    6.5k
  • X xdelta
    @mcu
    OK, ich warte gerne! Diese Visualisierung ist einfach zu toll und könnte kaum dynamischer in der Entwicklung sein. Ich hoffe es wird fleissig gespendet von allen!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3898
    @xdelta geht ab 2.2 nicht mehr aufgrund des Wechsels auf Iconify
    • X xdelta
      @mcu
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3899
      @xdelta https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/563
      • X xdelta
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #3900
        @xdelta
        So?
        .background-test {
           display: inline-block;
           width: 1em;
           height: 1em;
           vertical-align: -0.125em;
           background: url('https://api.iconify.design/bi/bell-fill.svg') no-repeat
               center center / contain;
        {"false":"<span class='background-test blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
        Warum reicht Dir eigentlich nicht das blinkende ICON vorne?
        {"false":"<span class='alarm blink'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
        Mit Farbe:
        .alarm {
           width: 1em;
           height: 1em;
           background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=red') no-repeat center center / contain;
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Sortierung mit 2.2.0-beta.48in Ordnung:
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          #3901
          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Danke für die Meldung
          Aber sortiert so wie man es vorgibt ist es noch nicht. Habe Wert für "aus" und "lüften" definiert und jetzt steht lüften ganz oben und aus ganz unten. Kann man das noch anders anordnen?
          Die Markierungen für die Temperatur Badezimmer ist auf dem Tablet zu sehen, auf dem Smartphone s20plus leider nicht. Woran liegt das?
          • B blackangel15741
            M Online
            M Online
            MCU
            #3902
            @blackangel15741 Was mir auffällt: Du schreibst Aus (groß) lüften (klein). Schreib mal beides klein und dann beides groß und vergleiche. Danke.
            Wie sind die Einstellungen zum Levelbody vom Badezimmer und Badezimmer WT?
            • M MCU
              blackangel15741
              #3903
              Also ob klein oder gross die Position von aus und lüften verändert sich nicht.
              Habe heute die neueste Version installiert.
              Level Badezimmer
              • B blackangel15741
                Level Badezimmer
                M Online
                M Online
                MCU
                #3904
                @blackangel15741 Ich würde min und max Werte etwas enger fassen:
                Nicht von 5-30, sondern 18-25 oder so?
                Badezimmer WT von 0-35?
                • M MCU
                  blackangel15741
                  #3905
                  Naja, ich denke mit dem slider zu arbeiten ist auf dem Handy mit einer Hand und der Displaygröße nicht so sinnvoll. Eher nur auf dem Tabet.
                  Wenn man eine Instanz für Tablet und eine für Handy macht, wäre es natürlich nutzbar auf dem Tablet.
                  Auf dem Handy dann eher mit DropdownAction.
                  Aber wie gesagt habe ja nur 5 Makierungen zum testen genommen, damit es beim Handy nicht zu eng wird aber da wird nichts angezeigt.
                  Noch eine Idee wegen dem aus und lüften?
                  Mit den Wörtern kann man eher was anfangen, wenn man die Steuerung zum Beispiel als Gast nutzt.
                  • B blackangel15741
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #3906
                    @blackangel15741 Du kannst auch bei Temperaturauswahl mit Dropdownlisten arbeiten. Kennst du ja.
                    • M MCU
                      @xdelta
                      So?
                      .background-test {
                         width: 1em;
                         height: 1em;
                      Mit Farbe:
                      .alarm {
                         width: 1em;
                         height: 1em;
                      X Offline
                      X Offline
                      xdelta
                      #3907
                      @mcu
                      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @xdelta
                      So?
                      .background-test {
                         width: 1em;
                         height: 1em;
                      Mit Farbe:
                      .alarm {
                         width: 1em;
                         height: 1em;
                      Danke Dir!
