  4. [Adapter] NUT Adapter (USV/UPS auslesen per NUT)
    5.8k
76 Beiträge 22 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    vore
    Hallo!
    Läuft perfekt mit meiner Synology!
    Danke!
    Vore
    • apollon77A Offline
      Inzwischen gibts auch seit gestern die 0.3.0. Dort sind unter "status" neue States die die einzelnen möglichen Status-Zustände auseinandergenommen als Booleans drin stehen
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Moin,
        irgendwie bin ich zu doof dazu …
        Ich habe NUT auf einem Raspberry installiert und den Adapter entsprechend konfiguriert.
        Hier der Auszug aus dem ioBroker-Log:
        nut-0 2016-07-10 09:56:01.850 debug NUT Connection closed. Done.
        nut-0 2016-07-10 09:55:00.938 debug NUT Connection ready
        nut-0 2016-07-10 09:55:00.910 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut
        nut-0 2016-07-10 09:55:00.739 debug statesDB connected
        nut-0 2016-07-10 09:55:00.705 debug objectDB connected
        nut-0 2016-07-10 09:51:01.810 debug NUT Connection closed. Done.
        nut-0 2016-07-10 09:50:00.925 debug NUT Connection ready
        nut-0 2016-07-10 09:50:00.899 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut
        nut-0 2016-07-10 09:50:00.783 debug statesDB connected
        nut-0 2016-07-10 09:50:00.749 debug objectDB connected
        Es werden keine Datenpunkte angelegt.
        Ich habe dann mal die Testscripte ausprobiert / genutzt.
        Die USV wird erkannt und ausgelesen - hier der Konsolen-Log (gekürzt):
        root@iobroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test# node test_upsvars.js 192.168.178.40 3493 apc700
        [ 'battery.charge': '100',
          'device.model': 'Back-UPS ES 700G',
          'device.type': 'ups',
          'driver.name': 'usbhid-ups',
        Connection closed.
        Wo stehe ich mir selber im Weg?
        Danke und Gruß,
        Eric
          Zeig mal die Konfiguration des Adapters bitte.
          Wenn das Testskript geht, sollte das andere auch gehen weil es exakt das gleiche macht :-)
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Aber gerne doch :)
            Gruß,
            Eric
              aps700?? Oben wars apc700 :-))
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @apollon77:
                aps700?? Oben wars apc700 :-)) `
                Oh shit … peinlich .... Ich hab's 1 Million mal überprüft ... Blindfisch ....
                Klassischer PIBKAC-Fehler
                Problem
                Is
                Between
                Keyboard
                And
                Chair
                Danke, das war's … und ich geh ins Bett....
                Gruß,
                Eric
                  LOL ;))
                    Kueppert
                    @vore:
                    Hallo!
                    Danke!
                    Vore `
                    Hallo vore, ich habe die ACP-700G auch an meiner Synology. Welche Daten trägst du im Adapter ein? Habe die IP von meiner Syno eingetragen, Name "ups" und die Admin-Anmeldedaten für meine Syno. Bekomme keine Verbindung hin :(
                    Wenn ich eine andere IP nehmen muss, wie finde ich die raus? In meinem Netzwerk taucht die USV nicht auf…
                    Danke und Grüße, kueppert
                      Bei synology ist das glaube ich ups und secret als Passwort
                      • V Offline
                        V Offline
                        vore
                        Hallo!
                        Siehe meinen Screenshot anbei.
                        Funktioniert übrigens bei einer QNAP mit den gleichen Einstellungen.
                        Wo kannst Du einem Login-Namen eingeben? Gibt es bei mir nicht.
                        Volker
                          Kueppert
                          Hi, funktioniert leider nicht ohne Passwort - mit ups und secret leider auch nicht :(~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 ... daff8e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170521/f227c52bd6a44082e02b96e5c5daff8e.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~
                            Du musst die IP von dem Rechner wo iobroker drauf läuft in den USB einstellungen der synology noch freigeben! Was sagt denn das log?
                            Passwort brauchst du an sich nur für Kommandos.
                              Kueppert
                              @apollon77:
                              Passwort brauchst du an sich nur für Kommandos. `
                              Hi Apollon77,
                              ich kenne die "USB einstellungen der synology" garnicht? Hab gerade mal google gefragt, da kam leider nichts bei raus. Die Firewall in der Syno hab ich nicht eingeschaltet…
                              Im Log habe ich folgende Einträge:
                              nut.0 2017-05-21 20:04:30.922	 error Err while getting NUT values: ACCESS-DENIED
                              nut.0	2017-05-21 20:04:30.904	error	Err while getting all commands: ACCESS-DENIED
                              Nachtrag: Die USV hab ich per Netzwerkkabel an meiner Syno angeschlossen.
                                Schau mal in der Synology unter System-EInstellungen -> Energie/Hardware -> Tab "USV"
                                Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich
                                  Kueppert
                                  @apollon77:
                                  Dort muss deine USV erkannt worden sein und dort stellst DU ein das der Status bereitgestellt werden soll und auch welche Rechner zugreifen dürfen. Das meinte ich `
                                  Aaaaahhhh, ich hab es gefunden, heißt "Netzwerk-USV-Server aktivieren". Hab dort jetzt die IP von Raspberry drin und NUT läuft. Super, danke dir :)
                                  Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • metaxaM Offline
                                    metaxaM Offline
                                    metaxa
                                    Hi @ all, speziell an Ingo F!
                                    Bin gerade im Experimentiermodus den Adapter erfolgreich mit den Daten einer APC von meiner Syno eingerichtet, PERFEKT! Respekt und Dank!
                                    Aber jetzt will ich es wissen, habe ich doch noch so eine APC, die hängt auf einem Raspi (dort werkelt noch Dash.UI). Leider krieg ich keine Daten vom Raspi, da muss sicher noch irgendwo irgendwas auf dem APC-Raspi eingestellt werden.
                                    Eine Freigabe für den Zugriff?
                                    Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
                                    Danke und LG
                                    mxa
                                      Upsmode ist hier standalone … dazu müsste der Adapter lokal auf diesem Rechner laufen sonst kann keiner drauf zugreifen
                                      http://networkupstools.org/docs/man/nut.conf.html
                                      Netserver falls es Remote sein soll ...
                                      • metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        Danke Ingo für deine rasche AW!
                                        Wenn ich deinen Link richtig übersetze:
                                        __netserver
                                        Like the standalone configuration, but also possibly need one or more specific LISTEN directive(s) in upsd.conf. Since this MODE is open to the network, a special care should be applied to security concerns.__
                                        Ich müßte die upsd.conf auf Netserver umstellen, ok.
                                        Aber diese Aussage verstehe ich nicht ganz:
                                        Ist das nur eine Erklärung oder auch ein todo?
                                        LG, mxa
                                          Naja der Modus öffnet den nut Port im ersten Schritt im lokalen Netzwerk. Je nachdem wer da alles ist und welche Kommandos die USV vllt kann, kann das gefährlich sein und man muss es ggf noch besser absichern. Wie es im Detail bei dir ist musst du entscheiden. :-)
