  4. ZigBee neue Version 1.4.4
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 36 Beobachtet
  • arteckA arteck
    was ist neu
    @Ilya : man kann externe konverter einbinmden für DIY Geräte
    @Asgothian verbesserung des Pingprozesses - hier ist auch ein Button in den Objecten dazugekommen
    @arteck Geräte können diert aus dem Converter gezogen werden auch wenn diese bei uns definiert sind
    @Asgothian automatisches Löschen nicht gebrauchter Datenpunkte wenn man dem Ausschluss Tab nutzt
    so uns nu lassen die Spiele beginnen
    @Nachtrag da es hier zu vielen Fragen kommt
    nach dem Update und nach dem Adapter start sind ALLE Geräte erstmal mit einer Link Quality von 10 in der Kacheln.. nach dem sich die Geräte gemeldet haben (Router) geht die Link Quality auf das was das Gerät lifert. bleibt die Link Quality auf 10 meldet sich das Gerät nicht, dass kann mehre Stunden dauern..also Geduld
    ausser
    die batteriebenen Geräte .. diese müssen sich erst melden. das dauert da sich diese selten Melden vor allem Aqara bzw. Xiaomi .. man kann es selbst antrigern per drücken des Knopfes am Gerät. erst dann sieht man die richtige Link Quality..
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    #108
    @arteck habe einfach jetzt versucht beim laufenden Adapter ein Gerät anzulernen. Findet aber nix. Werde nachher einmal die Prozedur wie beschrieben machen
    • K Kueppert
      @asgothian @arteck soll ich ggf nen Github-Issue bei Koenkk aufmachen hierzu?
      K
      K
      Kueppert
      #109
      @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
      bitte vergesst mich nicht. Wenn das ne längere Sache ist, schicke ich lieber die FB wieder zurück und schaue mich nach was anderem um...
      • K Kueppert
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        #110
        @kueppert Vergessen haben wir dich nicht, allerdings Buddel ich gerade an anderen Problemen, und werde mich der FB erst in einiger Zeit annehmen können.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @gelberlemmy
          Mach bitte folgendes:
          • zigbee adapter anhalten
          • zigbee stick abstöpseln
          • 60 sekunden warten
          • zigbee stick einstecken
          auf der Konsole verifizieren das der serielle Port verfügbar ist.
          • im ioBroker: Log löschen
          • zigbee Adapter auf debug stellen
          • zigbee Adapter starten
          • config Seite des Adapters aufrufen, Konfiguration eintragen (screenshot machen von den Einstellungen)
          • mit save & exit die Konfiguration beenden
          Log und screenshot posten.
          A.
          gelberlemmyG
          gelberlemmyG
          gelberlemmy
          #111
          @asgothian so habe es erledigt. Anbei die Bilder und das LOG. Auch jetzt wieder, dass er beim Speichern sagt, das die gemachten Änderungen verloren gehen, bleiben aber erhalten. Ich hatte voher wahlweise auch den Port aus dem Dropdown Menu genommen "ttyACM0". Habe mich aber an die Anleitung von Matthias Kleine in seinem Youtube Video gehalten und den Adapter wie im Screenshot zu sehen eingetragen. Ich hoffe es klärt sich auf. Danke noch einmal für Eure Arbeit und Hilfe.
          2021-02-24 20_23_56-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_23_04-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_22_22-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_16_58-pi@raspberrypi_ ~.jpg 2021-02-24 20_14_38-pi@raspberrypi_ ~.jpg
          zigbee.0	2021-02-24 20:24:21.900	debug	(27030) system.adapter.admin.0: logging true
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at new Promise (<anonymous>)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	(27030) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.272	error	(27030) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.269	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KFN-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.268	debug	(27030) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6745,"extendedPanID":[220,221,221,2
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.267	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KFN-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.064	info	(27030) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.040	debug	(27030) Starting zigbee-herdsman...
