  4. [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker
    6.1k
136 Beiträge 34 Kommentatoren 47.0k Aufrufe 28 Beobachtet
  • G gebbi
    @olaf42
    Stehen Speicher und IoBroker im gleichen Subnetz? E3DC erlaubt als "Feature" keine Kommunikation von Modbus über Subnetze, hatte das gleiche Problem und ich habe mein IoBroker VM eine VLAN im IOT Netz gegeben wo der Speicher steht, dann klappt es.
    Musik231
    ich würde mir gern einen Datenpunkt erstellen (PVGesamt) welcher die Summe aus dem Positiven Wert des Zusatzwechselrichters (wird wie weiter vorn per Script *-1 genommen) und der PV-Leistung bildet, Quasi die Gesamte PV-Leistung der Anlage.
    Kann da jemand helfen?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Musik231
      ArnoD
      @musik231
      Da musst du nur den Wert "modbus.0.holdingRegisters.40068_PV_Leistung" mit dem Wert "modbus.0.holdingRegisters.40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung" zusammenzählen.
      Naturlich musst du dabei beachten das beim Regiester 40076 immer negative Werte angezeigt werden, also diesen Wert in eine positive Zahl vorher mit Math.abs() umwandeln.
      • M Musik231
        ArnoD
        @musik231
        Wenn du ein Beispiel benötigst wie man das Programmieren kann, dann sieh dir mal mein Script hier an:
        https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern
        In dem Script mache ich genau das was du suchst.
        • A ArnoD
          @musik231
          Musik231
          @arnod
          Vielen lieben Dank
          • M Musik231
            @arnod
            Vielen lieben Dank
            schieni
            ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit den Ladestrom der easyWallbox per Modbus zu verändern.
            Gibt es da eine Möglichkeit?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • S schieni
              glitzi
              mein Plot des "Flot-Adapters" zeigt leider alle Werte der Zukunft als Linie, kann man dies unterbinden?
              Gruß Mirco
              • G glitzi
                Gruß Mirco
                ArnoD
                @glitzi
                Das Kannst in den Einstellungen beim jeweiligen Diagramm unter Zeit einstellen.
                Einfach als Zeit Spanne Ende "jetzt" einstellen.
                • A ArnoD
                  @glitzi
                  glitzi
                  schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                  @arnod
                  Ich würde gerne den Tag als Zeitbereich fixieren, allerdings sollte dann bis zum Ende nicht eine Gerade erscheinen wenn ich erst bei 13 Uhr bin.
                  es sollte ehr so aussehen...
                    aueland
                    Nachdem ich nun schon einige Zeit Dank der tollen Anleitung von @andre meinem S10 auslese und visualisiere, möchte ich einfach Dank sagen für die Arbeit. Es war sogar der Startschuss, mich überhaupt mit iobroker zu befassen und einzusteigen :-)
                    So sieht es bei mir aktuell auf der PV-Detailseite aus:
                    • X Offline
                      X Offline
                      XWing
                      Super Anleitung!
                      Ich vermisse noch eine Möglichkeit die externen Quellen (bei mir ein zweiter Wechselrichter und ein BHKW) getrennt auszulesen. In der E3DC App/Webseite kann ich bei Klick auf die externen Quellen die Werte von Leistungsmesser 1 bis 3, die ich im Hauskraftwerk in "Fronius" und "BHKW" umbenannt habe, ansehen.
                      Ich dachte zunächst, daß die Werte ab 40105 dafür zuständig wären. Da bekomme ich aber entweder 0 oder Phantasiewerte angezeigt.
                      Ist eine Möglichkeit bekannt die Werte der Leistungsmesser korrekt zu visualisieren?
                      S A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • X XWing
                        Super Anleitung!
                        stevie77
                        @xwing Ich weiß nicht mehr genau warum, aber ich mache das so und es funktioniert wohl (wobei ich bisher nur einphasig benötigt habe).
                        // Addierung Leistungsmesser Wallbox
                        const lmWallboxP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_L1';
                        const lmWallboxP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_L2';
                        const lmWallboxP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_L3';
                        createState('javascript.0.e3dc.lmWallbox');
                        on(lmWallboxP1, calculateCompleteWallboxPower);
                        on(lmWallboxP2, calculateCompleteWallboxPower);
                        on(lmWallboxP3, calculateCompleteWallboxPower);
                        function calculateCompleteWallboxPower(){
                            var wallboxPower = getState(lmWallboxP1).val + getState(lmWallboxP2).val + getState(lmWallboxP3).val;
                            setState('javascript.0.e3dc.lmWallbox', wallboxPower, true);
                        // Addierung Leistungsmesser Wärmepumpe
                        const lmWaermepumpeP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40118_Leistungsmesser_3_L1';
                        const lmWaermepumpeP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40119_Leistungsmesser_3_L2';
                        const lmWaermepumpeP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40120_Leistungsmesser_3_L3';
                        createState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe');
                        on(lmWaermepumpeP1, calculateCompleteWaermepumpePower);
                        on(lmWaermepumpeP2, calculateCompleteWaermepumpePower);
                        on(lmWaermepumpeP3, calculateCompleteWaermepumpePower);
                        function calculateCompleteWaermepumpePower(){
                            var waermepumpePower = getState(lmWaermepumpeP1).val + getState(lmWaermepumpeP2).val + getState(lmWaermepumpeP3).val;
                            setState('javascript.0.e3dc.lmWaermepumpe', waermepumpePower, true);
                        • X XWing
                          Super Anleitung!
