  4. ZigBee neue Version 1.4.4
neue versionzigbeezigbee neue version 1.4.0
302 Beiträge 35 Kommentatoren 84.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @kueppert sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
    Publish {"action":"up-press","action_group":24674}
    @Asgothian das ist wieder so ein guppengedönz wie mit der anderen Fernbedinung.
    AsgothianA
    AsgothianA
    Asgothian
    #94
    @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.4:
    Ist es, ist aber in diesem Fall unwichtig, da die FB nur jeweils einen Knopf für auf und abdimmen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      K
      K
      Kueppert
      #95
      @asgothian @arteck soll ich ggf nen Github-Issue bei Koenkk aufmachen hierzu?
      • arteckA arteck
        was ist neu
        @Ilya : man kann externe konverter einbinmden für DIY Geräte
        @Asgothian verbesserung des Pingprozesses - hier ist auch ein Button in den Objecten dazugekommen
        @arteck Geräte können diert aus dem Converter gezogen werden auch wenn diese bei uns definiert sind
        @Asgothian automatisches Löschen nicht gebrauchter Datenpunkte wenn man dem Ausschluss Tab nutzt
        so uns nu lassen die Spiele beginnen
        @Nachtrag da es hier zu vielen Fragen kommt
        nach dem Update und nach dem Adapter start sind ALLE Geräte erstmal mit einer Link Quality von 10 in der Kacheln.. nach dem sich die Geräte gemeldet haben (Router) geht die Link Quality auf das was das Gerät lifert. bleibt die Link Quality auf 10 meldet sich das Gerät nicht, dass kann mehre Stunden dauern..also Geduld
        ausser
        die batteriebenen Geräte .. diese müssen sich erst melden. das dauert da sich diese selten Melden vor allem Aqara bzw. Xiaomi .. man kann es selbst antrigern per drücken des Knopfes am Gerät. erst dann sieht man die richtige Link Quality..
        gelberlemmyG
        gelberlemmyG
        gelberlemmy
        #96
        @arteck so wollte ein paar Glühlampen löschen, da ich andere einlernen wollte. So leider konnte ich keine mehr danach neu einlernen. Habe den ti cc26x2r1. Entweder hat er gar nichts gefunden oder nur undefined. So IObroker neu gestartet. das Board einmal vom USB genommen. hat alles nicht genutzt. Also habe ich den Adapter einmal neu installiert. Aber jetzt geht da wirklich nicht mehr viel. Ich stelle den Adapter ein. Dann gehe ich auf speichern. Jetzt bekomme ich die Mldung" das jetzt meine Einstellungen verworfen werden, obwohl ich auf speichern gedrückt habe. Adapter bleibt gelb. So wenn ich jetzt einmal danach in die Einstellungen gehe, sind alle meine Einstellungen vorhanden. Möchte ich einmal einen Kanalscan machen, dann wird mir gesagt ich muss vorher speichern und den Adapter neu starten. IObroker Fix auch schon gemacht. Anbei auch das Log File von IO Broker.
        Kannst Du mir da einmal weiterhelfen ?
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8620:22)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.emit (events.js:315:20)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.603	error	(4887) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.600	error	(4887) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0	2021-02-23 14:27:30.599	error	(4887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • gelberlemmyG gelberlemmy
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          #97
          @gelberlemmy
          Bitte früher im Log schauen. Das was du da gepostet hast sind Fehler die auftreten wenn der Zigbee Adapter versucht sich zu beenden ohne das er sauber initialisiert wurde. Der eigentliche Fehler tritt vorher auf.
          A.
          gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
            @gelberlemmy
            A.
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            #98
            @asgothian ok, habe noch einmal geschaut. Habe jetzt auch mal mein TI Board neu geflashed. Dann wurde er zumindest grün. Dann habe ich den Kanal noch einmal geändert. Seitdem das gleiche Problem wieder..
            zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.037	info	(3850) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.035	info	(3850) terminating
            zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.034	warn	(3850) Failed to stop zigbee during startup
            zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.033	info	(3850) Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.029	info	(3850) cleaned everything up...
            zigbee.0	2021-02-23 16:44:19.027	info	(3850) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            zigbee.0	2021-02-23 16:43:27.005	info	(3850) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
            zigbee.0	2021-02-23 16:43:26.372	info	(3850) Starting Zigbee npm ...
            zigbee.0	2021-02-23 16:43:26.251	info	(3850) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
            zigbee.0	2021-02-23 16:43:22.640	error	(3789) Cannot read property 'getEntries' of null
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              #99
              @gelberlemmy Nochmal :
              das was du gepostet hast sind Folgefehler. Bitte Poste die Log Einträge von 16:30 bis 16:43
              A.