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.039	info	(27030) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.039	info	(27030) Try to reconnect. 1 attempts left
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:25:65)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at Generator.throw (<anonymous>)
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:172:23
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	(27030) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
          zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.034	error	(27030) Failed to start Zigbee
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:50.938	debug	(27030) sendTo "getChannels" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.250	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.248	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.038	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.037	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.036	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.035	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.034	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [79,128,1,2,4,203]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.031	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.030	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.029	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.028	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107,254,3]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.027	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107,254,3]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.598	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.597	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.595	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.590	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.588	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.588	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.587	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.586	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.582	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,8,0,0,43]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.581	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":2048}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.580	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.580	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.579	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,20,33,9,98,0,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,77]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.558	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.557	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.542	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,12,33,9,45,0,0,8,220,221,221,221,221,221,221,221,0]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.541	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[220,221,221,221,221,221,221,221]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.540	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.539	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.539	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.538	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.537	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.522	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,6,33,9,131,0,0,2,89,26,236]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.521	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.520	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.519	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.518	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.517	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.516	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.501	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,9,132,0,0,4,0,8,0,0,168]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.500	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.499	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.498	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.497	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.496	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.495	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.480	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,143,0,0,1,1,162]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.479	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":143,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.477	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.477	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.476	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.475	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.474	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.459	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,99,0,0,1,0,79]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.458	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.457	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.456	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.455	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.454	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.453	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.438	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,135,0,0,1,0,171]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.437	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":135,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.435	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.435	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.434	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.433	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.432	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [7,1,192]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.430	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.429	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.170	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.170	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.169	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.169	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.168	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.168	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.167	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.157	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,3,0,0,1,2,45]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.156	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":3,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[2]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.156	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.155	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.155	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.154	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.153	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [7,1,192]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.152	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.152	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.617	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.616	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.615	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Initialising coordinator
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.613	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.612	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[88,26]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.611	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,88,26] - 45
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.610	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26,45]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.609	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [45]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.608	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.607	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,88,26]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.598	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.597	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is invalid, got '{"type":"Buffer","data":[88,26]}', expected '{"type":"Buffer","data":[89,26]}'
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.595	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[88,26]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.593	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,88,26] - 45
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.592	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26,45]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.591	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [45]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.590	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,88,26]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.579	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.577	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.576	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.575	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.575	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13] - 104
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.574	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,104]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.573	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,104]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.571	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.571	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,1,3]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.562	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.562	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.558	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.549	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.549	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.548	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.548	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.547	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.547	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.546	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.546	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,0,99]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.545	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.544	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.535	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.535	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.534	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.533	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.533	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.532	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.532	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.531	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.516	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.515	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.514	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.513	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.513	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.512	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.511	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.511	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.494	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.492	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.491	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120})
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.490	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16
          zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.490	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
          • gelberlemmyG gelberlemmy
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #112
            @gelberlemmy
            Der Adapter beschwert sich darüber das es bereits ein Netz mit der von Dir eingetragenen PAN_ID gibt:
            Das ist die Ursache deines Problems. Ich verstehe nicht wieso ich das aus dem Log heraus suchen muss.
            Alle weiteren Fehler entstehen bei wiederholten Startversuchen.
            Abhilfemassnahme: Alle Zigbee-Router (Lampen, Steckdosen, etc) stromlos machen, zigbee Adapter Starten, danach die Lampen, Steckdosen etc. wieder einschalten und das Netz einmal öffnen (pairing starten).. dann sollten alle router geräte vom Adapter erkannt und im Netz angemeldet werden.
            A.
            gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
              @gelberlemmy
              A.
              gelberlemmyG
              gelberlemmyG
              gelberlemmy
              #113
              @asgothian danke. Aber leider verstehe ich nur ein Bruchteil aus diesen LOGS. Aktuell habe ich noch eine Hue Bridge auf Kanal 25 laufen. An dem Adapter für IOBroker ist aktuell kein Gerät angemeldet. Habe jetzt PAN ID,Channel und Erweiterte PAN ID geändert. Leider erfolglos. Alle anderen Router die einmal angemeldet waren, sind jetzt aktuell an der Hue Bridge. Auch die Geräte, die aktuell an der Hue Bridge sind stromlos machen ? Aber was hat das mit der Meldung des nicht Speicherns auf sich ?
              Noch einmal Danke für das schauen.
              Gruß André
                @gelberlemmy
                A.
                gelberlemmyG
                gelberlemmyG
                gelberlemmy
                #114
                @asgothian jetzt habe ich auch noch einmal geschaut nach dem Ändern.
                zigbee.0	2021-02-24 21:09:06.849	error	(29726) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                Was will er mir damit sagen ? Port ist verfügbar. Habe noch einmal danach stromlos, angesteckt, geschaut ob Ports da sind........
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Most Active Developer
                  #115
                  @gelberlemmy
                  Irgendwas greift auf den serialport bereits zu.
                  Läuft da evtl. deconz im Hintergrund schon?
                  systemctl status deconz deconz-gui
                  gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                    @gelberlemmy
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmy
                    schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                    #116
                    @thomas-braun nein. Habe jetzt einmal die andere Portbezeichnung aus dem Dropdown Menu genommen. Jetzt habe ich wieder den Fehler den @Asgothian mir aufgezeigt hat, trotz der Änderung der PAN ID und des Channels. Würde da noch einmal eine Neuinstallation nützen. Aktuell ist dort ja nichts angemeldet.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #117
                      @gelberlemmy
                      Du kannst auch mal mit (ich glaube)
                      lsof /PFAD/ZUM/DEVICE
                      schauen was da zugreift.
