  4. JavaScript
  5. HTML Tabelle für BackItUp Adapter
    6.5k
javascripttemplate
82 Beiträge 11 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 21 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Die Tabelle sieht aber schon richtig schick aus ... Super Arbeit 👍
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #67
    @simatec ich hätte da mal eine frage
    ich lasse es über cifs auf einen fileserver kopieren - auf dem fileserver läuft ein linux cron job der die backups löscht, die älter als 3 tage sind - daher sind auf dem server nur 3 kopien
    angezeigt werden aber sehr viele mittlerweile
    was muss ich einstellen, dass dies übereinstimmt ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Beliar_666
      teste mal dieses script - ich kann es ja nicht wirklich testen, da in ccu nix definiert ist
      • aufrufen über tabelle "run ccu" - dann erscheint ein running und das sollte auch nach einer zeit wieder verschwinden - anschliessend kontrolliere bitte, ob er auch ein file(backup) erstellt hat
       //@liv-in-sky 2020  20.3.2020 - 14:00
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlbackitup.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp"               //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Zeichenkette
      let dpRefresh="controll-own.0.TABELLEN.BackItUp_Refresh"   //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget - Boolean
      //let mySchedule=" */20 * * * * * ";
      let farbeNext="#AEB404"
      let styleNext="i"                                     // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let farbeError="#FF0080"
      let styleError="span"                                  // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
      let symbolLink="🟡";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟡  🚧 👀
      let symbolFileView="📃";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='BackItUp';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Datum';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Zeit';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='Type';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='Storage';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='Error';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='BackItUp';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="4";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let weite="950";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"//"Jura-DemiBold";//"Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         ".blinkklasse {animation: blink 1s linear infinite;} @keyframes blink {  from {opacity: 0;} to {opacity: 1; }}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom() {var Self = this; var2 = \"backitup.0.oneClick.iobroker\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup")} '+
                                     'function setOnDblClickCustom1() {var Self = this; var2 = \"backitup.0.oneClick.ccu\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup ccu")} '+
                                   'function setOnFileView() {var Self = this; objID = \"'+dpRefresh+'\";  	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, !states[objID].val); }); console.log(\"setze File in View\")}'
                           '</script>'
                           //var2 = \"backitup.0.oneClick.iobroker\";  Self.servConn.setState(var2, true);
      setState(dpRefresh,true);
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
      var htmlTabUeber="";
      var showFile;var
      htmlTabUeber2;
      function writeHTML(){
      showFile=getState(dpRefresh).val;
      if(!showFile){
      htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
      } else {
      htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+"Size"+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+"Filename"+"&ensp;<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnFileView\()\">"+symbolFileView + "</button></td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      if (existsState('backitup.0.info.iobrokerNextTime')) {
      if (existsState('backitup.0.history.json')) {
         let myJson=getState("backitup.0.history.json").val
         if(myJson!="[]") {
           let myObj=JSON.parse(myJson)
           myObj.forEach(function(obj) {
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val5=obj.error
                val0="Bkp";
                val1=obj.date.replace(/(.+) um.+/g,"$1")
                val2=obj.date.replace(/.+um (.+) /g,"$1")
                val3=obj.type          //+"<span title=\"I am hovering over the text\">xx</span>"
              //  val4=obj.storage
                 val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+obj.storage+"</span>"
                let val4help; var val3help;
                if(obj.hasOwnProperty("name")){ val4help=(obj.name).replace(/(.+)\_backupiobroker.+/,"$1...");val3help=obj.filesize
                                            } else {val4help="upgrade BackItUp Adapter > 1.4.1"; val3help=" - ";}
                if(showFile) {val4="<span title=\""+obj.name+"\">"+val4help+"</span>"; val3=val3help;}
              if(val5 !="none") {
                    val0="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val0
                    val1="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val1
