  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.2k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @biker1602
    @homoran sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
    Die Frage wäre also eher, ob der State Receiver in Standby auch wirklich auf wahr steht (oder was sonst)
    biker1602
    @homoran Das funktioniert Receiver an
    Receiver aus
      @biker1602
      biker1602
      @homoran So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
      Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
      • B biker1602
        @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
        wo ist denn jetzt der Unterschied?
        Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
        Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
        Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
        Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
          biker1602
          @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
          Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
          So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
          N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B biker1602
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @biker1602 Moin
            wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
            Gruß Nordischerjung
            sonnige Grüße von der Ostsee
            • N Nordischerjung
              @biker1602 Moin
              biker1602
              @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
              @biker1602 Moin
              Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
              • B biker1602
                Das hast du ihm gesagt
                das wird es nicht!
                Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
                  das wird es nicht!
                  biker1602
                  @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
                  Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
                  • B biker1602
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                    @biker1602
                    Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
                    Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
                    Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
                    Gruß Nordischerjung
                    • B biker1602
                      Ja, geht!
                      Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
                      Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
                      In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
                      Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
                      Muss ich nachher mal suchen
                      Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
                      B N 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ja, geht!
                        biker1602
                        schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                        Ja, geht!
                        Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                        • B biker1602
                          Ja, geht!
                          Danke das wäre supe
                          Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                          allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                          frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                          B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ja, geht!
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                            Gruß Nordischerjung
                              Danke das wäre supe
                              biker1602
                              Danke das wäre supe
                              Entschuldigung Was muss ich damit machen?
                              • B biker1602
                                Danke das wäre supe
                                erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
                                Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
                                (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
                                dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
                                Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
                                Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
                                  biker1602
                                  @homoran Meinst du das?
                                  • B biker1602
                                    Meinst du das?
                                    im Prinzip wahrscheinlich ja ;-)
                                    ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
                                    Lass uns mal bis morgen warten
                                      Meinst du das?
                                      biker1602
                                      Meinst du das?
                                      Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
                                        Danke das wäre supe
                                        @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
                                        Welche Version des Javascript-Adapters?
                                        B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          biker1602
                                          @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                          Meine ist 4.9.8
