  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Markus84
    @thomas-braun Ich musste ja im Javascript Adapter einen Ordner angeben, in dem die Skripte gespiegelt werden. Ich habe den Ordner /opt/skripte_spiegelung angelegt. Das hat nicht funktioniert. Dann dachte ich zunächst, es liegt vielleicht am Unterstrich und habe den Ordner geändert in /opt/skripte. Das hat auch nicht dazu geführt, dass die Dateien vom Javascript Adapter erstellt wurden. Daraufhin habe ich die Rechte des Ordners auf 777 geändert. Das hat immer noch nicht funktioniert - es wurden also immer noch keine Scripte in dem Ordner erstellt.
    Erst an diesem Punkt ist mir aufgefallen, dass alle Skripte weg sind. Wann genau es passiert ist, weiß ich leider nicht.
    #222
    @markus84 Man frickelt ja auch nix in /opt herum. Das kommt ins home-Verzeichnis, bei mir in das vom iobroker.
      Markus84
      #223
      @thomas-braun Gut, das wusste ich nicht. Aber ich habe ja an der Ordnerstruktur nichts verändert, sondern nur einen neuen Ordner angelegt. Und auch an den bestehenden Orndern habe ich keine Rechte geändert.
      Deine Antwort hilft mir allerdings jetzt wenig weiter...
      • M Markus84
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #224
        @markus84
        Mach einen Restore des iobrokers. Dann sind die Skripte wieder da.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @markus84
          Markus84
          #225
          @simatec Dann wären ein paar Stunden Arbeit weg. Gibt es keine andere Möglichkeit?
          Ich zähle mich selbst zu der Kategorie fortgeschrittener Anfänger. Wenn mir so etwas passiert, könnte das vielleicht anderen auch passieren. Vielleicht kann man die Dokumentation diesbezüglich noch etwas ausbauen.
            Markus84
            #226
            @simatec Ich habe jetzt einen restore gemacht. Dabei habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
            Log Backitup Restore:
            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
            [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
            [DEBUG] [iobroker] host.iobroker Clear all objects and states...
            [DEBUG] [iobroker] clean 10363 objects...
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: "Object is marked as non deletable"
            [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: "Object is marked as non deletable"
            Am Ende kam aber auch diese Meldung und es scheint alles funktioniert zu haben.
            [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
            [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
            The log can be closed ...
            • M Markus84
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #227
              @markus84
              Steht ja im Log. Die sind nicht kritisch und können ignoriert werden
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #228
                @simatec ich hab jetzt auch endlich die Zeit gefunden zu Testen. Backup hab ich getestet mit Upload auf Nextcloud, das funktioniert. Für den Restore muss ich erst noch eine Testumgebung auf setzen.
                2 Sachen sind mir aufgefallen was die Bedienung angeht:
                • Login Daten werden in der Config nicht geprüft und es gibt keine Log Ausgabe die darauf hinweist wenn sie falsch sind. (Issue auf Github)
                • Im Tab Wiederherstellen wird nur ein Blauer Balken mit dem Namen des Speicherorts angezeigt, leider ist nicht ersichtlich das man darauf Klicken kann/muss um die Backups zu sehen. Es wäre gut wenn das Entweder gleich aufgeklappt wird oder ein Optischer Hinweis (Pfeil nach unten) darauf gegeben ist.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #229
                  @jey-cee
                  Danke für die Hinweise.
                  Werde ich noch vor der latest Version anpassen
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #230
                    @jey-cee Schaue dir mal bitte die 2.0.0-beta.13 an
                    • simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #231
                      Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.13 auf Github zum testen zur Verfügung
                      • simatecS simatec
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #232
                        @simatec Perfekt so hab ich mir das Vorgestellt. Übrigens ist mir das Problem mit der Fehlenden Rückmeldung für die Logindaten bei CCU aufgefallen 😉
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #233
                          @jey-cee
                          Ohhh dann haben wir uns da falsch verstanden. 😉
                          • simatecS simatec
                            @jey-cee
                            bishop
                            #234
                            @simatec
                            ich habe die 2.0.0-beta.13 installiert und bekomme gleich die Meldung das keine Zigbee instanz auf dem Host installiert sei.
                            Das ist richtig ist auf dem Slave. Es wurde mal gesagt das man nur auf dem Master eine Backitup instanz benötigt, ist das noch so?
                            • B bishop
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #235
                              @bishop
                              Zigbee wird grundsätzlich mit dem iobroker Backup gesichert.
                              Wenn du zigbee zusätzlich bzw. als einzelnes Backup machen willst und du die Instanz auf dem Slave laufen hast, muss auch eine Instanz von Backitup auf dem Slave laufen.
                              Grund dafür ist, dass auf das Filesystem vom slave zugegriffen wird.
                              Das Thema wurde vor ein paar Tagen hier im Forum diskutiert
                              • R Offline
                                Rushmed
                                #236
                                bei mir scheitert das Grafana Backup:
                                Started iobroker ...
                                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"filePath":"/opt/iobroker/scripts_mirrored"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"host":"192.168.178.20","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 11657 states saved
                                [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 8370 objects saved
                                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_19-18_55_40_backupiobroker.tar.gz
                                [DEBUG] [iobroker] - done
                                [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                                [DEBUG] [zigbee] - done
                                [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                                [DEBUG] [grafana] - Try deleting the old grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                [DEBUG] [grafana] - old grafana_tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                                [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                                [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                                [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sun-and-moon-datasource
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-countdown
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-copy
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: master
                                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-crunchip
                                [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                                Habe verschiedene Berechtigungen und Gültigkeitsdauern bei den APIs ausprobiert. Einzig mit falscher API kommt eine Fehlermeldung.
                                Woran kann das liegen?
                                • R Rushmed
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #237
                                  @rushmed
                                  Was geht denn nicht? Im Log sehe ich nix auffälliges
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.H Offline
                                    Homer.J.
                                    #238
                                    @simatec bei mir funktioniert seit ein paar Tagen kein Backup vom iobroker mehr weder in der alten Version noch jetzt in der 2.0.
                                    Hier mal ein Auszug.
                                    [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                                    [DEBUG] [mount] - done
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30292 states saved
                                    [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 31357 objects saved
                                    [ERROR] [iobroker] - host.Iobroker Backup not created: Error: host.Iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                                    [DEBUG] [cifs] - done
                                    [DEBUG] [clean] - done
                                    [DEBUG] [pushover] - done
                                    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                                    [DEBUG] [historyHTML] - done
                                    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                                    [DEBUG] [historyJSON] - done
                                    [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                                    [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                                    [DEBUG] [umount] - done
                                    [EXIT] 26
                                    • Homer.J.H Homer.J.
                                      [EXIT] 26
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #239
                                      @homer-j
                                      Führe mal „iobroker fix“ aus
                                      Hat nix mit Backitup zu tun. Die gleiche Meldung würde bei einem Backup über Konsole kommen
                                      Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @homer-j
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #240
                                        @simatec hab ich alles schon probiert ebenfalls über die Konsole.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #241
                                          @homer-j
                                          Schaue mal in deinen Objekten danach
