  4. js-controller 3.2 jetzt im STABLE!
275 Beiträge 58 Kommentatoren 130.5k Aufrufe 51 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @jpgorganizer Wenn es bei dir nicht passiert dann mach mal ne neuen Instanz, denke das passiert beim ersten Install vor allem - danach existieren die Objekte ja.
    Und ja, genau code wie https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden/blob/master/main.js#L72-L83 verursacht das. setObjectNotExist legt das Objekt asynchron an, aber du feuerst das setState direkt hinterher, die laufen also quasi beide parallel und das setState wird schneller sein als das Objekt angelegt ist.
    Entweder async/await nutzen oder setState im Callback von setObject machen. Mehr details am besten im Developer Forumbereich oder Discord oder Telegram.
    jpgorganizerJ
    jpgorganizerJ
    jpgorganizer
    schrieb am zuletzt editiert von jpgorganizer
    @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
    das ist auch meine Vermutung
    genau, das war mein Verdacht. Irgendwie war mir die callback bei setObjectNotExist entgangen :-).
    Neue Instanz ist gute Idee. Danke
    VG jpgorganizer
    smartgarden Adapter für GARDENA smart system
      @techmo Mehr Log gibts nicht? Bitte mal Admin in debug log starten und posten
      T
      T
      TechMo
      @apollon77
      Ist jetzt ein anderer Fehler:
      2021-02-21 21:21:06.123  - debug: admin.0 (31084) Adding to Greenlock: anstoots.ddns.net with alternative names anstoots.ddns.net
      2021-02-21 21:21:06.380  - info: admin.0 (31084) Challenge server listening on port 80
      2021-02-21 21:21:06.382  - info: admin.0 (31084) If something is not working and your adapter is not reachable anymore you can turn off HTTPS with executing "iobroker admin.0 set --secure false" in your shell.
      2021-02-21 21:21:06.453  - info: admin.0 (31084) https server listening on port 8081
      2021-02-21 21:21:06.454  - info: admin.0 (31084) Use link "https://localhost:8081" to configure.
      2021-02-21 21:21:06.647  - debug: admin.0 (31084) Subscribe OBJECTS: *
      2021-02-21 21:21:16.886  - debug: admin.0 (31084) [LE] certificate_order: {"account":{"key":{"kid":"https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/113314436"}},"subject":"mydomain.net","altnames":["mydomain.net"],"challengeTypes":["http-01"]}
      2021-02-21 21:21:19.306  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_select: {"altname":"mydomain.net","type":"http-01","keyAuthorization":"SZxIO3ip2CRhSFFNCsIKhbsJL5rNL-IuuKtQoRzsvCE.x5SIlyfhEmleea795fCKMguyqnZwCQZOs7-BVkyoLeQ"}
      2021-02-21 21:21:25.662  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_status: {"status":"pending","type":"http-01","altname":"mydomain.net"}
      2021-02-21 21:21:28.068  - debug: admin.0 (31084) [LE] challenge_status: {"status":"valid","type":"http-01","altname":"mydomain.net"}
      2021-02-21 21:21:28.072  - info: admin.0 (31084) Received new certificate for mydomain.net via http-01
      2021-02-21 21:21:30.451  - debug: admin.0 (31084) [LE] certificate_status: {"subject":"mydomain.net","status":"valid"}
      2021-02-21 21:21:31.478  - debug: admin.0 (31084) [LE] cert_issue: {"renewAt":1617822156264,"subject":"mydomain.net","altnames":["mydomain.net"]}
      2021-02-21 21:21:31.479  - info: admin.0 (31084) Certificate for mydomain.net is valid till 2021-04-07T19:02:36.264Z
      2021-02-21 21:21:38.021  - error: admin.0 (31084) [LE] {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"mydomain","context":"cert_issue","subject":"mydomain","altnames":["mydomain"]}
      2021-02-21 21:21:38.025  - error: admin.0 (31084) [LE] {"length":0}
      2021-02-21 21:21:38.026  - error: admin.0 (31084) [LE] {"length":0}
      apollon77A UncleSamU 3 Antworten Letzte Antwort
      • T TechMo
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        @techmo sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
        mydomain.net
        really?? Ist das deine domain? Du scheinst Sie in der Konfig aber eingetragen zu haben ..
          mydomain.net
          T
          T
          TechMo
          @apollon77
          Nein ich habe die Domain im Log ersetzt.
