  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    5.8k
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    klassisch
    Das ist ja cool! Vielen Dank für den prima Adapter.
    So wird meine betagte APC Back-UPS ES 700 ja richtig gesprächig!
    Die größte Hürde war bei der Synology nach der IP-Eingabe meines Orange Pi auch auf "übernehmen" zu drücken. War bei meiner Zoomstufe aus dem Bild gerutscht :-)
    Adapter scheint zu funktionieren, habe ups und secret eingegeben
     Zeit 	Nachricht
    nut.0	2017-10-01 07:33:17.116	info	All Nut values set
    nut.0	2017-10-01 07:33:16.876	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.8.4
    host.orangepiplus2e	2017-10-01 07:33:14.558	info	instance system.adapter.nut.0 started with pid 11153
    Objektdaten sind sichtbar, sogar recht viele. Die Synology ist da sehr schmallippig.
    Eigentlich müßte ich aber alles ganz anders strukturieren.
    Bei meiner Syno habe ich gegeizt und jetzt läuft sie nicht ganz so stabil. Manchmal ist die USV nicht sichtbar. Ausserdem fahre ich die Syno 3 Min nach Stromausfall runter. Damit kann sie mir auch keine Daten mehr geben. Auf die Syno kann ich nach einem Stromausfall verzichten, Router, Telefon und Hausautomatisierung sollen möglichst lange weiterlaufen.
    D.h. ich müßte auf meinem OPI einen NUT-Server installieren. Zumindest für den Raspi scheint es das zu geben, http://wynandbooysen.com/raspberry-pi-u … g-nut.html
    Dann den ioBroker auf den neuen NUT Server umstellen (wäre das 127.0.0.1 3493, wenn das auf dem gleichen OPi läuft?) und die Synology auf den Raspi verweisen.
    Dann könnte ich die Syno nach einigen Minuten runterfahren und den ioBroker erst wenn nur noch 5% Akku zur Verfügung stehen. CCU, Telefon Fritzbox und der Rest würden dann beim Spannungsverlust ausfallen.
    Hat das schon mal jemand so gemacht?
    • apollon77A Offline
      Hi, ja mache ich so. Gibt einige Anleitungen und die nut Pakete sind „Standard Debian stuff“
        klassisch
        Vielen Dank, dann setze ich das mal auf meine Todo Liste und fang schon mal an zu lesen und zusammenzusuchen.
        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
          Schau mal hier im Thread ein paar Seiten vorher … da gabs das Thema inkl. Konfig schonmal
            klassisch
            Vielen Dank, ich hab's gestern mal getestet. Da gab's aber irgendwelche Fehlermeldungen wegen fehlender dependencies. trotzdem wurden die Daten gelistet. Nach einem Neustart des orange Pi gegen allerdings nichts mehr. Werde noch ein paar Anleitungen lesen und schauen, welche am besten passt.
              dtp
              @Kueppert:
              Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir :) `
              Danke. Das war der entscheidende Hinweis. Nun läuft's auch mit meiner Eaton Ellipse Pro 650 an der DiskStation.
              Gruß,
              Thorsten
              • C Offline
                ChristianF
                noch ein paar Hinweise für User eines QNAP NAS in Verbindung mit einer APC USV (mglw. auch für andere USVen geeignet):
                • Der Name der Netzwerk-USV heißt entweder qnapups oder einfach nur ups
                • Der Loginname ist admin und das PW dazu ist 123456
                Im heute aktuellen QNAP OS findet mal die Dateien upsd.conf, uos.conf und upsd.user im Ordner ups unter /etc/config/ups/ , dort stehen alle Daten drin.
                  Sakaschi
                  moin ich nutze ne Synology DS 414J und habe dort auch den USV Server aktiviert und meine Raspberry Pi ip wo auch IoBroker drauf läuft als zulässig eingetragen.
                  Ich nutze eine APC Back-UPS Pro 900.
