  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    Aktuelle Test Version 4.0.6
    Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
    Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
    Changelog
    • (Stübi) - add min, max to state transiton for Shelly RGBW2
    • (Stübi) - if a property in the returned json for a http request does not exist, it will not shown as an error anymore
    • (Stübi) - Bugfixing Shelly 1L
    • (klein0r) - Added shelly motion (SHMOS-01)
    Dominik F.D Online
    Dominik F.D Online
    Dominik F.
    @stuebi
    Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Version 4.06 /4.07 Beta.
    Habe einen Powerline Adapter dem Mesh hinzugefügt ( zusätzlich zu einem weiteren Powerline Adapter und einem Repeater, alles von Fritzbox), da ein Shelly fast keinen Empfang hatte und nur sporadisch funktionierte.
    Effekt war, dass alle Shellys die mit einem Powerline Adapter verbunden waren, auch mit dem der bereits vorhanden war, nicht mehr vom Adapter erkannt wurden. Nach entfernen des Adapters waren alle sofort wieder da.
    Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @stuebi
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        Dominik F.D Online
        Dominik F.D Online
        Dominik F.
        @stuebi
        Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
        Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
          @stuebi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
          Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
          da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            find ich weder in der app, noch in der gui...
            • da_WoodyD da_Woody
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @da_woody
              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
                ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
                • StuebiS Stuebi
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
                  • LatziL Latzi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #66
                    @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #67
                      @da_woody
                      Uups ;-)
                      • LatziL Latzi
                        @da_woody
                        Uups ;-)
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #68
                        @latzi biglol.gif kein problem. die dinger sind ja gerade erst geschlüpft. bin auch noch ein bisschen verwirrt... einer meldet sich nicht als recovered... 👿
                        aber im broker sind jetzt beide.
                        übrigends, den port braucht man nicht angeben, der wird automatisch eingetragen...
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #69
                          @Stuebi
                          ich finde keinen Datenpunkt für das deaktvieren der Motion.
                          MQQT verbunden.
                          gibt es den nicht? oder gibts einen Trick?
                          • D dos1973
                            @Stuebi
                            MQQT verbunden.
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #70
                            @dos1973 nein, den DP gibt es nicht. auch nicht in CoAP. geht nur über die App.
                            allerdings gibts dazu noch nichtmal eine API reference...
                              dos1973
                              #71
                              @da_woody
                              Geht so:
                              Ein
                              http://ip/settings?motion_enable=true
                              Aus
                              http://ip/settings?motion_enable=false
                              • D dos1973
                                @da_woody
                                Geht so:
                                Ein
                                Aus
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #72
                                @dos1973 schon klar, aber wenns keinen DP gibt...
                                @Stuebi wirds schon einbauen, wenn er zeit findet... sein co-entwickler ist ja verschollen.
                                • StuebiS Stuebi
                                  @da_woody
                                  Sascha12
                                  #73
                                  @stuebi
                                  Eine Frage zu den Batterie-Geräten, zb nun den Motion, FW 1.1.0.
                                  Im Shelly Adapter stelle ich ja die Poll Time ein. Default ist die bei mir auf 5 Sekunden. Alles gut für normale Shellys.
                                  Aber bei batteriebetriebenen Devises, sollte das dort nicht ein übergeben der geänderten Daten des Shellys stattfinden, anstatt eine 5-sekündliches Abfragen des Adapters?
                                  Ansonsten kann der Motion ja nie "schlafen" und der Akkus ist recht schnell leer.
                                  (DW2 wäre ja das selbe....)
                                  Hintergrund: Bei mir zieht irgendwas den Akku leer, und ich weiß nicht so recht was es ist. Ich bekomme morgen eine Test-FW mit Log um zu sehen was das Problem ist.
                                  Sorry für meine Laienhafte Ausdrucksweise, ich hoffe es wird klar was ich meine...
                                  Viele Grüsse,
                                  Sascha
                                  PS: Ich möchte mal ein fettes Lob und großen Dank aussprechen zu der tollen und engagierten Arbeit die Du an dem Adapter leistest. Das ist großes Kino für mich, und ich möchte mich aufrichtig Bedanken. Ohne Dich und andere Adapterentwickler wäre das alles nicht möglich! Ich habe gelesen gerade, dass Du das quasi alleine machst..... Ohne Worte. ♥ ♥ ♥
                                  • S Sascha12
                                    @stuebi
                                    Viele Grüsse,
                                    Sascha
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #74
                                    @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    ich hab keine ahnung woher du das hast. die polltime kann nicht eingestellt werden.
                                    beim DW ist es so, daß mit batterie sich der 1x am tag meldet, mit netzteil ca alle 10min.
                                      Sascha12
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                                      #75
                                      @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                      Danke für Deine Antwort. Die Polltime steht hier unten im Adapter (Siehe Screenshot).
                                      Es kann ja sein, dass diese nicht gilt oder ich falsch verstanden habe....
                                      Wie kommst Du auf die Info mit 1x am Tag für Batteriebetriebe? Das wäre ja dann ein Zeichen, dass ich woanders suchen müsste.
                                      Ich melde mich wieder, wenn ich das LOG File der Shellys morgen habe, in denen steht was die so treiben...
                                      Ich verstehe einfach zu wenig. Gerade liegt der Ball erstmal noch bei Shelly/ Dimitar für die FW und der Auswertung des LOGs.
                                      Viele Grüsse
                                      Sascha
                                      • S Sascha12
                                        Viele Grüsse
                                        Sascha
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #76
                                        @sascha12 diese polltime meinst du. das ist der adapter und nicht das gerät! shellys pushen.
                                        weil es so ist wegen der batterielaufzeit. meldet sich 1x, außer bei änderungen, da wacht der shelly auf und pusht die änderung. z.b. H&T
                                        intern bekommt er die änderung mit und pusht wenn notwendig. heisst, erst dann wird das WLAN angesprochen. ;)
                                          dos1973
                                          #77
                                          @da_woody
                                          Das stimnt schon mit der Polltime.
                                          Stell mal auf 1 Sekunde dann werden diverse DP im adapter permanent grün, bei mir stehts derzeit auf 20 sek und der Motion verbraucht wahrscheinlich ordentlich akku dadurch
                                          Der HT ist offline daher kann er nicht antworten/ reagieren. Er imitiert von sich aus bei Änderungen von Temp/ Humidity eine wlan Verbindung
