  5. Tastendruck Simulieren im Script
    5.3k
javascriptblockly
51 Beiträge 7 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B biker1602
    @homoran said in Tastendruck Simulieren im Script:
    @biker1602 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
    Aber geht, oder nicht?
    Ja, geht!
    Einen Datenpunkt anlegen istTag, typ Logikwert.
    Dieses mit einem weiteren Blockly bei Sonnenaufgang auf true, bei -untergang auf false setzen.
    In deinem jetzigen Skript zusätzlich auf diesen DP bei Änderung triggern.
    Ich glaube dass es irgendwo in den Tiefen des Systems sogar schon so eine Info geben soll.
    Muss ich nachher mal suchen
    Danke das wäre super denn ehrlich gesagt so fit bin ich da noch nicht
    Danke das wäre supe
    Habe sie gefunden javascript.0.variables.isDayTime
    allerdings steht die im Moment bei mir auf false
    frisch gesetzt um 06:01 heute morgen
    B paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      Ja, geht!
      Von der Lösung von @Nordischerjung möchte ich dir als Einsteiger erst einmal abraten, da falsch verwaltete globale Skripte mehr Schaden als Nutzen bringen. Daher sind diese auch nur in der Experten-Ansicht zu sehen
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      Das ist kein globales Script. Nur die Variable meinte ich als "Global" also von jedem zu erreichen. Sorry falsch ausgedrückt.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
        Danke das wäre supe
        biker1602
        Danke das wäre supe
        Entschuldigung Was muss ich damit machen?
        • B biker1602
          Danke das wäre supe
          erst mal nachsehen was da bei dir drin steht
          Dann überprüfen, ob sich das bei Sonnenuntergang ändert
          (vielleicht ist ja nur true/false vertauscht)
          dann ebenfalls auf diesen (sonst müssen wir noch was basteln) Datenpunkt triggern.
          Dazu auf das Zahnrad im Triggerbaustein klicken und eine weiter Objekt ID-hinzufügen und in den enstehenden Platz diese ID setzen
          Weiterhin im FALLS einen Logikbaustein UND inzufügen und eine weitere Prüfung auf isDaytime machen
            biker1602
            @homoran Meinst du das?
            • B biker1602
              Meinst du das?
              im Prinzip wahrscheinlich ja ;-)
              ich habe den Punkt noch nie genutzt und stutze jetzt erst recht.
              Lass uns mal bis morgen warten
                Meinst du das?
                biker1602
                Meinst du das?
                Aber erstmal alles so lassen wie bisher?
                  Danke das wäre supe
                  @homoran sagte: javascript.0.variables.isDayTime
                  Welche Version des Javascript-Adapters?
                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    biker1602
                    @paul53 said in Tastendruck Simulieren im Script:
                    Meine ist 4.9.8
                      @paul53 sagte in Tastendruck Simulieren im Script:
                      4.8.4 stable
                        4.8.4 stable
                        @homoran sagte: 4.8.4 stable
                        isDayTime funktioniert erst ab Version 4.10.9 richtig.
                          biker1602
                          @paul53 Ich habe gelesen das es schon die 4.11.0 gibt. Kann man die problemlos installieren?
                          • B biker1602
                            @biker1602 sagte: Kann man die problemlos installieren?
                            Ich habe Version 4.11.0 installiert.
                            B 3 Antworten Letzte Antwort
                              biker1602
                              Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                              Bei mir sagt er zwar Installation erfolgreich aber es ist weiterhin die alte Version drauf
                                biker1602
                                @paul53 Hat geklappt
                                • B biker1602
                                  @biker1602 sagte: Den müsste ich doch eigentlich über die Katze installieren können oder?
                                  Wenn "Aktiver Verwahrungsort" auf "latest" (http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json) eingestellt ist, kann nach Aktualisierung direkt über den Tab "Adapter" installiert werden.
                                    biker1602
                                    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                    Jetzt steht dayTime auf true
                                    und jetzt hat er auch Tagesende als Uhrzeit stehen.
                                    • B biker1602
                                      dann können wir ja weitermachen (meiner macht noch 24 Updates 😳 )
                                      Im Triggerblock über das Zahnrad eine ID hinzufügen
                                      Dort die ID des isDaytime angeben
                                      Nimm einen Logik block "UND" und klemme ihn hinter falls.
                                      In jedes "Loch" setzt du: 1. Wert von Receiver...; ins andere das selbe mit wert von istDaytime=falsch
                                      Beim sonst falls entsprechend
                                        biker1602
                                        Müsste doch so gehen oder?
                                        • B biker1602
                                          Wenn du jetzt eine NAchtschicht (alle Star-Trek Filme) machst und die Sonne geht auf, bleibt das Licht an 😂