                  So weit so gut, Nut bekommt wohl auch ne verbindung (leuchtet grün).
                  Leider wenn ich mir die Datenpunkte ansehe steht überall nur false und error drin…
                  Habe schon mit Name: usv passwort: secret probiert....
                  Ich glaube ich nutze einfach den falschen usv namen in dem Modul, wo finde ich heraus welchen ich eintragen muss?
                  Sakaschi
                  PS:
                  Das steht im log
                  Error happend: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.xx.xx:3493
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                      Sakaschi
                      richtig und es geht nicht mit dem namen ups bei mir
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        In welcher Reihenfolge hast du USV angeschlossen und den Adapter gestartet?
                        Ich meine mich erinnern zu können das der Adapter erst gestartet werden darf wenn die USV connected ist.
                        Mehr kann ich leider zur Diskstation nicht sagen da ich die nicht habe.
                          Sakaschi
                          ok kam gerade selbst auf die Lösung… Ich sage nur Firewall regeln... musste natürlich den USV port freigeben, nun gehts auch bei mir.
                          Sorry für die Belästigung, bin gerade erst darauf gekommen...
                          gruß
                          Patrick
                            Kuddel
                            Kann jemand was mit dieser Fehlermeldung anfangen:
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                              Kann mir jemand unter die Arme greifen? Ich bekomme den NUT Server auf meinem Resperry nicht zum laufen. Bin weitestgehend nach der folgenden Anleitung vorgegangen. https://wiki.ubuntuusers.de/USV/NUT/#Administrative-Werkzeuge
                              /etc/default/nut
                              START_UPSD=yes
                              UPSD_OPTIONS=""
                              START_UPSMON=yes
                              UPSMON_OPTIONS=""
                              /etc/nut/ups.conf:
                              [apc]
                                driver = apcsmart                             # Treiber der verwendet werden $
                                port = /sys/bus/usb/devices/usb1                                      # Port,$
                                desc = "APC Back-UPS 700"                     # Beschreibung der USV
                              /etc/nut/upsd.conf
                              ACL all 0.0.0.0/0			# komplettes Netzwerk
                              ACL localhost 127.0.0.1/32		# eigener Rechner
                              ACL netz 192.168.3.0/24		        # Netzwerksegment 1
                              ACL netz2 192.168.178.0/24		# Netzwerksegment 2
                              ACCEPT localhost			# erlaubt Zugriff von localhost
                              ACCEPT netz				# erlaubt Zugriff von netz
                              ACCEPT netz2		        	# erlaubt Zugriff von netz2
                              REJECT all				# verweigert Zugriff von all
                              /etc/nut/upsd.users
                              [upsmaster]				# Benutzername
                                password = upsmaster    		# Passwort für den Benutzer
                                allowfrom = localhost			# Zugriff von (man kann die ACLs verwenden)
                                upsmon master		         	# Art des Zugriffs
                              [upsslave]
                                password = upsslave
                                allowfrom = netz netz2 localhost
                                upsmon slave
                              [upsadmin]
                                password = upsadmin
                                actions = SET
                                instcmds = ALL
                              pi@raspberrypi-slave:~ $ sudo upsdrvctl start
                              Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                              Network UPS Tools - APC Smart protocol driver 3.1 (2.7.4)
                              APC command table version 3.1
                              Unable to open /sys/bus/usb/devices/usb1: Is a directory
                                Current user id: nut (112)
                              Serial port owner: root (0)
                              Serial port group: root (0)
                                   Mode of port: 0755
                              Things to try:
                               - Use another port (with the right permissions)
                               - Fix the port owner/group or permissions on this port
                               - Run this driver as another user (upsdrvctl -u or 'user=...' in ups.conf).
                                 See upsdrvctl(8) and ups.conf(5).
