  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_woody , ??? Du sollst aber die Shelly Instanz stoppen, dann den coaptest.js starten. Das lässt Du jetzt ohne es zu stoppen mindestens 10 Minuten laufen. Nach dem Start des coaptest.js bedienst du den Shelly Switch über App . Dann wartest du 5 min. ohne das coaptest.js script zu stoppen und bedienst nochmals die Shelly App. Mich interessiert der Output am Anfang und nach mindestens 5 min.
    Das Testscript darf zwischendurch nicht beendet werden. Die Shelly Instanz darf während des ganzen Tests nicht aktiv sein
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @stuebi axo! das was anderes! klar hab ich den test gestoppt. das problem ist das bei mir der grep weder mit der is noch der IP funktioniert. aber gut, ich suchs dann raus...
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @da_woody , Hintergrund des Tests ist, dass wir mit dem Script den ioBroker Shelly Adapter simulieren. Deswegen muss das Script durchgehend laufen.
      Wir wollen schauen ob die CoAP Werte nach mindestens 5 min (gerne auch nach 10 min), sich immer noch ändern. D.h. 1101 -> 0 ändert sich 1101 -> 1 oder umgekehrt. Bitte nicht vor 5 min ein zweitesmal mit der Shelly App schalten!
      Ist das nicht der Fall, dann liegt der Fehler in der CoAP Library oder am Shelly. Wir wollen den Fehler damit eingrenzen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @stuebi so, nach 5 minuten:
        2021-02-23T21:05:15.323Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
        2021-02-23T21:05:16.906Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
        nach 10 minuten mit 2 shelly1:
        2021-02-23T21:19:52.284Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
        2021-02-23T21:19:54.510Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
        2021-02-23T21:19:56.089Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        2021-02-23T21:19:57.865Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        2021-02-23T21:19:51.804Z - 192.168.1.227:5683 - P@<3citsm
        2021-02-23T21:19:53.493Z - 192.168.1.227:5683 - P@=3citsm
        2021-02-23T21:19:55.303Z - 192.168.1.227:5683 - P@>3citsm
        2021-02-23T21:19:56.958Z - 192.168.1.227:5683 - P@?3citsm
        • StuebiS Stuebi
          Aktuelle Test Version 4.0.6
          Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
          Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
          Changelog
          • (Stübi) - add min, max to state transiton for Shelly RGBW2
          • (Stübi) - if a property in the returned json for a http request does not exist, it will not shown as an error anymore
          • (Stübi) - Bugfixing Shelly 1L
          • (klein0r) - Added shelly motion (SHMOS-01)
          Dominik F.D Online
          Dominik F.D Online
          Dominik F.
          @stuebi
          Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Version 4.06 /4.07 Beta.
          Habe einen Powerline Adapter dem Mesh hinzugefügt ( zusätzlich zu einem weiteren Powerline Adapter und einem Repeater, alles von Fritzbox), da ein Shelly fast keinen Empfang hatte und nur sporadisch funktionierte.
          Effekt war, dass alle Shellys die mit einem Powerline Adapter verbunden waren, auch mit dem der bereits vorhanden war, nicht mehr vom Adapter erkannt wurden. Nach entfernen des Adapters waren alle sofort wieder da.
          Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte?
          • Dominik F.D Dominik F.
            @stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
            • StuebiS Stuebi
              Dominik F.D Online
              Dominik F.D Online
              Dominik F.
              @stuebi
              Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
              Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
                @stuebi
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
                Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
                da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  find ich weder in der app, noch in der gui...
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @da_woody
                    da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
                      ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
                      • StuebiS Stuebi
                        LatziL Online
                        LatziL Online
                        Latzi
                        @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
                        • LatziL Latzi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #66
                          @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
                          LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                            LatziL Online
                            LatziL Online
                            Latzi
                            #67
                            @da_woody
                            Uups ;-)
                            • LatziL Latzi
                              @da_woody
                              Uups ;-)
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #68
                              @latzi biglol.gif kein problem. die dinger sind ja gerade erst geschlüpft. bin auch noch ein bisschen verwirrt... einer meldet sich nicht als recovered... 👿
                              aber im broker sind jetzt beide.
                              übrigends, den port braucht man nicht angeben, der wird automatisch eingetragen...
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                #69
                                @Stuebi
                                ich finde keinen Datenpunkt für das deaktvieren der Motion.
                                MQQT verbunden.
                                gibt es den nicht? oder gibts einen Trick?
                                • D dos1973
                                  @Stuebi
                                  MQQT verbunden.
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #70
                                  @dos1973 nein, den DP gibt es nicht. auch nicht in CoAP. geht nur über die App.
                                  allerdings gibts dazu noch nichtmal eine API reference...
                                    dos1973
                                    #71
                                    @da_woody
                                    Geht so:
                                    Ein
                                    http://ip/settings?motion_enable=true
                                    Aus
                                    http://ip/settings?motion_enable=false
                                    • D dos1973
                                      @da_woody
                                      Geht so:
                                      Ein
                                      Aus
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #72
                                      @dos1973 schon klar, aber wenns keinen DP gibt...
                                      @Stuebi wirds schon einbauen, wenn er zeit findet... sein co-entwickler ist ja verschollen.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        @da_woody
                                        Sascha12
                                        #73
                                        @stuebi
                                        Eine Frage zu den Batterie-Geräten, zb nun den Motion, FW 1.1.0.
                                        Im Shelly Adapter stelle ich ja die Poll Time ein. Default ist die bei mir auf 5 Sekunden. Alles gut für normale Shellys.
                                        Aber bei batteriebetriebenen Devises, sollte das dort nicht ein übergeben der geänderten Daten des Shellys stattfinden, anstatt eine 5-sekündliches Abfragen des Adapters?
                                        Ansonsten kann der Motion ja nie "schlafen" und der Akkus ist recht schnell leer.
                                        (DW2 wäre ja das selbe....)
                                        Hintergrund: Bei mir zieht irgendwas den Akku leer, und ich weiß nicht so recht was es ist. Ich bekomme morgen eine Test-FW mit Log um zu sehen was das Problem ist.
                                        Sorry für meine Laienhafte Ausdrucksweise, ich hoffe es wird klar was ich meine...
                                        Viele Grüsse,
                                        Sascha
                                        PS: Ich möchte mal ein fettes Lob und großen Dank aussprechen zu der tollen und engagierten Arbeit die Du an dem Adapter leistest. Das ist großes Kino für mich, und ich möchte mich aufrichtig Bedanken. Ohne Dich und andere Adapterentwickler wäre das alles nicht möglich! Ich habe gelesen gerade, dass Du das quasi alleine machst..... Ohne Worte. ♥ ♥ ♥
                                        • S Sascha12
                                          @stuebi
                                          Viele Grüsse,
                                          Sascha
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #74
                                          @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                          ich hab keine ahnung woher du das hast. die polltime kann nicht eingestellt werden.
                                          beim DW ist es so, daß mit batterie sich der 1x am tag meldet, mit netzteil ca alle 10min.
