  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 115.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M Michi68
    ich bekomme seit dem Update auf js-controller 3.2.16 ab und zu folgende Fehlermeldungen
    2021-02-24 15:30:43.411 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
    2021-02-24 16:00:36.149 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
    Backups der Datei werden aber gemacht
    hatte das Update schon Freitag gemacht und auch diese Fehlermeldungen bekommen, hab es dann Gestern noch mal neu gemacht, ist aber immer noch das selbe mit denn Fehlermeldungen.
    Aufgefallen ist mir das sich die Datei Attribute geändert haben von
    objects.json.bak, objects.json, states.json.bak, states.json
    unter js-controller 3.1.6 wahren die noch
    Datei Attribute 674
    -rw-rwxr--
    und unter js-controller 3.2.16 sind die
    Datei Attribute 664
    -rw-rw-r--
    habe dann nochmal iobroker fix ausgefürt, Datei Attribute wurden auch geändert
    Datei Attribute 674
    -rw-rwxr--
    nach dem Start von iobroker haben sich die Datei Attribute aber wieder geändert
    Datei Attribute 664
    -rw-rw-r--
    das hab ich dann auch mal getestet
    pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data
    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json
    der Modus von 'objects.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json.bak
    der Modus von 'objects.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json
    der Modus von 'states.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
    pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json.bak
    der Modus von 'states.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
    nur ändern sich die Datei Attribute wieder wenn die Dateien sich ändern
    und unter /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects haben sich die Datei Attribute auch geändert
    Raspbeery 4
    nodejs 12.20.2
    node 12.20.2
    npm 6.14.11
    admin 4.2.1
    javascript 4.8.4
    Update habe ich wie folgt gemacht
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    ps auxww|grep io
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    iobroker fix
    iobroker start
    alles ohne Fehler
    und nu hab ich keine idee mehr
    Gruß Michael
    Edit: log angehangen
    log0.txt
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @michi68 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    .json
    sind keine ausführbaren Dateien. Darüber hinaus sind die Dateien per ACL angelegt, dir fehlen also Informationen über die Attribute.
    Jag da mal wieder den Fixer drüber.
    iobroker fix
      .json
      iobroker fix
      M
      M
      Michi68
      iobroker fix gemacht
      nach dem start dann wieder
      2021-02-24 22:44:49.947 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
      Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Michi68
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @michi68
        pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
        # file: opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
        # owner: iobroker
        # group: iobroker
        user::rw-
        group::r--
        group:iobroker:rwx
        mask::rwx
        other::r--
        Gut, bei der Gruppe iobroker ruder ich zurück, iobroker hat das x-bit.
        • M Michi68
          apollon77A
          apollon77A
          @michi68 Ist das auf ner synology? Da gabs ja weiter oben ähnliche berichte ... ich weiss aber nicht was das issue sein soll ...
          Das interessante ist auch das beim "nach dem Start"-Screenshot die objects.bak fehlt.
          EDIT: Ok ich habs gefunden ... Der Fehler bedeutet (meeh unglücklich formuliert) erstmal nur das kein objects.json existiert und daher dieses auch nicht in "objects.json.bak" umbenannt werden kann. Es wird danach trotzdem das objects.json neu geschrieben . Beim nächsten Speichern sollte an sich dann wieder alles klappen und der Fehler nicht nochmals vorkommen.
          Falls doch ist die Frage was da bei Dir passiert das das File verschwindet
          • apollon77A apollon77
            M
            M
            Michi68
            @apollon77
            jo fehlt hatte ich auch noch nicht bemerkt, 😁 ist aber wieder da
            ist Raspbian buster
            • M
              M
              Michi68
              ich hatte auch mal die objects.json, states.json gelöscht und aus denn .gz wiederhergestellt, geht.
              Also Backups werden gemacht nur ab und zu meckert er das er die objects.json.bak nicht findet
              dann kann ich die aber schon mal verstehen
                @marty56 Naja vor heute hast du den ioBroker ja die Tage auch neu gestartet. Und irgendwann danach ging das los. Frage ist wann das war und was da so im log Stand.
                M
                M
                Marty56
                @apollon77 Nach Neustart bisher nicht mehr aufgetreten
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Michi68
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #66
                  @michi68 nee das ist es ja. Er meckert das keine objects.json da ist. Heißt davor hätte er die wegkopiert aber nicht neu geschrieben. Dann müsste von davor noch eine zweite/andere logzeile gewesen sein wo er sagt das er die objects.Jain nicht hat schreiben können. Sonst kann der Fall an sich nicht auftreten
                    M
                    M
                    Michi68
                    #67
                    @apollon77
                    sorry das ich jetzt erst antworte, war Heute etwas im Stress.
