  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    apollon77A
javascripttemplate
82 Beiträge 11 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 21 Beobachtet
    Kann man direkt über die Tabelle nur das IoB Backup anstossen, oder auch das für die CCU?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #66
    @Beliar_666
    teste mal dieses script - ich kann es ja nicht wirklich testen, da in ccu nix definiert ist
    • aufrufen über tabelle "run ccu" - dann erscheint ein running und das sollte auch nach einer zeit wieder verschwinden - anschliessend kontrolliere bitte, ob er auch ein file(backup) erstellt hat
     //@liv-in-sky 2020  20.3.2020 - 14:00
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlbackitup.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp"               //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Zeichenkette
    let dpRefresh="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp_Refresh"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Boolean
    //let mySchedule=" */20 * * * * * ";
    let farbeNext="#AEB404"
    let styleNext="i"                                     // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let farbeError="#FF0080"
    let styleError="span"                                  // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
    let symbolLink="🟡";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟡  🚧 👀
    let symbolFileView="📃";
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
    var htmlFeld1='BackItUp';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='Datum';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Zeit';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld4='Type';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld5='Storage';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld6='Error';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='BackItUp';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="4";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="950";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"//"Jura-DemiBold";//"Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       ".blinkklasse {animation: blink 1s linear infinite;} @keyframes blink {  from {opacity: 0;} to {opacity: 1; }}"+
                       " </style></head><body> <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom() {var Self = this; var2 = \"backitup.0.oneClick.iobroker\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup")} '+
                                   'function setOnDblClickCustom1() {var Self = this; var2 = \"backitup.0.oneClick.ccu\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup ccu")} '+
                                 'function setOnFileView() {var Self = this; objID = \"'+dpRefresh+'\";  	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); console.log(\"setze File in View\")}'
                         '</script>'
                         //var2 = \"backitup.0.oneClick.iobroker\";  Self.servConn.setState(var2, true);
    setState(dpRefresh,true);
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
    var htmlTabUeber="";
    var showFile;var
    htmlTabUeber2;
    function writeHTML(){
    showFile=getState(dpRefresh).val;
    if(!showFile){
    htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
    } else {
    htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+"Size"+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+"Filename"+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
    if (existsState('backitup.0.info.iobrokerNextTime')) {
    if (existsState('backitup.0.history.json')) {
       let myJson=getState("backitup.0.history.json").val
       if(myJson!="[]") {
         let myObj=JSON.parse(myJson)
         myObj.forEach(function(obj) {
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
              val5=obj.error
              val0="Bkp";
              val1=obj.date.replace(/(.+) um.+/g,"$1")
              val2=obj.date.replace(/.+um (.+) /g,"$1")
              val3=obj.type          //+"<span title=\"I am hovering over the text\">xx</span>"
            //  val4=obj.storage
               val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+obj.storage+"</span>"
              let val4help; var val3help;
              if(obj.hasOwnProperty("name")){ val4help=(obj.name).replace(/(.+)\_backupiobroker.+/,"$1...");val3help=obj.filesize
                                          } else {val4help="upgrade BackItUp Adapter > 1.4.1"; val3help=" - ";}
              if(showFile) {val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+val4help+"</span>"; val3=val3help;}
            if(val5 !="none") {
                  val0="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val0
                  val1="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val1
                  val2="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val2
                  val3="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val3
                  val4="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val4
                  val5="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val5
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
       }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       } else {log("Datenpunkt leer- Backup mit BackItUp starten ","warn")
              val0="<font color=\"red\">Backup mit BackItUp starten";
              val1=""
              val2=""
              val3=""
              val4=""
              val5="<font color=\"red\">Datenpunkt leer";
              tabelleBind();}
      } else {log("Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle ","warn");
              val0="<font color=\"red\"> check Version > v1.4.0";
              val1=""
              val2=""
              val3=""
              val4=""
              val5="<font color=\"red\">Datenpunkt nicht existent";
              tabelleBind();}
              val0="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">Next";
              val1="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val).replace(/(.+) um.+/g,"$1")
              val2="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val).replace(/.+um (.+) /g,"$1")
              val3="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"iobroker"
              val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run backup!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolLink + "</button>"+"<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run ccu!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\()\">"+symbolLink + "</button>"
              getState("backitup.0.oneClick.iobroker").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5="";
              getState("backitup.0.oneClick.ccu").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5=""
              tabelleBind();
              } else {log("kein Backup eingerichtet ","warn");
