  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    5.9k
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • Holger EtzelH Online
    Holger Etzel
    ich habe mal noch eine Frage.
    Ich benutze noch eine Eaton USV vom Typ 3S mit dem Treiber "usbhid-ups".
    Hier sind die Datenpunkte für laden und entladen etc. immer auf false gesetzt. Ist das überhaupt dann der richtige Treiber?
    Oder gibt es einen anderen Treiber der die Datenpunkte liefert?
    Im voraus schon mal danke.
    • Holger EtzelH Holger Etzel
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @holger-etzel schwer zu sagen, ob diese Eaton mehr liefern würde. Die USV sind unterschiedlich gesprächig. Wahrscheinlich verrät die 3S diese Daten gar nicht.
      jedenfalls setzen die typischen Treffer der Suchmaschine diesen Treiber auch ein; Beispiel 1, Beispiel 2, Beispiel 3
      Und auch die NUT-Seite listet den usbhid-ups für Eaton S3, Siehe dort
      • N Offline
        N Offline
        nerg
        Ich kriege leider nur noch "Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493" :(
        USV hängt am Synology NAS. Dort habe ich die IP vom iobroker eingetragen unter "zugelassene Diskstation-Geräte" und den Port in der DSM-Firewall ebenfalls freigegeben. Im Adapter ist der Name "ups" und bei User und Passwort weiß ich nicht, was ich noch eintragen könnte. hab alles durchprobiert :(
        Wo könnte mein Fehler sein?
        • N nerg
          klassisch
          @nerg Schau mal dort
          https://forum.iobroker.net/post/81243
          Versuche es mal mit user ups und secret als Passwort.
          Manchmal liest man auch user monuser und secret als PWD
          Wenn das auch nicht hilft, dann den Adapter auf loglevel debug stellen und den nächsten Anmeldeversuch mitprotokolliern.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            N Offline
            N Offline
            nerg
            @klassisch "ups" als user kannte ich nicht, klappt aber leider nicht. "monuser" hatte ich sogar auch schon gefunden :(
            Debug/Silly liefern da leider auch keine zusätzlichen Infos:
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.280	warn	(28230) State "nut.0.status.severity" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.279	debug	(28230) Set State status.severity = 4
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Set State status.shutdown = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.277	debug	(28230) Create State status.shutdown
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.275	debug	(28230) Set State status.boosting = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.274	debug	(28230) Create State status.boosting
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.273	debug	(28230) Set State status.trimming = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.272	debug	(28230) Create State status.trimming
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Set State status.overload = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.270	debug	(28230) Create State status.overload
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.268	debug	(28230) Set State status.offline = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.267	debug	(28230) Create State status.offline
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Set State status.calibration = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.265	debug	(28230) Create State status.calibration
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.263	debug	(28230) Set State status.bypass = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.262	debug	(28230) Create State status.bypass
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.261	debug	(28230) Set State status.discharging = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.260	debug	(28230) Create State status.discharging
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.258	debug	(28230) Set State status.charging = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.257	debug	(28230) Create State status.charging
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.256	debug	(28230) Set State status.replacebattery = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.255	debug	(28230) Create State status.replacebattery
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Set State status.highbattery = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.253	debug	(28230) Create State status.highbattery
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.251	debug	(28230) Set State status.lowbattery = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.250	debug	(28230) Create State status.lowbattery
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.249	debug	(28230) Set State status.onbattery = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.248	debug	(28230) Create State status.onbattery
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Set State status.online = false
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.245	debug	(28230) Create State status.online
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	debug	(28230) NUT Connection closed. Done.
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.243	error	(28230) Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.47:3493
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.196	silly	(28230) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.logLevel/system.adapter.nut.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1617882535192,"q":0,"from":"system.adapter.nut.0","lc":1617882535192}
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.182	info	(28230) starting. Version 1.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v12.22.0, js-controller: 3.2.16
            nut.0	2021-04-08 13:48:55.122	debug	(28230) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            nut.0	2021-04-08 13:48:51.608	info	(28217) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            nut.0	2021-04-08 13:48:51.607	silly	(28217) States system redis pmessage system.adapter.nut.0.sigKill/system.adapter.nut.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1617882531606,"q":0,"from":"system.host.iobroker.ruping","lc":1617882531606}
            nut.0	2021-04-08 13:48:51.383	warn	(28217) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
            • N nerg
              klassisch
              @nerg login upsmon PWD secret auch schon getestet?