                    Ja aber beim Start meckert er doch erst mal das die objects.json.bak nicht da ist und kopiert die objects.json die er dann in objects.json.bak umbennent oder sehe ich das falsch?
                    und dann im Betrieb fehlt ab und zu die objects.json die er nicht zur objects.json.bak kopieren kann, ich bin verwirrt
                    host.iobroker-Server	2021-02-25 22:00:59.000	error	Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                    aber davon abgesehen hat er die Macke immer noch 🤔 😁
                    • M Michi68
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #68
                      @michi68 Ne am Ende sind beide Fälle ein" ich finde objects.json nicht" ... ich blicks net
                        Hallo ioBroker-Community,
                        mit etwas zeitlicher Verspätung, dafür aber um so besser, kommt heute der neue js-controller 3.2 (Releasename "Grace") ins Stable Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Ein großer Dank geht an alle User die in der letzten Zeit diese Version bereits im Beta- und Latest-Test getestet und Probleme und Fehler zur Behebung gemeldet haben!
                        Node.js Versions-Anforderungen
                        Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 15.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Leute haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                        Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/post/266625
                        Informationen zur Version
                        Neben einigen Features haben wir unter der Haube weiter aufgeräumt und sehr viel modernisiert und vereinheitlicht.
                        Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                        Besonders zu erwähnen ist die Grundlage für das neue Benachrichtigungssystem (kommt dann in einem Admin-Update) und die Reaktivierung von Let's Encrypt zur automatischen Zertifikatsaktualisierung.
                        Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                        In Summe sind in diese Version über 750 commits eingeflossen. Dafür bedanke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern für die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                        Der js-controller 3.2 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Was es bei Multihost Systemen zu beachten gibt findet Ihr etwas weiter unten! Ein Update von der 2.0/2.1/2.2 ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss jetzt mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                        Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                        Installation
                        VOR der Installation
                        Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                        Nötige Adapter-Aktualisierungen
                        Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt, damit allerdings Let's encrypt wieder funktioniert benötigt es einige Adapter in "Latest" Versionen von mindestens:
                        • ioBroker.lovelace 1.4.1 oder höher
                        • ioBroker.simple-api 2.5.2 oder höher
                        • ioBroker.socketio 3.1.3 oder höher
                        • ioBroker.telegram 1.7.0 oder höher
                        • ioBroker.web 3.2.2 oder höher
                        • ioBroker.admin 4.2.1 oder höher
                        Es werden aber, wie oben ausgeführt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                        Achtung: Multihost-Systeme Reihenfolgen beachten!
                        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2 oder 3.1 läuft ist es beim Update auf Version 3.2 nötig, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                        Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.2 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.2 aktualisiert wurde!
                        Windows
                        Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows Installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                        Für alle "alten manuellen" Installationen gilt
                        • ioBroker muss gestoppt sein.
                        • Vor dem Update bitte prüfen das keine Prozesse mehr laufen
                        • iobroker update
                        • iobroker upgrade self
                        • ioBroker starten
                        Linux
                        • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                        • prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben
                        • iobroker update
                        • Wie üblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgeführt.
                        • ioBroker starten (iobroker start)
                        Bei Fehlern:
                        Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                        Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                        NACH der Installation
                        Nach der Installation den ioBroker wieder starten (z.B. mittels iobroker start).
                        Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                        Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                        Mit iobroker help wird eine Liste der möglichen Kommandozeilen-Kommandos angezeigt, die mit Version 2.0 um einige Befehle länger geworden ist. Es geht jetzt auch Kommandospezifisch Hilfe zu erhalten (iobroker upgrade --help)
                        Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                        Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                        • generell siehe Changelog, speziell auch für Features
                        • Let's Encrypt sollte wieder tun. Minimum Adapterversionen dazu siehe weiter oben!
                        • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden VOR dem Anlegen von Objekten. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                        Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations anschauen und beachten
                        Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                        BREAKING CHANGES
                        • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 15.x is also working WHEN USED WITH npm 6!! in the automated tests, but formally not supported)
                        • If you have enabled Multihost Discovery please disable and enable it again if you really need it persistent running. By re-enabling it you update the used passphrase with a better encryption mechanism.
                        • (Foxriver76) Harmonize username handling between admin and js-controller by transforming the object id to lowercase. With this user names will be treated case insensitive from now on!