                    val2="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val2
                    val3="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val3
                    val4="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val4
                    val5="<font color=\""+farbeError+"\"><"+styleError+">"+val5
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
         }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
         } else {log("Datenpunkt leer- Backup mit BackItUp starten ","warn")
                val0="<font color=\"red\">Backup mit BackItUp starten";
                val1=""
                val2=""
                val3=""
                val4=""
                val5="<font color=\"red\">Datenpunkt leer";
                tabelleBind();}
        } else {log("Datenpunkt nicht existent - check Version - Script BackItUp Tabelle ","warn");
                val0="<font color=\"red\"> check Version > v1.4.0";
                val1=""
                val2=""
                val3=""
                val4=""
                val5="<font color=\"red\">Datenpunkt nicht existent";
                tabelleBind();}
                val0="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">Next";
                val1="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val).replace(/(.+) um.+/g,"$1")
                val2="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup.0.info.iobrokerNextTime").val).replace(/.+um (.+) /g,"$1")
                val3="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"iobroker"
                val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run backup!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\()\">"+symbolLink + "</button>"+"<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run ccu!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\()\">"+symbolLink + "</button>"
                getState("backitup.0.oneClick.iobroker").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5="";
                getState("backitup.0.oneClick.ccu").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5=""
                tabelleBind();
                } else {log("kein Backup eingerichtet ","warn");
                val0="<font color=\"red\"> Keine Definition für nächstes Bckup";
                val1=""
                val2=""
                val3=""
                val4=""
                val5="<font color=\"red\">BackItUp konfigurieren und Script restart";
                tabelleBind();}
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
      } // function ende
      //MAIN:
      //schedule(mySchedule,  function () {
      //  writeHTML();
      //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
              case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
              case 2:  if(counter%4==0){
                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                         }else{
                       if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
              case 3:  if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;}else{
                       if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                               } break;}
              case 4:   if(counter%8==0)   {
                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;}else{
                        if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;}
           } //switch ende
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+buttonScript;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
      var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
             on({id: 'backitup.0.history.json', change: "ne"}, function (obj) {
             //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
             var timeout2 = setTimeout(function () {
         writeHTML();
          }, 1500);
      on({id: 'backitup.0.oneClick.iobroker', change: "ne"}, function (obj) {
         writeHTML();
         }, 1500);
          on({id: 'backitup.0.oneClick.ccu', change: "ne"}, function (obj) {
         writeHTML();
         }, 1500);
      on({id: dpRefresh, change: "any"}, function (obj) {
         writeHTML();
         }, 1500);
      #68
      @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
      Getestet und sowohl auf Google Drive wie auch in der Dropbox ist das Backup angekommen. Klasse das das so schnell ging. Deine Tabellen mach richtig Spass.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #69
        @Beliar_666 danke - dann werd ich das in den ersten post setzen
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #70
          @simatec
          darf ich dich nochmal an meine frage erinnern :
          wie bekomme ich ein history.json , welches mit den tatsächliche vorhandenen backups übereinstimmt - oder funktioniert das nur, wenn ich kein cifs nutze ? wie wird denn das json angelegt -ich vermute mal die letzten 25 .
          https://forum.iobroker.net/post/396826
          du hast doch im setting der instanz bei wiederherstellung die möglichkeit, die die existierenden backups anzuzeigen - diese info wäre mir persönllich als tabelle lieber - könntest du das als json einführen ? die anzeige mit 25 letzten augeführten backups wäre dann etwas viel - hast du dazu eine idee ?