                A.
                gelberlemmyG
                gelberlemmyG
                gelberlemmy
                #100
                @asgothian anbei das Log
                2021-02-23 16:37:06.461  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: allowing new devices to join.
                2021-02-23 16:38:07.715  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: stop joining
                2021-02-23 16:38:26.224  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: allowing new devices to join.
                2021-02-23 16:39:27.519  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: stop joining
                2021-02-23 16:39:36.055  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-02-23 16:39:36.082  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-02-23 16:39:36.079  - info: zigbee.0 (2009) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-02-23 16:39:36.082  - info: zigbee.0 (2009) cleaned everything up...
                2021-02-23 16:39:36.087  - info: zigbee.0 (2009) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-02-23 16:39:36.501  - info: zigbee.0 (2009) terminating
                2021-02-23 16:39:36.502  - info: zigbee.0 (2009) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-23 16:39:36.687  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 is now awake
                2021-02-23 16:39:37.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-02-23 16:39:39.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3557
                2021-02-23 16:39:42.319  - info: zigbee.0 (3557) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                2021-02-23 16:39:42.447  - info: zigbee.0 (3557) Starting Zigbee  npm ...
                2021-02-23 16:39:43.334  - info: zigbee.0 (3557) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                2021-02-23 16:39:45.559  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 interview completed, all values are updated
                2021-02-23 16:39:46.652  - info: zwave2.0 (1901) Node 7 is now asleep
                2021-02-23 16:40:00.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3573
                2021-02-23 16:40:02.246  - info: netatmo-crawler.0 (3573) starting. Version 0.3.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.15.4, js-controller: 3.2.16
                2021-02-23 16:40:02.306  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Getting data for stationid:70:ee:50:5f:37:56
                2021-02-23 16:40:03.350  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Getting data for stationid:70:ee:50:36:ef:d2
                2021-02-23 16:40:04.196  - info: netatmo-crawler.0 (3573) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-02-23 16:40:04.736  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-02-23 16:40:07.603  - info: octoprint.0 (1588) OctoPrint API not connected
                2021-02-23 16:40:11.422  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-02-23 16:40:11.430  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-02-23 16:40:11.430  - info: zigbee.0 (3557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-02-23 16:40:11.432  - info: zigbee.0 (3557) cleaned everything up...
                2021-02-23 16:40:11.435  - info: zigbee.0 (3557) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-02-23 16:40:11.437  - warn: zigbee.0 (3557) Failed to stop zigbee during startup
                2021-02-23 16:40:11.438  - info: zigbee.0 (3557) terminating
                2021-02-23 16:40:11.439  - info: zigbee.0 (3557) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-02-23 16:40:11.440  - error: zigbee.0 (3557) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-02-23 16:40:11.441  - error: zigbee.0 (3557) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-02-23 16:40:11.445  - error: zigbee.0 (3557) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  #101
                  @gelberlemmy
                  Das Log besagt das du den Zigbee Adapter gestartet hast
                  dann aber nach 17 sekunden von hand wieder angehalten hast.
                  Da stellt sich die Frage warum Du das getan hast.
                  A.
                    @gelberlemmy
                    A.
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmyG
                    gelberlemmy
                    #102
                    @asgothian hmmm. Also am Ende habe ich den Adapter angehalten, da er ja nicht grün geworden ist. Also läuft er aktuell nicht. Aber zwischendurch habe ich auch ab und an einmal den Adapter angehalten und neu gestartet, da er halt nicht grün wird und er die ganzen Error ausspuckt. Auch das ich die Einstellung speichere und er mir beim Verlassen sagt, dass die Änderungen verworfen werden. Aber trotzdem die Einstellungen behält.
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      #103
                      @gelberlemmy
                      Mach bitte folgendes:
                      • zigbee adapter anhalten
                      • zigbee stick abstöpseln
                      • 60 sekunden warten
                      • zigbee stick einstecken
                      auf der Konsole verifizieren das der serielle Port verfügbar ist.
                      • im ioBroker: Log löschen
                      • zigbee Adapter auf debug stellen
                      • zigbee Adapter starten
                      • config Seite des Adapters aufrufen, Konfiguration eintragen (screenshot machen von den Einstellungen)
                      • mit save & exit die Konfiguration beenden
                      Log und screenshot posten.
                      A.
                      gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                        @gelberlemmy
                        A.
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmyG
                        gelberlemmy
                        #104
                        @asgothian alles klar. Danke.werde mich morgen einmal dran machen..👍
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #105
                          @gelberlemmy und nicht so hektisch vorgehen.... sachte.. stoppen... warten.. starten... gut Ding will weile haben..
                          @Asgothian kansnt du mal verifizieren ... bei löschen der Geräte bekomm ich auch ein Timeout.. mit Meldung ..