              val0="<font color=\"red\"> Keine Definition für nächstes Bckup";
              val1=""
              val2=""
              val3=""
              val4=""
              val5="<font color=\"red\">BackItUp konfigurieren und Script restart";
              tabelleBind();}
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
    } // function ende
    //MAIN:
    //schedule(mySchedule,  function () {
    //  writeHTML();
    //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
     writeHTML();
       				 function tabelleBind(){
         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
            case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                      {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
            case 2:  if(counter%4==0){
                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                       }else{
                     if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
            case 3:  if(counter%2==0)   {
                      if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;}else{
                     if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                             } break;}
            case 4:   if(counter%8==0)   {
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                             } break;}else{
                      if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                      else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                   else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                             } break;}
         } //switch ende
    function tabelleFinish() {
          // tabelle fertigstellen
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
    // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
    var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
           on({id: 'backitup.0.history.json', change: "ne"}, function (obj) {
           //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
           var timeout2 = setTimeout(function () {
       writeHTML();
        }, 1500);
    on({id: 'backitup.0.oneClick.iobroker', change: "ne"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 1500);
        on({id: 'backitup.0.oneClick.ccu', change: "ne"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 1500);
    on({id: dpRefresh, change: "any"}, function (obj) {
       writeHTML();
       }, 1500);
    • simatecS simatec
      Die Tabelle sieht aber schon richtig schick aus ... Super Arbeit 👍
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #67
      @simatec ich hätte da mal eine frage
      ich lasse es über cifs auf einen fileserver kopieren - auf dem fileserver läuft ein linux cron job der die backups löscht, die älter als 3 tage sind - daher sind auf dem server nur 3 kopien
      angezeigt werden aber sehr viele mittlerweile
      was muss ich einstellen, dass dies übereinstimmt ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @Beliar_666
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
                             '</script>'
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var showFile;var
        htmlTabUeber2;
        if(!showFile){
        } else {
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
           if(myJson!="[]") {
                  val5=obj.error
                  val0="Bkp";
                //  val4=obj.storage
                if(val5 !="none") {
                  val1=""
                  val2=""
                  val3=""
                  val4=""
                  tabelleBind();}
                  val1=""
                  val2=""
                  val3=""
                  val4=""
                  tabelleBind();}
                  tabelleBind();
                  val1=""
                  val2=""
                  val3=""
                  val4=""
                  tabelleBind();}
        } // function ende
        //MAIN:
        //  writeHTML();
         writeHTML();
                           }else{
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
                                                 } break;}else{
                                                 } break;}
             } //switch ende
               case 1:    break;
               case 2:
                          break;
                          break;
                         break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
           writeHTML();
            }, 1500);
           writeHTML();
           }, 1500);
           writeHTML();
           }, 1500);
           writeHTML();
           }, 1500);
        #68
        @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
        Getestet und sowohl auf Google Drive wie auch in der Dropbox ist das Backup angekommen. Klasse das das so schnell ging. Deine Tabellen mach richtig Spass.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #69
          @Beliar_666 danke - dann werd ich das in den ersten post setzen
          • liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #70
            @simatec
            darf ich dich nochmal an meine frage erinnern :
            wie bekomme ich ein history.json , welches mit den tatsächliche vorhandenen backups übereinstimmt - oder funktioniert das nur, wenn ich kein cifs nutze ? wie wird denn das json angelegt -ich vermute mal die letzten 25 .
            https://forum.iobroker.net/post/396826
            du hast doch im setting der instanz bei wiederherstellung die möglichkeit, die die existierenden backups anzuzeigen - diese info wäre mir persönllich als tabelle lieber - könntest du das als json einführen ? die anzeige mit 25 letzten augeführten backups wäre dann etwas viel - hast du dazu eine idee ?
              @simatec
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #71
              @liv-in-sky Es werden identisch zum history Eintrag die letzten x Backups erfasst. Das ist eine reine Statistik und hat nichts mit den tatsächlichen Backups zu tun. Du kannst aber die Anzahl der History-Einträge identisch zu deinen maximalen Backups anpassen
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Oli
                Materialdesign Table
                hier ist meins :
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-2","label4":"Sicherungsgröße"},"style":{"left":"20px","top":"58px","width":"631px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                So sieht es dann aus :
                Q
                Q
                quorle
                schrieb am zuletzt editiert von quorle
                #72
                @Glasfaser sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;">","prefix1":"<span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-2","label4":"Sicherungsgröße"},"style":{"left":"20px","top":"58px","width":"631px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Sieht sehr gut aus. Könntest du eventuell das Widget vom rechten Teil auch noch zur Verfügung stellen? Oder vielleicht die ganze Seite?