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #71
            @liv-in-sky Es werden identisch zum history Eintrag die letzten x Backups erfasst. Das ist eine reine Statistik und hat nichts mit den tatsächlichen Backups zu tun. Du kannst aber die Anzahl der History-Einträge identisch zu deinen maximalen Backups anpassen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Oli
              Materialdesign Table
              hier ist meins :
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","prefix1":"<span style=\"display: inline-block; word-wrap:break-word;\">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-2","label4":"Sicherungsgröße"},"style":{"left":"20px","top":"58px","width":"631px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              So sieht es dann aus :
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              schrieb am zuletzt editiert von quorle
              #72
              @Glasfaser sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"backitup.0.history.json","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"countCols":"4","tableLayout":"standard","showHeader":true,"headerTextSize":"small","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":false,"colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","label0":"Datum","label2":"Quelle","label1":"Meldung","padding_left0":"10","label3":"Speicherort","dataJson":"","padding_left2":"","class":"mdui-table mdui-table-ascard-r250-l mdui-table-striped noSwipe","textSize3":"small","textColor2":"#8f8f8f","textSize2":"small","padding_right3":"","rowHeight":"","textSize0":"small","textSize1":"small","padding_left1":"","textColor0":"#8f8f8f","textColor1":"#8f8f8f","textColor3":"#8f8f8f","imageSize1":"","prefix3":"<span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;"></span>","suffix3":"","colorHeaderRowText":"#8f8f8f","colorHeaderRowBackground":"#202020","colorRowBackground":"#2e2e2e","colorRowText":"#8f8f8f","dividers":"","colorBackground":"#202020","prefix2":"<span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;">","prefix1":"<span style="display: inline-block; word-wrap:break-word;">","suffix2":"</span>","suffix1":"</span>","columnWidth0":"70","columnWidth1":"40","columnWidth3":"80","columnWidth2":"80","fontFamily3":"Jura-DemiBold","fontFamily2":"Jura-DemiBold","fontFamily1":"Jura-DemiBold","fontFamily0":"Jura-DemiBold","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"center","name":"Tab_Warn-Error","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"center","colNoWrap0":true,"colNoWrap2":true,"colNoWrap3":true,"columnWidth4":"-2","label4":"Sicherungsgröße"},"style":{"left":"20px","top":"58px","width":"631px","height":"621px","z-index":"400","background":"linear-gradient(0deg, #2c2a3f, #4f344c, #2c2a3f)","background-color":"#2e2e2e","color":"","overflow-y":"auto","border-radius":"10px","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              Sieht sehr gut aus. Könntest du eventuell das Widget vom rechten Teil auch noch zur Verfügung stellen? Oder vielleicht die ganze Seite?
              • Q quorle
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #73
                @quorle sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                siehe hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/27267/test-adapter-backitup-v1-8-x/26
                  liv-in-skyL Offline
                  #74
                  im ersten post ist ein kleines update - funktioniert nun auch mit mehreren backitup instanzen
                  @simatec
                    eine tabelle für vis (und iqontrol) für die anzeige der erstelleten backitup-backups
                    ( @simatec )
                    • wie üblich müssen die Fettschrift datenpunkte für das erzeugte html file **angelegt ** und im script auch angegeben werden ( variable: dpVIS (string)) - dazu kommt noch ein refresh dp ( variable: dpRefresh (bool))
                    • momentan nur für eine backitup.0 instanz ausgelegt
                    • backups können direkt aus der tabelle heraus aufgerufen werden (nur in vis mit html-standard-widget und der datenpunkt dpVIS als binding )
                    • getriggert wird die tabelle bei ändrung des json-ausgabe-datenpunktes oder wenn ein backup läuft
                    • erforderlich min. version 1.4.x des backitup adapters
                    • falls noch wünsche sind und es der adapter als datenpunkt hergibt - bitte posten
                       //@liv-in-sky 2020  3.2.21 - 12:00
                    const path444 = "/htmlbackitup.html";                   //FIlenamen definieren
                    let farbeNext="#79A2CA"
                    let symbolLink="🟩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 🟡  🚧 👀
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    const htmlFarbTableColorGradient1="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="blue";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    let htmlcenterHelp;
                    const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {var Self = this; var2 = myvalue; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup")} '+
                                                   'function setOnDblClickCustom1( myvalue) {var Self = this; var2 = myvalue; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("backitup ccu")} '+
                                         '</script>'
                    setStateDelayed(dpRefresh,true,10000);
