  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @stuebi instanz gestoppt! sonst würds ja nicht funktionieren.
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @da_woody , ich verstehe es nicht. Du schaltest für Test 2 die Shelly Instanz in ioBroker aus und startest dann coaptest.js. Was bedeutet dann "15 min später... durchgehend deaktivierte instanz"? Wenn Du die Instanz ausstellst, dann ist sie aus :-)
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @stuebi ok, ich hab für Test 2, vor dem der erste die instanz gestoppt, um 19:05 den test gemacht, bis 19:18 gewartet, der zweite gemacht. also zwischendurch die instanz nicht gestartet. jetzt verständlicher?
      das alte ösi -> germanisch problem... :D
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @da_woody , hast Du zwischen 19:05 und 19:18 das script coaptest.js gestoppt?
        • StuebiS Stuebi
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @stuebi nein, das war durchgehend gestoppt!
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @da_woody , ??? Du sollst aber die Shelly Instanz stoppen, dann den coaptest.js starten. Das lässt Du jetzt ohne es zu stoppen mindestens 10 Minuten laufen. Nach dem Start des coaptest.js bedienst du den Shelly Switch über App . Dann wartest du 5 min. ohne das coaptest.js script zu stoppen und bedienst nochmals die Shelly App. Mich interessiert der Output am Anfang und nach mindestens 5 min.
            Das Testscript darf zwischendurch nicht beendet werden. Die Shelly Instanz darf während des ganzen Tests nicht aktiv sein
            • StuebiS Stuebi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @stuebi axo! das was anderes! klar hab ich den test gestoppt. das problem ist das bei mir der grep weder mit der is noch der IP funktioniert. aber gut, ich suchs dann raus...
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                @da_woody , Hintergrund des Tests ist, dass wir mit dem Script den ioBroker Shelly Adapter simulieren. Deswegen muss das Script durchgehend laufen.
                Wir wollen schauen ob die CoAP Werte nach mindestens 5 min (gerne auch nach 10 min), sich immer noch ändern. D.h. 1101 -> 0 ändert sich 1101 -> 1 oder umgekehrt. Bitte nicht vor 5 min ein zweitesmal mit der Shelly App schalten!
                Ist das nicht der Fall, dann liegt der Fehler in der CoAP Library oder am Shelly. Wir wollen den Fehler damit eingrenzen.
                • StuebiS Stuebi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @stuebi so, nach 5 minuten:
                  2021-02-23T21:05:15.323Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                  2021-02-23T21:05:16.906Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
        SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                  nach 10 minuten mit 2 shelly1:
                  2021-02-23T21:19:52.284Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                  2021-02-23T21:19:54.510Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
        lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
                  2021-02-23T21:19:56.089Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                  2021-02-23T21:19:57.865Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                  2021-02-23T21:19:51.804Z - 192.168.1.227:5683 - P@<3citsm
                  2021-02-23T21:19:53.493Z - 192.168.1.227:5683 - P@=3citsm
                  2021-02-23T21:19:55.303Z - 192.168.1.227:5683 - P@>3citsm
                  2021-02-23T21:19:56.958Z - 192.168.1.227:5683 - P@?3citsm
                  • StuebiS Stuebi
                    Aktuelle Test Version 4.0.6
                    Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
                    Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
                    Changelog
                    • (Stübi) - add min, max to state transiton for Shelly RGBW2
                    • (Stübi) - if a property in the returned json for a http request does not exist, it will not shown as an error anymore
                    • (Stübi) - Bugfixing Shelly 1L
                    • (klein0r) - Added shelly motion (SHMOS-01)
                    Dominik F.D Online
                    Dominik F.D Online
                    Dominik F.
                    @stuebi
                    Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Version 4.06 /4.07 Beta.
                    Habe einen Powerline Adapter dem Mesh hinzugefügt ( zusätzlich zu einem weiteren Powerline Adapter und einem Repeater, alles von Fritzbox), da ein Shelly fast keinen Empfang hatte und nur sporadisch funktionierte.
                    Effekt war, dass alle Shellys die mit einem Powerline Adapter verbunden waren, auch mit dem der bereits vorhanden war, nicht mehr vom Adapter erkannt wurden. Nach entfernen des Adapters waren alle sofort wieder da.
                    Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte?
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @stuebi
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
                      • StuebiS Stuebi
                        Dominik F.D Online
                        Dominik F.D Online
                        Dominik F.
                        @stuebi
                        Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
                        Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
                          @stuebi
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                          Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
                          Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
                          da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                            find ich weder in der app, noch in der gui...
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @da_woody
                              da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • StuebiS Stuebi
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
                                ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
                                • StuebiS Stuebi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                  nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
                                  • LatziL Latzi
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #66
                                    @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
                                    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #67
                                      @da_woody
                                      Uups ;-)
                                      • LatziL Latzi
                                        @da_woody
                                        Uups ;-)
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #68
                                        @latzi biglol.gif kein problem. die dinger sind ja gerade erst geschlüpft. bin auch noch ein bisschen verwirrt... einer meldet sich nicht als recovered... 👿
                                        aber im broker sind jetzt beide.
                                        übrigends, den port braucht man nicht angeben, der wird automatisch eingetragen...
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #69
                                          @Stuebi
                                          ich finde keinen Datenpunkt für das deaktvieren der Motion.
                                          MQQT verbunden.
                                          gibt es den nicht? oder gibts einen Trick?
