  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @diginix sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
    @simatec Du hast ja auch den Haken "username statt Vornamen" aktiv. Das will ich aber nicht und war bisher auch nicht nötig.
    D.h. backitup setzt zwingend diese Einstellung in Telegram voraus und ist dahin gehend nicht neutral?
    Auch das habe ich nicht geschrieben ... Das sind lediglich meine Settings ... Interpretiere doch hier bitte nicht irgendwas rein.
    Backitup liest lediglich die vorhandenen Daten aus dem Objekt des Telegram Adapters aus und verwendet diese
    Backitup setzt nichts voraus ...
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #1023
    @simatec Sorry, aber das war von mir nur eine konsequente Schlussfolgerung.
    Mit Einstellung "Vornamen" geht es nicht, mit "username" schon.
    Demnach funktioniert es aktuell nicht generisch. Du gehst ja bisher wenig analytisch auf meine Inhalte ein. Ein Satz wie "ich prüfe das" oder ähnliches würde mir schon helfen. Wenn du keine Zeit hast, auch ok. Aber bisher ist immer noch unklar ob es ein rein lokales Problem bei mir ist oder doch ein Bug. Irgend etwas scheint beim Auslesen des Objektes nicht zu passen wenn dort nicht nur "username:value" enthalten ist. Dein Vorschlag war, das hart zu editieren. Das ist aber bei DP von Adaptern eine eher unsaubere Art und auch nicht persistent.
    Ich kann gern auch ein issue auf git öffnen aber auch da würde ich auf einen Satz mehr von dir warten.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #1024
      @diginix Ich habe nicht geschrieben, dass du das manuell editieren sollst, sondern lediglich, gezeigt, wie der Inahlt aussehen sollte ...
      https://forum.iobroker.net/post/587198
      Unabhängig davon prüfe ich das bereits ...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #1025
        @simatec Also sei mir nich böse aber was kann man daran falsch deuten:
        @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
        {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"},"987654321":{"firstName":"Martina","userName":""}}
        editiere mal deinen Datenpunkt wie folgt:
        {"123456789":"Tom","987654321":"Martina"}
        Ich denke so sollte es wieder passen
        Das suggeriert mir, dass mein DP "defekt" wäre. Er ist bei mir aber Standard vom Telegram Adapter.
        Nunja, "weniger ist mehr" ist nicht immer besser. 2 Sätze mehr von dir hätten das hier entspannter aussehen lassen.
        Ich warte nun mal geduldig ab was du herausfindest und lasse vorerst blind an alle Empfänger die Benachrichtigung senden.
        Falls es nicht lösbar ist, schreibe ich ein Skript was backitup.0.history.iobrokerLastTime und backitup.0.history.iobrokerSuccess auswertet und die Telegram Benachrichtigung selbst baut.
        • DiginixD Diginix
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #1026
          @diginix
          Versuche mal die Version 2.0.1 aus dem Dev-Branch
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
          • simatecS simatec
            @diginix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #1027
            @simatec Bekomme mit der URL weiterhin nur 2.0.0 installiert.
            • DiginixD Diginix
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1028
              Getestet, funktioniert.
              Verwahrungsort auf Beta gestellt?
              • sigi234S sigi234
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #1029
                @sigi234 Ja, aber selbst in der Kommandozeile klappt es nicht:
                • DiginixD Diginix
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #1030
                  @diginix
                  Warum nicht via GUI?
                  • sigi234S sigi234
                    @diginix
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #1031
                    @sigi234 Über Katze und GIT URL läuft er durch, aber bleibt ja bei 2.0.0. Das war ja mein erster Versuch.
                    Danach bin ich in die Kommandozeile.
                    Am PC bekomme ich die TGZ als Download. Aber den Inhalt einfach in den node_modules Ordner kopieren will ich auch nicht. Hab schon vor dem npm install kein Snapshot gemacht und bammel dass er mir da jetzt schon was versaut hat.
                    Das System ist keine Woche alt.
                    • DiginixD Diginix
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #1032
                      @diginix
                      Du musst auch die URL einfügen ...
                      • simatecS simatec
                        @diginix
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #1033
                        @simatec Schon klar. Bin nun erstmal am Aufräumen des Systems weil das npm da was verkackt hat.
                        Wenn alles wieder am Start ist, dann probiere ich es nochmal.
                        Das ist die Ausgabe:
                        Bleibt aber bei 2.0.0. Auch ein Adapter Upload ändert daran nichts.
                        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DiginixD Diginix
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #1034
                          Schon klar
                          naja so klar war es dann doch nicht ... Ich installiere nur so zum testen und das geht problemlos
                          • DiginixD Diginix
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #1035
                            @diginix
                            Installation läuft tadellos durch ...
                            • simatecS simatec
                              @diginix
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #1036
                              @simatec Ich installiere auch nur über die GUI, aber weil es nicht ging, hab ich npm direkt genommen.
                              Nicht zu meinem Vorteil. Naja ich Stelle nun ein Proxmox Backup von gestern her und teste dann noch mal.
                              Das System ist vor 5 Tagen mittels backitup Backup auf einen NUC migriert. Das hat tadellos funktioniert ;-)
                              • DiginixD Diginix
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1037
                                Ja aber du hast ohne die URl über die Katze installiert ... Wenn du backitup in der Liste aus github wählst, bekommst du die 2.0.0.
                                Die 2.0.1 liegt auf dem DEV-Branch, weshalb ich dir die URL mit gepostet habe
                                • simatecS simatec
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #1038
                                  @simate Nein ich bin in den rechten Tab beliebig und habe dort die URL eingefügt.
                                  Aber nachdem ich nun das System komplett clean hatte und es erneut probiert habe, hat es funktioniert!
                                  Nun teste ich worum es eigentlich ging ;-)
                                  Edit: 2.0.1 funktioniert mit Telegramkontakten mit Vornamen!
                                  DANKE!
                                  • ? Offline
                                    #1039
                                    Hi
                                    habe durch das Update mir den Backupverlauf angesehen und das infludB Backup läuft bei mir nicht mehr durch. Direkten Zusammenhang mit dem Adapterupdate kann ich nicht sagen.
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_25-10_09_04_backupiobroker"
                                    2021/02/25 10:09:04 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                    2021/02/25 10:09:06 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                    2021/02/25 10:09:08 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                    2021/02/25 10:09:10 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                    Die Config zum Remote Backup war angepasst und hatte so auch immer funktioniert:
                                    bind-address = "192.168.7.20:8088"
                                    (IP ist die des RPI / der influxdb)
                                    Habt Ihr einen Tip für mich?
                                    Danke!
                                      Hi
                                      Danke!
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #1040
                                      @pete0815
                                      So wie das im Log ausschaut, hast du in deine Config lokal im Tab Influx stehen.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #1041
                                        @simatec Wird bei aktivierter Sicherung von "History Daten" immer der komplette Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/history/ mit gebackupt oder nur der Unterordner vom aktuellem Datum bzw. Vortag?
                                        Mein Ordner hat seit 2018 nun schon 4,x GB und das täglch komplett zu komprimieren und in die Dropbox zu schieben, wäre zu viel. Inkrementell wäre es aber super cool.
                                        • simatecS simatec
                                          @pete0815
                                          #1042
                                          @simatec said in Test Adapter Backitup v2.0.x:
                                          @pete0815
                                          Vielen Dank! 192.168.7.20 ist auch "lokal" aber so gehts wohl nicht bzw. nicht mehr. Remote und auf die eigene IP umgestellt (192.168.7.20) und jetzt klappt es wieder. Thx!
