  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    5.9k
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    @holger-etzel sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
    so sieht das bei mir aus
    Danke für den Typ deiner APC!
    Deine Back-UPS BX kann ich hier nicht finden:
    https://networkupstools.org/stable-hcl.html
    Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    scheint so, das meine Datenpunkte alle vorhanden sind was der Treiber her gibt.
    Trotzdem schon mal danke.
    • Holger EtzelH Online
      Holger Etzel
      ich habe mal noch eine Frage.
      Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
      Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
      Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?
      Im voraus schon mal danke.
      • Holger EtzelH Holger Etzel
        klassisch
        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
        @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
        jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3
        Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort
        • N Offline
          N Offline
          nerg
          Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" :(
          USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert :(
          Wo könnte mein Fehler sein?
          • N nerg
            klassisch
            @nerg Schau mal dort
            https://forum.iobroker.net/post/81243
            Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
            Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD
            Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              N Offline
              N Offline
              nerg
              @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(
              Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
              nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
              nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              • N nerg
                klassisch
                @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?
                • K klassisch
                  N Offline
                  N Offline
                  nerg
                  @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben :( :D
                  Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... :D
                    @nerg
                    @klassisch
                    ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
                    Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
                    werde ich morgen mal testen
                      @nerg
                      @klassisch
                      klassisch
                      @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
                      Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
                      Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
                      Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
                      Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.
                      Auf meinem NUT-Rechner läuft
                      Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
                      System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
                      Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
                      CPU temp:      22°C
                      Usage of /:    8% of 15G
                      Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.
                      • K klassisch
                        CPU temp:      22°C
                        #66
                        @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                        beides!
                        Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme
                        deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                        zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                        07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten
                        Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten
                        EDIT:
                        Bin aber auch blöd :-(
                        Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!
                        K NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                          beides!
                          EDIT:
                          klassisch
                          #67
                          @homoran Top! 👍
                            beides!
                            EDIT:
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #68
                            @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                            EDIT:
                            Schließe mich an 😂
                            Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              EDIT:
                              Schließe mich an 😂
                              #69
                              @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                              Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                              Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.
                              Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #70
                                Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
                                mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
                                warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder :-)
                                Gruß Ralf
                                • RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  #71
                                  Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
                                  Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • K Kueppert
                                    @apollon77:
                                    Schau mal in der Synology unter System-EInstellungen -> Energie/Hardware -> Tab "USV"
                                    Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich `
                                    Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir :)
                                    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    Hot-Air-BalloonH Offline
                                    Hot-Air-Balloon
                                    #72
                                    @kueppert sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                    MEGA, warum steht das nirgenswo ? DANKE !
                                    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
                                      #73
                                      @hot-air-balloon sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                      was bitte steht nirgendwo?
                                      wie ein nut Server auf einer Synology aktiviert wird?
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ggansde
                                        #74
                                        Ich bekomme das für meine Back-UPSES700G auf dem Raspberry nicht zum laufen. Hat jemand einen Idee?
                                        pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ sudo upsdrvctl start
                                        Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                        Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                        USB communication driver 0.33
                                        No matching HID UPS found
                                        Driver failed to start (exit status=1)
                                        • G ggansde
                                          #75
                                          @ggansde sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                          wie ist es denn konfiguriert?
                                          https://forum.iobroker.net/post/278950
