  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    5.8k
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • C Offline
    ChristianF
    noch ein paar Hinweise für User eines QNAP NAS in Verbindung mit einer APC USV (mglw. auch für andere USVen geeignet):
    • Der Name der Netzwerk-USV heißt entweder qnapups oder einfach nur ups
    • Der Loginname ist admin und das PW dazu ist 123456
    Im heute aktuellen QNAP OS findet mal die Dateien upsd.conf, uos.conf und upsd.user im Ordner ups unter /etc/config/ups/ , dort stehen alle Daten drin.
      Sakaschi
      moin ich nutze ne Synology DS 414J und habe dort auch den USV Server aktiviert und meine Raspberry Pi ip wo auch IoBroker drauf läuft als zulässig eingetragen.
      Ich nutze eine APC Back-UPS Pro 900.
      So weit so gut, Nut bekommt wohl auch ne verbindung (leuchtet grün).
      Leider wenn ich mir die Datenpunkte ansehe steht überall nur false und error drin…
      Habe schon mit Name: usv passwort: secret probiert....
      Ich glaube ich nutze einfach den falschen usv namen in dem Modul, wo finde ich heraus welchen ich eintragen muss?
      Sakaschi
      PS:
      Das steht im log
      Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xx.xx:3493
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
          Sakaschi
          richtig und es geht nicht mit dem namen ups bei mir
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            In welcher Reihenfolge hast du USV angeschlossen und den Adapter gestartet?
            Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter erst gestartet werden darf wenn die USV connected ist.
            Mehr kann ich leider zur Diskstation nicht sagen da ich die nicht habe.
              Sakaschi
              ok kam gerade selbst auf die Lösung… Ich sage nur Firewall regeln... musste natürlich den USV port freigeben, nun gehts auch bei mir.
              Sorry für die Belästigung, bin gerade erst darauf gekommen...
              gruß
              Patrick
                Kuddel
                Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:
                • E Offline
                  e-i-k-e
                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                  Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge
                  /etc/default/nut
                  START_UPSD=yes
                  UPSD_OPTIONS=""
                  START_UPSMON=yes
                  UPSMON_OPTIONS=""
                  /etc/nut/ups.conf:
                  [apc]
                    driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
                    port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
                    desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
                  /etc/nut/upsd.conf
                  ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
                  ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
                  ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
                  ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
                  ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
                  ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
                  ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
                  REJECT all				# verweigert Zugriff von all
                  /etc/nut/upsd.users
                  [upsmaster]				# Benutzername
                    password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
                    allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
                    upsmon master		         	# Art des Zugriffs
                  [upsslave]
                    password = upsslave
                    allowfrom = netz netz2 localhost
                    upsmon slave
                  [upsadmin]
                    password = upsadmin
                    actions = SET
                    instcmds = ALL
                  pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                  Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                  APC command table version 3.1
                  Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                    Current user id: nut (112)
                  Serial port owner: root (0)
                  Serial port group: root (0)
                       Mode of port: 0755
                  Things to try:
                   - Use another port (with the right permissions)
                   - Fix the port owner/group or permissions on this port
                   - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                     See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                  Fatal error: unusable configuration
                  Driver failed to start (exit status=1)
                       Mode of port: 0755
                  Things to try:
                       Mode of port: 0755
                  Things to try:
                  • E e-i-k-e
                    /etc/default/nut
                    START_UPSD=yes
                    UPSD_OPTIONS=""
                    START_UPSMON=yes
                    UPSMON_OPTIONS=""
                    /etc/nut/ups.conf:
                    [apc]
                    /etc/nut/upsd.conf
                    /etc/nut/upsd.users
                    [upsslave]
                      password = upsslave
                      upsmon slave
                    [upsadmin]
                      password = upsadmin
                      actions = SET
                      instcmds = ALL
                         Mode of port: 0755
                    Things to try:
                         Mode of port: 0755
                    Things to try:
                         Mode of port: 0755
                    Things to try:
                    @e-i-k-e
                    Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?
                    https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                      @e-i-k-e
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                      @ChristianF Danke für die Qnap-Settings.
                      Der besseren Auffindbarkeit halber noch einmal wiederholt.
                      Ich habe die EATON 5p 1150i via USB-Kabel an mein Qnap 212-P geschlossen und folgendes aktiviert:
                      Dann den Nut-Adapter installiert und folgende Einstellungen gewählt:
                      IP der Qnap
                      Passwort ist 123456
                      Das wars dann schon. Leider habe ich die "Uptime" nioch nicht in den Objekten gefunden. Mal weitersuchen. Ansonsten natürlich den geposteten Link von @Homoran ansehen. Gerade dazugelernt dass meine Lösung, die mit Haken ist ;)
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @apollon77 Wie geht der TCP-Eingang mit eventuell im NUT Server gepufferten Daten um? Werden diese gequeued oder werde die alten Werte verwofen und immer nur der neueste Wert genommen, wie das mittlerweile im smartmeter Adapter der Fall ist, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36851/solved-smartmeter-buffering-dateneingang-via-tcp ?
                        • Holger EtzelH Online
                          Holger Etzel
                          ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
                          Soweit funktioniert alles soweit.
                          Meine Frage:
                          Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
                          Diese Datenpunkte fehlen bei mir.
                          Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?
                          im voraus schon mal danke.
                          • Holger EtzelH Holger Etzel
                            Meine Frage:
                            @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                            wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja
                            Welche APC und woher diese Info?
                            Und wie sehen deine Datenpunkte aus?
                              Holger Etzel
                              habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids
                              Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.
                              Battery Information
                              Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
                              Battery capacity as % of total
                              Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
                              Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
                              Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
                              Total battery runtime available based on current load.
                              Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0
                              UPS Output
                              Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
                              Output voltage from the UPS
                              Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
                              Output frequency in Hz
                              Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
                              Output load expressed as % of capacity
                              Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
                              Output current in Amps
                                @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                Welche APC
                                bleibt leider offen :-(
                                Hier wäre es auch zu sehen gewesen.
                                ist auch keine gerätespezifische Info.
                                Verschiedene APC haben unterschiedlich umfangreiche Infos
                                so ist es.
                                Da sie nicht im Netz, sondern an der Syno hängt, kommst du da zumindest so einfach nicht ran.
                                Ob deine unbekannte APC diese Infos unterstützt, und der NUT-Server auf der Syno die unterschlägt musst du selber herausbekommen
                                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Welche APC
                                  so ist es.
                                  Holger Etzel
                                  so sieht das bei mir aus
                                    Danke für den Typ deiner APC!
                                    Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
                                    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
                                      Holger Etzel
                                      scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
                                      Trotzdem schon mal danke.
                                        Holger Etzel
                                        ich habe mal noch eine Frage.
                                        Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
                                        Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
                                        Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?
                                        Im voraus schon mal danke.
                                          klassisch
                                          @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
                                          jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3
                                          Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort
