  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.6k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_woody , ich verstehe es nicht. Du schaltest für Test 2 die Shelly Instanz in ioBroker aus und startest dann coaptest.js. Was bedeutet dann "15 min später... durchgehend deaktivierte instanz"? Wenn Du die Instanz ausstellst, dann ist sie aus :-)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @stuebi ok, ich hab für Test 2, vor dem der erste die instanz gestoppt, um 19:05 den test gemacht, bis 19:18 gewartet, der zweite gemacht. also zwischendurch die instanz nicht gestartet. jetzt verständlicher?
    das alte ösi -> germanisch problem... :D
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @da_woody , hast Du zwischen 19:05 und 19:18 das script coaptest.js gestoppt?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @stuebi nein, das war durchgehend gestoppt!
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @da_woody , ??? Du sollst aber die Shelly Instanz stoppen, dann den coaptest.js starten. Das lässt Du jetzt ohne es zu stoppen mindestens 10 Minuten laufen. Nach dem Start des coaptest.js bedienst du den Shelly Switch über App . Dann wartest du 5 min. ohne das coaptest.js script zu stoppen und bedienst nochmals die Shelly App. Mich interessiert der Output am Anfang und nach mindestens 5 min.
          Das Testscript darf zwischendurch nicht beendet werden. Die Shelly Instanz darf während des ganzen Tests nicht aktiv sein
          • StuebiS Stuebi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @stuebi axo! das was anderes! klar hab ich den test gestoppt. das problem ist das bei mir der grep weder mit der is noch der IP funktioniert. aber gut, ich suchs dann raus...
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @da_woody , Hintergrund des Tests ist, dass wir mit dem Script den ioBroker Shelly Adapter simulieren. Deswegen muss das Script durchgehend laufen.
              Wir wollen schauen ob die CoAP Werte nach mindestens 5 min (gerne auch nach 10 min), sich immer noch ändern. D.h. 1101 -> 0 ändert sich 1101 -> 1 oder umgekehrt. Bitte nicht vor 5 min ein zweitesmal mit der Shelly App schalten!
              Ist das nicht der Fall, dann liegt der Fehler in der CoAP Library oder am Shelly. Wir wollen den Fehler damit eingrenzen.
              • StuebiS Stuebi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @stuebi so, nach 5 minuten:
                2021-02-23T21:05:15.323Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                2021-02-23T21:05:16.906Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                nach 10 minuten mit 2 shelly1:
                2021-02-23T21:19:52.284Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                2021-02-23T21:19:54.510Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                2021-02-23T21:19:56.089Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                2021-02-23T21:19:57.865Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                2021-02-23T21:19:51.804Z - 192.168.1.227:5683 - P@<3citsm
                2021-02-23T21:19:53.493Z - 192.168.1.227:5683 - P@=3citsm
                2021-02-23T21:19:55.303Z - 192.168.1.227:5683 - P@>3citsm
                2021-02-23T21:19:56.958Z - 192.168.1.227:5683 - P@?3citsm
                • StuebiS Stuebi
                  Aktuelle Test Version 4.0.6
                  Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
                  Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                  Changelog
                  • (Stübi) - add min, max to state transiton for Shelly RGBW2
                  • (Stübi) - if a property in the returned json for a http request does not exist, it will not shown as an error anymore
                  • (Stübi) - Bugfixing Shelly 1L
                  • (klein0r) - Added shelly motion (SHMOS-01)
                  Dominik F.D Online
                  Dominik F.D Online
                  Dominik F.
                  @stuebi
                  Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Version 4.06 /4.07 Beta.
                  Habe einen Powerline Adapter dem Mesh hinzugefügt ( zusätzlich zu einem weiteren Powerline Adapter und einem Repeater, alles von Fritzbox), da ein Shelly fast keinen Empfang hatte und nur sporadisch funktionierte.
                  Effekt war, dass alle Shellys die mit einem Powerline Adapter verbunden waren, auch mit dem der bereits vorhanden war, nicht mehr vom Adapter erkannt wurden. Nach entfernen des Adapters waren alle sofort wieder da.
                  Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte?
                  • Dominik F.D Dominik F.
                    @stuebi
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
                    • StuebiS Stuebi
                      Dominik F.D Online
                      Dominik F.D Online
                      Dominik F.
                      @stuebi
                      Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
                      Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
                        @stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                        Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
                        Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
                        da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • StuebiS Stuebi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          find ich weder in der app, noch in der gui...
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @da_woody
                            da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              @da_woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
                              ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
                              • StuebiS Stuebi
                                LatziL Online
                                LatziL Online
                                Latzi
                                @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
                                • LatziL Latzi
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #66
                                  @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
                                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    #67
                                    @da_woody
                                    Uups ;-)
                                    • LatziL Latzi
                                      @da_woody
                                      Uups ;-)
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #68
                                      @latzi biglol.gif kein problem. die dinger sind ja gerade erst geschlüpft. bin auch noch ein bisschen verwirrt... einer meldet sich nicht als recovered... 👿
                                      aber im broker sind jetzt beide.
                                      übrigends, den port braucht man nicht angeben, der wird automatisch eingetragen...
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #69
                                        @Stuebi
                                        ich finde keinen Datenpunkt für das deaktvieren der Motion.
                                        MQQT verbunden.
                                        gibt es den nicht? oder gibts einen Trick?
                                        • D dos1973
                                          @Stuebi
                                          MQQT verbunden.
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #70
                                          @dos1973 nein, den DP gibt es nicht. auch nicht in CoAP. geht nur über die App.
                                          allerdings gibts dazu noch nichtmal eine API reference...
