    6.5k
  • B blackangel15741
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @blackangel15741 Zeig doch mal den LevelBody von Badezimmer WT. Das war ja nur bei Badezimmer WT so?
    Ich denke für das Handy sollten dort nur Werte (0.5, 5) oder (1, 10) drin stehen.
    Siehe oben, erstmal nur als Test hier Badezimmer
    Badezimmer WT ist nur provisorisch gespeichert.
    Hat das eigentlich ein Grund, warum beim
    BlindLevelAction jetzt die Stopptaste fehlt? In der früheren Version war hoch/ stopp/ runter vorhanden.
    M Online
    M Online
    MCU
    #3914
    @blackangel15741 Stopp Taste muss definiert werden, siehe Doku. https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/
    Oder schau mal hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3568
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3577
    Auch mit min-max: 18-28 werden bei Badezimmer (handy) keine Werte angezeigt? Wenigstens 3? Anfang, Mitte, Ende?
    • M MCU
      blackangel15741
      #3915
      Kurzer tipp wie man das macht? Muss dieser Datenpunkt extra angelegt werden? Der TriggerWert für stopp ist ja bei activity enthalten. Wenn ich aber activity bei BlindLevelAction vorgeben erscheint keine Taste "stopp".
      Und wie bekomme ich die ganzen icons weg? Ich meine ein Icon in der ersten Zeile reicht ja eigentlich.
      • B blackangel15741
        M Online
        M Online
        MCU
        #3916
        @blackangel15741 Ich hatte oben noch einige Links hinzugefügt, da sind Beispiele von Usern dargestellt. Hast du da schon nachgeschaut? Ich selber habe keine Rollläden.
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          blackangel15741
          schrieb am zuletzt editiert von blackangel15741
          #3917
          Ich schaue mal nach, danke.....meldest du dich falls es was neues gibt wegen dem "lüften" und "aus"?
          Wie bekomme ich die icons weg ab Zeile zwei aufwärts, wäre ja quatsch in jeder Zeile das icon zu haben, ich weiß ja das es der Rollladen ist.
          • M MCU
            @zefau Thema jsontable
            Möglichkeit zur Titel-Definition in der Tabelle?
            Mit dem label wählt man die entsprechende Spalte aus dem JSON, schön wäre es wenn man einen eigenen Titel angeben könnte. So kann man feste JSON personalisieren.
            [{"label":"date","align":"left","title":"Datum"},{"label":"type","align":"left","title":"Was"},{"label":"error","align":"left","title":"Fehler"}]
            Gibt es das schon, falschen Parameter verwendet?
            Umrechnungen der Werte innerhalb der JSONTABLE werden auch gewünscht. z.B. timestamp = 1614207608632 Umrechnung in TT/MM/YY HH:MM usw.
            Vielleicht kann man entsprechende Parameterwerte mitgeben?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #3918
            Geht das schon?
            • sigi234S sigi234
              Geht das schon?
              M Online
              M Online
              MCU
              #3919
              @sigi234 Nein, habe keine Neuerung gesehen.
              • M MCU
                blackangel15741
                #3920
                Was ich nicht verstehe, die Stopp taste funktionierte ja in der früheren Version und nun muss man da irgendwas selbst definieren? Macht dass Sinn? Dadurch wird es ja für den normalen User nicht gerade einfacher. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll, trotz Deiner links. Bin da nicht so bewandert.
                M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • B blackangel15741
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #3921
                  @blackangel15741 Dann musst Du Deinen Rollladen erklären (Typ) und die Objektstruktur(ioBroker) als Bild einstellen. Vielleicht kann man dir dann weiterhelfen.
                  • M MCU
                    blackangel15741
                    #3922
                    Also ist von Homematic und in vis sieht das Widget so aus
                    • B blackangel15741
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #3923
                      @blackangel15741 Bitte die Objektstruktur vom hm-rpc.0.oEQ0544201.1 also sowas:
                      komplett mit Werten.
                      • B blackangel15741
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3924
                        @blackangel15741 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Was wäre denn am intuitivsten?
                        Bisher wurde Stopp aus dem fest codierten Datenpunkt activity gezogen. Das war wenig transparent und nicht intuitiv.
                        Jetzt kannst du die Datenpunkte für Stop und Aktivität wählen. Das ist leider auch keine schöne Lösung, da der Benutzer zusätzlich konfigurieren muss.
