  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.2k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B biker1602
    @homoran Wo soll ich nachschauen ob sich der Wert kurzfristig ändert?
    Unter Objekte ist ja nur der Button
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @biker1602
    Bei drücken des Buttons müsste eine 1 kommen, dann wieder 0
    Mit einem kleinen Skript kontrollieren:
    • FredFF FredF
      @biker1602
      biker1602
      @fredf Ich habe es versucht aber bei mir reagiert gar nichts.
      Obwohl wenn ich auf den Button für an und aus drücke reagiert das Licht.
      • B biker1602
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        @biker1602 Kann sei das der Browser den Log nicht anzeigt. Browser refresh?
        Mal im Reiter log geschaut?
        • FredFF FredF
          biker1602
          @fredf OK Im Log zeigt er mir es an aber im Script schaltet er nicht.
          • B biker1602
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @biker1602
            @homoran sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
            Die Frage wäre also eher, ob der State Receiver in Standby auch wirklich auf wahr steht (oder was sonst)
            B 2 Antworten Letzte Antwort
              @biker1602
              biker1602
              @homoran Das funktioniert Receiver an
              Receiver aus
                @biker1602
                biker1602
                @homoran So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
                Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
                • B biker1602
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                  wo ist denn jetzt der Unterschied?
                  Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
                  Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
                  Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
                  Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
                    biker1602
                    @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
                    Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
                    So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
                    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      @biker1602 Moin
                      wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
                      Gruß Nordischerjung
                      sonnige Grüße von der Ostsee
                      • N Nordischerjung
                        @biker1602 Moin
                        biker1602
                        @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
                        @biker1602 Moin
                        Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
                        • B biker1602
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Das hast du ihm gesagt
                          das wird es nicht!
                          Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
                            das wird es nicht!
                            biker1602
                            @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
                            Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
                            • B biker1602
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                              @biker1602
                              Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
                              Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
                              Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
                              Gruß Nordischerjung
                              • B biker1602
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Ja, geht!
                                Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
                                Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
                                In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
                                Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
                                Muss ich nachher mal suchen
                                Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
                                B N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ja, geht!
                                  biker1602
                                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                  Ja, geht!
                                  Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                                  • B biker1602
                                    Ja, geht!
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Danke das wäre supe
                                    Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                                    allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                                    frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                                    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Ja, geht!
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                                      Gruß Nordischerjung
                                        Danke das wäre supe
                                        biker1602
                                        Danke das wäre supe
                                        Entschuldigung Was muss ich damit machen?
                                        • B biker1602
                                          Danke das wäre supe
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
                                          Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
                                          (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
                                          dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
                                          Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
                                          Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