                        Features
                        • (raintonr) Update Let's encrypt implementation; all relevent adapters (web and such) need updates to use it! NEEDS NODE.JS 12.x+! (see DOCS LINK TODO)
                        • (bluefox) Restart adapters that use Let's encrypt after certificates were updated
                        • (bluefox) Provide min/max for convert alias functions
                        • (foxriver76) handling major adapter upgrades more carefully (CLI on upgrade will show if it's a major upgrade and major upgrades will be skipped on upgrade all when executed by admin
                        • (AlCalzone) detect and allow short github URL format when (auto-)installing adapters (iobroker url User/repo#branchorcommit)
                        • (AlCalzone) Support more Github URL formats for iobroker url command
                        • (AlCalzone) support github branch names with slashes on adapter install
                        • (foxriber76) Add notification system (see DOCS LINK TODO)
                        • (foxriver76) enhance setup (and setup first) with redis to all port configuration
                        • (foxriver76) set connectionName for redis connections and simulator support
                        • (bluefox) Added "http" and "stream" options for logs
                        • (Apollon77) add seq logging support to js-controller
                        • (foxriver76) Fix wrong logger pattern that caused issues on windows
                        • (Apollon77) fix potential crash when restoring backup
                        • (Apollon77) restore old logfile deletion logic because rotator library do not work as expected
                        • (Apollon77) Optimize File DBs to lower write i/o by 50% (backup file is now renamed instead of rewritten)
                        • (AlCalzone/Apollon77) Restructure DB code to allow easier new DB types
                        • (Apollon77) enhance letsencrypt to also allow to specify alternative names for certs
                        Optimizations and Fixes
                        • (foxriver76) Detect adapter restart loops and stop restarting after 3 crashes (an adapter is considered "working" when no crash by an exception happens within 10 minutes)
                        • (foxriver76) Fix failed logins if username is uppercase, be reworking user logic and caching
                        • (bluefox) Set for def states the quality: QUALITY_SUBS_INITIAL
                        • (AlCalzone) fix npm uninstall loglevel argument
                        • (foxriver76) delete pids.txt when iobroker was stopped
                        • (bluefox) Add missing attributes by multihost if Redis is used for objects/states, Remove unused settings from iobroker-dist.json, Remove pass and user from connection settings. Use options.auth_pass
                        • (AlCalzone) Package-Manager: log which packages were (already) installed
                        • (foxriver76) replace redis "KEYS" command by "SCAN" to optimize redis access performance
                        • (foxriver76) optimize redis library usage to prevent errors on redis outages
                        • (bluefox) Catch errors when plugins initialize. At least log will work and could be checked for errors.
                        • (foxriver76) allow migration of instances to already existing host
                        • (foxriver76) also allow <adapter>.<instance-nr> for install/add cli command
                        • (AlCalzone) buffer streams that are piped to stdout to fix weird Windows logging cases
                        • (foxriver76/AlCalzone) Optimize upgrade/downgrade logic for adapters, ask for a downgrade only if lower version is to be installed
                        • (foxriver76) allow redis redis migration when changing host of redis - fix bug where process crashes when controller is running when migrating
                        • (bluefox) Catch errors for subscribe on alias without target
                        • (foxriver76) only perform auto scaling on alias if not null
                        • (foxriver76) if repository request fails also use cached sources on updating repository
                        • (foxriver76) prevent host deletion from same host - otherwise it will remove the system.host states but instances will still be on the removed host, because transfer happens to itself
                        • (foxriver76) use instanceObjects from system.adapter.* object instead from io-package.json
                        • (foxriver76) notify of errors on readFileCertificates to show permission problems etc.
                        • (foxriver76) multihost discovery now logs ignored messages on debug and also logs the senders address
                        • (foxriver76) sync up created objects on instance start and instance creation by using helper function in tools.js, e.g. .loglevel was missing on instance creation
                        • (bluefox) Package-Manager: Filter empty packets out to suppress error message
                        • (foxriver76) rename repository names for new installations and on updates to beta/stable
                        • (foxriver76) rewrite collectDiagInfo to Promises and fix minor issue with it
                        • (foxriver76) only scale aliases if target or source is represented by unit %
                        • (foxriver76) create meta.user on file sync cli, if not existing
                        • (Apollon77) also create meta.user on setup first if not existing
                        • (foxriver76) fix enumInstances used by CLI commands
                        • (foxriver76) when missing rights to access log dir do not crash hard anymore, instead fallback to default directory
                        • (bluefox) Fix error if type of native data changed in the new version from basic type e.g. 'string' to 'object'.