                        Was wäre besser?
                        • M MCU
                          @xdelta Für mich ist noch der graue Hintergrund vom ICON ein Thema. Ich weiss noch nicht, wie ich den abschalten kann.
                          X Offline
                          X Offline
                          xdelta
                          #3925
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Das war bei der 2.1 auch kein Thema beim Dark Mode:
                          Ich glaube, ich kann dir hier keinen Tipp geben, den du nicht schon versucht hast bzgl. des backgrounds bei den Icons ;) (background: none / background-color:transparent...)
                          • the-masterplanT Offline
                            the-masterplan
                            schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                            #3926
                            Ich habe vorhin nun auch auf die stable 2.2.0 geupdated von der beta39. Leider sind nun die Custom-HTML-Widgets über die ich meine Kamera-Streams eingebunden habe sehr buggy. Nach dem Wechsel auf den Tab wird zunächst nur der Widget-Titel angezeigt. Dann dauert es ca. 5 Sekunden bis sich das Widget aufbaut und der Videoplayer angezeigt wird. Gleichzeitig flackern dann im Halbsekunden-Takt Scrollbalken im Widget auf. Das ist nichts für Epileptiker ;) Sobald ich das Widget dann anklicke hört das mit den Scrollbalken auf. Hat sich irgendetwas grundlegendes an dem Custom-HTML-Widget geändert? in der Beta 39 lief das noch einwandfrei.
                            the-masterplanT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #3927
                              @Zefau
                              Hat sich erledigt, das lag an der Datenpunkt-Stil Konfiguration.
                              Kann man die geerbte Klasse irgendwie umgehen?
                              Ich möchte das background-color: lightgrey nicht genutzt wird.
                              Es geht um die Icons:
                              {"false":"<span class='alarm blink' style ='background-color:yellow'></span>","true":"<a href='https://www.google.de'>GoogleDE</a>"}
                              Das Icon ist blau , der Hintergrund ist yellow und dahinter ist noch ein lightgrey Hintergrund (geerbt)? Wie bekomme ich den weg?
                              Jemand eine Idee?
                              Danke.
                              • X xdelta
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3928
                                @xdelta Ich hab es jetzt. Der Fehler lag in der zusätzlichen Definition im Datenpunkt-Stil.
                                Man darf nicht im Datenpunkt-Stil auch noch eine Background-color für false angeben.
                                .alarm {
                                   display:inline-block;
                                   width: 2em;
                                   height: 2em;
                                   vertical-align: -0.125em;
                                   background: url('https://api.iconify.design/mdi:shield-home.svg?color=blue') no-repeat center center / contain;
                                • ZefauZ Zefau
                                  Was wäre besser?
                                  blackangel15741
                                  #3929
                                  @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Meinst du es so.....
                                  Was wäre besser?
                                  • B blackangel15741
                                    Was wäre besser?
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #3930
                                    @blackangel15741 Da hast du doch Deine drei Datenpunkte, die du für Level, activity(working) und stop benötigst.
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1612783259024-ca59cfe7-fe55-4884-bc22-1dc6d1eda001-image.png
                                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3578
                                    • M MCU
                                      blackangel15741
                                      #3931
                                      @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Der Datenpunk für stopp hatte ich ja bereits erwähnt, ist bei activity als trigger eingetragen aber wie bekomme ich das jetzt hin, dass die stopp- taste wieder angezeigt wird und funktioniert? Nur activity auswählen bringt keine Änderung.
                                      • B blackangel15741
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #3932
                                        @blackangel15741 Im Layout setzt man die BlindlevelAction
                                        Schau nochmal in die Links. Für heute wars das von mir. Bis dann.
                                        • M MCU
                                          blackangel15741
                                          #3933
                                          Danke dir für die Hilfe...werde mich daran versuchen....hast du noch einen Tipp hierfür:
                                          • mehrfache icons entfernen bzw ausblenden
                                            siehe oben z.B. Rollladensteuerung
                                          • wird sich noch was ergeben zur Steuerung über
                                            das Smartphone wo zu den Markierungen die
                                            Temperaturanzeigewerte fehlen? Falls man den
                                            Slider verwenden möchte? Am Tablet werden die
                                            ja angezeigt.
                                          • Sortierung, wenn anstatt Werte z.B. Wörter
                                            genommen werden wie "aus" und "lüften",
                                            also Sortierung so wie vorgegeben
