  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 113 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @simatec Ich kann doch die "neue" Telegram Struktur nicht manuell überschreiben.
    Ich habe mal alle Empfänger gelöscht, danach ist der DP leer. Wenn ich mich per /start im Bot wieder hinzufüge, steht sofort:
    {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"}}
    im DP.
    Ich editiere doch da jetzt nicht immer dran rum, nur damit backitup klar kommt. Das ist doch die falsche Herangehensweise.
    In Telegram ist folgendes eingestellt, war aber auch schon vor Monaten so und funktionierte damals mit backitup. In Skripten nutze ich auch schon immer Vornamen. Will das also nicht nur für backitup nun alles ändern müssen.
    Backitup hat in der Kontaktauswahl ja den username "Diginix" stehen, übergibt den aber vllt mittlerweile falsch an Telegram?
    Anders kann ich mir "1 of 1 recipients are unknown!" im Log nicht erklären.
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #1020
    @diginix
    Anbei mal Screenshots, wie es bei mir ausschaut und problemlos funktioniert
    Telegram:
    Backitup:
    Da ist nirgends was editiert oder sonstiges ...
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @diginix
      Telegram:
      Backitup:
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #1021
      @simatec Du hast ja auch den Haken "Username statt Vornamen" aktiv. Das will ich aber nicht und war bisher auch nicht nötig. Ich möchte in Skripten die Vornamen als Empfänger bei sendto Telegram nutzen.
      D.h. backitup setzt zwingend diese Einstellung in Telegram voraus und ist dahin gehend nicht neutral, kommt also mit dem anderen JSON nicht klar und dieser Bug wird auch nicht gefixt?
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        simatecS
        simatecS
        simatec
        #1022
        @diginix sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
        @simatec Du hast ja auch den Haken "username statt Vornamen" aktiv. Das will ich aber nicht und war bisher auch nicht nötig.
        D.h. backitup setzt zwingend diese Einstellung in Telegram voraus und ist dahin gehend nicht neutral?
        Auch das habe ich nicht geschrieben ... Das sind lediglich meine Settings ... Interpretiere doch hier bitte nicht irgendwas rein.
        Backitup liest lediglich die vorhandenen Daten aus dem Objekt des Telegram Adapters aus und verwendet diese
        Backitup setzt nichts voraus ...
        • simatecS simatec
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #1023
          @simatec Sorry, aber das war von mir nur eine konsequente Schlussfolgerung.
          Mit Einstellung "Vornamen" geht es nicht, mit "username" schon.
          Demnach funktioniert es aktuell nicht generisch. Du gehst ja bisher wenig analytisch auf meine Inhalte ein. Ein Satz wie "ich prüfe das" oder ähnliches würde mir schon helfen. Wenn du keine Zeit hast, auch ok. Aber bisher ist immer noch unklar ob es ein rein lokales Problem bei mir ist oder doch ein Bug. Irgend etwas scheint beim Auslesen des Objektes nicht zu passen wenn dort nicht nur "username:value" enthalten ist. Dein Vorschlag war, das hart zu editieren. Das ist aber bei DP von Adaptern eine eher unsaubere Art und auch nicht persistent.
          Ich kann gern auch ein issue auf git öffnen aber auch da würde ich auf einen Satz mehr von dir warten.
          • DiginixD Diginix
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #1024
            @diginix Ich habe nicht geschrieben, dass du das manuell editieren sollst, sondern lediglich, gezeigt, wie der Inahlt aussehen sollte ...
            https://forum.iobroker.net/post/587198
            Unabhängig davon prüfe ich das bereits ...
            • simatecS simatec
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #1025
              @simatec Also sei mir nich böse aber was kann man daran falsch deuten:
              @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.0.x:
              {"123456789":{"firstName":"Tom","userName":"Diginix"},"987654321":{"firstName":"Martina","userName":""}}
              editiere mal deinen Datenpunkt wie folgt:
              {"123456789":"Tom","987654321":"Martina"}
              Ich denke so sollte es wieder passen
              Das suggeriert mir, dass mein DP "defekt" wäre. Er ist bei mir aber Standard vom Telegram Adapter.
              Nunja, "weniger ist mehr" ist nicht immer besser. 2 Sätze mehr von dir hätten das hier entspannter aussehen lassen.
              Ich warte nun mal geduldig ab was du herausfindest und lasse vorerst blind an alle Empfänger die Benachrichtigung senden.
