  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.6k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_woody , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Normalerweise ist es ein Problem im Netzwerk. Ich würde überlegen, ob du irgendetwas geändert hast oder ein Update durchgeführt hast.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @stuebi ohoh, ich bin nicht mehr der einzige...
    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/7382-shellys-aktualisieren-sich-nicht-mehr-im-iobroker-adapter/
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @da_woody , steht eigentlich etwas im Logfile? Meldet sich der Shelly dort ab?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @stuebi nein, da meldet sich nichts ab. blinkt ja auch regelmässig grün auf. nach dem adapter neustart:
        alles funktioniert, ich kann über iqontrol licht ein/ausschalten, switch state wird danach schwarz -> korrekt. auch in der shelly app wird richtig angezeigt.
        nach ca. 4 minuten, alles wird aktualisiert, (bis auf switch und input) wird zwar korrekt geschalten, der switch state wird aber rot. somit kein korrektes ergebniss.
        funktioniert zwar ioBroker intern, wird auch in der app angezeigt, sobald ich dann in der app schalte, stimmt der state nicht mehr überein.
        wenn ich dann in iqontrol 2x schalte stimmen zwar die anzeigen wieder in iqontrol und app, der switch bleibt aber bei rot.
        gerade noch mit alexa getestet. das selbe spiel. nach adapter neustart alles ok, nach 4 minuten das selbe.
        wenn es an meine netzwerkverkabelung liegen würde, dann dürfte das IMHO auch die 4 minuten nicht funktionieren.
        für mich absolut unlogisch das ganze.
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          @da_woody , kannst du mal folgendes tun.
          Test 1:
          Wenn nach den 4 Minuten der State Relay.Switchsich rot ist, d.h. die Änderungen von der App nicht mehr mitbekommt, ändere dann den State name des Gerätes in der Shelly App (nicht in ioBroker!!). Ändert sich dann der Name in ioBroker?
          Test 2:
          Jetzt einmal die ioBroker Instanz stoppen und das coaptest.js Programm aufrufen und nur auf den einen Shelly Switch welcher Probleme bereitet ein grep ausführen. Wie das geht steht oben. Du solltest jetzt CoAP Nachrichten für den Shelly Switch sehen. Du solltest die Änderungen durch die Shelly App hier sehen. 1101 -> 0 und 1101 -> 1. Das sollte funktionieren, wenn nicht rufst Du das Testprogramm falsch auf. Wenn das funktioniert, wartest du 5-10 Minuten und schaltest wieder über die App. Du solltest dann hoffentlich immer noch die Änderungen von 1101 -> 0 auf 1101 -> 1 sehen. Wenn nicht, kommen wir dem Fehler näher.
          • StuebiS Stuebi
            Test 1:
            Test 2:
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            Test 1:
            jup, das funktioniert. aber nur, wenn ich die ip im browser aufrufe zum ändern.
            Test 2:
            der erste:
            2021-02-23T19:05:43.257Z - 192.168.1.227:5683 - P>'3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2R{"G":[[0,9103,4],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
            2021-02-23T19:05:44.292Z - 192.168.1.227:5683 - P>(3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2R{"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
            der zweite:
            2021-02-23T19:18:32.903Z - 192.168.1.227:5683 - P>u3citsm
            2021-02-23T19:18:34.002Z - 192.168.1.227:5683 - P>v3citsm
            15 min später... durchgehend deaktivierte instanz. warum zum geier hat die schrift da andere farben???
            allerdings wurde von synology vorgeschlagen:
            "Falls ja können SIe mit dem Befehl "synoctf -r test" das NSS auf Ihrem CAP (Hauptrouter) deaktivieren. Bitte verbinden SIe im Anschluss das IoT-Gerät mit Ihrem CAP und testen das ganze erneut."
            hat allerdings nichts geholfen...
              Test 1:
              Test 2:
              der erste:
              der zweite:
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @da_woody , was meinst Du mit deaktivierter Instanz bei dem CoAP Test (Test 2)?
              • StuebiS Stuebi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @stuebi instanz gestoppt! sonst würds ja nicht funktionieren.