              • K klassisch
                N Offline
                N Offline
                nerg
                @klassisch Ich habs grad lösen können. Es ist traurig und es tut mir ein wenig leid vorher hier geschrieben zu haben :( :D
                Ich habe den USV Server der Synology DS nochmal aus und wieder an gemacht...... :D
                  @nerg
                  @klassisch
                  ich habe gerade festgestellt dass ich auch die ECONNREFUSED Fehlermeldung seit 2 Tagen habe.
                  Danke fpr den Tipp mit dem Neustarten des Nut servers.
                  werde ich morgen mal testen
                    @nerg
                    @klassisch
                    klassisch
                    @homoran Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben oder gar Container, VM LX? unter Docker?
                    Bei mir scheint noch alles zu funktionieren. Kein (related) Error im log letztee Datenupdates wenige Minuten alt.
                    Adapter Version 1.4.3. Mit stable wird mir auch nichts Neueres angeboten und laut Änderungshistory gibt es auch nichts Neueres und die letzte Neuerung war "Enhance the port check", vorletzte "(Apollon77) Check configured port before using it (Sentry IOBROKER-NUT-3)" .
                    Mein NUT tragender SBC ist ein OrangePi Plus 2e. An dem ich seit Einrichtung NICHTS mehr gemacht habe - schon gar kein Update.
                    Nach der armbian Neuinstallation anläßlich der Umwidmung von ioBroker auf NUT-Server hatte der OPi nur noch 1 MByte statt 2 MByte RAM.
                    Auf meinem NUT-Rechner läuft
                    Welcome to ARMBIAN 5.85 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.19.38-sunxi
                    System load:   0.00 0.00 0.00   Up time:       648 days
                    Memory usage:  9 % of 999MB     IP:            192.168.1.85
                    CPU temp:      22°C
                    Usage of /:    8% of 15G
                    Ja, die reine Verschwendung, völliger Luxus. Aber läuft - bisher.
                    • K klassisch
                      CPU temp:      22°C
                      #66
                      @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                      beides!
                      Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme
                      deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
                      zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
                      07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten
                      Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten
                      EDIT:
                      Bin aber auch blöd :-(
                      Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!
                      K NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        beides!
                        EDIT:
                        klassisch
                        #67
                        @homoran Top! 👍
                          beides!
                          EDIT:
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #68
                          @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                          EDIT:
                          Schließe mich an 😂
                          Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            EDIT:
                            Schließe mich an 😂
                            #69
                            @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                            Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
                            Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.
                            Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                              #70
                              Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
                              mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
                              warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder :-)
                              Gruß Ralf
                              • RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #71
                                Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
                                Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • K Kueppert
                                  @apollon77:
                                  Schau mal in der Synology unter System-EInstellungen -> Energie/Hardware -> Tab "USV"
                                  Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich `
                                  Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir :)
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                  Hot-Air-BalloonH Offline
                                  Hot-Air-Balloon
                                  #72
                                  @kueppert sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                  MEGA, warum steht das nirgenswo ? DANKE !
                                  • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
                                    #73
                                    @hot-air-balloon sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                    was bitte steht nirgendwo?
                                    wie ein nut Server auf einer Synology aktiviert wird?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      ggansde
                                      #74
                                      Ich bekomme das für meine Back-UPSES700G auf dem Raspberry nicht zum laufen. Hat jemand einen Idee?
                                      pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ sudo upsdrvctl start
                                      Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                      Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                      USB communication driver 0.33
                                      No matching HID UPS found
                                      Driver failed to start (exit status=1)
                                      • G ggansde
                                        #75
                                        @ggansde sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                                        wie ist es denn konfiguriert?
                                        https://forum.iobroker.net/post/278950
                                          ggansde
                                          #76
                                          Falscher Alarm, sorry. Das USB-Kabel war defekt.