                        @gelberlemmy
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmy
                        #118
                        @thomas-braun danke
                        schaue ich einmal
                          @gelberlemmy
                          A.
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          #119
                          @asgothian so jetzt ist der Adapter wieder grün. Habe den Haken unter Einstellungen "Zigbee-herdsman Debug-Info " ausversehen gesetzt. Aber das der dann gar nicht mehr läuft ? Jetzt ist der Adapter wieder grün. Kann aber keine Geräte anmelden. Aus dem LOG werde ich nicht schlau.
                          2021-02-24 21_25_50-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 21_21_48-instances - ioBroker.jpg
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.283	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.282	debug	(30770) getBinding result: []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.244	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.236	debug	(30770) getExclude result: []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.111	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.111	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_network
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.098	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.097	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.047	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) Get map succeeded []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.046	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.045	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.038	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.037	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.036	debug	(30770) getGroups result: {}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.035	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.034	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:33:01.023	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:32:59.264	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.800	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.745	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.744	debug	(30770) getBinding result: []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.742	debug	(30770) getExclude result: []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.641	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.640	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.530	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.528	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_networ
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.505	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.504	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.504	debug	(30770) Get map succeeded []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.503	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.502	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.496	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.494	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.493	debug	(30770) getGroups result: {}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.493	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.492	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:31:03.486	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:30:49.362	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging false
                          zigbee.0	2021-02-24 21:28:35.401	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
                          zigbee.0	2021-02-24 21:28:27.651	debug	(30770) User stateChange zigbee.0.info.pairingMode {"val":false,"ack":false,"ts":1614198507640,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1614095083475}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:28:27.596	info	(30770) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:27.809	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging false
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:26.333	debug	(30770) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:26.331	info	(30770) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.113	debug	(30770) sendTo "getExclude" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.048	debug	(30770) getExclude result: []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.045	debug	(30770) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.045	debug	(30770) getBinding result: []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.022	debug	(30770) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:24.021	debug	(30770) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.868	debug	(30770) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.867	debug	(30770) getDevices result: [{"_id":"0x00124b00219fba18","icon":"img/unknown.png","paired":true,"info":{"type":"device","device":{"ID":1,"_type":"Coordinator","_ieeeAddr":"0x00124b00219fba18","_networ
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.833	debug	(30770) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.831	debug	(30770) getMap result: {"lqis":[],"routing":[]}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.830	debug	(30770) Get map succeeded []
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.829	debug	(30770) Routing table succeeded for 'Coordinator'
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.827	debug	(30770) Routing for 'Coordinator': {"table":[]}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.812	debug	(30770) LQI succeeded for 'Coordinator'
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.808	debug	(30770) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.807	debug	(30770) getGroups result: {}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.805	debug	(30770) sendTo "getCoordinatorInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.803	debug	(30770) getCoorinatorInfo result: {"installSource":"iobroker.zigbee@1.4.4","channel":"14","port":"/dev/ttyACM0","type":"zStack3x0","revision":20210120,"version":"2-1.2.7.1."}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:23.788	debug	(30770) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:04.643	debug	(30770) system.adapter.admin.0: logging true
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.401	info	(30770) Zigbee started
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.399	info	(30770) Currently no devices.
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.391	info	(30770) --> transmitPower : high
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.390	info	(30770) Unable to disable LED, unsupported function.
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.388	debug	(30770) Zigbee network parameters: {"panID":6562,"extendedPanID":"0xaddddfddcddddddc","channel":14}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.380	info	(30770) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
                          zigbee.0	2021-02-24 21:27:00.379	debug	(30770) zigbee-herdsman started
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.607	debug	(30770) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2021_02_24-21_26_57.tar.gz success
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.595	info	(30770) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.047	debug	(30770) Starting zigbee-herdsman...
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:58.045	info	(30770) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.990	debug	(30770) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6562,"extendedPanID":[220,221,221,205,221,223,221,173],"channelList":[14],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"datab
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.944	info	(30770) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.402	debug	(30770) statesDB connected
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.401	debug	(30770) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.362	debug	(30770) States create User PubSub Client
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.360	debug	(30770) States create System PubSub Client
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.287	debug	(30770) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.284	debug	(30770) objectDB connected
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.269	debug	(30770) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.039	debug	(30770) Objects client initialize lua scripts
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.037	debug	(30770) Objects create User PubSub Client
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:57.035	debug	(30770) Objects create System PubSub Client
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:56.928	debug	(30770) Objects client ready ... initialize now
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:56.747	debug	(30770) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.936	info	(30389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.934	info	(30389) terminating
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.596	info	(30389) Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.594	info	(30389) cleaned everything up...
