  4. Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest)
    6.7k
shelly
360 Beiträge 34 Kommentatoren 87.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @stuebi axo! das was anderes! klar hab ich den test gestoppt. das problem ist das bei mir der grep weder mit der is noch der IP funktioniert. aber gut, ich suchs dann raus...
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    @da_woody , Hintergrund des Tests ist, dass wir mit dem Script den ioBroker Shelly Adapter simulieren. Deswegen muss das Script durchgehend laufen.
    Wir wollen schauen ob die CoAP Werte nach mindestens 5 min (gerne auch nach 10 min), sich immer noch ändern. D.h. 1101 -> 0 ändert sich 1101 -> 1 oder umgekehrt. Bitte nicht vor 5 min ein zweitesmal mit der Shelly App schalten!
    Ist das nicht der Fall, dann liegt der Fehler in der CoAP Library oder am Shelly. Wir wollen den Fehler damit eingrenzen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StuebiS Stuebi
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @stuebi so, nach 5 minuten:
      2021-02-23T21:05:15.323Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
                                                              SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
      2021-02-23T21:05:16.906Z - 192.168.1.227:5683 - P@3citsm
                                                              SHSW-1#98F4ABF32C58#2RC{"G":[[0,9103,4],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
      nach 10 minuten mit 2 shelly1:
      2021-02-23T21:19:52.284Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                                                              lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,0],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
      2021-02-23T21:19:54.510Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
                                                              lSHSW-1#B8DF91#2RC{"G":[[0,9103,1],[0,1101,1],[0,2101,0],[0,2102,""],[0,2103,0]]}
      2021-02-23T21:19:56.089Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
      2021-02-23T21:19:57.865Z - 192.168.1.221:5683 - Pk3citsm
      2021-02-23T21:19:51.804Z - 192.168.1.227:5683 - P@<3citsm
      2021-02-23T21:19:53.493Z - 192.168.1.227:5683 - P@=3citsm
      2021-02-23T21:19:55.303Z - 192.168.1.227:5683 - P@>3citsm
      2021-02-23T21:19:56.958Z - 192.168.1.227:5683 - P@?3citsm
      • StuebiS Stuebi
        Aktuelle Test Version 4.0.6
        Veröffentlichungsdatum 06.02.2021
        Github Link https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly
        Changelog
        • (Stübi) - add min, max to state transiton for Shelly RGBW2
        • (Stübi) - if a property in the returned json for a http request does not exist, it will not shown as an error anymore
        • (Stübi) - Bugfixing Shelly 1L
        • (klein0r) - Added shelly motion (SHMOS-01)
        Dominik F.D Online
        Dominik F.D Online
        Dominik F.
        @stuebi
        Hallo, ich habe folgendes Problem mit der Version 4.06 /4.07 Beta.
        Habe einen Powerline Adapter dem Mesh hinzugefügt ( zusätzlich zu einem weiteren Powerline Adapter und einem Repeater, alles von Fritzbox), da ein Shelly fast keinen Empfang hatte und nur sporadisch funktionierte.
        Effekt war, dass alle Shellys die mit einem Powerline Adapter verbunden waren, auch mit dem der bereits vorhanden war, nicht mehr vom Adapter erkannt wurden. Nach entfernen des Adapters waren alle sofort wieder da.
        Hast du eine Ahnung woran es liegen könnte?
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          @stuebi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @dominik-f , ich denke der Powerline Adapter reicht keine CoAP Nachrichten weiter. Du musst einmal schauen ob am Powerline Adapter irgendetwas mit igmpv3 oder Multicast einstellen kannst.
          • StuebiS Stuebi
            Dominik F.D Online
            Dominik F.D Online
            Dominik F.
            @stuebi
            Es gibt nur sowas hier : Multiple Input Multiple Output (MIMO)
            Das habe ich aktiviert und bei dem, der das Problem verursacht auch.
              @stuebi
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              Shelly Motion und Firmware 1.1.0 im CoAP Modus
              Wenn ihr den Shelly Motion mit CoAP nutzt, müsst Ihr umbedingt unter dem Punkt Internet & Security -> COIOT die IP Adresse mit dem Port 5683 vom ioBroker eintragen. Bsp. 192.168.20.30:5683
              da_WoodyD LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @stuebi said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                find ich weder in der app, noch in der gui...
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @da_woody
                  da_WoodyD S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • StuebiS Stuebi
                    @da_woody
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @stuebi mein fehler, hab den einen wieder auf 1.0.3 zurückgesetzt, da ist der punkt nicht...
                    ganz dicht sind se aber schön langsam nicht mehr...
