6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B blackangel15741
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @blackangel15741 Ich würde min und max Werte etwas enger fassen:
    Nicht von 5-30, sondern 18-25 oder so?
    Badezimmer WT von 0-35?
    Naja, ich denke mit dem slider zu arbeiten ist auf dem Handy mit einer Hand und der Displaygröße nicht so sinnvoll. Eher nur auf dem Tabet.
    Wenn man eine Instanz für Tablet und eine für Handy macht, wäre es natürlich nutzbar auf dem Tablet.
    Auf dem Handy dann eher mit DropdownAction.
    Aber wie gesagt habe ja nur 5 Makierungen zum testen genommen, damit es beim Handy nicht zu eng wird aber da wird nichts angezeigt.
    Noch eine Idee wegen dem aus und lüften?
    Mit den Wörtern kann man eher was anfangen, wenn man die Steuerung zum Beispiel als Gast nutzt.
    M
    M
    MCU
    #3906
    @blackangel15741 Du kannst auch bei Temperaturauswahl mit Dropdownlisten arbeiten. Kennst du ja.
    • M MCU
      @xdelta
      So?
      .background-test {
         display: inline-block;
         width: 1em;
         height: 1em;
         vertical-align: -0.125em;
         background: url('https://api.iconify.design/bi/bell-fill.svg') no-repeat
             center center / contain;
      {"false":"<span class='background-test blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
      Warum reicht Dir eigentlich nicht das blinkende ICON vorne?
      {"false":"<span class='alarm blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
      Mit Farbe:
      .alarm {
         width: 1em;
         height: 1em;
         background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
      X
      X
      xdelta
      #3907
      @mcu
      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      @xdelta
      So?
      .background-test {
         width: 1em;
         height: 1em;
      Mit Farbe:
      .alarm {
         width: 1em;
         height: 1em;
      Danke Dir!
      Ich hatte schon befürchtet, dass mir nun keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als für jedes einzelne Icon/State eine eigene Klasse zu definieren. Der Aufwand dafür ist natürlich viel höher...und etwas demotivierend. Ich bekomme es leider auch nicht hin, die fonts lokal einzubinden, denn ich möchte nicht, dass jedes Icon separat von extern geladen werden muss.
      Warum auch rechts als State Icons? Ich mag den Text visuell überhaupt nicht, deshalb habe ich praktisch alle States mit (rot/grünen) Icons versehen...
      Im Prizip bin ich erst auf die Idee gekommen, als ich das "Adaper Status" Widget gesehen habe - dort sind auch rechts die grünen Kreise mit dem OK Haken. Daran habe ich mein komplettes Design angepasst....
      • X xdelta
        @mcu
        @xdelta
        So?
        .background-test {
           width: 1em;
           height: 1em;
        Mit Farbe:
        .alarm {
           width: 1em;
           height: 1em;
        Danke Dir!
        M
        M
        MCU
        #3908
        @xdelta Jedes Icon in jarvis wird extern geladen. Würde ich sagen.
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          X
          X
          xdelta
          #3909
          Aha, das erklärt warum der fonts Ordner nun leer ist...
          So sieht das bei mir übrigens aus:
          Dann muss ich mal schauen, ob ich das nun alles umbaue....
          Nochmal danke für deine (unermüdliche) Hilfe MCU !!
          • X xdelta
            M
            M
            MCU
            #3910
            @xdelta Für mich ist noch der graue Hintergrund vom ICON ein Thema. Ich weiss noch nicht, wie ich den abschalten kann.
            • M MCU
              B
              B
              blackangel15741
              schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
              #3911
              Ja, da ist ja die Anordnung nicht so wie gewollt.
              Habe den Bereich von 18-28 Grad eingeschränkt die Markierungen werden auch angezeigt aber im Gegensatz zum Tablet, wird auf dem Handy keine Gradzahl/ Temperaturwert angezeigt.
              • B blackangel15741
                M
                M
                MCU
                #3912
                @blackangel15741 Zeig doch mal den LevelBody von Badezimmer WT. Das war ja nur bei Badezimmer WT so?
                Ich denke für das Handy sollten dort nur Werte (0.5, 5) oder (1, 10) drin stehen.
                • M MCU
                  B
                  B
                  blackangel15741
                  #3913
                  Siehe oben, erstmal nur als Test hier Badezimmer
                  Badezimmer WT ist nur provisorisch gespeichert.