                              Fatal error: unusable configuration
                              Driver failed to start (exit status=1)
                                   Mode of port: 0755
                              Things to try:
                                   Mode of port: 0755
                              Things to try:
                              • E e-i-k-e
                                /etc/default/nut
                                START_UPSD=yes
                                UPSD_OPTIONS=""
                                START_UPSMON=yes
                                UPSMON_OPTIONS=""
                                /etc/nut/ups.conf:
                                [apc]
                                /etc/nut/upsd.conf
                                /etc/nut/upsd.users
                                [upsslave]
                                  password = upsslave
                                  upsmon slave
                                [upsadmin]
                                  password = upsadmin
                                  actions = SET
                                  instcmds = ALL
                                     Mode of port: 0755
                                Things to try:
                                     Mode of port: 0755
                                Things to try:
                                     Mode of port: 0755
                                Things to try:
                                @e-i-k-e
                                Kennst du den hervorragenden thread von @klassisch ?
                                https://forum.iobroker.net/topic/23688/howto-usv-nut-server-auf-sbc-installieren
                                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @e-i-k-e
                                  oberfraggerO Offline
                                  oberfragger
                                  schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                  @ChristianF Danke für die Qnap-Settings.
                                  Der besseren Auffindbarkeit halber noch einmal wiederholt.
                                  Ich habe die EATON 5p 1150i via USB-Kabel an mein Qnap 212-P geschlossen und folgendes aktiviert:
                                  Dann den Nut-Adapter installiert und folgende Einstellungen gewählt:
                                  IP der Qnap
                                  Passwort ist 123456
                                  Das wars dann schon. Leider habe ich die "Uptime" nioch nicht in den Objekten gefunden. Mal weitersuchen. Ansonsten natürlich den geposteten Link von @Homoran ansehen. Gerade dazugelernt dass meine Lösung, die mit Haken ist ;)
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    @apollon77 Wie geht der TCP-Eingang mit eventuell im NUT Server gepufferten Daten um? Werden diese gequeued oder werde die alten Werte verwofen und immer nur der neueste Wert genommen, wie das mittlerweile im smartmeter Adapter der Fall ist, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36851/solved-smartmeter-buffering-dateneingang-via-tcp ?
                                    • Holger EtzelH Online
                                      Holger Etzel
                                      ich habe den NUT-Adapter im iobroker am laufen. Die USV hängt an einer Synology,
                                      Soweit funktioniert alles soweit.
                                      Meine Frage:
                                      Angeblich liefert meine USV (APC) auch Werte wie Akku-Temperatur und Entladestrom.
                                      Diese Datenpunkte fehlen bei mir.
                                      Besteht die Möglichkeit diese Daten trotzdem abzurufen? Entweder über den NUT-Adapter oder über snmp?
                                      im voraus schon mal danke.
                                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                                        Meine Frage:
                                        @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                        wenn die Daten tatsächlich zur Verfügung gestellt werden, dann ja
                                        Welche APC und woher diese Info?
                                        Und wie sehen deine Datenpunkte aus?
                                          Holger Etzel
                                          habe das gefunden auf: https://www.opsview.com/resources/monitoring/blog/apc-ups-monitoring-useful-oids
                                          Da werden verschieden oid´s angegeben. Weis aber nicht genau ob es wirklich funktioniert, da meine USV keine eigene IP hat.
                                          Battery Information
                                          Battery capacity .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
                                          Battery capacity as % of total
                                          Battery temperature .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.2.0
                                          Battery temperature in Celcius of Farenheit - depending on how UPS is configured
                                          Battery runtime remain .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.3.0
                                          Total battery runtime available based on current load.
                                          Battery replace .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.4.0
                                          UPS Output
                                          Output voltage .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.1.0
                                          Output voltage from the UPS
                                          Output frequency .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.2.0
                                          Output frequency in Hz
                                          Output load .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
                                          Output load expressed as % of capacity
                                          Output current .1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.4.0
                                          Output current in Amps