              Falls es nicht lösbar ist, schreibe ich ein Skript was backitup.0.history.iobrokerLastTime und backitup.0.history.iobrokerSuccess auswertet und die Telegram Benachrichtigung selbst baut.
              • DiginixD Diginix
                simatecS
                simatecS
                simatec
                #1026
                @diginix
                Versuche mal die Version 2.0.1 aus dem Dev-Branch
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/tarball/dev
                • simatecS simatec
                  @diginix
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #1027
                  @simatec Bekomme mit der URL weiterhin nur 2.0.0 installiert.
                  • DiginixD Diginix
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #1028
                    Getestet, funktioniert.
                    Verwahrungsort auf Beta gestellt?
                    • sigi234S sigi234
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #1029
                      @sigi234 Ja, aber selbst in der Kommandozeile klappt es nicht:
                      • DiginixD Diginix
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #1030
                        @diginix
                        Warum nicht via GUI?
                        • sigi234S sigi234
                          @diginix
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #1031
                          @sigi234 Über Katze und GIT URL läuft er durch, aber bleibt ja bei 2.0.0. Das war ja mein erster Versuch.
                          Danach bin ich in die Kommandozeile.
                          Am PC bekomme ich die TGZ als Download. Aber den Inhalt einfach in den node_modules Ordner kopieren will ich auch nicht. Hab schon vor dem npm install kein Snapshot gemacht und bammel dass er mir da jetzt schon was versaut hat.
                          Das System ist keine Woche alt.
                          • DiginixD Diginix
                            simatecS
                            simatecS
                            simatec
                            #1032
                            @diginix
                            Du musst auch die URL einfügen ...
                            • simatecS simatec
                              @diginix
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #1033
                              @simatec Schon klar. Bin nun erstmal am Aufräumen des Systems weil das npm da was verkackt hat.
                              Wenn alles wieder am Start ist, dann probiere ich es nochmal.
                              Das ist die Ausgabe:
                              Bleibt aber bei 2.0.0. Auch ein Adapter Upload ändert daran nichts.
                              simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DiginixD Diginix
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #1034
                                Schon klar
                                naja so klar war es dann doch nicht ... Ich installiere nur so zum testen und das geht problemlos
                                • DiginixD Diginix
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #1035
                                  @diginix
                                  Installation läuft tadellos durch ...
                                  • simatecS simatec
                                    @diginix
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #1036
                                    @simatec Ich installiere auch nur über die GUI, aber weil es nicht ging, hab ich npm direkt genommen.
                                    Nicht zu meinem Vorteil. Naja ich Stelle nun ein Proxmox Backup von gestern her und teste dann noch mal.
                                    Das System ist vor 5 Tagen mittels backitup Backup auf einen NUC migriert. Das hat tadellos funktioniert ;-)
                                    • DiginixD Diginix
                                      simatecS
                                      simatecS
                                      simatec
                                      #1037
                                      Ja aber du hast ohne die URl über die Katze installiert ... Wenn du backitup in der Liste aus github wählst, bekommst du die 2.0.0.
                                      Die 2.0.1 liegt auf dem DEV-Branch, weshalb ich dir die URL mit gepostet habe
                                      • simatecS simatec
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #1038
                                        @simate Nein ich bin in den rechten Tab beliebig und habe dort die URL eingefügt.
                                        Aber nachdem ich nun das System komplett clean hatte und es erneut probiert habe, hat es funktioniert!
                                        Nun teste ich worum es eigentlich ging ;-)
                                        Edit: 2.0.1 funktioniert mit Telegramkontakten mit Vornamen!
                                        DANKE!
                                          #1039
                                          Hi
                                          habe durch das Update mir den Backupverlauf angesehen und das infludB Backup läuft bei mir nicht mehr durch. Direkten Zusammenhang mit dem Adapterupdate kann ich nicht sagen.
                                          [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                                          [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                          [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                          [ERROR] [influxDB] - [IGNORED] Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2021_02_25-10_09_04_backupiobroker"
                                          2021/02/25 10:09:04 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
                                          2021/02/25 10:09:06 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
                                          2021/02/25 10:09:08 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
                                          2021/02/25 10:09:10 Download shard 0 failed dial tcp [::1]:8088: connect: connection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
                                          Die Config zum Remote Backup war angepasst und hatte so auch immer funktioniert:
                                          bind-address = "192.168.7.20:8088"
                                          (IP ist die des RPI / der influxdb)
                                          Habt Ihr einen Tip für mich?
                                          Danke!
                                          33.2k
                                          84.4k
