  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.6k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @stuebi , und was kommt bei
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
    Aber Shelly Instanz darf NICHT laufen!!!!
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @stuebi hab ich ja geschrieben das beim ersten versuch die instanz NICHT gelaufen ist! da kommt nur
    woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
    Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @da_woody und ohne grep .... ?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @stuebi jetzt wirds luschtig
        woody@ioBroker:~$ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
        -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js: Keine Berechtigung
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          @da_woody , du musst schon richtig lesen!
          • StuebiS Stuebi
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @stuebi sorry, schon wahnsinnig... :)
            musste nachklamüsern, immer nur
            > 2021-02-21T18:21:35.237Z - 192.168.1.227:5683 - P#g3citsm
            >                                                          SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
              Wenn Du immer nur [0,1101,0] für den Shelly mit der ID SHSW-1#98F4ABF32C58#2 siehst, dann wird bei CoAP immer false übertragen. Es müssten beim Schalten so etwas kommen.
              [0,1101,0] <-- off
              [0,1101,1] <-- on
              [0,1101,0] <-- off
              • StuebiS Stuebi
                [0,1101,0] <-- off
                [0,1101,1] <-- on
                [0,1101,0] <-- off
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @stuebi schon klar. hab mir gerade nochmal deinen text angelinst.
                schätze, mit dem quäle ich synology weiter... BOAH, das nervt. :(
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @da_woody, aber was soll Synology dabei tun? Ich denke der Shelly sendet die CoAP Nachrichten nicht mehr korrekt. Ich würde einmal ein Factory Reset durchführen. Wenn das nicht hilft, dann ersetzen!
                  da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                    alle 70??? gerade den 1L getestet. das selbe spiel und der ist frisch. entweder spinnt synology mit dem CoAP, oder shelly sauert rum.
                    • StuebiS Stuebi
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      ich glaub, du missverstehst da was. ich rede nicht von einem NAS, der ioBroker lööpt auf einem mini-itx/proxmox/VM.
                      mit synology mein ich meinen Router und die 3 APs von synology!
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @da_woody , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Normalerweise ist es ein Problem im Netzwerk. Ich würde überlegen, ob du irgendetwas geändert hast oder ein Update durchgeführt hast.
                        • StuebiS Stuebi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @stuebi haben wir gleichzeitig auf senden gedrückt... :D
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            Ja, ich war bei der NAS. Ich habe alle Netzwerkkomponenten Bonn UniFi. Läuft super.
                            • StuebiS Stuebi
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @stuebi nu, mit einigen unifi gabs in letzter zeit auch probleme.
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @da_woody , gut dass ich fast nur Zigbee im Einsatz habe.
                                • StuebiS Stuebi
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  • StuebiS Stuebi
                                    @amnesia1211 , erst einmal ist die Fehlermeldung jetzt eine andere! Kann es sein, dass Du ein Passwort für den Shelly Motion gesetzt hast und ich meine nicht das für MQTT? Nehme das Passwort (nicht das für MQTT) einmal raus und teste es nochmals.
                                    Nachtrag:
                                    Leider kann ich es nicht testen. Mein Shelly Motion ist eine einzige Katastrophe. Firmwareupdate geht nicht, CoAP funktioniert überhaupt nicht und MQTT nur eingeschränkt. Das Teil landet gleich auf dem Müll. Ärgere mich über das Gerät. Zum Glück nutze ich für die Sensoren Lupusec Sensoren mit dem Lupusec Adapter. Das läuft stabil.
                                    Amnesia1211A Offline
                                    Amnesia1211
                                    schrieb am zuletzt editiert von Amnesia1211
                                    @stuebi
                                    Nein es ist kein Passwort gesetzt. Hier die Einstellungen:
                                    Nach einer komplett neuen Einbindung kommt jetzt die Meldung:
                                    shelly.0	2021-02-21 23:18:31.139	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.name and request{"url":"http://192.168.178.35/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                    shelly.0	2021-02-21 23:18:31.126	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.rssi and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZXJA
                                    shelly.0	2021-02-21 23:18:31.125	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.uptime and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                    shelly.0	2021-02-21 23:17:30.897	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.name and request{"url":"http://192.168.178.35/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                    shelly.0	2021-02-21 23:17:30.882	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.rssi and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZXJA
                                    shelly.0	2021-02-21 23:17:30.881	error	(7339) Error in function httpIoBrokerState for state SHMOS-01#60A4239A67C0#1.uptime and request{"url":"http://192.168.178.35/status","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZX
                                    shelly.0	2021-02-21 23:17:30.854	error	(7339) Error in function setMqttPrefixHttp() for request{"url":"http://192.168.178.35/settings","timeout":5000,"headers":{"Authorization":"Basic Um9iZXJ0S3JpdHpsZXJAd2ViLmRlOlZhbmVzc2ExMjEx"}} for 192
                                    Erkannt wird er jetzt wie es aus sieht, leider nur ohne Werte
                                    Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
                                    Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
                                    • StuebiS Stuebi
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @stuebi ohoh, ich bin nicht mehr der einzige...
                                      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/7382-shellys-aktualisieren-sich-nicht-mehr-im-iobroker-adapter/
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @da_woody , steht eigentlich etwas im Logfile? Meldet sich der Shelly dort ab?
                                        • StuebiS Stuebi
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @stuebi nein, da meldet sich nichts ab. blinkt ja auch regelmässig grün auf. nach dem adapter neustart:
                                          alles funktioniert, ich kann über iqontrol licht ein/ausschalten, switch state wird danach schwarz -> korrekt. auch in der shelly app wird richtig angezeigt.
                                          nach ca. 4 minuten, alles wird aktualisiert, (bis auf switch und input) wird zwar korrekt geschalten, der switch state wird aber rot. somit kein korrektes ergebniss.
                                          funktioniert zwar ioBroker intern, wird auch in der app angezeigt, sobald ich dann in der app schalte, stimmt der state nicht mehr überein.
                                          wenn ich dann in iqontrol 2x schalte stimmen zwar die anzeigen wieder in iqontrol und app, der switch bleibt aber bei rot.
                                          gerade noch mit alexa getestet. das selbe spiel. nach adapter neustart alles ok, nach 4 minuten das selbe.
                                          wenn es an meine netzwerkverkabelung liegen würde, dann dürfte das IMHO auch die 4 minuten nicht funktionieren.
                                          für mich absolut unlogisch das ganze.