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var showFile;
                    let myArrCCU;
                    let myArrIOB;
                    let myArrJSON;
                    var htmlTabUeber2;
                    if(!showFile){
                    } else {
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    var myJson=[];
                    var myJson1=[];
                    let anzahlInstanzen=0;
                    myArrCCU=[];
                    myArrIOB=[]
                    myArrJSON=[]
                       $('backitup.*.history.json').each(function(id, i) {//log(i.toString())   backitup.1.oneClick.iobroker
                          if ( existsState(id.replace("history.json","oneClick.iobroker"))) myArrIOB.push(id.replace("history.json","oneClick.iobroker"))
                          if ( existsState(id.replace("history.json","oneClick.ccu"))) myArrIOB.push(id.replace("history.json","oneClick.ccu"))
                          myArrJSON.push(id)
                           anzahlInstanzen++;
                           let ida=id.split('.');
                           let myDP=JSON.parse(getState("backitup."+ida[1]+".history.json").val)
                           for(let iii=0;iii<myDP.length;iii++) {myDP[iii].myInstanz=ida[1]
        myJson.push(myDP[iii]) ;
        //myJson[iii].myInstanz=ida[1];log(ida[1])
                              //log(myJson.toString())
                          //  myJson1=myJson1.concat(myJson)
                       myJson.sort(function(a, b){
                                                   return new Date(b.timestamp).getTime() - new Date(a.timestamp).getTime();      // return parseInt(new Date(b.date).getTime()) - parseInt(a.date);
                    let myObj=myJson
                    //log(JSON.stringify(myObj))
                        //myJson=getState("backitup.0.history.json").val
                       if(myObj.length>0) {
                              val5=obj.error
                              val0="Bkp";
                            //  val4=obj.storage
                            if(val5 !="none") {
                              val1=""
                              val2=""
                              val3=""
                              val4=""
                              tabelleBind();}
                              val1=""
                              val2=""
                              val3=""
                              val4=""
                              tabelleBind();}
                            let marker=false
                      for (let aaa=0;aaa<(anzahlInstanzen);aaa++){
                              val1="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup."+aaa+".info.iobrokerNextTime").val).replace(/(.+) um.+/g,"$1")
                              val2="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+(getState("backitup."+aaa+".info.iobrokerNextTime").val).replace(/.+um (.+) /g,"$1")
                              val3="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"Instanz "+aaa;
                              let myDatapointIOB="backitup."+aaa+".oneClick.iobroker"
                              let myDatapointCCU="backitup."+aaa+".oneClick.ccu"
                              val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run backup!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom\(\'"+myDatapointIOB+"\')\">"+symbolLink + "</button>"+"<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"run ccu!&emsp; "+"<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustom1\(\'"+myDatapointCCU+"\')\">"+symbolLink + "</button>"
                            //  getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5="";
                             // log("bin da"+val5+" ---- "+getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val)
                              getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val  ? val5="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> running</span>" : val5=""
                             if(getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val || marker ) val4="<font color=\""+farbeNext+"\"><"+styleNext+">"+"<span id=\"blink\" class=\"blinkklasse\"> "+symbolLink+"running</span>"
                               if(getState("backitup."+aaa+".oneClick.ccu").val || getState("backitup."+aaa+".oneClick.iobroker").val) marker=true
                              tabelleBind();
                       }//anzahlInstanzen
                              val1=""
                              val2=""
                              val3=""
                              val4=""
                              tabelleBind();}
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    //  writeHTML();
                    //  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path444 ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                                       }else{
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                                                             } break;}else{
                                                             } break;}
                         } //switch ende
                           case 1:    break;
                           case 2:
                                      break;
                                      break;
                                     break; }
                               var htmlOutVIS="";