                  Hat das eigentlich ein Grund, warum beim
                  BlindLevelAction jetzt die Stopptaste fehlt? In der früheren Version war hoch/ stopp/ runter vorhanden.
                  • B blackangel15741
                    M
                    M
                    MCU
                    #3914
                    @blackangel15741 Stopp Taste muss definiert werden, siehe Doku. https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                    Oder schau mal hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
                    Auch mit min-max: 18-28 werden bei Badezimmer (handy) keine Werte angezeigt? Wenigstens 3? Anfang, Mitte, Ende?
                    • M MCU
                      B
                      B
                      blackangel15741
                      #3915
                      Kurzer tipp wie man das macht? Muss dieser Datenpunkt extra angelegt werden? Der TriggerWert für stopp ist ja bei activity enthalten. Wenn ich aber activity bei BlindLevelAction vorgeben erscheint keine Taste "stopp".
                      Und wie bekomme ich die ganzen icons weg? Ich meine ein Icon in der ersten Zeile reicht ja eigentlich.
                      • B blackangel15741
                        M
                        M
                        MCU
                        #3916
                        @blackangel15741 Ich hatte oben noch einige Links hinzugefügt, da sind Beispiele von Usern dargestellt. Hast du da schon nachgeschaut? Ich selber habe keine Rollläden.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          B
                          B
                          blackangel15741
                          #3917
                          Ich schaue mal nach, danke.....meldest du dich falls es was neues gibt wegen dem "lüften" und "aus"?
                          Wie bekomme ich die icons weg ab Zeile zwei aufwärts, wäre ja quatsch in jeder Zeile das icon zu haben, ich weiß ja das es der Rollladen ist.
                          • M MCU
                            @zefau Thema jsontable
                            Möglichkeit zur Titel-Definition in der Tabelle?
                            Mit dem label wählt man die entsprechende Spalte aus dem JSON, schön wäre es wenn man einen eigenen Titel angeben könnte. So kann man feste JSON personalisieren.
                            [{"label":"date","align":"left","title":"Datum"},{"label":"type","align":"left","title":"Was"},{"label":"error","align":"left","title":"Fehler"}]
                            Gibt es das schon, falschen Parameter verwendet?
                            Umrechnungen der Werte innerhalb der JSONTABLE werden auch gewünscht. z.B. timestamp = 1614207608632 Umrechnung in TT/MM/YY HH:MM usw.
                            Vielleicht kann man entsprechende Parameterwerte mitgeben?
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #3918
                            Geht das schon?
                            • sigi234S sigi234
                              Geht das schon?
                              M
                              M
                              MCU
                              #3919
                              @sigi234 Nein, habe keine Neuerung gesehen.
                              • M MCU
                                B
                                B
                                blackangel15741
                                #3920
                                Was ich nicht verstehe, die Stopp taste funktionierte ja in der früheren Version und nun muss man da irgendwas selbst definieren? Macht dass Sinn? Dadurch wird es ja für den normalen User nicht gerade einfacher. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, trotz Deiner links. Bin da nicht so bewandert.
                                M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B blackangel15741
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #3921
                                  @blackangel15741 Dann musst Du Deinen Rollladen erklären (Typ) und die Objektstruktur(ioBroker) als Bild einstellen. Vielleicht kann man dir dann weiterhelfen.
                                  • M MCU
                                    B
                                    B
                                    blackangel15741
                                    #3922
                                    Also ist von Homematic und in vis sieht das Widget so aus
                                    • B blackangel15741
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #3923
                                      @blackangel15741 Bitte die Objektstruktur vom hm-rpc.0.oEQ0544201.1 also sowas:
                                      komplett mit Werten.
                                      • B blackangel15741
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #3924
                                        @blackangel15741 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Was wäre denn am intuitivsten?
                                        Bisher wurde Stopp aus dem fest codierten Datenpunkt activity gezogen. Das war wenig transparent und nicht intuitiv.
                                        Jetzt kannst du die Datenpunkte für Stop und Aktivität wählen. Das ist leider auch keine schöne Lösung, da der Benutzer zusätzlich konfigurieren muss.
                                        Was wäre besser?
                                        • M MCU
                                          X
                                          X
                                          xdelta
                                          #3925
                                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Das war bei der 2.1 auch kein Thema beim Dark Mode:
                                          Ich glaube, ich kann dir hier keinen Tipp geben, den du nicht schon versucht hast bzgl. des backgrounds bei den Icons ;) (background: none / background-color:transparent...)
                                          33.2k
                                          84.4k