          Wo sie ohne .net steht ist sie auch im Original ohne net.
          Bei den anderen eben mit.
          • T TechMo
            @apollon77
            apollon77A
            apollon77A
            @techmo Also es sieht an sich gut aus. Das Zertifikat wurde geholt. starte admin mal neu ( hätte eigentlich gedacht der Startet sich automatisch neu ... aber ok). Und durufst es danach EXAKT MIT DEM Domainnamen auch auf für den Du das Zertifikat geholt hast?
            • T TechMo
              @apollon77
              UncleSamU
              UncleSamU
              UncleSam
              @techmo Für mich scheint es, dass du Admin mit https://mydomain/ aufrufst anstatt mit https://mydomain.net/. Da greenlock den Domainnamen überprüft und damit das Zertifikat auswählt, wird das nicht funktionieren. Du musst die Admin-Seite exakt mit demselben Domainnamen aufrufen. Wenn du das lokal nicht kannst oder willst, dann verwende lokal eine zweite Admin Instanz ohne HTTPS.
              Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
              ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              • UncleSamU UncleSam
                T
                T
                TechMo
                @unclesam
                @apollon77
                Ja das habe ich bei dem Log auch gedacht, aber ich rufe immer genau die Domain auf, die auch als Domain eingetragen ist.
                Deswegen frage ich mich was da los ist.
                Safari auf dem iPhone sagt auch noch:
                Malformed HTTP Header: 'Host:mydomain.net:8081'
                Ging bis zur Umstellung mit dem alten js-Controller immer ohne Probleme.
                • T TechMo
                  @unclesam
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @techmo Na da haben wirs schon.
                  Das "Neue "Letsencrypt unterstützt aktuell nur "Standard https", also Port 443
                    T
                    T
                    TechMo
                    @apollon77
                    Jap das ist es tatsächlich.
                    Steht das irgendwo?
                    8081 ist ja der StandardPort für Admin.0, deswegen läuft es bei mir dort.
                    Habs jezt geändert und es läuft wieder.
                    Vielen Dank.
                    • M
                      M
                      Michi68
                      schrieb am zuletzt editiert von Michi68
                      ich bekomme seit dem Update auf js-controller 3.2.16 ab und zu folgende Fehlermeldungen
                      2021-02-24 15:30:43.411 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                      2021-02-24 16:00:36.149 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json' -> '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak'
                      Backups der Datei werden aber gemacht
                      hatte das Update schon Freitag gemacht und auch diese Fehlermeldungen bekommen, hab es dann Gestern noch mal neu gemacht, ist aber immer noch das selbe mit denn Fehlermeldungen.
                      Aufgefallen ist mir das sich die Datei Attribute geändert haben von
                      objects.json.bak, objects.json, states.json.bak, states.json
                      unter js-controller 3.1.6 wahren die noch
                      Datei Attribute 674
                      -rw-rwxr--
                      und unter js-controller 3.2.16 sind die
                      Datei Attribute 664
                      -rw-rw-r--
                      habe dann nochmal iobroker fix ausgefürt, Datei Attribute wurden auch geändert
                      Datei Attribute 674
                      -rw-rwxr--
                      nach dem Start von iobroker haben sich die Datei Attribute aber wieder geändert
                      Datei Attribute 664
                      -rw-rw-r--
                      das hab ich dann auch mal getestet
                      pi@iobroker:~ $ cd /opt/iobroker/iobroker-data
                      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json
                      der Modus von 'objects.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 objects.json.bak
                      der Modus von 'objects.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json
                      der Modus von 'states.json' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                      pi@iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data $ sudo chmod -v 674 states.json.bak
                      der Modus von 'states.json.bak' wurde von 0664 (rw-rw-r--) in 0674 (rw-rwxr--) geändert
                      nur ändern sich die Datei Attribute wieder wenn die Dateien sich ändern
                      und unter /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects haben sich die Datei Attribute auch geändert
                      Raspbeery 4
                      nodejs 12.20.2
                      node 12.20.2
                      npm 6.14.11
                      admin 4.2.1
                      javascript 4.8.4
                      Update habe ich wie folgt gemacht
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      ps auxww|grep io
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      alles ohne Fehler
                      und nu hab ich keine idee mehr
                      Gruß Michael
                      Edit: log angehangen
                      log0.txt
                      • M Michi68
                        Datei Attribute 674
                        -rw-rwxr--
                        Datei Attribute 664
                        -rw-rw-r--
                        Datei Attribute 674
                        -rw-rwxr--
                        Datei Attribute 664
                        -rw-rw-r--
                        Raspbeery 4
                        nodejs 12.20.2
                        node 12.20.2
                        npm 6.14.11
                        admin 4.2.1
                        javascript 4.8.4
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        ps auxww|grep io
                        iobroker update
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        alles ohne Fehler
                        Gruß Michael
                        log0.txt
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Most Active Developer
                        @michi68 sagte in js-controller 3.2 jetzt im STABLE!:
                        .json
                        sind keine ausführbaren Dateien. Darüber hinaus sind die Dateien per ACL angelegt, dir fehlen also Informationen über die Attribute.