                          gelberlemmyG AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmyG
                            gelberlemmy
                            #106
                            Moin ja mach ich. Habe mich getraut heute Morgen den Adapter wieder zu starten. Zumindest läuft der Adapter wieder. Ich bin nachher gespannt.
                            • arteckA arteck
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              #107
                              Beim löschen welcher Geräte ?
                              A.
                              • arteckA arteck
                                was ist neu
                                ausser
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmy
                                #108
                                @arteck habe einfach jetzt versucht beim laufenden Adapter ein Gerät anzulernen. Findet aber nix. Werde nachher einmal die Prozedur wie beschrieben machen
                                • K Kueppert
                                  K
                                  K
                                  Kueppert
                                  #109
                                  bitte vergesst mich nicht. Wenn das ne längere Sache ist, schicke ich lieber die FB wieder zurück und schaue mich nach was anderem um...
                                  • K Kueppert
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    #110
                                    @kueppert Vergessen haben wir dich nicht, allerdings Buddel ich gerade an anderen Problemen, und werde mich der FB erst in einiger Zeit annehmen können.
                                    A.
                                      @gelberlemmy
                                      A.
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmyG
                                      gelberlemmy
                                      #111
                                      @asgothian so habe es erledigt. Anbei die Bilder und das LOG. Auch jetzt wieder, dass er beim Speichern sagt, das die gemachten Änderungen verloren gehen, bleiben aber erhalten. Ich hatte voher wahlweise auch den Port aus dem Dropdown Menu genommen "ttyACM0". Habe mich aber an die Anleitung von Matthias Kleine in seinem Youtube Video gehalten und den Adapter wie im Screenshot zu sehen eingetragen. Ich hoffe es klärt sich auf. Danke noch einmal für Eure Arbeit und Hilfe.
                                      2021-02-24 20_23_56-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_23_04-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_22_22-instances - ioBroker.jpg 2021-02-24 20_16_58-pi@raspberrypi_ ~.jpg 2021-02-24 20_14_38-pi@raspberrypi_ ~.jpg
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:24:21.900	debug	(27030) system.adapter.admin.0: logging true
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at new Promise (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at Generator.next (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.273	error	(27030) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.272	error	(27030) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.269	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening SerialPort with /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KFN-if00 and {"baudRate":115200,"rtscts":
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.268	debug	(27030) zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6745,"extendedPanID":[220,221,221,2
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.267	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter Path '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100KFN-if00' is valid for 'ZStackAdapter'
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.064	info	(27030) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.4
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.040	debug	(27030) Starting zigbee-herdsman...
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.039	info	(27030) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:42.039	info	(27030) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:25:65)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at Generator.throw (<anonymous>)
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/startZnp.js:172:23
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.036	error	(27030) Error: Coordinator failed to start, probably the panID is already in use, try a different panID or channel
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:23:32.034	error	(27030) Failed to start Zigbee
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:50.938	debug	(27030) sendTo "getChannels" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.250	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - stateChangeInd - {"state":8}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 2 - 5 - 192 - [8] - 140
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.249	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,69,192,8,140]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.248	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,69,192,8,140]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.038	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.037	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- APP_CNF - bdbComissioningNotifcation - {"status":1}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.036	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 15 - 128 - [1,2,4] - 203
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.035	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,79,128,1,2,4,203]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.034	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [79,128,1,2,4,203]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.031	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.030	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.029	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 5 - [0] - 107
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.028	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,5,0,107,254,3]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:32.027	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,5,0,107,254,3]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.598	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,47,5,4,47]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.597	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbStartCommissioning - {"mode":4}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.595	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.590	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,0,0,0,0,0,34]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":0,"channel":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.588	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- APP_CNF - bdbSetChannel - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.588	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 15 - 8 - [0] - 102
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.587	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,111,8,0,102]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.586	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,111,8,0,102]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.582	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,47,8,1,0,8,0,0,43]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.581	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> APP_CNF - bdbSetChannel - {"isPrimary":1,"channel":2048}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.580	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.580	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.579	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,20,33,9,98,0,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,77]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.558	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.557	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.542	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,12,33,9,45,0,0,8,220,221,221,221,221,221,221,221,0]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.541	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":45,"len":8,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[220,221,221,221,221,221,221,221]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.540	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.539	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.539	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.538	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.537	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.522	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,6,33,9,131,0,0,2,89,26,236]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.521	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.520	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.519	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.518	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.517	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.516	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.501	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,8,33,9,132,0,0,4,0,8,0,0,168]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.500	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.499	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.498	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.497	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.496	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.495	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.480	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,143,0,0,1,1,162]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.479	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":143,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.477	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.477	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.476	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.475	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.474	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.459	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,99,0,0,1,0,79]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.458	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.457	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.456	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.455	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.454	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.453	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.438	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,135,0,0,1,0,171]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.437	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":135,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.435	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.435	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.434	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.433	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.432	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [7,1,192]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.430	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:28.429	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.170	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.170	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.169	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.169	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvWrite - {"status":0}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.168	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 1 - 9 - [0] - 105
