  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.6k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @da_woody , kannst du mir bitte die exakte Ausgabe schicken. Einmal wenn Du den Switch über die App an und ausschaltetst. Sieht in etwas so aus:
    node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#056EE0
    UDP Server listening on 0.0.0.0:5683
    2021-02-21T18:02:17.465Z - 192.168.25.107:5683 - P]g3citsm
                                                              lSHSW-1#056EE0#2RC{"G":[[0,9103,3],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,"L"],[0,2103,746]]}
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @stuebi da kommt in putty nichts anderes
    bei gestartetem adapter kommt
    woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep "192.168.1.227"
    events.js:291
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:5683
        at dgram.js:338:20
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21)
    Emitted 'error' event on Socket instance at:
        at dgram.js:340:14
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:85:21) {
      errno: 'EADDRINUSE',
      code: 'EADDRINUSE',
      syscall: 'bind',
      address: '0.0.0.0',
      port: 5683
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      events.js:291
          at dgram.js:338:20
          at dgram.js:340:14
        code: 'EADDRINUSE',
        syscall: 'bind',
        address: '0.0.0.0',
        port: 5683
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @da_woody, hast du auch die Shelly Instanz gestoppt?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • StuebiS Stuebi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @stuebi beim ersten ja, beim 2. laufende instanz
        sowas kommt nicht
          sowas kommt nicht
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @da_woody, bei laufender Instanz bringt das nichts. Steht ja auch in der Fehlermeldung
          • StuebiS Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @stuebi , und was kommt bei
            Aber Shelly Instanz darf NICHT laufen!!!!
            • StuebiS Stuebi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @stuebi hab ich ja geschrieben das beim ersten versuch die instanz NICHT gelaufen ist! da kommt nur
              woody@ioBroker:~$ node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js | grep SHSW-1#98F4ABF32C58
              Übereinstimmungen in Binärdatei (Standardeingabe)
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @da_woody und ohne grep .... ?
                • StuebiS Stuebi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @stuebi jetzt wirds luschtig
                  woody@ioBroker:~$ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js
                  -bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly/coaptest.js: Keine Berechtigung
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    @da_woody , du musst schon richtig lesen!
                    • StuebiS Stuebi
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @stuebi sorry, schon wahnsinnig... :)
                      musste nachklamüsern, immer nur
                      > 2021-02-21T18:21:35.237Z - 192.168.1.227:5683 - P#g3citsm
                      >                                                          SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @da_woody sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                        Wenn Du immer nur [0,1101,0] für den Shelly mit der ID SHSW-1#98F4ABF32C58#2 siehst, dann wird bei CoAP immer false übertragen. Es müssten beim Schalten so etwas kommen.
                        [0,1101,0] <-- off
                        [0,1101,1] <-- on
                        [0,1101,0] <-- off
                        • StuebiS Stuebi
                          [0,1101,0] <-- off
                          [0,1101,1] <-- on
                          [0,1101,0] <-- off
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @stuebi schon klar. hab mir gerade nochmal deinen text angelinst.
                          schätze, mit dem quäle ich synology weiter... BOAH, das nervt. :(
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @da_woody, aber was soll Synology dabei tun? Ich denke der Shelly sendet die CoAP Nachrichten nicht mehr korrekt. Ich würde einmal ein Factory Reset durchführen. Wenn das nicht hilft, dann ersetzen!
                            da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                              alle 70??? gerade den 1L getestet. das selbe spiel und der ist frisch. entweder spinnt synology mit dem CoAP, oder shelly sauert rum.
                              • StuebiS Stuebi
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                ich glaub, du missverstehst da was. ich rede nicht von einem NAS, der ioBroker lööpt auf einem mini-itx/proxmox/VM.
                                mit synology mein ich meinen Router und die 3 APs von synology!
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @da_woody , ich glaube nicht, dass es an der Synology liegt. Normalerweise ist es ein Problem im Netzwerk. Ich würde überlegen, ob du irgendetwas geändert hast oder ein Update durchgeführt hast.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @stuebi haben wir gleichzeitig auf senden gedrückt... :D
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      Ja, ich war bei der NAS. Ich habe alle Netzwerkkomponenten Bonn UniFi. Läuft super.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @stuebi nu, mit einigen unifi gabs in letzter zeit auch probleme.
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @da_woody , gut dass ich fast nur Zigbee im Einsatz habe.