                        • (AlCalzone) Remove hardcoded references to GitHub master branch because newer repositories use "main"
                        • (Apollon77) update _design objects also on js-controller upgrade/setup first
                        • (Apollon77) optimize deletion of files in ioBroker file storage
                        • (foxriver76) do not return an error if object does not exist on del*Object
                        • (Apollon77) optimize logs when instance is restarted
                        • (foxriver76) Preserve name field on instance object creation/update
                        • (foxriver76) optimize parameters and flags on CLI
                        • (foxriver76) Use yargs helper instead of building our own string output to allow showing --help for a specific command instead of the whole output and allow support for auto completion (iobroker _createCompletion >> ~/.bashrc)
                        • (foxriver76, Apollon77) also accept pre-release version in some semver checks for dependencies
                        • (foxriver76) replace outdated encryption mechanism of multihost
                        • (Apollon77) prevent an endless loop when lua script initialization was not possible
                        • (Apollon77) catch semver errors in upgrade commands
                        • (foxriver76) ensure setAdapterInstanceEnabled can not hang
                        • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                        Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                        • (foxriver76) we warn if object not exists when setting a state via adapter.setState. Adjust your code that a state value is NOT set before the object is successfully created. If this deep check is NOT wanted for performance reasons the adapter needs to be initialized with strictObjectChecks = false!! (see DOCS LINK TODO)
                        • (foxriver76) readFile should not validate meta object, we now throw on writeFile if id is no valid meta object
                        • (AlCalzone) update Forbidden ID Characters: use Unicode properties to define which characters are allowed instead of blacklisting. For ASCII the allowed characters are the same as before - for other languages mainly character class of Unicode are allowed! (see DOCS LINK TODO)
                        • (foxriver76) Throw on invalid setState objects; was logged as deprecated before
                        • (foxriver76) remove getMessage shim, no adapter uses it anymore; was logged as deprecated before
                        Developer relevant new Features
                        • (foxriver76) use aes-192-cbc as encryption - backward compatible with current encryption, nothing to do for adapter-developers (see DOCS LINK TODO)
                        • (bluefox) Add system view to filter for "folder" objects
                        • (bluefox) add set/clearTimeout and set/clearInterval to adapter methods and check on unload that they were all cleared and clear if needed with logging, so developers are reminded to clean up!
                        • (AlCalzone) Add ...Async version for getChannels - make sure to check before using or use correct js-controller version dependency!
                        • (Apollon77) modularize databases into own npm packages and basically support adding new types of databases; add deprecation infos and logging to "old legacy" files in lib/states and lib/objects to not be used anymore; requires mostly updates in testing (see DOCS LINK TODO)
                        • (foxriver76) allow to specify the instance for debug starts (iobroker debug adaptername.1)
                        • (foxriver76) Enhance extendObject to allow to preserve specified fields (e.g. common.name)
                        • (foxriver76) add adapter method getUserId
                        Developer relevant Optimizations and Fixes
                        • (foxriver76) implement maybeCallback and maybeCallbackWithError and use it in adapter.js
                        • (AlCalzone) use fs-extra instead of mkdirp
                        • (AlCalzone) read JSON files using fs-extra's readJSONSync
                        • (AlCalzone) fix callback definitions in adapter.js, We have signatures for (almost) everything in @types/iobroker and we should use them
                        • (AlCalzone) move from Promises to async/await in some places, use a single readyPromise instead of an array
                        • (foxriver76) migrated ci tests to github actions
                        • (foxriver76) resolve adapter main file as tools.js method
                        • (foxriver76) optimize extendObject with def value
                        • (AlCalzone) Handle existing, but undefined properties in validateSetStateObjectArgument
                        • (foxriver76) also escape + char on regex, it's not forbidden
                        • (bluefox) Set default state only for objects of type "state"
                        • (AlCalzone) include folders in the result of getAdapterObjects
                        • (Apollon77) Make sure to not trigger subscribes or messages when unload is called
                        • (Apollon77) deleting a not existing object is handled as success instead of Not-Exists error
                        • general dependency updates
                        • code style optimizations
                        Generell ist zu prüfen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                        Wie Fehler melden?
                        Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                        Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                        Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                        Ingo
                        K
                        K
                        klassisch
                        #69
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                        Windows
                        • iobroker update
                        • ioBroker starten
                        @sigi234 hat mich ermutigt es genau so wie oben beschrieben zu tun und auch bei mir hat es so funktioniert. Mein Win-System wurde mit dem Installer von @Stabilostick aufgesetzt und mit dem Workaround von @AlCalzone upgedatet.
