  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_woody
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
    ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
    • StuebiS Stuebi
      Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
      Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
      nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
      • LatziL Latzi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #66
        @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #67
          @da_woody
          Uups ;-)
          • LatziL Latzi
            @da_woody
            Uups ;-)
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #68
            @latzi biglol.gif kein problem. die dinger sind ja gerade erst geschlüpft. bin auch noch ein bisschen verwirrt... einer meldet sich nicht als recovered... 👿
            aber im broker sind jetzt beide.
            übrigends, den port braucht man nicht angeben, der wird automatisch eingetragen...
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              #69
              @Stuebi
              ich finde keinen Datenpunkt für das deaktvieren der Motion.
              MQQT verbunden.
              gibt es den nicht? oder gibts einen Trick?
              • D dos1973
                @Stuebi
                MQQT verbunden.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #70
                @dos1973 nein, den DP gibt es nicht. auch nicht in CoAP. geht nur über die App.
                allerdings gibts dazu noch nichtmal eine API reference...
                  dos1973
                  #71
                  @da_woody
                  Geht so:
                  Ein
                  http://ip/settings?motion_enable=true
                  Aus
                  http://ip/settings?motion_enable=false
                  • D dos1973
                    @da_woody
                    Geht so:
                    Ein
                    Aus
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #72
                    @dos1973 schon klar, aber wenns keinen DP gibt...
                    @Stuebi wirds schon einbauen, wenn er zeit findet... sein co-entwickler ist ja verschollen.
                    • StuebiS Stuebi
                      @da_woody
                      Sascha12
                      #73
                      @stuebi
                      Eine Frage zu den Batterie-Geräten, zb nun den Motion, FW 1.1.0.
                      Im Shelly Adapter stelle ich ja die Poll Time ein. Default ist die bei mir auf 5 Sekunden. Alles gut für normale Shellys.
                      Aber bei batteriebetriebenen Devises, sollte das dort nicht ein übergeben der geänderten Daten des Shellys stattfinden, anstatt eine 5-sekündliches Abfragen des Adapters?
                      Ansonsten kann der Motion ja nie "schlafen" und der Akkus ist recht schnell leer.
                      (DW2 wäre ja das selbe....)
                      Hintergrund: Bei mir zieht irgendwas den Akku leer, und ich weiß nicht so recht was es ist. Ich bekomme morgen eine Test-FW mit Log um zu sehen was das Problem ist.
                      Sorry für meine Laienhafte Ausdrucksweise, ich hoffe es wird klar was ich meine...
                      Viele Grüsse,
                      Sascha
                      PS: Ich möchte mal ein fettes Lob und großen Dank aussprechen zu der tollen und engagierten Arbeit die Du an dem Adapter leistest. Das ist großes Kino für mich, und ich möchte mich aufrichtig Bedanken. Ohne Dich und andere Adapterentwickler wäre das alles nicht möglich! Ich habe gelesen gerade, dass Du das quasi alleine machst..... Ohne Worte. ♥ ♥ ♥
                      • S Sascha12
                        @stuebi
                        Viele Grüsse,
                        Sascha
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #74
                        @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        ich hab keine ahnung woher du das hast. die polltime kann nicht eingestellt werden.
                        beim DW ist es so, daß mit batterie sich der 1x am tag meldet, mit netzteil ca alle 10min.
                          Sascha12
                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                          #75
                          @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          Danke für Deine Antwort. Die Polltime steht hier unten im Adapter (Siehe Screenshot).
                          Es kann ja sein, dass diese nicht gilt oder ich falsch verstanden habe....
                          Wie kommst Du auf die Info mit 1x am Tag für Batteriebetriebe? Das wäre ja dann ein Zeichen, dass ich woanders suchen müsste.
                          Ich melde mich wieder, wenn ich das LOG File der Shellys morgen habe, in denen steht was die so treiben...
                          Ich verstehe einfach zu wenig. Gerade liegt der Ball erstmal noch bei Shelly/ Dimitar für die FW und der Auswertung des LOGs.
                          Viele Grüsse
                          Sascha
                          • S Sascha12
                            Viele Grüsse
                            Sascha
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #76
                            @sascha12 diese polltime meinst du. das ist der adapter und nicht das gerät! shellys pushen.
                            weil es so ist wegen der batterielaufzeit. meldet sich 1x, außer bei änderungen, da wacht der shelly auf und pusht die änderung. z.b. H&T
                            intern bekommt er die änderung mit und pusht wenn notwendig. heisst, erst dann wird das WLAN angesprochen. ;)
                              dos1973
                              #77
                              @da_woody
                              Das stimnt schon mit der Polltime.
                              Stell mal auf 1 Sekunde dann werden diverse DP im adapter permanent grün, bei mir stehts derzeit auf 20 sek und der Motion verbraucht wahrscheinlich ordentlich akku dadurch
                              Der HT ist offline daher kann er nicht antworten/ reagieren. Er imitiert von sich aus bei Änderungen von Temp/ Humidity eine wlan Verbindung
                              • D dos1973
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #78
                                @dos1973 das eine hat doch nichts mit dem anderen zu tun. der adapter pollt, ob eine meldung gepusht wurde, fragt aber nicht den shelly ab.
                                StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #79
                                  @da_woody , @Sascha12, der ioBroker Adapter bekommt entweder die Nachrichte per Push vom Shelly über das CoAP oder MQTT Protokoll. Da leider nicht alle Werte über CoAP oder MQTT zur Verfügung stehen, pollt der Adapter per http request regelmäßig die Werte vom Shelly Device. Das könnte bei den Shelly Geräten mit Batterie zu Problemen führen.
                                  Leider will ich jetzt nicht für jeden Shelly unterschiedliche Pollzeiten hinterlegen. Ich überlege ob ich nicht auf alle http Werte im Adapter verzichte. Das sind ca. die Hälfte aller Werte.
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                  da_WoodyD E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • StuebiS Stuebi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #80
                                    @stuebi oha, sorry dann für die falschinfo! thnx für die aufklärung!
                                    • StuebiS Stuebi
                                      e-s
                                      #81
                                      @stuebi
                                      Deaktiviere es doch erstmal per default, wer es braucht kann es aktivieren indem er eine polltime einsetzt oder so in der Art.
                                      Gibt es nach längerer Zeit keine Beschwerden, also weil daten fehlen oder was auch immer, dann kann es komplett raus.
                                      Aber bevor man dies entscheidet müsste man eben testen ob einem das ohne polling reicht.
                                      Prinzipiell würde mich das auch mal interessieren, da das polling von allen möglichen Adaptern schon recht viel last verursacht. So könnte man zumindest mit einem Adapter mal das etwas genauer testen.
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #82
                                        @e-s , nach Rücksprache mit Shelly, werde ich bei allen batteriebetriebenen Shellys die Pollzeit hart auf 60 Sekunden festlegen. Egal ob diese an einem Netzteil hängen oder nicht.
                                        Das hat auch zur Folge, dass der Status .online zukünftig erst einmal nicht mehr unterstützt wird. Das gilt für alle Shellys!
                                        da_WoodyD S E 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #83
                                          @stuebi thnx 4 info... :)