                          zigbee.0	2021-02-24 21:26:51.592	info	(30389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          Danke für Euren Support André
                          • M
                            M
                            Mr.X
                            #120
                            Hallo zusammen (nochmal),
                            ich habe das Problem, dass bei mir plötzlich die Gruppen nicht mehr funktionieren. Ist für mich aber Essentiell, da ich eine Leuchte mit 5 Birnen haben. Wie auch immer.
                            ich habe Broker, JS-controller auf stand gebracht, 1.4.4 probiert und auch auf 1.4.1 down gegradet. Alle Gruppen im Adapter gelöscht und neue mit komplett neuem Namen vergeben. Es bleiben aber immer die Gruppen ohne Funktion.
                            Woran könnte das liegen?
                            • K
                              K
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #121
                              Hatte eben wieder einen dunklen Moment.
                              Alles dunkel, Leuchten gehen nicht mehr an.
                              Wieder hat der Adapter die Verbindung zum COM-Port verloren.
                              COM4-Port war aber lt. Geräte Manager i.O. und verbunden.
                              Derzeit hängt der Controller an einem USB Hub, an dem auch noch 2 Drucker hängen, auf die ich problemlos zugreifen kann. Ich gehe also davon aus, daß der OS-seitige Teil der Verbindung stabil ist.
                              Bin in die Einstellungen der Zigbee Instanz. Dort war COM4 angezeigt. Habe im Drop down Menue COM4 erneut ausgewählt. und abgespeichert.
                              Zigbee wird wieder grün.
                              Lichter reagieren wieder auf Schalter und Bewegungsmelder.
                              Log mit Serial Port error:
                              zigbee.0	2021-02-25 01:05:56.929	warn	(8816) Failed to ping 0xbc33acfffe9769ab FLOALT panel WS 60x60
                              zigbee.0	2021-02-25 01:03:43.012	warn	(8816) Failed to ping 0xbc33acfffed7b833 FLOALT panel WS 60x60
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at binding.open.then.err (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at SerialPort._error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at SerialPort.serialPort.open (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:134:49)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:27:71
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	at Znp.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:136:32)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.170	error	(8816) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.169	error	(8816) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.169	info	(8816) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.159	info	(8816) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:40.157	info	(8816) Try to reconnect. 0 attempts left
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at binding.open.then.err (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at SerialPort._error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at SerialPort.serialPort.open (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:134:49)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:27:71
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	at Znp.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:136:32)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	(8816) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	error	(8816) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.652	info	(8816) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.649	info	(8816) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:38.648	info	(8816) Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at fulfilled (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:24:58)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at Controller.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\controller\controller.js:136:52)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at ZStackAdapter.getCoordinator (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:132:16)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:27:71
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\adapter\zStackAdapter.js:133:31)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.152	error	(8816) TypeError: Cannot read property 'execute' of undefined
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:30.146	error	(8816) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at binding.open.then.err (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at SerialPort._error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at SerialPort.serialPort.open (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:134:49)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:27:71
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	at Znp.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:136:32)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	(8816) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: Access denied'
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.645	error	(8816) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.644	info	(8816) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.640	info	(8816) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.640	info	(8816) Try to reconnect. 2 attempts left
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.637	info	(8816) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:28.636	info	(8816) Try to reconnect. 3 attempts left
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at binding.open.then.err (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at SerialPort._error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at SerialPort.serialPort.open (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:134:49)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:27:71
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	at Znp.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:136:32)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.641	error	(8816) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: File not found'
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.640	error	(8816) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.638	info	(8816) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at binding.open.then.err (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:242:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at SerialPort._error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\node_modules\@serialport\stream\lib\index.js:198:14)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at SerialPort.serialPort.open (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:134:49)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at __awaiter (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:23:12)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at new Promise (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:27:71
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at Generator.next (<anonymous>)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	at Znp.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\zigbee-herdsman\dist\adapter\z-stack\znp\znp.js:136:32)
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	(8816) Error: Error while opening serialport 'Error: Opening COM4: File not found'
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.636	error	(8816) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.616	info	(8816) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.614	info	(8816) Try to reconnect. 4 attempts left
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.613	info	(8816) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:18.611	info	(8816) Try to reconnect. 5 attempts left
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:08.602	error	(8816) Adapter disconnected, stopping
                              zigbee.0	2021-02-25 00:58:08.598	error	(8816) Adapter disconnected, stopping
                              AsgothianA mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                #122
                                @klassisch Bitte geh durch das log und finde den Punkt wo der zigbee Adapter das erste mal beendet wird, und warum. In dem gelisteten Teil ist das nicht mit drin
                                A.