                        Bin jetzt auf js-controller 3.2.16, node-js v10.17.0, npm v6.11.3 und soweit scheint alles zu funktionieren.
                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                        • J
                          J
                          Jack01
                          #70
                          Danke an die Entwickler und Tester!
                          Bis auf ein paar komische Fehlermeldungen (die wohl nichts mit dem Update zu tan haben?) ist es problemlos durchgelaufen.
                          raspberrypi
                          Platform linux
                          Betriebssystem linux
                          Architektur arm
                          CPUs 4
                          Geschwindigkeit 700 MHz
                          Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          RAM 3.74 GB
                          System Betriebszeit 70 T. 22:58:00
                          Node.js v12.20.2 (Es gibt eine neuere Version: v12.21.0)
                          NPM 6.14.11
                          Festplatte Größe 14.09 GB
                          Festplatte frei 10.7 GB
                          Anzahl der Adapter 331
                          Betriebszeit 00:06:00
                          Aktive Instanzen 13
                          Hostname raspberrypi
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade self
                          Update js-controller from @3.1.6 to @3.2.16
                          NPM version: 6.14.11
                          npm install iobroker.js-controller@3.2.16 --loglevel error --unsafe-perm --prefi                                        x "/opt/iobroker" (System call)
                          Package pangocairo was not found in the pkg-config search path.
                          Perhaps you should add the directory containing `pangocairo.pc'
                          to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                          No package 'pangocairo' found
                          gyp: Call to 'pkg-config pangocairo --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                          gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
                          gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=7" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          gyp ERR! node -v v12.20.2
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                          gyp ERR! not ok
                          node-pre-gyp ERR! build error
                          node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=7 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1022:16)
                          node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:287:5)
                          node-pre-gyp ERR! System Linux 5.4.79-v7l+
                          node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                          node-pre-gyp ERR! node -v v12.20.2
                          node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                          node-pre-gyp ERR! not ok
                          Starting node restart.js
                          Proxmox LXC
                          Node.js: V22.22.2
                          NPM: 10.9.7
                          JS-controller: 7.0.7
                          • J Jack01
                            raspberrypi
                            Platform linux
                            Architektur arm
                            CPUs 4
                            RAM 3.74 GB
                            NPM 6.14.11
                            Aktive Instanzen 13
                            gyp ERR! not ok
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #71
                            @jack01
                            Zu den 'komischen' Meldungen:
                            sudo apt update
                            sudo apt install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-dev
                            sudo apt dist-upgrade
                            sudo reboot
                            Dann sollten die künftig nicht mehr auftauchen.
                            J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jack01
                              sudo apt update
                              sudo reboot
                              J
                              J
                              Jack01
                              #72
                              @thomas-braun sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                              @jack01
                              Ohne den iobroker zu stoppen?
                              Proxmox LXC
                              Node.js: V22.22.2
                              NPM: 10.9.7
                              • J Jack01
                                @jack01
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #73
                                @jack01 Kannste machen wie ein Dachdecker.
                                Beim notwendigen! Reboot wird der ioBroker natürlich auch neugestartet.
                                  @jack01
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #74
                                  @thomas-braun Das sollte iobroker fix inzwischen auf installieren :-)
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #75
                                    @apollon77
                                    Ja, aber kein Kernel-Update, was da auch noch in der Pipeline war.
                                      @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #76
                                      @thomas-braun Ja, korrekt. war aucf die anderen pakete bezogen
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #77
                                        @apollon77
                                        Wenn ich nicht den alten Kernel gesehen hätte dann hätte ich auch den Fixer vorgeschlagen.
                                        • O
                                          O
                                          Octopyrox
                                          #78
                                          danke für die super Arbeit!! Und sorry, wenn das nicht hier her gehört. Dachte ich fange mal hier an...
                                          Ich glaube, seit dem Update hab ich ein Problem mit dem FHEM Adapter. Adapter ist grün, bekomme aber folgende Fehlermeldung im Log:
                                          • (32628) > SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]32628) > SyntaxError jsonlist2 of FHEM device --> stop instance fhem.0 [main] [syncFHEM]
                                          • (32628) State "system.adapter.fhem.1.alive" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Somit kann ich keine Daten von FHEM empfangen oder senden.
                                          Was kann ich da machen?
                                          Vielen Dank schon mal!!
                                          Viele Grüße
                                          Markus
                                          apollon77A LausiDL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
