  4. Betatester für Backitup 2.0.0 gesucht
    6.5k
293 Beiträge 32 Kommentatoren 60.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • B bishop
    @simatec
    ich habe die 2.0.0-beta.13 installiert und bekomme gleich die Meldung das keine Zigbee instanz auf dem Host installiert sei.
    Das ist richtig ist auf dem Slave. Es wurde mal gesagt das man nur auf dem Master eine Backitup instanz benötigt, ist das noch so?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #235
    @bishop
    Zigbee wird grundsätzlich mit dem iobroker Backup gesichert.
    Wenn du zigbee zusätzlich bzw. als einzelnes Backup machen willst und du die Instanz auf dem Slave laufen hast, muss auch eine Instanz von Backitup auf dem Slave laufen.
    Grund dafür ist, dass auf das Filesystem vom slave zugegriffen wird.
    Das Thema wurde vor ein paar Tagen hier im Forum diskutiert
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • R Offline
      Rushmed
      #236
      bei mir scheitert das Grafana Backup:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dir":"/opt/iobroker","zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"filePath":"/opt/iobroker/scripts_mirrored"},"grafana":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":true,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/ioBroker Backup","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"host":"192.168.178.20","port":"3000","username":"admin","pass":"****","apiKey":"****"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"30","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 11657 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.Smartazamba 8370 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_02_19-18_55_40_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [zigbee] - found zigbee database: zigbee.0
      [DEBUG] [zigbee] - done
      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the old grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
      [DEBUG] [grafana] - old grafana_tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: sun-and-moon-datasource
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-countdown
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wall-tab-1-copy
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: master
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetterstation-crunchip
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
      Habe verschiedene Berechtigungen und Gültigkeitsdauern bei den APIs ausprobiert. Einzig mit falscher API kommt eine Fehlermeldung.
      Woran kann das liegen?
      • R Rushmed
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #237
        @rushmed
        Was geht denn nicht? Im Log sehe ich nix auffälliges
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #238
          @simatec bei mir funktioniert seit ein paar Tagen kein Backup vom iobroker mehr weder in der alten Version noch jetzt in der 2.0.
          Hier mal ein Auszug.
          [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
          [DEBUG] [mount] - done
          [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 30292 states saved
          [DEBUG] [iobroker] - host.Iobroker 31357 objects saved
          [ERROR] [iobroker] - host.Iobroker Backup not created: Error: host.Iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
          [DEBUG] [cifs] - done
          [DEBUG] [clean] - done
          [DEBUG] [pushover] - done
          [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
          [DEBUG] [historyHTML] - done
          [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
          [DEBUG] [historyJSON] - done
          [DEBUG] [umount] - mount activ... umount in 60 Seconds!!
          [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
          [DEBUG] [umount] - done
          [EXIT] 26
          • Homer.J.H Homer.J.
            [EXIT] 26
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #239
            @homer-j
            Führe mal „iobroker fix“ aus
            Hat nix mit Backitup zu tun. Die gleiche Meldung würde bei einem Backup über Konsole kommen
            Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              @homer-j
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.H Offline
              Homer.J.
              #240
              @simatec hab ich alles schon probiert ebenfalls über die Konsole.
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #241
                @homer-j
                Schaue mal in deinen Objekten danach
                • Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #242
                  @simatec die Datei gibt es nicht.
                  simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @rushmed
                    Rushmed
                    #243
                    @simatec Sorry, er bleibt genau an der Stelle stehen.
                    Scheint irgentetwas mit der Komprimierung von Grafana zu sein.
                    • R Rushmed
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #244
                      @rushmed
                      Zeige mit mal bitte den Inhalt von /opt/iobroker/backups
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #245
                        @homer-j
                        Und in deinem Filesystem?
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #246
                          @homer-j
                          Dein Problem hat etwas mit diesem Adapter zu tun
                          https://forum.iobroker.net/post/565616
                          • simatecS simatec
                            @rushmed
                            Rushmed
                            #247
                            Alle Grafana Archive sind beschädigt.
                            • R Rushmed
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #248
                              @rushmed Was ist in dem Ordner grafana_tmp
                              • simatecS simatec
                                Rushmed
                                #249
                                • simatecS simatec
                                  @homer-j
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #250
                                  @simatec hab den Adapter gelöscht hatte ich nur zum ausprobieren leider bekomme ich den Fehler nicht weg, muß jetzt noch irgendetwas umgestellt werden. ?
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #251
                                    @homer-j Hast du den Adapter oder nur die Instanz gelöscht
                                    • R Rushmed
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #252
                                      @rushmed Sieht eigentlich gut aus ...
                                      Das einzige, was eventuell unter Linux zu Problemen führen kann, sind die Leerzeichen in deinen Datasource Namen. Kannst du die Namen mal in Grafana ändern und die Leerzeichen entfernen.
                                      Die Daten hat backitup alle geholt, nur beim packen hängt es
                                      • simatecS simatec
                                        Rushmed
                                        #253
                                        @simatec Wie kann ich die Dateinamen ändern?
                                        • R Rushmed
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #254
                                          @rushmed
                                          In Grafana die datasource Namen