                • Q quorle
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #73
                  @quorle sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                  siehe hier :
                  https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v1-8-x/26
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #74
                    im ersten post ist ein kleines update - funktioniert nun auch mit mehreren backitup instanzen
                    @simatec
                      eine tabelle für vis (und iqontrol) für die anzeige der erstelleten backitup-backups
                      ( @simatec )
                      • wie üblich müssen die Fettschrift datenpunkte für das erzeugte html file **angelegt ** und im script auch angegeben werden ( variable: dpVIS (string)) - dazu kommt noch ein refresh dp ( variable: dpRefresh (bool))
                      • momentan nur für eine backitup.0 instanz ausgelegt
                      • backups können direkt aus der tabelle heraus aufgerufen werden (nur in vis mit html-standard-widget und der datenpunkt dpVIS als binding )
                      • getriggert wird die tabelle bei ändrung des json-ausgabe-datenpunktes oder wenn ein backup läuft
                      • erforderlich min. version 1.4.x des backitup adapters
                      • falls noch wünsche sind und es der adapter als datenpunkt hergibt - bitte posten
                         //@liv-in-sky 2020  3.2.21 - 12:00
                      const path444 = "/htmlbackitup.html";                   //FIlenamen definieren
                      let farbeNext="#79A2CA"
                      let symbolLink="🟩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟡  🚧 👀
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      let htmlcenterHelp;
                      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {var Self = this; var2 = myvalue; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup")} '+
                                                     'function setOnDblClickCustom1( myvalue) {var Self = this; var2 = myvalue; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup ccu")} '+
                                           '</script>'
                      setStateDelayed(dpRefresh,true,10000);
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var showFile;
                      let myArrCCU;
                      let myArrIOB;
                      let myArrJSON;
                      var htmlTabUeber2;
                      if(!showFile){
                      } else {
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myJson=[];
                      var myJson1=[];
                      let anzahlInstanzen=0;
                      myArrCCU=[];
                      myArrIOB=[]
                      myArrJSON=[]
                         $('backitup.*.history.json').each(function(id, i) {//log(i.toString())   backitup.1.oneClick.iobroker
                            if ( existsState(id.replace("history.json","oneClick.iobroker"))) myArrIOB.push(id.replace("history.json","oneClick.iobroker"))
                            if ( existsState(id.replace("history.json","oneClick.ccu"))) myArrIOB.push(id.replace("history.json","oneClick.ccu"))
                            myArrJSON.push(id)
                             anzahlInstanzen++;
                             let ida=id.split('.');
                             let myDP=JSON.parse(getState("backitup."+ida[1]+".history.json").val)
                             for(let iii=0;iii<myDP.length;iii++) {myDP[iii].myInstanz=ida[1]
        myJson.push(myDP[iii]) ;
        //myJson[iii].myInstanz=ida[1];log(ida[1])
                                //log(myJson.toString())
                            //  myJson1=myJson1.concat(myJson)
                         myJson.sort(function(a, b){
                                                     return new Date(b.timestamp).getTime() - new Date(a.timestamp).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                      let myObj=myJson
                      //log(JSON.stringify(myObj))
                          //myJson=getState("backitup.0.history.json").val
                         if(myObj.length>0) {
                                val5=obj.error
                                val0="Bkp";
                              //  val4=obj.storage
                              if(val5 !="none") {
                                val1=""
                                val2=""
                                val3=""
                                val4=""
                                tabelleBind();}
                                val1=""
                                val2=""
                                val3=""
                                val4=""
                                tabelleBind();}
                              let marker=false
                        for (let aaa=0;aaa<(anzahlInstanzen);aaa++){
                                val1="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup."+aaa+".info.iobrokerNextTime").val).replace(/(.+) um.+/g,"$1")
                                val2="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup."+aaa+".info.iobrokerNextTime").val).replace(/.+um (.+) /g,"$1")
                                val3="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"Instanz "+aaa;
                                let myDatapointIOB="backitup."+aaa+".oneClick.iobroker"
                                let myDatapointCCU="backitup."+aaa+".oneClick.ccu"
                                val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run backup!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+myDatapointIOB+"\')\">"+symbolLink + "</button>"+"<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run ccu!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+myDatapointCCU+"\')\">"+symbolLink + "</button>"
                              //  getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5="";
                               // log("bin da"+val5+" ---- "+getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val)
                                getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val  ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5=""
                               if(getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val || marker ) val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> "+symbolLink+"running</span>"