                    • StuebiS Stuebi
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      @stuebi sagte in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                      nur beim Motion oder bei allen mit FW 1.1.0?
                      • LatziL Latzi
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #66
                        @latzi öhm, die anderen haben FW 1.9.x...
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #67
                          @da_woody
                          Uups ;-)
                          • LatziL Latzi
                            @da_woody
                            Uups ;-)
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #68
                            @latzi biglol.gif kein problem. die dinger sind ja gerade erst geschlüpft. bin auch noch ein bisschen verwirrt... einer meldet sich nicht als recovered... 👿
                            aber im broker sind jetzt beide.
                            übrigends, den port braucht man nicht angeben, der wird automatisch eingetragen...
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              #69
                              @Stuebi
                              ich finde keinen Datenpunkt für das deaktvieren der Motion.
                              MQQT verbunden.
                              gibt es den nicht? oder gibts einen Trick?
                              • D dos1973
                                @Stuebi
                                MQQT verbunden.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #70
                                @dos1973 nein, den DP gibt es nicht. auch nicht in CoAP. geht nur über die App.
                                allerdings gibts dazu noch nichtmal eine API reference...
                                  dos1973
                                  #71
                                  @da_woody
                                  Geht so:
                                  Ein
                                  http://ip/settings?motion_enable=true
                                  Aus
                                  http://ip/settings?motion_enable=false
                                  • D dos1973
                                    @da_woody
                                    Geht so:
                                    Ein
                                    Aus
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #72
                                    @dos1973 schon klar, aber wenns keinen DP gibt...
                                    @Stuebi wirds schon einbauen, wenn er zeit findet... sein co-entwickler ist ja verschollen.
                                    • StuebiS Stuebi
                                      @da_woody
                                      Sascha12
                                      #73
                                      @stuebi
                                      Eine Frage zu den Batterie-Geräten, zb nun den Motion, FW 1.1.0.
                                      Im Shelly Adapter stelle ich ja die Poll Time ein. Default ist die bei mir auf 5 Sekunden. Alles gut für normale Shellys.
                                      Aber bei batteriebetriebenen Devises, sollte das dort nicht ein übergeben der geänderten Daten des Shellys stattfinden, anstatt eine 5-sekündliches Abfragen des Adapters?
                                      Ansonsten kann der Motion ja nie "schlafen" und der Akkus ist recht schnell leer.
                                      (DW2 wäre ja das selbe....)
                                      Hintergrund: Bei mir zieht irgendwas den Akku leer, und ich weiß nicht so recht was es ist. Ich bekomme morgen eine Test-FW mit Log um zu sehen was das Problem ist.
                                      Sorry für meine Laienhafte Ausdrucksweise, ich hoffe es wird klar was ich meine...
                                      Viele Grüsse,
                                      Sascha
                                      PS: Ich möchte mal ein fettes Lob und großen Dank aussprechen zu der tollen und engagierten Arbeit die Du an dem Adapter leistest. Das ist großes Kino für mich, und ich möchte mich aufrichtig Bedanken. Ohne Dich und andere Adapterentwickler wäre das alles nicht möglich! Ich habe gelesen gerade, dass Du das quasi alleine machst..... Ohne Worte. ♥ ♥ ♥
                                      • S Sascha12
                                        @stuebi
                                        Viele Grüsse,
                                        Sascha
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #74
                                        @sascha12 said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                        ich hab keine ahnung woher du das hast. die polltime kann nicht eingestellt werden.
                                        beim DW ist es so, daß mit batterie sich der 1x am tag meldet, mit netzteil ca alle 10min.
                                          Sascha12
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sascha12
                                          #75
                                          @da_woody said in Test Adapter Shelly v4.0.6 (latest):
                                          Danke für Deine Antwort. Die Polltime steht hier unten im Adapter (Siehe Screenshot).
                                          Es kann ja sein, dass diese nicht gilt oder ich falsch verstanden habe....
                                          Wie kommst Du auf die Info mit 1x am Tag für Batteriebetriebe? Das wäre ja dann ein Zeichen, dass ich woanders suchen müsste.
                                          Ich melde mich wieder, wenn ich das LOG File der Shellys morgen habe, in denen steht was die so treiben...
                                          Ich verstehe einfach zu wenig. Gerade liegt der Ball erstmal noch bei Shelly/ Dimitar für die FW und der Auswertung des LOGs.
                                          Viele Grüsse
                                          Sascha
