  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    5.9k
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge
    /etc/default/nut
    START_UPSD=yes
    UPSD_OPTIONS=""
    START_UPSMON=yes
    UPSMON_OPTIONS=""
    /etc/nut/ups.conf:
    [apc]
      driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
      port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
      desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
    /etc/nut/upsd.conf
    ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
    ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
    ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
    ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
    ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
    ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
    ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
    REJECT all				# verweigert Zugriff von all
    /etc/nut/upsd.users
    [upsmaster]				# Benutzername
      password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
      allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
      upsmon master		         	# Art des Zugriffs
    [upsslave]
      password = upsslave
      allowfrom = netz netz2 localhost
      upsmon slave
    [upsadmin]
      password = upsadmin
      actions = SET
      instcmds = ALL
    pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
    Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
    Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
    APC command table version 3.1
    Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
      Current user id: nut (112)
    Serial port owner: root (0)
    Serial port group: root (0)
         Mode of port: 0755
    Things to try:
     - Use another port (with the right permissions)
     - Fix the port owner/group or permissions on this port
     - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
       See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
    Fatal error: unusable configuration
    Driver failed to start (exit status=1)
         Mode of port: 0755
    Things to try:
         Mode of port: 0755
    Things to try:
    @e-i-k-e
    Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?
    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      @e-i-k-e
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      @ChristianF Danke für die Qnap-Settings.
      Der besseren Auffindbarkeit halber noch einmal wiederholt.
      Ich habe die EATON 5p 1150i via USB-Kabel an mein Qnap 212-P geschlossen und folgendes aktiviert:
      Dann den Nut-Adapter installiert und folgende Einstellungen gewählt:
      IP der Qnap
      Passwort ist 123456
      Das wars dann schon. Leider habe ich die "Uptime" nioch nicht in den Objekten gefunden. Mal weitersuchen. Ansonsten natürlich den geposteten Link von @Homoran ansehen. Gerade dazugelernt dass meine Lösung, die mit Haken ist ;)
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @apollon77 Wie geht der TCP-Eingang mit eventuell im NUT Server gepufferten Daten um? Werden diese gequeued oder werde die alten Werte verwofen und immer nur der neueste Wert genommen, wie das mittlerweile im smartmeter Adapter der Fall ist, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36851/solved-smartmeter-buffering-dateneingang-via-tcp ?
        • Holger EtzelH Online
          Holger Etzel
          ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
          Soweit funktioniert alles soweit.
          Meine Frage:
          Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
          Diese Datenpunkte fehlen bei mir.
          Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?
          im voraus schon mal danke.
          • Holger EtzelH Holger Etzel
            Meine Frage:
            @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
            wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja
            Welche APC und woher diese Info?
            Und wie sehen deine Datenpunkte aus?
              Holger Etzel
              habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids
              Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.
              Battery Information
              Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
              Battery capacity as % of total
              Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
              Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
              Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
              Total battery runtime available based on current load.
              Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0
              UPS Output
              Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
              Output voltage from the UPS
              Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
              Output frequency in Hz
              Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
              Output load expressed as % of capacity
              Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
              Output current in Amps
                @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                Welche APC
                bleibt leider offen :-(
                Hier wäre es auch zu sehen gewesen.
                ist auch keine gerätespezifische Info.
                Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos
                so ist es.
                Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
                Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen
                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                  Welche APC
                  so ist es.
                  Holger Etzel
                  so sieht das bei mir aus
                    Danke für den Typ deiner APC!
                    Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
                    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                      Holger Etzel
                      scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
                      Trotzdem schon mal danke.
                        Holger Etzel
                        ich habe mal noch eine Frage.
                        Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                        Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                        Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?
                        Im voraus schon mal danke.
                          klassisch
                          @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
                          jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3
                          Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort
                          • N Offline
                            N Offline
                            nerg
                            Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" :(
                            USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert :(
                            Wo könnte mein Fehler sein?
                            • N nerg
                              klassisch
                              @nerg Schau mal dort
                              https://forum.iobroker.net/post/81243
                              Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
                              Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD
                              Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.
                              N 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                N Offline
                                N Offline
                                nerg
                                @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(
                                Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
                                nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
                                nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                • N nerg
                                  klassisch
                                  @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?
                                  • K klassisch
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nerg
                                    @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben :( :D
                                    Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... :D
                                      @nerg
                                      @klassisch
                                      ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
                                      Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
                                      werde ich morgen mal testen
                                        @nerg
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
                                        Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
                                        Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
                                        Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
                                        Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.
                                        Auf meinem NUT-Rechner läuft
                                        Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
                                        System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
                                        Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
                                        CPU temp:      22°C
                                        Usage of /:    8% of 15G
                                        Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.
                                        • K klassisch
                                          CPU temp:      22°C
                                          #66
                                          @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                          beides!
                                          Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme
                                          deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                                          zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                                          07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten
                                          Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten
                                          EDIT:
                                          Bin aber auch blöd :-(
                                          Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!
                                          K NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