                                 if(getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val) marker=true
                                tabelleBind();
                         }//anzahlInstanzen
                                val1=""
                                val2=""
                                val3=""
                                val4=""
                                tabelleBind();}
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      //  writeHTML();
                      //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path444 ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                       writeHTML();
                                         }else{
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                                                               } break;}else{
                                                               } break;}
                           } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                             on({id:  myArrJSON, change: "ne"}, function (obj) {
                         writeHTML();
                          }, 1500);
                      on({id: myArrIOB, change: "ne"}, function (obj) {
                             var timeout22 = setTimeout(function () {
                              // log("gechanged")
                         writeHTML();
                         }, 2500);
                          on({id: myArrCCU, change: "ne"}, function (obj) {
                         writeHTML();
                         }, 2500);
                         writeHTML();
                         }, 2500);
                      das orginal-template für solche tabellen findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #75
                      @liv-in-sky
                      Habe ja Version 2.0.0
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #76
                        @sigi234 und wie viele backitup instanzen
                        • sigi234S sigi234
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #77
                          @sigi234 der fehler kommt, wenn im backitup.0.history.json datenpunkt kein name-feld ist
                          kannst du mal kucken, was da bei dir steht ? das war früher nicht vorhanden
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #78
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #79
                              [{"date":"23. Februar 2021 um 18:07 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614100020107},{"date":"23. Februar 2021 um 18:01 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614099680131},{"date":"23. Februar 2021 um 17:34 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614098072834},{"date":"23. Februar 2021 um 17:32 Uhr","name":"iobroker_2021_02_23-17_32_29_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"57MB","error":"none","timestamp":1614097972615},{"date":"23. Februar 2021 um 17:28 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097735751},{"date":"23. Februar 2021 um 17:27 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097660821},{"date":"23. Februar 2021 um 17:26 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097582659},{"date":"23. Februar 2021 um 17:25 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097537403},{"date":"23. Februar 2021 um 17:24 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097463950},{"date":"23. Februar 2021 um 17:22 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097353925},{"date":"23. Februar 2021 um 17:21 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097296553},{"date":"23. Februar 2021 um 17:09 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096573631},{"date":"23. Februar 2021 um 17:07 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096465488},{"date":"23. Februar 2021 um 17:06 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096405559},{"date":"23. Februar 2021 um 17:06 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096360213},{"date":"23. Februar 2021 um 17:04 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096299956},{"date":"23. Februar 2021 um 17:03 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096227408},{"date":"23. Februar 2021 um 16:57 Uhr","name":"iobroker_2021_02_23-16_57_24_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"57MB","error":"none","timestamp":1614095863074},{"date":"23. Februar 2021 um 16:51 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095481238},{"date":"23. Februar 2021 um 16:51 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095475653},{"date":"23. Februar 2021 um 16:51 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095470595},{"date":"23. Februar 2021 um 16:50 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095454505},{"date":"23. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_23-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"55MB","error":"none","timestamp":1614053308205},{"date":"22. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_22-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"49MB","error":"none","timestamp":1613966909105},{"date":"22. Februar 2021 um 01:30 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613953813950}]
                              liv-in-skyL simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #80
                                @sigi234
                                da fehlt es - ist irgendwie strange und ich kann nur verarbeiten, was da ist. da müssen wir @simatec fragen
                                • sigi234S sigi234
                                  simatecS
                                  simatecS
                                  simatec
                                  #81
                                  @sigi234
                                  Fehlt der Name nur bei den ccu backups?
                                  • simatecS simatec
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #82
                                    @simatec sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                                    @sigi234
                                    Ja, denke schon, und die Größe wir auch nicht angezeigt.
                                    Habe ich schon berichtet:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/16?_=1614106078729
                                    ERLEDIGT!!!
                                    Habe im Adapter das Passwort für die CCU neu gesetzt.
                                    84.1k
