  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.6k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_woody , du musst ja ein großer Shelly Fan sein :-) 70 Geräte sind allerhand.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @stuebi tja, allein die heizung sind ja schon 20 geräte... :)
    öhm, ok... da kommt nur
    woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
    Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
    was dem true entspricht, der drinnen steht
    StuebiS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @da_woody , kannst du mir bitte die exakte Ausgabe schicken. Einmal wenn Du den Switch über die App an und ausschaltetst. Sieht in etwas so aus:
      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#056EE0
      UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
      2021-02-21T18:02:17.465Z - 192.168.25.107:5683 - P]g3citsm
        lSHSW-1#056EE0#2RC{"G":[[0,9103,3],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,"L"],[0,2103,746]]}
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @da_woody was ich vergessen habe, wenn ich den adapter starte, funktioniert das ganze ein paar minuten.
        • StuebiS Stuebi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @stuebi da kommt in putty nichts anderes
          bei gestartetem adapter kommt
          woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep "192.168.1.227"
          events.js:291
                throw er; // Unhandled 'error' event
          Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5683
              at dgram.js:338:20
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
          Emitted 'error' event on Socket instance at:
              at dgram.js:340:14
              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21) {
            errno: 'EADDRINUSE',
            code: 'EADDRINUSE',
            syscall: 'bind',
            address: '0.0.0.0',
            port: 5683
          StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            events.js:291
                at dgram.js:338:20
                at dgram.js:340:14
              code: 'EADDRINUSE',
              syscall: 'bind',
              address: '0.0.0.0',
              port: 5683
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @da_woody, hast du auch die Shelly Instanz gestoppt?
            • StuebiS Stuebi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @stuebi beim ersten ja, beim 2. laufende instanz
              sowas kommt nicht
                sowas kommt nicht
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @da_woody, bei laufender Instanz bringt das nichts. Steht ja auch in der Fehlermeldung
                • StuebiS Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @stuebi , und was kommt bei
                  Aber Shelly Instanz darf NICHT laufen!!!!
                  • StuebiS Stuebi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @stuebi hab ich ja geschrieben das beim ersten versuch die instanz NICHT gelaufen ist! da kommt nur
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @da_woody und ohne grep .... ?
                      • StuebiS Stuebi
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @stuebi jetzt wirds luschtig
                        woody@ioBroker:~$ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
                        -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js: Keine Berechtigung
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                          @da_woody , du musst schon richtig lesen!
                          • StuebiS Stuebi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @stuebi sorry, schon wahnsinnig... :)
                            musste nachklamüsern, immer nur
                            > 2021-02-21T18:21:35.237Z - 192.168.1.227:5683 - P#g3citsm
                            >                                                          SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                              Wenn Du immer nur [0,1101,0] für den Shelly mit der ID SHSW-1#98F4ABF32C58#2 siehst, dann wird bei CoAP immer false übertragen. Es müssten beim Schalten so etwas kommen.
                              [0,1101,0] <-- off
                              [0,1101,1] <-- on
                              [0,1101,0] <-- off
                              • StuebiS Stuebi
                                [0,1101,0] <-- off
                                [0,1101,1] <-- on
                                [0,1101,0] <-- off
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @stuebi schon klar. hab mir gerade nochmal deinen text angelinst.
                                schätze, mit dem quäle ich synology weiter... BOAH, das nervt. :(
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @da_woody, aber was soll Synology dabei tun? Ich denke der Shelly sendet die CoAP Nachrichten nicht mehr korrekt. Ich würde einmal ein Factory Reset durchführen. Wenn das nicht hilft, dann ersetzen!
                                  • StuebiS Stuebi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                    alle 70??? gerade den 1L getestet. das selbe spiel und der ist frisch. entweder spinnt synology mit dem CoAP, oder shelly sauert rum.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      ich glaub, du missverstehst da was. ich rede nicht von einem NAS, der ioBroker lööpt auf einem mini-itx/proxmox/VM.
                                      mit synology mein ich meinen Router und die 3 APs von synology!
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @da_woody , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Normalerweise ist es ein Problem im Netzwerk. Ich würde überlegen, ob du irgendetwas geändert hast oder ein Update durchgeführt hast.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @stuebi haben wir gleichzeitig auf senden gedrückt... :D
