  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.6k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @stuebi hab ich ja geschrieben das beim ersten versuch die instanz NICHT gelaufen ist! da kommt nur
    woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
    Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @da_woody und ohne grep .... ?
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @stuebi jetzt wirds luschtig
      woody@ioBroker:~$ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
      -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js: Keine Berechtigung
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
        @da_woody , du musst schon richtig lesen!
        • StuebiS Stuebi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @stuebi sorry, schon wahnsinnig... :)
          musste nachklamüsern, immer nur
          > 2021-02-21T18:21:35.237Z - 192.168.1.227:5683 - P#g3citsm
          >                                                          SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
            Wenn Du immer nur [0,1101,0] für den Shelly mit der ID SHSW-1#98F4ABF32C58#2 siehst, dann wird bei CoAP immer false übertragen. Es müssten beim Schalten so etwas kommen.
            [0,1101,0] <-- off
            [0,1101,1] <-- on
            [0,1101,0] <-- off
            • StuebiS Stuebi
              [0,1101,0] <-- off
              [0,1101,1] <-- on
              [0,1101,0] <-- off
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @stuebi schon klar. hab mir gerade nochmal deinen text angelinst.
              schätze, mit dem quäle ich synology weiter... BOAH, das nervt. :(
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @da_woody, aber was soll Synology dabei tun? Ich denke der Shelly sendet die CoAP Nachrichten nicht mehr korrekt. Ich würde einmal ein Factory Reset durchführen. Wenn das nicht hilft, dann ersetzen!
                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                • StuebiS Stuebi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                  alle 70??? gerade den 1L getestet. das selbe spiel und der ist frisch. entweder spinnt synology mit dem CoAP, oder shelly sauert rum.
                  • StuebiS Stuebi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    ich glaub, du missverstehst da was. ich rede nicht von einem NAS, der ioBroker lööpt auf einem mini-itx/proxmox/VM.
                    mit synology mein ich meinen Router und die 3 APs von synology!
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @da_woody , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Normalerweise ist es ein Problem im Netzwerk. Ich würde überlegen, ob du irgendetwas geändert hast oder ein Update durchgeführt hast.
                      • StuebiS Stuebi
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @stuebi haben wir gleichzeitig auf senden gedrückt... :D
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          Ja, ich war bei der NAS. Ich habe alle Netzwerkkomponenten Bonn UniFi. Läuft super.
                          • StuebiS Stuebi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @stuebi nu, mit einigen unifi gabs in letzter zeit auch probleme.
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @da_woody , gut dass ich fast nur Zigbee im Einsatz habe.
                              • StuebiS Stuebi
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                • StuebiS Stuebi
                                  @amnesia1211 , erst einmal ist die Fehlermeldung jetzt eine andere! Kann es sein, dass Du ein Passwort für den Shelly Motion gesetzt hast und ich meine nicht das für MQTT? Nehme das Passwort (nicht das für MQTT) einmal raus und teste es nochmals.
                                  Nachtrag:
                                  Leider kann ich es nicht testen. Mein Shelly Motion ist eine einzige Katastrophe. Firmwareupdate geht nicht, CoAP funktioniert überhaupt nicht und MQTT nur eingeschränkt. Das Teil landet gleich auf dem Müll. Ärgere mich über das Gerät. Zum Glück nutze ich für die Sensoren Lupusec Sensoren mit dem Lupusec Adapter. Das läuft stabil.
                                  Amnesia1211A Offline
                                  Amnesia1211
                                  schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                                  @stuebi
                                  Nein es ist kein Passwort gesetzt. Hier die Einstellungen:
                                  Nach einer komplett neuen Einbindung kommt jetzt die Meldung:
                                  shelly.0	2021-02-21 23:18:31.139	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.name and request{"url":"http://192.168.178.35/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                  shelly.0	2021-02-21 23:18:31.126	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.rssi and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZXJA
                                  shelly.0	2021-02-21 23:18:31.125	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.uptime and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                  shelly.0	2021-02-21 23:17:30.897	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.name and request{"url":"http://192.168.178.35/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                  shelly.0	2021-02-21 23:17:30.882	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.rssi and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZXJA
                                  shelly.0	2021-02-21 23:17:30.881	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.uptime and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                  shelly.0	2021-02-21 23:17:30.854	error	(7339) Error in function setMqttPrefixHttp() for request{"url":"http://192.168.178.35/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZXJAd2ViLmRlOlZhbmVzc2ExMjEx"}} for 192
                                  Erkannt wird er jetzt wie es aus sieht, leider nur ohne Werte
                                  Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                  Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                  • StuebiS Stuebi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @stuebi ohoh, ich bin nicht mehr der einzige...
                                    https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/7382-shellys-aktualisieren-sich-nicht-mehr-im-iobroker-adapter/
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @da_woody , steht eigentlich etwas im Logfile? Meldet sich der Shelly dort ab?
                                      • StuebiS Stuebi
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @stuebi nein, da meldet sich nichts ab. blinkt ja auch regelmässig grün auf. nach dem adapter neustart:
                                        alles funktioniert, ich kann über iqontrol licht ein/ausschalten, switch state wird danach schwarz -> korrekt. auch in der shelly app wird richtig angezeigt.
                                        nach ca. 4 minuten, alles wird aktualisiert, (bis auf switch und input) wird zwar korrekt geschalten, der switch state wird aber rot. somit kein korrektes ergebniss.
                                        funktioniert zwar ioBroker intern, wird auch in der app angezeigt, sobald ich dann in der app schalte, stimmt der state nicht mehr überein.
                                        wenn ich dann in iqontrol 2x schalte stimmen zwar die anzeigen wieder in iqontrol und app, der switch bleibt aber bei rot.
                                        gerade noch mit alexa getestet. das selbe spiel. nach adapter neustart alles ok, nach 4 minuten das selbe.
                                        wenn es an meine netzwerkverkabelung liegen würde, dann dürfte das IMHO auch die 4 minuten nicht funktionieren.
                                        für mich absolut unlogisch das ganze.
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @da_woody , kannst du mal folgendes tun.
                                          Test 1:
                                          Wenn nach den 4 Minuten der State Relay.Switchsich rot ist, d.h. die Änderungen von der App nicht mehr mitbekommt, ändere dann den State name des Gerätes in der Shelly App (nicht in ioBroker!!). Ändert sich dann der Name in ioBroker?
                                          Test 2:
                                          Jetzt einmal die ioBroker Instanz stoppen und das coaptest.js Programm aufrufen und nur auf den einen Shelly Switch welcher Probleme bereitet ein grep ausführen. Wie das geht steht oben. Du solltest jetzt CoAP Nachrichten für den Shelly Switch sehen. Du solltest die Änderungen durch die Shelly App hier sehen. 1101 -> 0 und 1101 -> 1. Das sollte funktionieren, wenn nicht rufst Du das Testprogramm falsch auf. Wenn das funktioniert, wartest du 5-10 Minuten und schaltest wieder über die App. Du solltest dann hoffentlich immer noch die Änderungen von 1101 -> 0 auf 1101 -> 1 sehen. Wenn nicht, kommen wir dem Fehler näher.
