  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    5.9k
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 13 Beobachtet
    @klassisch sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
    Welche Konfiguration fährst Du gerade? Syno als NUT Server oder SBC als NUT Server wie dort beschrieben
    beides!
    Habe 2 APC700, eine im Hamsterkäfig an der Syno mit der Meldung und eine bei meinen SBC über den Cubie ohne Probleme
    Bei mir scheint noch alles zu funktionieren.
    deswegen tippe ich auf ein "Problem" bei der Synology.
    zumal @nerg anscheinend zur gleichen Zeit das Problem hatte
    07.04. um 05:37 ist meine letzte Aktualisierung der Daten
    Leider finde ich gerade keine Möglichkeit nur den NUT-Server auf der Syno neu zu starten
    EDIT:
    Bin aber auch blöd :-(
    Netzwerk UPS Server aktivieren abhaken - speichern - wieder anhaken und IP vom ioBroker neu eingeben - läuft wieder!
    klassisch
    #67
    @homoran Top! 👍
      beides!
      EDIT:
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #68
      @homoran sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
      EDIT:
      Schließe mich an 😂
      Aber das ein Update der DS dies verursacht hatte ich auch noch nie.
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        EDIT:
        Schließe mich an 😂
        #69
        @nashra sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
        Heute morgen waren einige Updates vorhanden.
        Ich weiß gar nicht ob ich irgendwo automatische Updates aktiviert habe.
        Die erste Zuckung im Hamsterkäfig ist schon wieder zu sehen:
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #70
          Er hat nur ein Firmware-Update gemacht und dadurch das der Nut-Adapter keine Daten
          mehr bekam, hat er die NUC's usw. runtergefahren. Und ich wundere mich heute Morgen
          warum hier fast alles aus ist inkl. Internet. Naja, jetzt rennt alles wieder :-)
          Gruß Ralf
          • RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            #71
            Ich hatte den Fehler auch, nachdem ich auf der Syno ein Update gefahren habe. Ein Speichern der Konfig auf der DS hat das Problem gelöst.
            Bis heute morgen, als ich das JS-Controller Update gemacht habe. Also dann wieder auf die Synology eingeloggt, die Konfig geändert, gespeichert, wieder zurück geändert und wieder gespeichert. Fehlermeldung ist wieder weg, die Datenpunkte werden wieder gefüllt.
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • K Kueppert
              @apollon77:
              Schau mal in der Synology unter System-EInstellungen -> Energie/Hardware -> Tab "USV"
              Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich `
              Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir :)
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              Hot-Air-BalloonH Offline
              Hot-Air-Balloon
              #72
              @kueppert sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
              MEGA, warum steht das nirgenswo ? DANKE !
              • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
                #73
                @hot-air-balloon sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                was bitte steht nirgendwo?
                wie ein nut Server auf einer Synology aktiviert wird?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  ggansde
                  #74
                  Ich bekomme das für meine Back-UPSES700G auf dem Raspberry nicht zum laufen. Hat jemand einen Idee?
                  pi@iobroker:~ $ pi@iobroker:~ $ sudo upsdrvctl start
                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                  Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                  USB communication driver 0.33
                  No matching HID UPS found
                  Driver failed to start (exit status=1)
                  • G ggansde
                    #75
                    @ggansde sagte in [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT):
                    wie ist es denn konfiguriert?
                    https://forum.iobroker.net/post/278950
                      ggansde
                      #76
                      Falscher Alarm, sorry. Das USB-Kabel war defekt.
