  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #231
    Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.13 auf Github zum testen zur Verfügung
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @jey-cee Schaue dir mal bitte die 2.0.0-beta.13 an
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #232
      @simatec Perfekt so hab ich mir das Vorgestellt. Übrigens ist mir das Problem mit der Fehlenden Rückmeldung für die Logindaten bei CCU aufgefallen 😉
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #233
        @jey-cee
        Ohhh dann haben wir uns da falsch verstanden. 😉
        • simatecS simatec
          @jey-cee
          bishop
          #234
          @simatec
          ich habe die 2.0.0-beta.13 installiert und bekomme gleich die Meldung das keine Zigbee instanz auf dem Host installiert sei.
          Das ist richtig ist auf dem Slave. Es wurde mal gesagt das man nur auf dem Master eine Backitup instanz benötigt, ist das noch so?
          • B bishop
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #235
            @bishop
            Zigbee wird grundsätzlich mit dem iobroker Backup gesichert.
            Wenn du zigbee zusätzlich bzw. als einzelnes Backup machen willst und du die Instanz auf dem Slave laufen hast, muss auch eine Instanz von Backitup auf dem Slave laufen.
            Grund dafür ist, dass auf das Filesystem vom slave zugegriffen wird.
            Das Thema wurde vor ein paar Tagen hier im Forum diskutiert
            • R Offline
              Rushmed
              #236
              bei mir scheitert das Grafana Backup:
              Started iobroker ...
              [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"filePath":"/opt/iobroker/scripts_mirrored"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"host":"192.168.178.20","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 11657 states saved
              [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 8370 objects saved
              [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_19-18_55_40_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [iobroker] - done
              [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
              [DEBUG] [zigbee] - done
              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the old grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              [DEBUG] [grafana] - old grafana_tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sun-and-moon-datasource
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-countdown
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-copy
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: master
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-crunchip
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
              Habe verschiedene Berechtigungen und Gültigkeitsdauern bei den APIs ausprobiert. Einzig mit falscher API kommt eine Fehlermeldung.
              Woran kann das liegen?
              • R Rushmed
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #237
                @rushmed
                Was geht denn nicht? Im Log sehe ich nix auffälliges
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #238
                  @simatec bei mir funktioniert seit ein paar Tagen kein Backup vom iobroker mehr weder in der alten Version noch jetzt in der 2.0.
                  Hier mal ein Auszug.
                  [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                  [DEBUG] [mount] - done
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30292 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 31357 objects saved
                  [ERROR] [iobroker] - host.Iobroker Backup not created: Error: host.Iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                  [DEBUG] [cifs] - done
                  [DEBUG] [clean] - done
                  [DEBUG] [pushover] - done
                  [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                  [DEBUG] [historyHTML] - done
                  [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                  [DEBUG] [historyJSON] - done
                  [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                  [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                  [DEBUG] [umount] - done
                  [EXIT] 26
                  • Homer.J.H Homer.J.
                    [EXIT] 26
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #239
                    @homer-j
                    Führe mal „iobroker fix“ aus
                    Hat nix mit Backitup zu tun. Die gleiche Meldung würde bei einem Backup über Konsole kommen
                    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      @homer-j
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #240
                      @simatec hab ich alles schon probiert ebenfalls über die Konsole.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #241
                        @homer-j
                        Schaue mal in deinen Objekten danach
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #242
                          @simatec die Datei gibt es nicht.
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @rushmed
                            Rushmed
                            #243
                            @simatec Sorry, er bleibt genau an der Stelle stehen.
                            Scheint irgentetwas mit der Komprimierung von Grafana zu sein.
                            • R Rushmed
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #244
                              @rushmed
                              Zeige mit mal bitte den Inhalt von /opt/iobroker/backups
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #245
                                @homer-j
                                Und in deinem Filesystem?
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #246
                                  @homer-j
                                  Dein Problem hat etwas mit diesem Adapter zu tun
                                  https://forum.iobroker.net/post/565616
                                  • simatecS simatec
                                    @rushmed
                                    Rushmed
                                    #247
                                    Alle Grafana Archive sind beschädigt.
                                    • R Rushmed
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #248
                                      @rushmed Was ist in dem Ordner grafana_tmp
                                      • simatecS simatec
                                        Rushmed
                                        #249
                                        • simatecS simatec
                                          @homer-j
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #250
                                          @simatec hab den Adapter gelöscht hatte ich nur zum ausprobieren leider bekomme ich den Fehler nicht weg, muß jetzt noch irgendetwas umgestellt werden. ?