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.168	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.167	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,97,9,0,105]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.157	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,5,33,9,3,0,0,1,2,45]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.156	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvWrite - {"id":3,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[2]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.156	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.155	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- SYS - resetInd - {"reason":0,"transportrev":2,"productid":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"hwrev":1}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.155	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 2 - 1 - 128 - [0,2,1,2,7,1] - 192
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.154	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2,7,1,192]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.153	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [7,1,192]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.152	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:26.152	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,65,128,0,2,1,2]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.617	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,1,65,0,1,65]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.616	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ --> SYS - resetReq - {"type":1}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.615	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Initialising coordinator
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.613	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.612	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[88,26]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.611	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,88,26] - 45
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.610	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26,45]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.609	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [45]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.608	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.607	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.598	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.597	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.596	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'panID' is invalid, got '{"type":"Buffer","data":[88,26]}', expected '{"type":"Buffer","data":[89,26]}'
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.595	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.594	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":2,"value":{"type":"Buffer","data":[88,26]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.593	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 4 - 3 - 1 - 8 - [0,2,88,26] - 45
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.592	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26,45]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.591	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [45]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.590	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.589	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,4,97,8,0,2,88,26]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.579	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,131,0,0,169]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.578	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":131,"len":2,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[89,26]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.577	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKey' is valid
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.576	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.575	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":16,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.575	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 18 - 3 - 1 - 8 - [0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13] - 104
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.574	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,104]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.573	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13,104]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.571	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,18,97,8,0,16,1,3]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.571	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,18,97,8,0,16,1,3]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.562	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,98,0,0,72]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.562	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":98,"configid":98,"len":16,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.561	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'networkKeyDistribute' is valid
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.560	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,0] - 107
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.559	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.558	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,0,107]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.549	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,99,0,0,73]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.549	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":99,"len":1,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.548	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'channelList' is valid
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.548	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.547	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":4,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.547	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 6 - 3 - 1 - 8 - [0,4,0,8,0,0] - 99
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.546	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8,0,0,99]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.546	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,0,99]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.545	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,6,97,8,0,4,0,8]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.544	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,6,97,8,0,4,0,8]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.535	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,132,0,0,174]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.535	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":132,"len":4,"offset":0,"value":{"type":"Buffer","data":[0,8,0,0]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.534	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.533	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.533	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.532	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.532	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.531	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.516	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.515	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.514	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:startZnp Item 'hasConfigured' is valid
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.513	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.513	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- SYS - osalNvRead - {"status":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.512	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 3 - 1 - 8 - [0,1,85] - 62
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.511	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.511	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,97,8,0,1,85,62]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.494	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,33,8,96,0,0,74]
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.492	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - osalNvRead - {"id":96,"offset":0,"len":1,"value":{"type":"Buffer","data":[85]}}
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.491	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Detected znp version 'zStack3x0' ({"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120})
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.490	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter Adapter concurrent: 16
                                      zigbee.0	2021-02-24 20:22:24.490	debug	(27030) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                                        AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        #112
                                        @gelberlemmy
                                        Der Adapter beschwert sich darüber das es bereits ein Netz mit der von Dir eingetragenen PAN_ID gibt:
                                        Das ist die Ursache deines Problems. Ich verstehe nicht wieso ich das aus dem Log heraus suchen muss.
                                        Alle weiteren Fehler entstehen bei wiederholten Startversuchen.
                                        Abhilfemassnahme: Alle Zigbee-Router (Lampen, Steckdosen, etc) stromlos machen, zigbee Adapter Starten, danach die Lampen, Steckdosen etc. wieder einschalten und das Netz einmal öffnen (pairing starten).. dann sollten alle router geräte vom Adapter erkannt und im Netz angemeldet werden.
                                        A.
                                        gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @gelberlemmy
                                          A.
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmy
                                          #113
                                          @asgothian danke. Aber leider verstehe ich nur ein Bruchteil aus diesen LOGS. Aktuell habe ich noch eine Hue Bridge auf Kanal 25 laufen. An dem Adapter für IOBroker ist aktuell kein Gerät angemeldet. Habe jetzt PAN ID,Channel und Erweiterte PAN ID geändert. Leider erfolglos. Alle anderen Router die einmal angemeldet waren, sind jetzt aktuell an der Hue Bridge. Auch die Geräte, die aktuell an der Hue Bridge sind stromlos machen ? Aber was hat das mit der Meldung des nicht Speicherns auf sich ?
                                          Noch einmal Danke für das schauen.
                                          Gruß André
                                          83.8k
