den einzelnen Leistungsmessern bin ich aber schon durchgestiegen.
                                      Bei der Alnage läuft sowieso einiges schief:
                                      Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, daß die Produkton des Fronius WR sowohl als Erzeugung als auch als Hausverbrauch gemessen wird. Das führt zu Situationen in denen bei genügend Produktion der Speicher angeknabbert und schlimmstenfalls sogar Netzstrom vom Hauskraftwerk gezogen wird. Die offiziellen Zähler des Netzbetreibers messen dagegen alles richtig. Mein Solteur wartet inzwischen zwei Monate auf ein Teil von E3DC.
                                      @stevie77
                                      Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        aueland
                                        #69
                                        @glasfaser Ja, das habe ich vor, muss nur noch ein bisschen feintunen und ziehe den broker gerade auf ein Nuc/Promox-System um, da gibt es erst noch ein paar vorrangige Anpassungen, aber ich werde den view und auch die Scripte für sowas wie prozentuale Leistung, Werte von Gestern, Peak-Werte dann teilen.
                                        • X XWing
                                          @arnod
                                          @stevie77
                                          stevie77
                                          #70
                                          @stevie77
                                          Das macht doch keinen Unterschied? Ist doch nur eine Einstellung am Hauskraftwerk, ob der LM positiv oder negativ zählt, oder nicht?
