  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #228
    @simatec ich hab jetzt auch endlich die Zeit gefunden zu Testen. Backup hab ich getestet mit Upload auf Nextcloud, das funktioniert. Für den Restore muss ich erst noch eine Testumgebung auf setzen.
    2 Sachen sind mir aufgefallen was die Bedienung angeht:
    • Login Daten werden in der Config nicht geprüft und es gibt keine Log Ausgabe die darauf hinweist wenn sie falsch sind. (Issue auf Github)
    • Im Tab Wiederherstellen wird nur ein Blauer Balken mit dem Namen des Speicherorts angezeigt, leider ist nicht ersichtlich das man darauf Klicken kann/muss um die Backups zu sehen. Es wäre gut wenn das Entweder gleich aufgeklappt wird oder ein Optischer Hinweis (Pfeil nach unten) darauf gegeben ist.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #229
      @jey-cee
      Danke für die Hinweise.
      Werde ich noch vor der latest Version anpassen
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • Jey CeeJ Jey Cee
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #230
        @jey-cee Schaue dir mal bitte die 2.0.0-beta.13 an
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #231
          Ab sofort steht die Version 2.0.0-beta.13 auf Github zum testen zur Verfügung
          • simatecS simatec
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #232
            @simatec Perfekt so hab ich mir das Vorgestellt. Übrigens ist mir das Problem mit der Fehlenden Rückmeldung für die Logindaten bei CCU aufgefallen 😉
            • Jey CeeJ Jey Cee
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #233
              @jey-cee
              Ohhh dann haben wir uns da falsch verstanden. 😉
              • simatecS simatec
                @jey-cee
                bishop
                #234
                @simatec
                ich habe die 2.0.0-beta.13 installiert und bekomme gleich die Meldung das keine Zigbee instanz auf dem Host installiert sei.
                Das ist richtig ist auf dem Slave. Es wurde mal gesagt das man nur auf dem Master eine Backitup instanz benötigt, ist das noch so?
                • B bishop
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #235
                  @bishop
                  Zigbee wird grundsätzlich mit dem iobroker Backup gesichert.
                  Wenn du zigbee zusätzlich bzw. als einzelnes Backup machen willst und du die Instanz auf dem Slave laufen hast, muss auch eine Instanz von Backitup auf dem Slave laufen.
                  Grund dafür ist, dass auf das Filesystem vom slave zugegriffen wird.
                  Das Thema wurde vor ein paar Tagen hier im Forum diskutiert
                  • R Offline
                    Rushmed
                    #236
                    bei mir scheitert das Grafana Backup:
                    Started iobroker ...
                    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"filePath":"/opt/iobroker/scripts_mirrored"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"host":"192.168.178.20","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                    [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 11657 states saved
                    [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 8370 objects saved
                    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_19-18_55_40_backupiobroker.tar.gz
                    [DEBUG] [iobroker] - done
                    [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
                    [DEBUG] [zigbee] - done
                    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
                    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the old grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                    [DEBUG] [grafana] - old grafana_tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
                    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
                    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
                    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sun-and-moon-datasource
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-countdown
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-copy
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: master
                    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-crunchip
                    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
                    Habe verschiedene Berechtigungen und Gültigkeitsdauern bei den APIs ausprobiert. Einzig mit falscher API kommt eine Fehlermeldung.
                    Woran kann das liegen?
                    • R Rushmed
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #237
                      @rushmed
                      Was geht denn nicht? Im Log sehe ich nix auffälliges
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Homer.J.H Offline
                        Homer.J.H Offline
                        Homer.J.
                        #238
                        @simatec bei mir funktioniert seit ein paar Tagen kein Backup vom iobroker mehr weder in der alten Version noch jetzt in der 2.0.
                        Hier mal ein Auszug.
                        [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                        [DEBUG] [mount] - done
                        [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30292 states saved
                        [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 31357 objects saved
                        [ERROR] [iobroker] - host.Iobroker Backup not created: Error: host.Iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
                        [DEBUG] [cifs] - done
                        [DEBUG] [clean] - done
                        [DEBUG] [pushover] - done
                        [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                        [DEBUG] [historyHTML] - done
                        [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                        [DEBUG] [historyJSON] - done
                        [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
                        [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                        [DEBUG] [umount] - done
                        [EXIT] 26
                        • Homer.J.H Homer.J.
                          [EXIT] 26
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #239
                          @homer-j
                          Führe mal „iobroker fix“ aus
                          Hat nix mit Backitup zu tun. Die gleiche Meldung würde bei einem Backup über Konsole kommen
                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            @homer-j
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #240
                            @simatec hab ich alles schon probiert ebenfalls über die Konsole.
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #241
                              @homer-j
                              Schaue mal in deinen Objekten danach
                              • Homer.J.H Offline
                                Homer.J.H Offline
                                Homer.J.
                                #242
                                @simatec die Datei gibt es nicht.
                                • simatecS simatec
                                  @rushmed
                                  Rushmed
                                  #243
                                  @simatec Sorry, er bleibt genau an der Stelle stehen.
                                  Scheint irgentetwas mit der Komprimierung von Grafana zu sein.
                                  • R Rushmed
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #244
                                    @rushmed
                                    Zeige mit mal bitte den Inhalt von /opt/iobroker/backups
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #245
                                      @homer-j
                                      Und in deinem Filesystem?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #246
                                        @homer-j
                                        Dein Problem hat etwas mit diesem Adapter zu tun
                                        https://forum.iobroker.net/post/565616
                                        • simatecS simatec
                                          @rushmed
                                          Rushmed
                                          #247
                                          Alle Grafana Archive sind beschädigt.