                                  } else {
                     //log(htmlOut);
                           on({id:  myArrJSON, change: "ne"}, function (obj) {
                       writeHTML();
                        }, 1500);
                    on({id: myArrIOB, change: "ne"}, function (obj) {
                           var timeout22 = setTimeout(function () {
                            // log("gechanged")
                       writeHTML();
                       }, 2500);
                        on({id: myArrCCU, change: "ne"}, function (obj) {
                       writeHTML();
                       }, 2500);
                       writeHTML();
                       }, 2500);
                    das orginal-template für solche tabellen findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #75
                    @liv-in-sky
                    Habe ja Version 2.0.0
                    • sigi234S sigi234
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #76
                      @sigi234 und wie viele backitup instanzen
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #77
                        @sigi234 der fehler kommt, wenn im backitup.0.history.json datenpunkt kein name-feld ist
                        kannst du mal kucken, was da bei dir steht ? das war früher nicht vorhanden
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #78
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #79
                            [{"date":"23. Februar 2021 um 18:07 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614100020107},{"date":"23. Februar 2021 um 18:01 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614099680131},{"date":"23. Februar 2021 um 17:34 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614098072834},{"date":"23. Februar 2021 um 17:32 Uhr","name":"iobroker_2021_02_23-17_32_29_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"57MB","error":"none","timestamp":1614097972615},{"date":"23. Februar 2021 um 17:28 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097735751},{"date":"23. Februar 2021 um 17:27 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097660821},{"date":"23. Februar 2021 um 17:26 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097582659},{"date":"23. Februar 2021 um 17:25 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097537403},{"date":"23. Februar 2021 um 17:24 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097463950},{"date":"23. Februar 2021 um 17:22 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097353925},{"date":"23. Februar 2021 um 17:21 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614097296553},{"date":"23. Februar 2021 um 17:09 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096573631},{"date":"23. Februar 2021 um 17:07 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096465488},{"date":"23. Februar 2021 um 17:06 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096405559},{"date":"23. Februar 2021 um 17:06 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096360213},{"date":"23. Februar 2021 um 17:04 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096299956},{"date":"23. Februar 2021 um 17:03 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614096227408},{"date":"23. Februar 2021 um 16:57 Uhr","name":"iobroker_2021_02_23-16_57_24_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"57MB","error":"none","timestamp":1614095863074},{"date":"23. Februar 2021 um 16:51 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095481238},{"date":"23. Februar 2021 um 16:51 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095475653},{"date":"23. Februar 2021 um 16:51 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095470595},{"date":"23. Februar 2021 um 16:50 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1614095454505},{"date":"23. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_23-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"55MB","error":"none","timestamp":1614053308205},{"date":"22. Februar 2021 um 05:08 Uhr","name":"iobroker_2021_02_22-05_08_10_backupiobroker.tar.gz","type":"iobroker","storage":["NAS / Kopieren"],"filesize":"49MB","error":"none","timestamp":1613966909105},{"date":"22. Februar 2021 um 01:30 Uhr","type":"ccu","storage":["NAS / Kopieren"],"error":"none","timestamp":1613953813950}]
                            liv-in-skyL simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #80
                              @sigi234
                              da fehlt es - ist irgendwie strange und ich kann nur verarbeiten, was da ist. da müssen wir @simatec fragen
                              • sigi234S sigi234
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #81
                                @sigi234
                                Fehlt der Name nur bei den ccu backups?
                                • simatecS simatec
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #82
                                  @simatec sagte in HTML Tabelle für BackItUp Adapter:
                                  @sigi234
                                  Ja, denke schon, und die Größe wir auch nicht angezeigt.
                                  Habe ich schon berichtet:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/41674/betatester-für-backitup-2-0-0-gesucht/16?_=1614106078729
                                  ERLEDIGT!!!
                                  Habe im Adapter das Passwort für die CCU neu gesetzt.
