  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.6k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @stuebi tja, allein die heizung sind ja schon 20 geräte... :)
    öhm, ok... da kommt nur
    woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
    Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
    was dem true entspricht, der drinnen steht
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @da_woody was ich vergessen habe, wenn ich den adapter starte, funktioniert das ganze ein paar minuten.
    • StuebiS Stuebi
      @da_woody , kannst du mir bitte die exakte Ausgabe schicken. Einmal wenn Du den Switch über die App an und ausschaltetst. Sieht in etwas so aus:
      node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#056EE0
      UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
      2021-02-21T18:02:17.465Z - 192.168.25.107:5683 - P]g3citsm
        lSHSW-1#056EE0#2RC{"G":[[0,9103,3],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,"L"],[0,2103,746]]}
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @stuebi da kommt in putty nichts anderes
      bei gestartetem adapter kommt
      woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep "192.168.1.227"
      events.js:291
            throw er; // Unhandled 'error' event
      Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5683
          at dgram.js:338:20
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
      Emitted 'error' event on Socket instance at:
          at dgram.js:340:14
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21) {
        errno: 'EADDRINUSE',
        code: 'EADDRINUSE',
        syscall: 'bind',
        address: '0.0.0.0',
        port: 5683
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        events.js:291
            at dgram.js:338:20
            at dgram.js:340:14
          code: 'EADDRINUSE',
          syscall: 'bind',
          address: '0.0.0.0',
          port: 5683
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @da_woody, hast du auch die Shelly Instanz gestoppt?
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • StuebiS Stuebi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @stuebi beim ersten ja, beim 2. laufende instanz
          sowas kommt nicht
            sowas kommt nicht
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @da_woody, bei laufender Instanz bringt das nichts. Steht ja auch in der Fehlermeldung
            • StuebiS Stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @stuebi , und was kommt bei
              Aber Shelly Instanz darf NICHT laufen!!!!
              • StuebiS Stuebi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @stuebi hab ich ja geschrieben das beim ersten versuch die instanz NICHT gelaufen ist! da kommt nur
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @da_woody und ohne grep .... ?
                  • StuebiS Stuebi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @stuebi jetzt wirds luschtig
                    woody@ioBroker:~$ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
                    -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js: Keine Berechtigung
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                      @da_woody , du musst schon richtig lesen!
                      • StuebiS Stuebi
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @stuebi sorry, schon wahnsinnig... :)
                        musste nachklamüsern, immer nur
                        > 2021-02-21T18:21:35.237Z - 192.168.1.227:5683 - P#g3citsm
                        >                                                          SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                          Wenn Du immer nur [0,1101,0] für den Shelly mit der ID SHSW-1#98F4ABF32C58#2 siehst, dann wird bei CoAP immer false übertragen. Es müssten beim Schalten so etwas kommen.
                          [0,1101,0] <-- off
                          [0,1101,1] <-- on
                          [0,1101,0] <-- off
                          • StuebiS Stuebi
                            [0,1101,0] <-- off
                            [0,1101,1] <-- on
                            [0,1101,0] <-- off
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @stuebi schon klar. hab mir gerade nochmal deinen text angelinst.
                            schätze, mit dem quäle ich synology weiter... BOAH, das nervt. :(
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @da_woody, aber was soll Synology dabei tun? Ich denke der Shelly sendet die CoAP Nachrichten nicht mehr korrekt. Ich würde einmal ein Factory Reset durchführen. Wenn das nicht hilft, dann ersetzen!
                              da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                alle 70??? gerade den 1L getestet. das selbe spiel und der ist frisch. entweder spinnt synology mit dem CoAP, oder shelly sauert rum.
                                • StuebiS Stuebi
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  ich glaub, du missverstehst da was. ich rede nicht von einem NAS, der ioBroker lööpt auf einem mini-itx/proxmox/VM.
                                  mit synology mein ich meinen Router und die 3 APs von synology!
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @da_woody , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Normalerweise ist es ein Problem im Netzwerk. Ich würde überlegen, ob du irgendetwas geändert hast oder ein Update durchgeführt hast.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @stuebi haben wir gleichzeitig auf senden gedrückt... :D
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        Ja, ich war bei der NAS. Ich habe alle Netzwerkkomponenten Bonn UniFi. Läuft super.
                                        • StuebiS Stuebi
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @stuebi nu, mit einigen unifi gabs in letzter zeit auch probleme.