                        Jag da mal wieder den Fixer drüber.
                        iobroker fix
                          .json
                          iobroker fix
                          M
                          M
                          Michi68
                          iobroker fix gemacht
                          nach dem start dann wieder
                          2021-02-24 22:44:49.947 - error: host.iobroker-Server Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                          Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michi68
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @michi68
                            pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                            getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                            # file: opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                            # owner: iobroker
                            # group: iobroker
                            user::rw-
                            group::r--
                            group:iobroker:rwx
                            mask::rwx
                            other::r--
                            Gut, bei der Gruppe iobroker ruder ich zurück, iobroker hat das x-bit.
                            • M Michi68
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @michi68 Ist das auf ner synology? Da gabs ja weiter oben ähnliche berichte ... ich weiss aber nicht was das issue sein soll ...
                              Das interessante ist auch das beim "nach dem Start"-Screenshot die objects.bak fehlt.
                              EDIT: Ok ich habs gefunden ... Der Fehler bedeutet (meeh unglücklich formuliert) erstmal nur das kein objects.json existiert und daher dieses auch nicht in "objects.json.bak" umbenannt werden kann. Es wird danach trotzdem das objects.json neu geschrieben . Beim nächsten Speichern sollte an sich dann wieder alles klappen und der Fehler nicht nochmals vorkommen.
                              Falls doch ist die Frage was da bei Dir passiert das das File verschwindet
                                M
                                M
                                Michi68
                                @apollon77
                                jo fehlt hatte ich auch noch nicht bemerkt, 😁 ist aber wieder da
                                ist Raspbian buster
                                • M
                                  M
                                  Michi68
                                  ich hatte auch mal die objects.json, states.json gelöscht und aus denn .gz wiederhergestellt, geht.
                                  Also Backups werden gemacht nur ab und zu meckert er das er die objects.json.bak nicht findet
                                  dann kann ich die aber schon mal verstehen
                                    @marty56 Naja vor heute hast du den ioBroker ja die Tage auch neu gestartet. Und irgendwann danach ging das los. Frage ist wann das war und was da so im log Stand.
                                    M
                                    M
                                    Marty56
                                    @apollon77 Nach Neustart bisher nicht mehr aufgetreten
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                    • M Michi68
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #66
                                      @michi68 nee das ist es ja. Er meckert das keine objects.json da ist. Heißt davor hätte er die wegkopiert aber nicht neu geschrieben. Dann müsste von davor noch eine zweite/andere logzeile gewesen sein wo er sagt das er die objects.Jain nicht hat schreiben können. Sonst kann der Fall an sich nicht auftreten
                                        M
                                        M
                                        Michi68
                                        #67
                                        @apollon77
                                        sorry das ich jetzt erst antworte, war Heute etwas im Stress.
                                        Ja aber beim Start meckert er doch erst mal das die objects.json.bak nicht da ist und kopiert die objects.json die er dann in objects.json.bak umbennent oder sehe ich das falsch?
                                        und dann im Betrieb fehlt ab und zu die objects.json die er nicht zur objects.json.bak kopieren kann, ich bin verwirrt
                                        host.iobroker-Server	2021-02-25 22:00:59.000	error	Cannot save backup file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: ENOENT: no such file or directory, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json'
                                        aber davon abgesehen hat er die Macke immer noch 🤔 😁
                                        • M Michi68
                                          @apollon77
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #68
                                          @michi68 Ne am Ende sind beide Fälle ein" ich finde objects.json nicht" ... ich blicks net
                                          33.2k
                                          84.3k