                          ArnoD
                          #66
                          @xwing
                          Kann es sein das deine Einstellungen im Modbus Adapter Holding-Register nicht stimmen?
                          Register 40105 Leistungsmesser_0 enthält den Typ und hat nichts mit Watt zu tun.
                          1 Wurzelleistungsmesser
                          2 Externe Produktion
                          3 Zweirichtungszähler
                          4 Externer Verbrauch
                          5 Farm
                          6 Wird nicht verwendet
                          7 Wallbox
                          8 Externer Leistungsmesser Farm
                          9 Datenanzeige
                          10 Regelungsbypass
                          Es fehlen aber Register 40106 40107 40108 die vom Leistungsmesser_0 die Watt Werte der drei Phasen enthalten.
                          Bei Register 40109 beginnt dann Leistungsmesser_1
                          Die Holding-Register Modbus Adapter zum Importieren kannst du hier downloaden bzw. kopieren:
                          https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                          Die Datei Modbus_E3DC_Import.tsv herunterladen.
                          Im E3DC Portal findest du die Modbus Beschreibung "ModBus_E3DC_Speichersysteme_V1.80_2021-07-07.pdf"
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A aueland
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #67
                            @aueland sagte in [HowTo][Anleitung] Integration und Visualisierung des S10 Hauskraftwerks von E3DC in ioBroker:
                            Sieht schick aus ...würdest du uns dein View´s teilen ?
                            • A ArnoD
                              @xwing
                              5 Farm
                              7 Wallbox
                              9 Datenanzeige
                              10 Regelungsbypass
                              X Offline
                              X Offline
                              XWing
                              #68
                              @arnod
                              Die Sache ist für mich ziemliches Neuland. Bis auf die Sache mit den einzelnen Leistungsmessern bin ich aber schon durchgestiegen.
                              Bei der Alnage läuft sowieso einiges schief:
                              Nach der Inbetriebnahme zeigte sich, daß die Produkton des Fronius WR sowohl als Erzeugung als auch als Hausverbrauch gemessen wird. Das führt zu Situationen in denen bei genügend Produktion der Speicher angeknabbert und schlimmstenfalls sogar Netzstrom vom Hauskraftwerk gezogen wird. Die offiziellen Zähler des Netzbetreibers messen dagegen alles richtig. Mein Solteur wartet inzwischen zwei Monate auf ein Teil von E3DC.
                              @stevie77
                              Du hast da Verbraucher. Ich meine aber die Erzeuger.
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                aueland
                                #69
                                @glasfaser Ja, das habe ich vor, muss nur noch ein bisschen feintunen und ziehe den broker gerade auf ein Nuc/Promox-System um, da gibt es erst noch ein paar vorrangige Anpassungen, aber ich werde den view und auch die Scripte für sowas wie prozentuale Leistung, Werte von Gestern, Peak-Werte dann teilen.
                                • X XWing
                                  @arnod
                                  @stevie77
                                  stevie77
                                  #70
                                  @stevie77
                                  Das macht doch keinen Unterschied? Ist doch nur eine Einstellung am Hauskraftwerk, ob der LM positiv oder negativ zählt, oder nicht?
                                  • S stevie77
                                    @stevie77
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    XWing
                                    #71
                                    @stevie77
                                    Alles klar.
                                    Ich habe das Script zunächst als Original und dann für mich angepasst angewendet. Es kommen aber keine korrekten Zahlen dabei heraus:
                                    Im E3DC Portal sieht es so aus:
                                    Und die errechneten Objekte sehen ganz anders aus:
                                    Die ausgelesenen Phasenwerte sehen auch nicht richtig aus:
                                    In der modbus Konfiguration habe ich die Register so eingetragen:
                                    Wo liegt mein Fehler? Muss da noch was umgerechnet werden?
                                    • X XWing
                                      @stevie77
                                      Alles klar.
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      XWing
                                      schrieb am zuletzt editiert von XWing
                                      #72
                                      Ich glaube ich habe den Fehler gefunden.
                                      Der Typ der Leistungsmesser muss "signed 16Bit" und nicht "unsigned 16Bit sein".
