  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.3k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
    So ich glaube jetzt habe ich es gelöst
    wo ist denn jetzt der Unterschied?
    Doch nicht etwa der Triggerbaustein?
    Ohne Trigger wird das Skript doch nur einmalig bei Skriptstart ausgeführt
    Aber ganz zu Beginn hattest du doch einen
    Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen das nur nach Sonnenuntergang die Beleuchtung eingeschaltet wird.
    Dann eine UND Abfrage im falls mit "aktuelle Zeit ist NICHT zwischen Sonnenauf und Sonnenuntergang"
    biker1602
    @homoran Ja genau der war es. Nachdem ich den eingebaut habe ging es.
    Ich jetzt nochmal die Schaltung Sonnenuntergang hinzugefügt.
    So müsste es eigentlich funktionieren oder. Es bleibt so jetzt auf jeden Fall das Licht aus, wenn ich den Receiver anschalte. Schauen wir mal, ob es sich heute Abend alleine anschaltet, wenn der Receiver schon an ist.
    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B biker1602
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @biker1602 Moin
      wird nicht passieren, da du nur auf den Receiver triggerst. Du musst dann auch noch auf die Zeit triggern, das Sonnenuntergang ist.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        @biker1602 Moin
        biker1602
        @nordischerjung said in Tastendruck Simulieren im Script:
        @biker1602 Moin
        Hilf mir mal bitte wie meinst du das?
        • B biker1602
          Das hast du ihm gesagt
          das wird es nicht!
          Dazu musst du dann noch weitere Trigger über das Zahnrad hinzufügen, was bei einem Astroereignis so einfach nicht geht
            das wird es nicht!
            biker1602
            @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
            Aber geht, oder nicht? Was gibt es denn da für eine Lösung?
            • B biker1602
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
              @biker1602
              Ich hab mir ne Globale Variable angelegt und dieses Blockly dazu laufen.
              Dann kannst du zB auf Nachtcheck zusätzlich triggern
              Nachtcheck ist die Variable, liegt in 0_userdata.0
              Gruß Nordischerjung
              • B biker1602
                Ja, geht!
                Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
                Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
                In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
                Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
                Muss ich nachher mal suchen
                Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
                B N 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ja, geht!
                  biker1602
                  schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                  Ja, geht!
                  Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
                  • B biker1602
                    Ja, geht!
                    Danke das wäre supe
                    Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
                    allerdings steht die im Moment bei mir auf false
                    frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
                    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ja, geht!
                      N Offline
                      N Offline
                      Nordischerjung
                      Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
                      Gruß Nordischerjung
                        Danke das wäre supe
                        biker1602
                        Danke das wäre supe
                        Entschuldigung Was muss ich damit machen?
                        • B biker1602
                          Danke das wäre supe
                          erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
                          Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
                          (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
                          dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
                          Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
                          Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
                            biker1602
                            @homoran Meinst du das?
                            • B biker1602
                              Meinst du das?
                              im Prinzip wahrscheinlich ja ;-)
                              ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
                              Lass uns mal bis morgen warten
                                Meinst du das?
                                biker1602
                                Meinst du das?
                                Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
                                  Danke das wäre supe
                                  @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
                                  Welche Version des Javascript-Adapters?
                                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    biker1602
                                    @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
                                    Meine ist 4.9.8
                                      @paul53 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                                      4.8.4 stable
                                        4.8.4 stable
                                        @homoran sagte: 4.8.4 stable
                                        isDayTime funktioniert erst ab Version 4.10.9 richtig.
                                          biker1602
                                          @paul53 Ich habe gelesen das es schon die 4.11.0 gibt. Kann man die problemlos installieren?