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @da_woody , ich verstehe es nicht. Du schaltest für Test 2 die Shelly Instanz in ioBroker aus und startest dann coaptest.js. Was bedeutet dann "15 min später... durchgehend deaktivierte instanz"? Wenn Du die Instanz ausstellst, dann ist sie aus :-)
                  • StuebiS Stuebi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @stuebi ok, ich hab für Test 2, vor dem der erste die instanz gestoppt, um 19:05 den test gemacht, bis 19:18 gewartet, der zweite gemacht. also zwischendurch die instanz nicht gestartet. jetzt verständlicher?
                    das alte ösi -> germanisch problem... :D
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @da_woody , hast Du zwischen 19:05 und 19:18 das script coaptest.js gestoppt?
                      • StuebiS Stuebi
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @stuebi nein, das war durchgehend gestoppt!
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @da_woody , ??? Du sollst aber die Shelly Instanz stoppen, dann den coaptest.js starten. Das lässt Du jetzt ohne es zu stoppen mindestens 10 Minuten laufen. Nach dem Start des coaptest.js bedienst du den Shelly Switch über App . Dann wartest du 5 min. ohne das coaptest.js script zu stoppen und bedienst nochmals die Shelly App. Mich interessiert der Output am Anfang und nach mindestens 5 min.
                          Das Testscript darf zwischendurch nicht beendet werden. Die Shelly Instanz darf während des ganzen Tests nicht aktiv sein
                          • StuebiS Stuebi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @stuebi axo! das was anderes! klar hab ich den test gestoppt. das problem ist das bei mir der grep weder mit der is noch der IP funktioniert. aber gut, ich suchs dann raus...
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @da_woody , Hintergrund des Tests ist, dass wir mit dem Script den ioBroker Shelly Adapter simulieren. Deswegen muss das Script durchgehend laufen.
                              Wir wollen schauen ob die CoAP Werte nach mindestens 5 min (gerne auch nach 10 min), sich immer noch ändern. D.h. 1101 -> 0 ändert sich 1101 -> 1 oder umgekehrt. Bitte nicht vor 5 min ein zweitesmal mit der Shelly App schalten!
                              Ist das nicht der Fall, dann liegt der Fehler in der CoAP Library oder am Shelly. Wir wollen den Fehler damit eingrenzen.
                              • StuebiS Stuebi
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @stuebi so, nach 5 minuten:
                                2021-02-23T21:05:15.323Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                                2021-02-23T21:05:16.906Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                                nach 10 minuten mit 2 shelly1:
                                2021-02-23T21:19:52.284Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                                2021-02-23T21:19:54.510Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                                2021-02-23T21:19:56.089Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                                2021-02-23T21:19:57.865Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                                2021-02-23T21:19:51.804Z - 192.168.1.227:5683 - P@<3citsm
                                2021-02-23T21:19:53.493Z - 192.168.1.227:5683 - P@=3citsm
                                2021-02-23T21:19:55.303Z - 192.168.1.227:5683 - P@>3citsm
                                2021-02-23T21:19:56.958Z - 192.168.1.227:5683 - P@?3citsm
                                • StuebiS Stuebi
                                  Aktuelle Test Version 4.0.6
                                  Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
                                  Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                                  Changelog
                                  • (Stübi) - add min, max to state transiton for Shelly RGBW2
                                  • (Stübi) - if a property in the returned json for a http request does not exist, it will not shown as an error anymore
                                  • (Stübi) - Bugfixing Shelly 1L
                                  • (klein0r) - Added shelly motion (SHMOS-01)
                                  Dominik F.D Online
                                  Dominik F.D Online
                                  Dominik F.
                                  @stuebi
                                  Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Version 4.06 /4.07 Beta.
                                  Habe einen Powerline Adapter dem Mesh hinzugefügt ( zusätzlich zu einem weiteren Powerline Adapter und einem Repeater, alles von Fritzbox), da ein Shelly fast keinen Empfang hatte und nur sporadisch funktionierte.
                                  Effekt war, dass alle Shellys die mit einem Powerline Adapter verbunden waren, auch mit dem der bereits vorhanden war, nicht mehr vom Adapter erkannt wurden. Nach entfernen des Adapters waren alle sofort wieder da.
                                  Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte?
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @stuebi
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Dominik F.D Online
                                      Dominik F.D Online
                                      Dominik F.
                                      @stuebi
                                      Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
                                      Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
                                        @stuebi
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
                                        Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
                                        da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          find ich weder in der app, noch in der gui...