                                  A.
                                  K
                                  K
                                  klassisch
                                  #123
                                  @asgothian Danke für Aufnehmen.
                                  Der letzte "Zigbee" Eintrag im log von gestern war
                                  2021-02-24 18:56:37.792 - warn: zigbee.0 (8816) Failed to read state '"color_temp_startup"'of '0xbc33acfffe9769ab' after query with '{"code":134}'
                                  Das ist ja der bekannte Fehler mit der falschen Bedatung der Komponenten
                                  Die ersten Einträge mit "zgbee" heute morgen sind die um 00:58.08 von obigem log-Eintrag
                                  2021-02-25 00:58:08.602	error	(8816) Adapter disconnected, stopping zigbee.0
                                  Oder habe ich was übersehen, was falsch verstanden? soll ich nach anderen Stichwörtern suchen?
                                  Hatte ja jetzt 2 solcher disconnects in dieser direkten USB-Konfguration (die ser2lan Konfig lasse ich ma aussen vor). Jedes Mal nach einigen Stunden Ruhe im Zigbbe Imperium, also mut maßlich Sendepause.
                                  Könnte es sein, daß die Connection bei Nichtgebrauch "abfault"? Dann könnte ich z.B. alle 2 Stunden prüfen, ob der Leuchtenstatus geändert wurde und falls nicht, die Leuchte anpingen. Dann wäre die Connection wieder "refresht".
                                  • K klassisch
                                    mickymM
                                    mickymM
                                    mickym
                                    #124
                                    @klassisch Ich kann nur davon abraten, den Stick an einem USB-Hub zu betreiben. Ich hatte dasselbe Phänomen, das es manchmal 1 Tag durch lief, manchmal verlor man die Verbindung alle paar Stunden mehrmals am Tag.
                                    Das habe ich damals auch hier dokumentiert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/792
                                    In meinen Augen hat das aber nichts mit der Adapterversion zu tun. Jedenfalls seitdem ich den Stick nun wieder direkt am PI betreibe, bleibt die Verbindung stabil. Bei mir war das nicht unter Windows sondern eben am Raspi. Auch wenn das 2 unterschiedliche Systeme sind. Aus den Logs konnte ich damals auch nichts entnehmen.
                                    Vielleicht probierst Du es auch mal, den Stick direkt am PC zu betreiben. Ich kann Dir zwar keine Erklärung dafür liefern, aber seitdem habe ich zumindest, wenn nach dem Booten der Controller gefunden wird, keine Probleme mehr. Es kann jedoch passieren (wenn ich nicht den Stick manuell abziehe), dass ich mehrmals booten muss, damit die Verbindung klappt. Also deshalb mein Tipp - versuche es mal ohne den USB Hub.
                                    • K klassisch
                                      mickymM
                                      mickymM
                                      mickym
                                      #125
                                      Nein es sind genau exakt die gleichen Einträge die ich auch hatte und das sind die ersten beiden die das Ende ankündigen. Und bei mir war alles auf Debug gestellt. Mehr Infos kamen bei mir damals auch nicht raus.
                                      • K
                                        K
                                        klassisch
                                        #126
                                        @mickym Vielen Dank für Deinen HInweis.
                                        Im Windows sehe ich ja keinerlei Auffälligkeit. Und Win kann ja mit USB stabil umgehen. Und ich hatte auch mal bei einer ser2lan Verbindung Abbrüche, aber da ist ja wieder so ein Linux SBC in der Kette.
                                        Habe jetzt mal Deinem Hinweis folgend den Hub abgesteckt und verzichte mal auf den Zugriff auf die beiden Drucker. Die COM-Port Nummer wurde dadurch natürlich gewechselt. Werde beobachten, ob es jetzt stabiler ist.
                                        • JackDanielJ
                                          JackDanielJ
                                          JackDaniel
                                          #127
                                          könnt ihr bitte die bilder beim TRADFRI ON/OFF switch und bei der TRADFRI open/close remote gegen die tauschen?
                                          (sind von https://www.zigbee2mqtt.io/)E1743.jpg E1766.jpg
                                          Carpe diem
                                          84.2k