                                      Ich weiß zwar nicht was LM0 misst, aber die Werte des zweiten Wechselrichters und des BHKW kommen jetzt so ungefähr hin. (Edit: Der LM0 misst die Leistung am Netzübergabepunkt und entspricht dem Register 40074)
                                      Hier mein angepasstes Script, das die Werte gleich auf positive Werte umrechnet:
                                      // Addierung Leistungsmesser LM0
                                      const lmLM0P1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40106_Lesitungsmesser_0_Phase_1';
                                      const lmLM0P2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40107_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
                                      const lmLM0P3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40108_Lesitungsmesser_0_Phase_2';
                                      createState('javascript.0.e3dc.lmLM0');
                                      on(lmLM0P1, calculateCompleteLM0Power);
                                      on(lmLM0P2, calculateCompleteLM0Power);
                                      on(lmLM0P3, calculateCompleteLM0Power);
                                      function calculateCompleteLM0Power(){
                                          var lm0Power = (getState(lmLM0P1).val + getState(lmLM0P2).val + getState(lmLM0P3).val) * -1;
                                          setState('javascript.0.e3dc.lmLM0', lm0Power, true);
                                      // Addierung Leistungsmesser BHKW
                                      const lmBHKWP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40114_Leistungsmesser_2_Phase_1';
                                      const lmBHKWP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40115_Leistungsmesser_2_Phase_2';
                                      const lmBHKWP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40116_Leistungsmesser_2_Phase_3';
                                      createState('javascript.0.e3dc.lmBHKW');
                                      on(lmBHKWP1, calculateCompleteBHKWPower);
                                      on(lmBHKWP2, calculateCompleteBHKWPower);
                                      on(lmBHKWP3, calculateCompleteBHKWPower);
                                      function calculateCompleteBHKWPower(){
                                          var bhkwPower = (getState(lmBHKWP1).val + getState(lmBHKWP2).val + getState(lmBHKWP3).val) * -1;
                                          setState('javascript.0.e3dc.lmBHKW', bhkwPower, true);
                                      // Addierung Leistungsmesser Fronius
                                      const lmFroniusP1 = 'modbus.0.holdingRegisters.40110_Leistungsmesser_1_Phase_1';
                                      const lmFroniusP2 = 'modbus.0.holdingRegisters.40111_Leistungsmesser_1_Phase_2';
                                      const lmFroniusP3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40112_Leistungsmesser_1_Phase_3';
                                      createState('javascript.0.e3dc.lmFronius');
                                      on(lmFroniusP1, calculateCompleteFroniusPower);
                                      on(lmFroniusP2, calculateCompleteFroniusPower);
                                      on(lmFroniusP3, calculateCompleteFroniusPower);
                                      function calculateCompleteFroniusPower(){
                                          var froniusPower = (getState(lmFroniusP1).val + getState(lmFroniusP2).val + getState(lmFroniusP3).val) * -1;
                                          setState('javascript.0.e3dc.lmFronius', froniusPower, true);
                                      • R Offline
                                        RSScheible
                                        #73
                                        Hallo liebe IOBroker Freunde.
                                        Ich nutze IOBroker erst seit zwei Wochen und möchte ebenfalls mein E3DC Hauskraftwerk visualisieren, bzw. Datenpunkte (wie zum Beispiel den Einspeisewert) nutzen, um damit Wärmepumpe bzw. das Autoladen zu beeinflussen.
                                        Mit der tollen Anleitung von Andre, den gut erklärten Adaptern in IOBroker und den zahlreichen Tipps hier im Forum und auf Github habe ich das Auslesen der Daten sehr schnell hinbekommen.
                                        Zur Zeit habe ich eigentlich nur ein "kleines" Problem. Ich bekomme über das Protokoll Warnungen, dass einige Registerwerte des E3DC Modbus keine Werte hätten. Was kann man tun, um diese Meldungen abzustellen oder soll ich die einfach ignorieren?
                                        Hier die Fehlermeldungen (die wiederholen sich alle 30 sek).
                                        Vielen Dank für die Unterstützung Stefan
                                        2021-11-28 13:45:39.941 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40068] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        value is not defined
                                        2021-11-28 13:45:39.942 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40070] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.942 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40072] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.943 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40074] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.943 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40076] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40082] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40083] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.944 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40084] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40085] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40096] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.945 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40097] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40098] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40099] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.946 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40100] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.959 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40101] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.960 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40102] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.961 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40103] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:39.962 - warn: modbus.0 (2718) [DevID_1/holdingRegs/40104] Calculation: eval(value) not possible: ReferenceError:
                                        2021-11-28 13:45:43.311 - warn: fullybrowser.0 (13303) updateDeviceERROR 192.168.178.101
                                        • R RSScheible
                                          ArnoD
                                          #74
                                          @rsscheible
                                          Kannst du mal ein Screenshot von deinen Modbus-Einstellungen hier posten, dann kann ich mal prüfen, ob diese stimmen.
