  4. Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren
datenbank einrichtenproxmox vminfluxdb
35 Beiträge 11 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • P Phil82
    ich habe gestern die Zeit gefunden das Thema nun aktiv anzugehen.
    Im Prinzip hat das testweise soweit funktioniert, allerdings habe ich festgestellt dass ich die Verteilung des Festplattenspeichers in Proxmox überhaupt nicht verstehe.
    In meinem NUC habe ich eine 120GB SSD verbaut.
    Die iobroker VM hatte ursprünglich 32GB zugeteilt. (glaube das ist unnötig viel)
    Der InfluxDB Container sollte jetzt auch 32GB bekommen. Das funktionierte allerdings nicht weil Proxmox sagt es ist zu wenig speicher verfügbar.
    Wie kann ich herausfinden wo der Speicherplatz verbraucht wird und für den InfluxDB Container bereitstellen?
    LG Philipp
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @Phil82 dein dev/sda3 ist deine Speichergröße, die du Proxmox zugeteilt hast. Das heißt nicht, das dieser Platz belegt ist, sonder reserviert, für deine Einzelnen VM's und LXC's, also die Platte zur Verfügung gestellt.
    Deinen freien Speicherplatz sieht du dann, wenn du auf local, bzw local-lvm klickst
    • S saeft_2003
      @Feuersturm sagte in Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren:
      @Phil82 Hi, ich habe iobroker, grafana und influxdb zusammen in einem Container unter Proxmox. Ich hatte vor kurzem überlegt, ob ich die influxdb in einen separaten Container umziehe. Es soll wohl schon User gegeben haben, welche sich ihre Datenbank zerschossen haben, wenn sie im laufenden Betrieb einen Snapshot vom System gemacht haben.
      Bisher ist dieses Problem mit der kaputten Datenbank nach einem Snapshot bei mir noch nicht aufgetreten, so dass ich den Umzug aktuell noch vor mir herschiebe ;-)
      Ich glaube wir hatten es schon in einem anderen Thread darüber... bei mir läuft grafana und die influxdb auch zusammen in einer VM und wenn man davon im laufenden Betrieb ein backup macht, kann es sein das im backup die DB zerschossen ist, aber nicht von der VM selber.
      Ich handhabe es so das nachts die VM gestoppt wird backup und danach wieder gestartet wird...
      Und wie ich proxmox umgezogen habe auf eine größere SSD habe ich einfach alle VMs gestoppt backup im gut modus gemacht und wieder eingespielt, hat alles ohne Probleme funktioniert. Letzt musste ich ein backup von der iobroker VM das im laufenden Betrieb gemacht wurde wieder zurückspielen hat auch ohne weiteres geklappt.
      Berchemer
      @saeft_2003 sagte in Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren:
      Kurze Verständnisfrage: Was meinst Du mit "backup im gut modus" ??? Konnte leider nichts dazu finden :-(
      • B Berchemer
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @Berchemer ich denk mal das das stop modus heissen sollte...
        bei mir ist auch ioBroker eine VM, grafana/influx eine und motioneye die 3.
        • da_WoodyD da_Woody
          Berchemer
          @da_Woody sagte in Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren:
          Ok, wenn es das ist... 😂
          Ich dachte schon weiß der Teufel, was das für ein Spezialmodus sei, der noch undokumentiert ist 😂😂😂😂
          • B Berchemer
            saeft_2003
            @Berchemer
            Beim backup gibt es den Modus schnell oder gut. Ich mache immer in gut.
            • S saeft_2003
              @Berchemer
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @saeft_2003 du meinst die kompression! das ist was anderes. bei modus gibts nur snapshot, stop und suspend. da ist besser im stop mode...
                saeft_2003
                @da_Woody
                Stimmt. Da hab ich das verwechselt... 🙄
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  Mein iobroker läuft in einer Proxmox VM mit Ubuntu Server 20.04.
                  VM musste sein weil ich das onboard BT des NUC nutze.
                  influxDB/Grafana würde ich aber eher in einem Container installieren. Was für ein Linux bietet sich da an?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  A da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    astrakid
                    @diginix warum startest du den docker-
                    container nicht direkt unter deinem ubuntu server? ist a.m.s. am sinnvollsten. warum das extra nochmal in einem extra container / vm separieren?
                    gruß,
                    andre
                    • DiginixD Diginix
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @diginix said in Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren:
                      warum? wenn du ubuntu nutzt, dann das selbe. bei is alles debian, aber halt nur VMs.
                      • A astrakid
                        gruß,
                        andre
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @astrakid Zum einen hab ich mich mit Docker auch nach Jahrer der Konfrontation nicht angefreundet und zum anderen dachte ich eine Trennung bereits in Proxmox macht sich für Backups usw. besser.