                      Ich hatte schon befürchtet, dass mir nun keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als für jedes einzelne Icon/State eine eigene Klasse zu definieren. Der Aufwand dafür ist natürlich viel höher...und etwas demotivierend. Ich bekomme es leider auch nicht hin, die fonts lokal einzubinden, denn ich möchte nicht, dass jedes Icon separat von extern geladen werden muss.
                      Warum auch rechts als State Icons? Ich mag den Text visuell überhaupt nicht, deshalb habe ich praktisch alle States mit (rot/grünen) Icons versehen...
                      Im Prizip bin ich erst auf die Idee gekommen, als ich das "Adaper Status" Widget gesehen habe - dort sind auch rechts die grünen Kreise mit dem OK Haken. Daran habe ich mein komplettes Design angepasst....
                      • X xdelta
                        @mcu
                        @xdelta
                        So?
                        .background-test {
                           width: 1em;
                           height: 1em;
                        Mit Farbe:
                        .alarm {
                           width: 1em;
                           height: 1em;
                        Danke Dir!
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #3908
                        @xdelta Jedes Icon in jarvis wird extern geladen. Würde ich sagen.
                        • M MCU
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #3909
                          Aha, das erklärt warum der fonts Ordner nun leer ist...
                          So sieht das bei mir übrigens aus:
                          Dann muss ich mal schauen, ob ich das nun alles umbaue....
                          Nochmal danke für deine (unermüdliche) Hilfe MCU !!
                          • X xdelta
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #3910
                            @xdelta Für mich ist noch der graue Hintergrund vom ICON ein Thema. Ich weiss noch nicht, wie ich den abschalten kann.
                            • M MCU
                              blackangel15741
                              #3911
                              Ja, da ist ja die Anordnung nicht so wie gewollt.
                              Habe den Bereich von 18-28 Grad eingeschränkt die Markierungen werden auch angezeigt aber im Gegensatz zum Tablet, wird auf dem Handy keine Gradzahl/ Temperaturwert angezeigt.
                              • B blackangel15741
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3912
                                @blackangel15741 Zeig doch mal den LevelBody von Badezimmer WT. Das war ja nur bei Badezimmer WT so?
                                Ich denke für das Handy sollten dort nur Werte (0.5, 5) oder (1, 10) drin stehen.
                                • M MCU
                                  blackangel15741
                                  #3913
                                  Siehe oben, erstmal nur als Test hier Badezimmer
                                  Badezimmer WT ist nur provisorisch gespeichert.
                                  Hat das eigentlich ein Grund, warum beim
                                  BlindLevelAction jetzt die Stopptaste fehlt? In der früheren Version war hoch/ stopp/ runter vorhanden.
                                  • B blackangel15741
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3914
                                    @blackangel15741 Stopp Taste muss definiert werden, siehe Doku. https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
                                    Oder schau mal hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
                                    Auch mit min-max: 18-28 werden bei Badezimmer (handy) keine Werte angezeigt? Wenigstens 3? Anfang, Mitte, Ende?
                                    • M MCU
                                      blackangel15741
                                      #3915
                                      Kurzer tipp wie man das macht? Muss dieser Datenpunkt extra angelegt werden? Der TriggerWert für stopp ist ja bei activity enthalten. Wenn ich aber activity bei BlindLevelAction vorgeben erscheint keine Taste "stopp".
                                      Und wie bekomme ich die ganzen icons weg? Ich meine ein Icon in der ersten Zeile reicht ja eigentlich.
                                      • B blackangel15741
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3916
                                        @blackangel15741 Ich hatte oben noch einige Links hinzugefügt, da sind Beispiele von Usern dargestellt. Hast du da schon nachgeschaut? Ich selber habe keine Rollläden.
                                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          blackangel15741
                                          #3917
                                          Ich schaue mal nach, danke.....meldest du dich falls es was neues gibt wegen dem "lüften" und "aus"?
                                          Wie bekomme ich die icons weg ab Zeile zwei aufwärts, wäre ja quatsch in jeder Zeile das icon zu haben, ich weiß ja das es der Rollladen ist.