                        Wenn was an der VM bzgl iobroker nicht passt und ich mit Backups spiele, mächte ich die influxdb nicht gefährdet wissen.
                        @da_Woody Container braucht dachte ich weniger Resourcen da weniger Overhead und da influx keine USB Geräte durchgereicht braucht, müsste es keine VM sein. Auch wenn der NUC genug Power hat, muss es ja nicht sinnfrei verschwendet werden.
                        Aber genau aus dem Grund dass das alles neu für mich ist, frage ich ja lieber vorher was für mein Szenario das sinnvollste wäre.
                        crunchipC da_WoodyD A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @diginix ich habe,auch wenn es teils unnötig ist, alles separat laufen, damals aus dem Grund des Anfangsstadiums, testen, Linux kennen lernen...., falls ich irgendwo mal etwas versemmel.
                          daher iobroker vm,
                          alles andere sind bei mir container, influx, grafana, ...ob ubuntu oder debian ist relativ egal, eher Geschmackssache
                          da es aber doch das ein oder andere mal vorkommen kann, ein backup des iobrokers zurückzuspielen, finde ich es Sinnvoll, nicht direkt influx und Grafana mit drauf laufen zu lassen.
                          dann eher 1 Container für influx + grafana
                          • DiginixD Diginix
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            naja, eben wenn genug power da ist... aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
                            bei mir halt alles VM: ioBroker, Influx/Grafana/TasmoAdmin, MotionEye, PiHole, Nagios
                            CPU last ~50-60%
                            • DiginixD Diginix
                              astrakid
                              @diginix sagte in Hilfestellung, VM, Influx, Grafana wie installieren:
                              das wäre ja mit docker direkt im host-os der fall - die influxdb ist unabhängig von anderen VMs. und mit docker hast du auch die option, alles zu einem docker-container in ein verzeichnis zu isolieren (ich habe ein verzeichnis für alle docker-container, und darin nach container bzw. funktion getrennt; man muss dann nur die entsprechenden volumes dort hin schieben bzw alle relevanten ordner per bind dorthin verfrachten ("persistent data")). dann kann man aber auch wunderbar einen docker-container wegsichern.
                                CPU last ~50-60%
                                astrakid
                                @da_woody kann man machen. ich schieben ach möglichkeit alles in container (docker oder lxc), bevor ich eine vm baue - der overhead durch eine vm ist nicht zu verachten (storage, ram und cpu). mein server (intel g4560) hat nur zwei VMs (freepbx wegen eigener docker-container) und PFSense. Der Rest läuft unter lxc (ansible, openldap, volkszaehler, reverse-proxy) oder docker (iobroker, influxdb, telegraf, portainer, tasmoadmin, watchtower, mariadb). cpu um ca. 12%.
                                • A astrakid
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @astrakid Es klang erst so als soll der Docker in die iobroker VM. Im Host ist er klar getrennt.
                                  Ich hab jetzt mal mit einem LXC gestartet, so ist es in Proxmox mit für mich aufgeführt. Das hilft für meine Übersicht.
                                  Umziehen kann ich die DB ja jederzeit noch.
                                  Erstmal mit influx überhaupt warm werden und paar DP darin archivieren. Die Werte der letzten Jahre sind bisher mittels history Adpater als JSON Files archiviert.
                                  Hat jemand eine Idee ob man das irgendwie in die influxDB migrieren könnte?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • DiginixD Diginix
                                    lonsimbt
                                    @diginix
                                    Import einer CSV-Datei funktioniert auf jeden Fall. Also im Zweifel json -> CSV -> influx.
                                    Gruß Marco
                                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                                    • L lonsimbt
                                      @diginix
                                      Gruß Marco
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @lonsimbt Ok, gibt es eine GUI bei influxDB so wie zB phpmyadmin für SQL?
                                      Mit der LXC IP:8086 bzw 8083 kommt im Browser nur ein 404 bzw gar nichts. In der influxdb.conf hab ich den part [http] enabled. Aber lt influx Doku gibt es kein integriertes GUI mehr. Also was nutzt man da am besten?
                                      btw: Welche Version habt ihr am Start. Gibt ja 2.x seit Ende 2020. Unter Ubuntu 20.04 wurde mir aber nur 1.6.4 installiert und ich musst für die Kommandozeile auch extra influxdb-client installieren.
                                      crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @diginix eigentlich müsste es 1.8.4 sein https://portal.influxdata.com/downloads/
                                        normalerweise wird es alles auf der Konsole erledigt,
                                        gibt allerdings InfluxDBStudio
                                        • DiginixD Diginix
                                          astrakid
                                          @diginix die oberfläche für influxdb 1.x ist chronograph, das musst du separat installieren. chronograph scheint seit influxdb_v2 mit in influx zu sein.
